rEsPeCtiVe
Какво направи днес по колата си?
 С това готино време ми се отвори възможност да си рециклирам хидравличната помпа. Много съм щастлив😎 А и ми се откри място да стигна до VTC филтъра...тъкмо навреме май...
  • Харесвам 4
Сменихме гумите 🙂
Днес смених актуатора за отключване/заключване на шофьорската врата с китаец.
Също така инсталирах китайски AUX модул (3.5 mm  стерео жак + USB).
В режим USB звука е може би с около 20-30% по-слаб от радио/диск, с жака разликата е по-слабо осезаема
Резултата  и от двете машинки е повече от задоволителен за мен.
  На 10.04.2021 г. at 14:53, Mast3rX написа:
И при мен е така, но пък върши добра работа.
Да опиша и аз да остане като бележка.
Ремонти от 2020 до сега, масла,ремъци,филтри,предни накладки,преден тампон ,реглаж клапани,прочистване , смяна антифриз, алтернатор ремонт.
@koszabg, защо не сложиш фолио и следващите 6-7 години да не го мислиш ? :)
Ами... нямам познат за фолиото и не исках някой да си остави ръцете, а и ми беше любопитно с това керамично покритие как ще се получи и колко ще издържи. :)
Възползвах се от почивните дни и хубавото време и реших да си сменя зимните гуми с летните и да монтирам парктроник, като преди това боядисам датчиците в цвета на колата.
Ето резултата:
Не знам дали боята ще издържи дълго..., въпреки, че пръснах основа и гланц, но ще му мисля, ако се обели.
Дисплея залепих над огледалото за обратно виждане, а кабела прекарах по ръба на тавана > гредата и от там по горните уплътнения на вратите до багажника.
Весели празници!
  • Харесвам 4
Остава 1 лого Accord да и сложиш. Виж в "Продава части/аксесуари" -  темата е Битпазар - 1 колега го предлага.
Имам си...беше в багажника, когато купих колата. За съжаление в автосалона са се опитали да я лепят с каноколит или нещо подобно и сега е останал плътен слой лепило върху боята. Емблемката не може да легне хубаво, защото на места лепилото е доста дебело, а и не може да го скрие изцяло.
Не знам дали има начин да го отстраня без да нараня боята. Обмислях вариант да се заиграя много внимателно с малко парче водна шкурка и да се опитам да отстраня поне дебелия слой лепило и след това да поставя емблемата със силикон, но не съм се осмелил все още дали да рискувам, защото не ми се боядисва багажника.
Ако някой се е преборвал с такъв проблем съм отворен за предложения! :)
Редактирано от Mast3rX
излишно цитиране на последно мнение
Атакуваш успоредно на повърхността с тънко макетно нажче. Ако е под буквите, и да нараниш боята - няма да се вижда зад надписа. Него лепиш с профи двойнолепяща лента от скъпите. Тя е черна и мека, около 1,5 мм дебела и ще поеме дребните останали неравности. Само ще падне игра да я изрежеш точно, като я лепнеш първо отзад по буквите.
Изтупах стелките.
  • Хаха 9
Аз пък направо си купих нови.Що да си играя да тупам ;).
Off topic :
  Всеки път, като видя заглавието на тази тема и се стресирам страшно... Щото нищо не правя по колата! 🙈🤢🙈😳🙄😏🙊
Колега, купи си Х5, за да не спираш да правиш😂😂😂
  • Хаха 2
Тя тая тема е по-скоро за оф топик. Обикновено в нея се споделят вкратце вече решени проблеми, или прищевки.
Добре проектиран и произведен автомобил, който своевременно и съвестно се обслужва е скучен за поддръжка, така че, тупаме стелките, сменяме чистачките и т. н.
Като отделиш цял ден за колицата…
Та, смениха й масло, филтри 3 бр., добавка за турбо, профилактика на климатик, летни гуми, почистване, миене, смазване на педал съединител.
Липсва ми ламаринения капак под картера, отнесен явно. Търся.
Надявам се, следваща година, две само да тупам стелки.
Сайт за стелки, че шофьорска сдава вече.
Писна ми от тая кола…, прав си, Цецо.
  • Нагоре 2
  Покажи скритото съдържание
  На 7.05.2021 г. at 13:57, vesivanova написа:
https://stelkite.com/moketeni-stelki/spetsifichni-moketeni-stelki/f/marka_avtomobil/honda/model_avtomobil/144-accord
Редактирано от CCord
@ceco_accord
Редактирано от dandilov
  • Хаха 1
Смених я.
  • Хаха 1
  • Хаха 2
  На 13.05.2021 г. at 12:53, jijane написа:
Смених я.
Пак ли със сивик или нещо по-голямо ?
Той сивик-а отдавна го няма. Понеже Хонда нямаше какво да ми предложи, като изисквания, се наложи да сменя марката. Пак е японец, но прикрит американец😁 с разход 20+ градско и размери на малка маршрутка - Мазда CX9.
Редактирано от jijane
ЦР-Вто имаше проблем с климатика оказа се, че едно уплътнение(семеринг) на компресора е сдало багажа и всичкия фреон е избягал от там.Сваля се целия компресор, чисти се всичкото масло дето е хвърлял и след това се качва обратно компресора.
Благодарение на Цецо в Полигона проблема беше решен за няколко часа :)
Тоя човек е мега добър.
Смених си свещите. Бяха френски, сега са японски.
Вчера монтирах рециклирания си ляв фар и освен повечето щипки се наложи да подменя четирите метални скоби за захващане на бронята отдолу (Акорд 7) с такива за винт. Не мога да разбера, защо японецът е решил оригиналните скоби да са с резба, а не винт. Резултатът - четирите ръждясали, само един от болтовете развих успешно, един скъсан, едно счупено ухо на подкалника и едно спукано на кората под двигателя.
Фара преди:
Фара след:
Устоя първият дъжд, да видим след някоя автомивка как ще е. Момчетата в сервиза са свършили страхотна работа.
  На 23.05.2021 г. at 6:52, nunezz написа:
Как се държаха френските и колко км изкараха,разлика някаква сега?
Сложих зимните гуми
  • Хаха 3
Подсетиха ме че колата има АГУ за обслужване, та сменихме 1 филтърче.
Пътем и нов въздушен за 6-така.
Малко светлинки...
131629815_323393336035548_2770244592285648260_n.thumb.jpg.d5fda22168bd432ab958862adbb67bd7.jpg
  • Харесвам 4
Купих за 180 евракис предно стъкло и залепващ сет... Намерих и един български майстор, който за 150 Евро да ми смени стъклото...! 🙈
Къде по-добре от 850 Евро официалната,, Уферта" от довереният ми сервиз до нас....(и над 1200 от Хонда сервиза😱)😜😉🖕
Сложих UV- защитно фолио на предните странични стъкла.
Марки и проценти незнам.Доверих се на опита,на един от най добрите в сферата!
О.К. Супер!
Но то по принцип всички автомобилни стъкла, фабрично са си с UV защита, не само предното...
Днес не точно, но преди дни си боядисах джантите на каручката. Смятам, че се получи доста добре и на мен си ми харесва.
П.С. Знам, че колата не е Хонда, но това имам в момента 🙂
423395690_viber__2021-06-23_10-03-01.thumb.jpg.f0678ecf3c7b92c9d5725093345ad335.jpg117712613_viber__2021-06-23_10-06-24eth.thumb.jpg.0541e9a249b6ece8f2a484c30dcc1350.jpg
  • Харесвам 4
Смяна на задни дискове + леко сервизче -> двг масло, филтри.
Днес, след четири години следване напрасках тройките. IMG_20210623_112952.thumb.jpg.7201886498544ea8617c0e8bcdcdbcaa.jpg
Поне половината са на газ. Ремонти все още няма. Проблемния и капризен к20 се оказва не толкова проблемен.
  • Харесвам 3
