rEsPeCtiVe
Какво направи днес по колата си?
Вчера донагласих къде да туря дисплея за камерата
Днес сложих отличителните знаци на сектата (табелките под номера, съвсем нови и неизползвани, седят си 10-тина години на тавана)
  • Like 1
Днес си довърших монтажа на двойната комбинирана светлина мигач + дневна. Резултатът е по-добър от очакванията ми. С малко "направи-си-сам" схема ги направих да светват с малко закъснение (около 10-12 сек.) и да гаснат с 1 минута закъснение след отпадане на контакта. При светване на габарити гаснат мигновено и при спиране на габарити - светват мигновено.
  • Like 2
  • Upvote 2
Дойде ха ми декоративните лайсни за праговете
След 20г. колата получи нов Уолкър. :)
  • Upvote 1
Грешен линк, колега @GeorgiD. :)
  • Upvote 1
Не знам дали ти прави впечатление, но ми се струва че е кривогледа.
  • Haha 3
Мааалиии много сложно. Все едно е субару това.
Свещичките = осветителните тела във фаровете :)
  • Haha 1
Колега, от куде купи разпънката.
Монтирах си мото-часовник. :)
  • Like 2
Монтирах малко светлина :D
Направих си импровизиран  "стенд",и най-накрая си нагласих фаровете да светят както и където трябва.
  • Like 1
  • Upvote 2
Дай поробности за отстоянията на линийте и позиционирането на автомобила,че някъде тарифата стигна 45лв.:blink:
Изчисленията можеш да си направиш сам.
1. Намира се хоризонтална площадка с вертикална стена.
2. Автомобилът се позиционира на разстояние L не по-малко от 5m от стената.
3. Измерват се разстоянията L, А и H (спрямо центъра на фара).
4. По формулата се изчислява h.
5. Върху вертикалната стена с тъмна боя или въглен се разчертават реперите така, както е дaдено на фигурата.
6. Включват се фаровете на къси светлини.
7. С помоща на регулировъчните винтове на всеки един от фаровете граничната линия между светлото и тъмното петно на фаровете трябва да съвпадне с така начертаните репери.
Edited by chavdarbs
  • Upvote 3
  • Thanks 1
Преди 15 часа, JHM написа:
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=194971  Това е линка с описанието на колегите от Фиат форума,аз се водих по него.Написано изглежда малко сложно но в действителност не е.
  • Thanks 1
Преди 14 часа, chavdarbs написа:
Предполагам, че никога не си използвал този метод и тази формула, защото е видимо грешна и дава различни резултати в зависимост от разстоянието до стената. Във формулата задължително трябва да присъства наклонът на фаровете, който е даден от производителя. Тук във формулата го няма.
Ето пример защо формулата е грешна:
Ако фарът на колата е на 50 см височина (H = 0.50) и разстоянието е 5 метра (L = 5), се получава 400 * 0.5 / (0.5 + 5) = 200 / 5.5 = ~36.4, което вероятно е височината в сантиметри (h = 36.4). Значи за 5 метра светлинният сноп пада от 50 до 36.4 см или с 13.6 см, (или с ~2.7 см на всеки метър, т.е. наклон 2.7 %), което е прекалено голям наклон. При такова насочване, на 10-я метър светлината ще е с още 13.6 см надолу, а на 18-я - ще "пада" на пътя.
Ако работим с тази формула и колата не е на 5 метра от стената, а на 10 метра, то резултатът ще е h = 19 и показва, че за 10 метра светлината трябва да падне с 31 см, което е наклон 3.1%. Т.е. пак осветеният участък ще е под 20 метра.
Ако отдалечим колата на 20 метра, пък се получава резултат h = ~10 см, което прави наклон от 40 / 20 = 2.0 %.
Това вече е противоречие в самата формула, т.е. насочването е променливо и е в зависимост от разстоянието, на което е колата, а не трябва да е така.
Формулата, която трябва да се използва в горния чертеж и включва наклона, даден от производителя, е следната:
h = H - {наклон} * L
където:
h - височината на светлинния сноп от земята, в сантиметри;
H - височина на центъра на фара от земята, в сантиметри;
{наклон} - наклонът на фара, даден от производителя, взема се само числото като стойност (ако е 1.3 %, се използва "1.3")
L - разстояние от фара до стената, в метри.
Пример: Ако фарът е на височина 50 см от земята и на 5 метра от стената, при наклон 1.3 %, височината на светлинния сноп трябва да е:
h = 50 - 1.3 * 5 = 50 - 6.5 = 43.5 -> около 43-44 см. Ако колата е на 10 метра, h = 37 см.
@zlobar4e, колега, фаровете ти не са насочени правилно, или левият е ниско, или десният е високо. Трябва хоризонталните части на снопа да са на едно ниво и за двата фара, а при теб видимо са на различно. Виж прикачената картикна и т. 7 от описанието на колегата chavdarbs:
DSC_0431.JPG.e85c5946a9ce9ffcf94c68ce367bfc69.thumb.JPG.78eeedb2eef8abed7076333718fa85fc.JPG
Edited by ogi28b
@emod
Винаги ми е правило впечатление, на чисто новите коли (респективно катализатори), че отработените газове миришат на пръднал маймун. :D
И това докато минат няколко десетки хил. км. После миризмата се променя.
Интересно ми е при теб как ще е с новият катализатор.
Чудя се дали това се дължи на катализатора или на друго нещо при новите коли.
Edited by dandilov
Ба, и на стотици хиляди пак си е така. Поне комбито първите няколко минути (от студен старт) си е такава вонята. След 5 мин шофиране вече не можеш да разбереш че мотора работи като застанеш до задната броня.
Преди 21 часа, dandilov написа:
При мен по подобен (неестествен :lol:) начин мирише най-вече около катализатора (при мотора). Предполагам, че все още "обгаря". На изхода на ауспуха надделява миризмата на изгорял безоловен бензин, но има и някаква друга, допълнителна миризма. Няма обаче "воня" при студен старт, както пише Цецо, доколкото мога да надуша  - бързо се дрогирам :lol:.
Преди 3 часа, ceco_accord написа:
Нямах превид миризмата на ароматни кетони, метони и други такива бензинови миризми, които се отделят при "разработен" катализатор, а една смрад, като на загорена пръдня. Не се сещам как по друг начин да я опиша... Абе... баш на пръднал маймун. :D
Явно катализаторът докато "обгори", но му трябва доста време.
@emod
Интересно ми е обаче, какво ще покаже газ-анализаторът.
Преди да бъде монтиран катализатора, меренили са нивата на газовете?
Преди 2 часа, dandilov написа:
По принцип ги измерват на всеки годишен техн. преглед. Над нормите съм, като празният ход е почти на границата на позволеното, но на 2300-2500 об./мин.съм 2 или 3 пъти на нормата (не помня точно).
Пазя обаче ето тази проверка от тест на газанализатор от 15.11.2007 г. (1 г. след като купих колата; все още бе с катализатор).
П.С.
Моля за извинение! Излъгал съм!
Колата е без катализатор на горния тест през 2007 г.
Ето я старата ми тема за спукания изп. колектор - ТУК. На 06.05.2007 г. съм махнал катализатора, видно от темата.
Edited by emod
Нали фара за мъгла отзад е само от лявата страна, а от дясно няма фасунка и пуснати кабели, намерих от автоморга фасунка и комплекта за монтаж. С малко преправяне на пластмасата за монтаж, един кабел и вече свети и от дясно, когато се пуснат фаровете за мъгла. Мисля да сложа по-слаби лампи за габарити и така да светят и четирите фара, защото така много ще заслепява, а за мъгла си имам по средата лед лампата :)
Няма ли да имаш проблем с пътните органи?
На 15.08.2018 г. at 18:15, s.s.d.d. написа:
Колко процента е фолиото?
Украсих халогените
Edited by Радо82
На 31.08.2018 г. at 19:23, zlobar4e написа:
Не зная, казах най-тъмното.
Че разрешено ли е на предните странична стъкла?
Колега @Knoxville, не е съвсем категорично забранено, има някои промени в нормативните документи, които допускат и аз реших да се възползвам:
От Закона за движение:
Чл. 105. (в сила от 21.01.2017 г.) (1) Забранява се ограничаване на видимостта през челното, задното и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) Намаляване прозрачността на стъклата по ал. 1 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.
Извадка от Правило № 43, което може да се види на адрес:
https://rta.government.bg/images/Image/n_uredba/tipovo-odobrqvane/l/pravilo043.pdf , както и във Вестника на ЕС:
8. ИЗПИТВАНИЯ
8.1. С настоящото правило се определят следните изпитвания:
8.1.4. Оптични качества
8.1.4.1. Изпитване за светлопропускливост - Целта на това изпитване е да се определи дали нормалната светлопропускливост на безопасните стъкла превишава определена стойност.
8.2.1.1. Безопасното остъкляване се подлага на изпитванията, посочени в следната таблица:
Светлопропуск­ливост - приложение A3/9.1
Извадка от Приложение А3/9.1:
9. ОПТИЧНИ КАЧЕСТВА
9.1. Изпитване на светлопропускливост
9.1.1. Апаратура ...
9.1.2. Методика ...
9.1.3. Индекси на значимост на второстепенните характеристики ...
9.1.4. Тълкуване на резултатите - Нормалната светлопропускливост се измерва в съответствие с точка 9.1.2 от настоящото приложение и резултатите се документират. При предни стъкла тя не трябва да бъде по-малка от 70 %. Изискванията за стъкла, различни от предни стъкла, са определени в приложение 21.
Вече идва въпросът: има ли пътната полиция техника, с която да измерва светлопропускливост, знае ли как да я използва?
Моята кола е направена цялата с фолио 70 % светлопропускливост и за неопитен човек е много трудно да каже изобщо има ли фолио или просто стъклата са тонирани. Толкова е светло, но пък ефектът е значителен. С по-тъмно, като на колегата по-горе със сигурност е още по-изразен.
Edited by ogi28b
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
