smirky 50 #3521 Отговорено 27 Септември, 2018 Чудно, 5 до сега не съм го правил. Какви са симптомите, че има нужда и колко струва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3522 Отговорено 27 Септември, 2018 (Редактирано) Ако говориш за реглажа на клапани – симптоми могат да бъдат малко „тракащ“ шум от двигателя или, ако е вече крайно належащо, дори загуба на мощност, нестабилни обороти в свободен ход… Процедурата не е скъпа в сервиз (до 60лв, има и по-евтини), единственото неудобство е, че се прави на студен двигател, т.е. трябва да оставиш колата. Щом не си го правил, определено е препоръчително. ПС: Виждам, че си с дизел. Книжката, която цитирах е за моята кола (бензин), така че не знам дали има разлика с дизелите. Реглаж на клапани обаче аз бих направил при всички случаи, за да знам кога е правен последно. Редактирано 27 Септември, 2018 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 131 #3523 Отговорено 27 Септември, 2018 На дизела няма такова нещо като регулиране на клапани! С хидравлични повдигачи е.. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #3524 Отговорено 29 Септември, 2018 На 26.09.2018 г. at 9:31, Pavel_Pavlov написа: Копчетата на волана не светят ли само при фейса? Моите със сигурност няма как да светят. До колкото знам, копчетата на волана светят на коли от 2005г. нагоре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #3525 Отговорено 29 Септември, 2018 Колеги, като сте започнали с лампите. Някой може ли да ме упъти към предпазителя на "3-тия стоп" - този който е на задното стъкло, автомобила е седан. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 190 #3526 Отговорено 29 Септември, 2018 (Редактирано) Не мисля, че третия стоп може да има отделен предпазител, логично е да бъде свързан заедно с другите две стопсветлини. Редактирано 29 Септември, 2018 от Tokio 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #3527 Отговорено 29 Септември, 2018 преди 2 минути, Tokio написа: Не мисля, че третия стоп може да има отделен предпазител, логично е да бъде свързан заедно с другите две стопсветлини. Благодаря. Да наистина е логично, но надеждата умира последна Значи добавям още един въпрос - това нещо от към купето или от към багажника са му конекторите, да видя дали стига 12V до него? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 297 #3528 Отговорено 29 Септември, 2018 От към багажника. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #3529 Отговорено 29 Септември, 2018 В багажника точно под стопа има една букса, в която влиза кабела за захранването към него. Ако се слага спойлер на капака на багажника, неговият кабел е със същаия размер и тип на буксата и просто се разкача захранванващия кабел към стопа на стъклото и се закача към този на кабела на спойлера. Един приятел си взе 7-ген тези и дни и при него не свети третия стоп (вързан по описания по-горе начин към led на спойлера). Но при теб, предполагам, щом питаш за предпазител си отметнал варианта да ти е изгоряла крушката?! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #3530 Отговорено 30 Септември, 2018 (Редактирано) Благодаря ти, @Zlatozator Аз бях решил, че е диодна редица, като на джаза ни. Изобщо не бях погледнал да видя, че е крушка, която разбира се е изгоряла и до която има много лесен достъп. ... и ще си позволя да продължа с глупавите въпроси Решил съм да поръчам LED лампи за стопове габарити и т.н. Как изглежда "двусекционната" лампа, която комбинира стоп и габаритна светлина, в LED вариант? Редактирано 30 Септември, 2018 от Чавдар K Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #3531 Отговорено 30 Септември, 2018 С крушка е, да. Макар дори на сивик 6-ген да е с ред крушки или лед, на Акорд 7 и на Сивик 8 са решили да сложат по една крушка в средата на третия стоп за по-просто. Много странно решение за и без това скъпи автомобили. Относно LED - направил съм симетрично да са ми и двата стопа за мъгла, а задната светлина изнесох долу при теглича (трябва да си ъпдейтна темата за колата някой ден). Та, поръчал съм си LED за светлините за мъгла от този вид. Ще видя как ще е и ще пиша. Те трябва да са и доста къси, защото няма много място и не знам дали ще се поберат изобщо, макар че избрах най-късите, които що годе изглеждаха, че ще светят. С лед съм и на задния номер (по-точно камера с лед и чист лед от другата страна). Но не бих сложил лед-чета в габаритите и стоповете. Преди време имаше разни опити в нета и изглеждаха доста зле. Т.е. ако си представиш как прозрачната крушка осветява и рефлектора на гърба на стопа, не виждам как лед крушка ще може да се извие така, че да го осветява и тя. Ама това са си мои размисли, не пречи ти да пробваш 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #3532 Отговорено 30 Септември, 2018 (Редактирано) Преди 1 час, Чавдар K написа: и ще си позволя да продължа с глупавите въпроси Решил съм да поръчам LED лампи за стопове габарити и т.н. Как изглежда "двусекционната" лампа, която комбинира стоп и габаритна светлина, в LED вариант? Слагай смело,само че Osram premium,с такива съм аз.Утре ще ми пристигнат и последните две за третия, вече коментиран по горе стоп и за мъглата.Инъче ето така изглеждат на моята отзад: Стопа е червен лед осрам ,а габарита е бял,за това е разликата в цвета.И двете са от премиум серийте. За стопове тези: Редактирано 30 Септември, 2018 от JHM 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #3533 Отговорено 30 Септември, 2018 @Чавдар K, имам няколко различни модела лампи (бели, жълти, червени), сравнително наблизо си ми, така че ако искаш да ги пробваш - пиши едно ЛС или звънкай по тел., ще ти дам лампи за да прецениш кои биха ти харесали, и да поръчваш. @Zlatozator, червените ЛЕД-ве на Осрам, модел 2880R (серия Стандарт, по-слабата, подходяща е за заден вътрешен габарит), е проектирана добре и свети идеално в много широк градус, на практика във всички посоки, осветява целия рефлектор без никакви проблеми, съвсем равномерно. Специално за този модел лампички - това, което си описал като проблем, го няма. С лампите за мигачите трябва да се внимава, защото ако са по-дълги - не влизат в задните мигачи. В предните има място много и не са проблем дългите лампи, но отзад... Ето тези например пасват навсякъде без никакви проблеми: https://www.aliexpress.com/item/CX-5-light-7443-Brake-lamp-T20-canbus-Red-Brake-bulbs-car-led-7443-24VAC-Lights/32771310853.html?spm=2114.search0104.3.1.4ff94d79mCptsb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10821_10302,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=05615780-d9fc-4382-be4b-4035abcc5c90-0&algo_pvid=05615780-d9fc-4382-be4b-4035abcc5c90&priceBeautifyAB=0 С такива бели съм на задната светлина, а с червени - на стоповете. Днес пробвах бялата на мигача и ми хареса яркостта, мисля да си поръчам и в оранжево, защото сега съм с Осрам Стандарт и са леко слабички. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #3534 Отговорено 1 Октомври, 2018 Ако ще слагаш led на мигача, ще трябва да си играеш с релето. Освен ако вече не си го направил отдавна де... Аз преобърнах абсолютно всичко в интериора и екстериора на LED, освен късите, дългите и мигачите. През 4-5 месеца, някой преден габарит започва да мига на дискотека, но това е защото са евтини китайчета. Ако знаех някои по-качествени и също така доста силни, добре са дошли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #3535 Отговорено 1 Октомври, 2018 Преди 12 часа, ogi28b написа: @Чавдар K, имам няколко различни модела лампи (бели, жълти, червени), сравнително наблизо си ми, така че ако искаш да ги пробваш - пиши едно ЛС или звънкай по тел., ще ти дам лампи за да прецениш кои биха ти харесали, и да поръчваш. Благодаря ти, мисля да се възползвам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3536 Отговорено 1 Октомври, 2018 (Редактирано) Преди 2 часа, smirky написа: Ако ще слагаш led на мигача, ще трябва да си играеш с релето. Освен ако вече не си го направил отдавна де... Аз преобърнах абсолютно всичко в интериора и екстериора на LED, освен късите, дългите и мигачите. През 4-5 месеца, някой преден габарит започва да мига на дискотека, но това е защото са евтини китайчета. Ако знаех някои по-качествени и също така доста силни, добре са дошли. Човека към който се обръщая е написал ръководство как става, та много добре знае този факт ...ако се овръщаш към ogi28b Редактирано 1 Октомври, 2018 от crown_bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #3537 Отговорено 1 Октомври, 2018 Упс! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 141 #3538 Отговорено 7 Октомври, 2018 На 30.09.2018 г. at 20:18, Zlatozator написа: не виждам как лед крушка ще може да се извие така, че да го осветява и тя. Освен в случая, когато леда свети в посока рефлектора, както е при този модел на Филипс, който ползвам от няколко години вече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #3539 Отговорено 7 Октомври, 2018 В реда на мисли за светещи бутони, тези двата трябва ли да светят На този за огледалата му свети прозорчето само като е натиснат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #3540 Отговорено 7 Октомври, 2018 Тези 2-та си почиват Така са, не светят. И аз съм питал.. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3541 Отговорено 14 Октомври, 2018 Колеги, какви са стойностите за отвор при реглаж на клапани на K24A3? Имам тези, но искам да ги потвърдя на 100%: Intake: 21–25mm Exhaust: 25–29mm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7053 #3542 Отговорено 14 Октомври, 2018 Цифрите са верни, но пред тях се усеща фрапираща нужда от още една 0-ла и запетайка. :) Потвърдено на 10%. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niakoi 53 #3543 Отговорено 14 Октомври, 2018 Преди 1 час, ceco_accord написа: Цифрите са верни, но пред тях се усеща фрапираща нужда от още една 0-ла и запетайка. Потвърдено на 10%. Та, хлабините са: Intake: 0,21–0,25mm Exhaust: 0,25–0,29mm Цецо, корекция на потвърждението: 1% е... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7053 #3544 Отговорено 14 Октомври, 2018 преди 12 минути, Niakoi написа: Та, хлабините са: Intake: 0,21–0,25mm Exhaust: 0,25–0,29mm Цецо, корекция на потвърждението: 1% е... Да, 1% е. Мойта стана малко "присмял се хърбел на щърбел". :) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3545 Отговорено 14 Октомври, 2018 Мерси, колеги. Регулираха ми клапаните с тия толеранси (със нулата отпред), ама нещо се разтрака двигателя след това, та ще се връщам при майстора. Исках да проверя дали са точни числата преди това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 36 #3546 Отговорено 14 Октомври, 2018 20 minutes ago, Pavel_Pavlov said: Мерси, колеги. Регулираха ми клапаните с тия толеранси (със нулата отпред), ама нещо се разтрака двигателя след това, та ще се връщам при майстора. Исках да проверя дали са точни числата преди това. И при мен след реглажа двигателя (преди 10к км) ми се чува като раздрънкан опелски екотек и мисля да карам майстора пак да ги отваря. Според майстора защото са гонени горните граници на допустими хлабини се чуват така, защото били по хлабави.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cap_Slow 175 #3547 Отговорено 21 Октомври, 2018 От известно време наблюдавам много особен симптом. Чува се някакъв звук наподобяващ когато примерно е валяло и не си карал колата 2-3 дни и дисковете са ръждясали, при потегляне се чува един звук. Та това нещо се случва в 9 от 10 случая максимум 10 секунди след потегляне, но не при самото потегляне нали.Тръгвам и след 5-10 секунди се чува, понякога доста осезаемо и това е. Не е нещо повтарящо се, чува се веднъж и това е. На другия ден пак. Това в сервиз ме съмнява да го хванат, а малко започва да ме притеснява Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3548 Отговорено 21 Октомври, 2018 Ако говориш за звук подобен на силно почукване/щракване, аз го имам откакто я взех колата. След като никой не успя да каже от какво е, се примирих и така си карам. Ако оставя да згрее колата на място, след потегляне го няма този звук, тръгна ли обаче веднага и да подам газ по-рязко звукът е там, според моят слух идва от ДВГ отсег, но почти не възможно да се определни откъде точно. Моето усещане, е че идва от ДВГ отсег в частта в която е скоростната кутия, но това е моят слух. Интересното, е че с втори човек който слушаше отвън каза че не се чувало толкова отчетливо, в купето се чува по-силно - пълен шах за мен , вече 4г. и 6м. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 338 #3549 Отговорено 21 Октомври, 2018 Дали някой не споменаваше, че това е някакъв само-тест на ABS-а...? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #3550 Отговорено 21 Октомври, 2018 Точно тест на ABS-a е, и не е свързано с диапазон от време, а по-скоро при първото достигане на 20км/ч след запалване и потегляне. При по-старите хонди имаше "прихъркване", докато сега е само "почукване". П.П. Времето отлетя и то май нашите вече станаха "по-старите", като се замисля... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 338 #3551 Отговорено 21 Октомври, 2018 Преди 2 часа, Zlatozator написа: Точно тест на ABS-a е, и не е свързано с диапазон от време, а по-скоро при първото достигане на 20км/ч след запалване и потегляне. При по-старите хонди имаше "прихъркване", докато сега е само "почукване". П.П. Времето отлетя и то май нашите вече станаха "по-старите", като се замисля... Ми моята е фейслифт, но не съм чувал тези шумове... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #3552 Отговорено 21 Октомври, 2018 Има го..,има го и при мен,пускайте музиката и не го мислете! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #3553 Отговорено 25 Октомври, 2018 На 21.09.2018 г. at 16:35, chavdarbs написа: Да, свети, аз си купих крушките от обикновено магазинче за ел. материали. Бяха някакви стотинки. В пепелника има една крушка, дали е същата ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3554 Отговорено 25 Октомври, 2018 В пепелника е Т5. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #3555 Отговорено 25 Октомври, 2018 Преди 4 часа, isullivan написа: В пепелника има една крушка, дали е същата ? Не знам, не зъм го отварял. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Атанас Данчев 4 #3556 Отговорено 10 Ноември, 2018 Здравейте на всички от 1 седмица съм горд собственик на Honda Accord 7 генерация.Днес смених крушката на пепелника и разбрах че не ми свети и осветлението на запалката.Въпроса ми е само крушката ли се сменя или цялата пластмаса с буксата?И къде се продават?А забравих Хондата е 2.0 бензин 2003г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3557 Отговорено 10 Ноември, 2018 Честно казано съм разглабял много пъти конзолата и там крушка не съм виждал да има, на запалката. Вземи си от морга целия пепелник направо, но виж да си сигурен че е от запалката проблема. Сигурен ли си, че си закачил и двете букси на запалката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #3558 Отговорено 10 Ноември, 2018 Отделна крушка е на запалката, поне при дизела е така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3559 Отговорено 10 Ноември, 2018 (Редактирано) От тази на пепелника, и е сменяема? Ако е така кой цокъл е, защото на бензина крушка, сменяема, не виждам. Редактирано 10 Ноември, 2018 от crown_bg 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #3560 Отговорено 11 Ноември, 2018 (Редактирано) Не знам дали има разлика между фейс и пре-фейс, между бензин и дизел, но на фейсов дизел има 2 лампички - едната осветява леко пепелника през едно прозорче и е както казваш - T5 (W1.2W). Другата осветява кръгчето около запалката и не съм сигурен каква е, защото моята си свети и не ми се е налагало да я подменям. Прилагам картинка: (за снимката самата запалка е извадена, за да се вижда осветлението под нея) Редактирано 11 Ноември, 2018 от ogi28b Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
