rEsPeCtiVe
Какво направи днес по колата си?
Оригинален си е от Type R, продава се един на части, има си тема във форума. Наложи се да разпробия плексигласа но поне стана здраво.
  • Like 1
То това е основната разлика в задните капаци. Единият е без дупките които ако не се направят като хората се пука плексигласа с времето т.е при по-силно затваряне примерно. Мисля, че се дупчи и ламарината освен плексигласа но това може да каже най-точно Marcus. Трябва да се внимава и затова по-добре капак от Type R да не го мисли много човек.
Всъщност на спойлера има 4 крепежа тип шпилка, аз използвах само 2 от тях, че другите ми се падаха зад 3-тия стоп. Полиуретан около дупките, ако случайно тръгне вода, а от вътре направих нещо като дебела гумена подложка, после метална шайба и тогава гайката, уж за да избегна инцидент от въбрациите. Времето ще покаже :)
Красотата е симетрия, кскто казва доктор Е.
  • Like 1
  • Thanks 1
А кое е светлината за мъгла?
  • Like 1
Преди 2 часа, ceco_accord написа:
На най-долната снимка. На тъмно се изглежда по-добре.
Тоест, в гнездата за задния ход има двусекционни крушки, управляващи се по различните вериги - червените при мъгла, а белите при R ?
Така е Цецо, така бях направил и на моята преди 3-4г.
Сложил съм мощни крушки с две светлини, на тъмно и в мъгла съм тествал, открояват се от другите задни светлини.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Thanks 1
Posted (edited)
Преди 1 час, ceco_accord написа:
Да. За сега ползвам старите лампи, които ползвах за дневни светлини с мигач, като мацнах жълтите диоди с червен лак за нокти докато дойдат червно-белите лампи. Нещо като този модел.
#Aliexpress BGN 32.05  40%OFF | iJDM Car T20 LED White/Red Dual-Color Canbus W21W 7440 led Bulbs For 16-up Chevy Camaro Backup Reverse Lights & Rear Fog Lamp
https://a.aliexpress.com/_d8wHEQb
Edited by Ivan_Ch
  • Thanks 1
Като ги сложиш - снимай на тъмно, а ако падне мъглив случаи и денем - от 100-тина метра.
И без това снощи уличното осветление не се включи снощи а едва ли някой в неделя се е юрнал да го прави. Довечера ще снимам и ще кача снимките.
Posted (edited)
Нямате ли проблеми с парктроника 🙄 Бях сложил на моята LED крушка на задната и се пуснах в адско приключение докато разбера какво се случва.Парктроника взима захранване от крушката на задната(съвсем нормално) та когато включа задна предавка сътветно и парктроника тръгва.Проблема при мен беше,че след това не се изключва докато не изгася колата.По светофарите се сещате какво става някой като спре по-близко зад колата... Майстора обясни,че понеже LED крушката няма съпротивление и минава плюс през нея(не съм много наясно с тоците).Самия парктроник е слаган някога,някъде в Италия.По думите на електричаря е доста стабилен,били два модула за предния и за задния(бил специално за колата и се обучавал някак) марката я забравих :( Сътоветно върнах обикновенната крушка и всичко заспа.
Edited by Draiman90
Доабвяне на подробности за проблема
Не съм имал никога проблем с парктроника заради лед крушка.
Зависи явно от лед крушката.
Би трябвало всеки парктроник да е зависим от задната.
Аз съм планирал да преместя фаровете за мъгла на мястото на светлоотразителите, които стоят долу в бронята. Само чакам пратката да пристигне някой хубав слънчев ден.
Posted (edited)
преди 56 минути, Knoxville написа:
Кой от двата варианта колега? Втория ми се струва по-интересен, но мисля че е тъмен когато не свети итрябва да се затъмнят малко и стоповете.
#Aliexpress BGN 27.35  52%OFF | 2Pcs High Quality For Honda Odyssey 2007 Car Reflector LED Back Tail Rear Bumper Light Brake Lamp Fog Warning Driving  Light
https://a.aliexpress.com/_dSMw9jd
Колкото до парктроника моя също е италиански Laserline и досега освен счупения датчик от удара отзад други проблеми не ми е създавал. Бившият собственик го е монтирал в Хонда прдставителсто, имаше документи за него в колата.
Edited by Ivan_Ch
преди 33 минути, Ivan_Ch написа:
Баш такъв е и моя,сега като го каза ми просветна.Явно съм уцелил някаква кофти крушка.https://www.aliexpress.com/item/32852489624.html?spm=2114.13010708.0.0.79fa4c4dbHrUo9 уж гледах да не са най-евтините ама явно цената не е фактор при китайците...Може би по-нататък ще пробвам с някакви други ама за сега така ще кара :)
  • Confused 1
Преди 1 час, Ivan_Ch написа:
Това съм поръчал аз.
https://m.aliexpress.com/item/32912371325.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32912371325&aff_trace_key=153c0d86f013452d91526bf17880a145-1583256372502-03439-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=6142amp-4UsTJaOxYskIxFnO7o0tjw1588526210963&browser_id=496f88c48d6c412790a1476e0e59140e&is_c=N
  • Like 1
Преди 10 часа, ceco_accord написа:
На тъмно с тези лампи толкова. Като дойдат другите ще снимам пак.
  • Thanks 1
Свети като Лас Вегас. :)
Но важното е в мъглата как се виждат и дали "пробиват" през нея?
Моята си е 1 - заводската, а като е мъгливо се вижда само тя (при пуснати габарити).
Нощем ако случайно забравя да я спра (след мъглата) в задният автомобил всичко е червено и ми присвяткват да я угася.
  • Upvote 2
С другите лампи ще я въдим. Тези съм ги плескал с на жената червния лак. Аз стопа за мъгла го пазя та ще направя сравнение с новите крушки и с него каква е разликата.
  • Like 1
  • Thanks 1
Много точно...!Ето това е важното и не знам какво би ме накарало да правя,такива интервенции(с добри чувства)!
Уважавам труда и амбициите на колегите,но мисля че пресметнатото от "STANLEY" и инженерите на хонда по задните светлини,ми е напълно достатъчно!:)
  • Upvote 1
  • Thanks 1
То е и въпрос на безопасност и си има стандарти.
Габаритите и стоп светлините не бива да заслепяват, а тази за мъгла се ползва само по предназначение и не случайно напоследък е 1, а не 2бр.
За мен несиметричността на едната светлина за мъгла е много по-разпознаваема и няма шанс в мъгливо време да бъде сбъркана със стопове например. Но това си е лично предпочитание. Може да съм сбъркан, но не ми пречи малко по-червенеещото кръгче на светлината за мъгла спрямо за задна :D
  • Like 1
Posted (edited)
Off Topic
В този ред на мисли,
JDM-ките от края на миналия век нямат задна светлина за мъгла. Поради ниската цена и малкия пробег в Япония, Англия е пълна със JDM-ки втора употреба. Едно от изискванията за регистриране в UK е да има задна светлина за мъгла.
Моята интерпретация по темата:
Първото ми CR-V
Вградих 21W крушка в капачката на централния отвор на резервната гума. Не помня, какъв рефлектор използвах, ама светеше като истинска.
Следващото ми CR-V
 1259247652_2012-04-0508_10.57_resize_20.thumb.jpg.66ec34c151fd0592bba90d1965efcaf8.jpg
Светлината за задна е за симетрия, а и оригиналната не върши никаква работа, т.е. не осветява, само индикира, че караш назад.
Edited by Krasi-mir
  • Like 1
  • Thanks 1
Днеска,както и повечето дни от последния месец я гледах през прозореца.Това не пречеше да ми вземат едни пари за ГО.
  • Like 1
Хубаво време, като за смяна на изгорели лампички. Смених тази на бутона за аварийни и открих, че липсва окабеляване за мигащия сигнал. Иначе на буксата си има място, има си лампа за него, ама кабел... Ако случайно забравите коя лампа сменяте на Акорд 7 - долната е.
Също така смених осветлението на бутоните за подгрев на седалките, че и те ми бяха изгорели от не знам кога. Това Т-3 се оказа голямо приключение да се намери по магазините.
Извадих блутуут-глупостта от под панела на централната конзола и ще видя дали може да се ремонтира, макар че не виждам смисъл.
Преди 1 час, ogi28b написа:
Моя блутут преди време го давах на един радио-телевизионен ентусиаст, понеже беше сигурен, че ще го оправи. Смени няколко елемента, но без резултат. Накрая намерих в някакъв чуждоезичен форум, че ги пекат във фурната. Не помня точко градуси и минути, но ефекта беше, че проработи за месец и приключи отново. Повече не съм се занимавал с него.
Успех. Ако успееш сподели.
Смених семерина на колянов вал и съединител...
96021390_173147677297442_2416255782191366144_n.thumb.jpg.8bd4946399afe5ef9a49575b1178f17c.jpg
96115572_2572698979725803_8503902458576109568_n.thumb.jpg.928ab080f3f4e4f2d540dace7b24e8c6.jpg
96112899_181624352986591_8525615575546724352_n.thumb.jpg.600aae4b836720b84522f4f5e1af1dc0.jpg
  • Like 3
Не е днес, но събота направих всмукател за карбовете от пощенска кутия и интейк на 110 мм
  • Like 1
Не днес, последната сеемица:
Нова цедка vtec.
Старата беше на 233000км:
Смяна масло двг, свещи, филтри и задни накладки (без ръчната).
Старите японски NGK на 90-и-нещо хиляди км.
Майстора имАл малко свободно време и ми полирал фаровете, като бонус.
Преди това бяха жълти та чак кафяви, за малко да ме върнат от ГТП. Сега са ... слънце. :D
  • Like 3
  • Upvote 1
Posted (edited)
Напоследък:
- направих бутона за аварийни светлини да мига като е включен
- понеже съм сложил червени лампи във вратите, вместо бели и под вратата беше тъмно, си монтирах осветление, за да е светло на хората като се качват и слизат. Поне отпред...
- ДВР-а ми отлежаваше в чекмеджето с джунджурийки над 2 години и най-после ми дойде музата да го монтирам.
Тия три неща.
Edited by ogi28b
На някой ще му е топло зимата 😃
  • Upvote 1
Това за дизела,даже е задължително.Ако този мотор няма заводско такова е силно препоръчително да се сложи.Хубаво решение,но ще ти трябват още реле за включване/изключване,за време и голям предпазител.Има си схема.Предполагам си се подготвил с инфо и материали.Не е трудно но си е заигравка и си струва.
  • Like 1
Няма заводско, за съжаление. Знам какво ми трябва, имам подробно сервизно описание на контролера от другата ми кола, където е заводско. Там се управлява според напрежение на акумулатора и температура на антифриза. Работи безупречно. Ще го направя и тук така, а не по време. :)
Posted (edited)
В края на миналия месец ѝ взех нови летни гуми, а тази седмица смених ангренажния ремък и обслужих климатика за лятото 🙂
Edited by heaT
На 21.05.2020 г. at 1:02, ogi28b написа:
Осветлението на вратите стана доста добре, вече и като ремонтирахме платката, на която скъсах писта заради окъсяване, може да се види в цял план:
IMG_20200524_003716_resize_53.thumb.jpg.2a21c8b175ecdf460aeab8e4d4236f63.jpg IMG_20200524_003536_resize_26.thumb.jpg.fc097881f123a0f68e9495b4fb032879.jpg
Днес си почистих двигателния отсек.
Отне ми около 2 часа и мисля че се получи доста добре.
За целта използвах:
- смес от препарат за чинии и вода
- няколко гъбички
- четка за зъби за труднодостъпните места
- чували за смет за покриване на двигателя по време на мокрото почистване
- микрофибърни кърпи за попиване
IMG_0184.thumb.jpg.ad69f47bfaa8cce47a74ee9ab4c6127f.jpgIMG_0188.thumb.jpg.bbc59a4f2d7362fbbeb3889f319a6552.jpg
Общо взето следвах повечето стъпки от клипа на ChrisFix
  • Like 4
Posted (edited)
Някой преди мен си е играл да слага на колата лампи Osram Cool Blue Intense, те са към 6000 К. Сигурно е било отдавна, защото вече са доста отслабнали и дойде време за подобрение. Днес сложих чисто нови с цвят 4300 К и разликата е огромна, досега направо съм карал със свещички.
Понеже го правих през деня, не стана за снимки, но тези дни ще взема да върна една от старите да видя как е за сравнение и да щракна 1-2 снимки. Поне това е бързо и лесно.
Edited by ogi28b
  • Like 1
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
