Markony 2285 #321 Отговорено 16 Март, 2017 Ще събере ,още има въздух вътре.Чак на третото зареждане ще натикаш 40 л. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1964 #322 Отговорено 3 Юли, 2017 (Редактирано) Питам от името на приятел,който има СРВ 1 ген. 147кс. с монтирана обикновена газова. Колко би трябвало да е нормалния разход на газ, в градски условия на къси разстояния 5/6 км. и съответно извънградско до към 130 км/ч.? Не коментираме от къде и каква газ зарежда, а реално от колко до колко (в какви граници) може да се приеме за нормален разход. Редактирано 3 Юли, 2017 от Emicha Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
malak 57 #323 Отговорено 3 Юли, 2017 Емич, тука е за к24а3 на акорда двигателя 2.4, незнам някой да може да ти даде точна информация особенно при 130 където съпротивлението на црв става като на куб. по добре погледни карспендинга ил инякой друг такъв сайт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #324 Отговорено 3 Юли, 2017 За нормален разход се приема разхода на бензин +20% 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bongo789 163 #325 Отговорено 3 Юли, 2017 18 в първия случай и 12-14 магистрално... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 955 #326 Отговорено 3 Август, 2017 Последните 10 000км среден разход 12/100, независимо от режима. Градско обикновено около 13.5/100. Извънградско около 11.5/100 до 12.5/100 в зависимост от скороста. След 170км/ч отива на 14/100. Газова уредба Бардолини от Наско, изпарител Томасето Антартик и безупречна работа, никаква осезаема разлика във вървеж, при нормално каране. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #327 Отговорено 1 Октомври, 2017 (Редактирано) Това се получава с изпарител маркиран за 190kW, без добавяне на бензин. Още на 4000 оборота изпарителя започва да издъхва. След втек-а още повече умира и много пада налягането. Разликата във въртящия момент до втек е постоянна, около 10Nm, след това става повече. Същото се случва и с мощността, до втек е около 5 коня, след това подминава 10. Компа е на базата на АЕБ МП48 ОБД Инжекторите са баракуди на 3 мм. Изпарителя - турски боклук на 1.3 бар. Следва смяна на изпарителя, нови настройки, дюзите ще ги направя 1-2 порядъка по-малки най-вероятно. Сигурно ще разкарам тъпото ОБД, че ме дразни как адаптира. Ако не ми се подчини тъпата електроника както аз искам и нея ще я разкарам и ще ложа нещо по-контролируемо, но за момента ще и дам още един шанс. Без бензин няма да се мине, но да видим количествата, които ще са необходими. Иначе колата няма драми, дългия трим клати около -5 до -3, макар аз лично да предпочитам да е малко положителен. Не съм си играл да я настройвам, защото изпарителя издъхва и няма смисъл, само съвсем леки корекции тук и там. След корекциите ще има нова графика Редактирано 1 Октомври, 2017 от jijane Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #328 Отговорено 7 Ноември, 2017 Поредния есенен монтаж започва така: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandy 30 #329 Отговорено 10 Ноември, 2017 Питам от името на приятел,който има СРВ 1 ген. 147кс. с монтирана обикновена газова. Колко би трябвало да е нормалния разход на газ, в градски условия на къси разстояния 5/6 км. и съответно извънградско до към 130 км/ч.? Не коментираме от къде и каква газ зарежда, а реално от колко до колко (в какви граници) може да се приеме за нормален разход. С две разлики при мен ГИ и стария 128к.с. двигател приблизително същите условия на шофиране(градското е в трафик с разстояние до 10км в посока) среден разход на газ 11,0л. От около две години вкарвам всяко зареждане и километраж в една програмка за "спорта" и статистиката Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #330 Отговорено 11 Юли, 2018 Колеги, колко голяма цилиндрична бутилка се събира зад седалките на Акорд 7ма седан, че с тези цени на горивата май ще се газифицирам и аз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #331 Отговорено 11 Юли, 2018 преди 8 минути, isullivan написа: Колеги, колко голяма цилиндрична бутилка се събира зад седалките на Акорд 7ма седан, че с тези цени на горивата май ще се газифицирам и аз. Цилиндрична бутилка 70л е с размери L=755/D=360mm, така че от 70 нагоре 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #332 Отговорено 13 Юли, 2018 Препоръчвам стандартна тороидална бутилка 42/47 литра с оглед на тежестта за задния мост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #333 Отговорено 13 Юли, 2018 Преди 2 часа, Markony написа: Препоръчвам стандартна тороидална бутилка 42/47 литра с оглед на тежестта за задния мост. Да, на такава ще заложа. Предложиха ми вариант за система A.E.B. , защото BRC вече били само "марка". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #334 Отговорено 13 Юли, 2018 Малко са те подвели..ама ти си знаеш: https://www.aliexpress.com/item/HOB-4-5-6-8-cylinders-Full-set-propane-methane-LPG-CNG-conversion-kits-for-car/32796164126.html?spm=2114.search0204.8.4.1a303788TyJs2z&priceBeautifyAB=0 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #335 Отговорено 13 Юли, 2018 Аз съм с 60 литров бойлер и с 4 човека и пълна бутилка закача леко по генерацията на някои по-серт легнали полицаи. @isullivanАз бях с вариант на А.Е.Б и го разкарах. БРЦ- то е на светлинни години пред тия "варианти". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #336 Отговорено 25 Март, 2019 Предстои ми да врътна първите 10к км откакто сложих газовата BRC (без омаслител) и регулирах клапаните. Препоръчвате ли да ги проверя на 10к и според състоянието евенвуално да удължавам периода в бъдеще или да почакам още? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #337 Отговорено 25 Март, 2019 Моя опит показа 20к. 30 са много, 10 малко. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
malak 57 #338 Отговорено 25 Март, 2019 (Редактирано) с моя опит напълно съм съгласен 15к е идеално Редактирано 25 Март, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #339 Отговорено 25 Март, 2019 Благодаря ви. Бихте ли споделили горе долу какво отношение градско/извънградско имате? Просто за ориентир. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #340 Отговорено 25 Март, 2019 (Редактирано) 9,5-10,5 8.5-9.5 е при мен, без икономии! Регулирам на 15к. Редактирано 25 Март, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #341 Отговорено 25 Март, 2019 Имах предвид изминати км градско към извънградско Но мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
g.n.g 21 #342 Отговорено 4 Юни, 2019 Здравейте. Искам да попитам за съвет, какъв изпарител бихте ме посъветвали да сложа? Става въпрос за Honda Accord 2003г., 2.4, автомат, комби. Спрял съм се на инжектори - Barracuda за 180 до 219кс, или 220 до 249кс Тръбите ще бъдат на 8мм. навсякъде. Имам избор за изпарител и евро нивомер м/у следните: Изпарител - Autogas Italia, Shark, Romano или Tomasetto Eвро нивомер - OMB или Tomasetto, FERONI Благодаря за което! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 337 #343 Отговорено 4 Юни, 2019 Идеално, че имаш избор и за изпарител, така е още по шарено. Няма и да спреш да плачеш тук след монтажа. Сега сериозно, избери си марка и сервиз спрямо възможностите ти и не се занимавай с глупости. Например : Романо, Ланди или БРС. Последния ти го препоръчвам аз карам само с БРС но е по скъпо. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KRING 45 #344 Отговорено 4 Юни, 2019 Преди 8 часа, g.n.g написа: Здравейте. Искам да попитам за съвет, какъв изпарител бихте ме посъветвали да сложа? Става въпрос за Honda Accord 2003г., 2.4, автомат, комби. Спрял съм се на инжектори - Barracuda за 180 до 219кс, или 220 до 249кс Тръбите ще бъдат на 8мм. навсякъде. Имам избор за изпарител и евро нивомер м/у следните: Изпарител - Autogas Italia, Shark, Romano или Tomasetto Eвро нивомер - OMB или Tomasetto, FERONI Благодаря за което! Най-добре послушай Веспа , че найстина ще береш ядове.Иначе от изброените неща Shark (но 1500)е най-добре работещия изпарител.Томасето за сонда , ферони не е лоша но е турска ,ОМБ най-често блокират при препълване на бутилката.Тръба 8мм ти е напълно излишна ,вътрешния диаметър на термопластик ф6 е равен на медна ф8, а стеснението при фитингите не оказва влияние. Баракуда инжектори също дефектират от мръсна газ ,та най-добрия вариант ако ти ще си ги избираш е РАИЛ ДАКОТА ,щото се разглобяват и се чистат.Като гледам какви компоненти са ти предложили , предполагам електроникат ще е Фобос.Ако е така не е лош вариант но внимавай кой ще ти я монтира. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Iliev25 6 #345 Отговорено 20 Юни, 2019 (Редактирано) Здравейте, изчетох цялата тема, но така и не ми стана ясно коя марка газови уредби е за предпочитане. Може ли някой вещ, с две-три думи да ме въведе или да каже дали съм прав? Колата е Акорд седан 2.4 2006. Основното, което разбрах от темата: - изисква се тънко масло (то и без газ, същата работа май) - поставих на моята Amsoil 5W30 Signature; - допълнителната система за смазване на клапани не е от огромна нужда (ако има излишни пари, тогава); - реглаж на клапани - на всеки 15000-20000км; - хвали се марката BRC, като се използват жълти инжектори; - няма нужда от OBD (излишни пари); - не разбрах, лесно поправим ли е проблема с падането на стрелката на бензина (докато се кара на газ); - има ли начин горивопоказателят, средният и моментният разход да показват данни за газта; - най-подходящо място за бутилка - на мястото за резервна гума, възможно най-голям обем (почти да подпре кората). Та, от цялата работа, може ли да ме упътите към най-добрия човек във Варна (или околността), който ще свърши работата качествено и ще знам, че няма да ме е яд, че съм си оставил колата там? Благодаря! Редактирано 20 Юни, 2019 от Iliev25 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #346 Отговорено 20 Юни, 2019 На 200 км си и няма да съжеляваш че си отишъл. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 337 #347 Отговорено 20 Юни, 2019 CARPERA първо се информирай, дали все още работи Markony, все пак са 200км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #348 Отговорено 24 Юни, 2019 Все още мърда и работи ,но с тен 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chus 13 #349 Отговорено 11 Юли, 2019 (Редактирано) Здравейте на всички. Вчера открих лесен и най-важното безплатен начин за ресет на нивомера на бензина. След близо година чудене с колко бензин съм в колата въпреки дадените 90 лв. за емулатор(така и не разбрах как работи, с половин резервоар бензин ми свети лампата), се зачесах по главата и стигнах до следното: бъркаш с пръстче,както се бърка в ... ,само че в гърловината на резервоара, да се отвори металната клапичка и готово. Може и само да се вкара бензинов шланг, без да се зарежда. Сигурно доста хора го знаят ама за мене си е откритие тъй като сам стигнах до него. На някой може да е полезно. Акорд 2009, 2.4 АТ ,lpg Фобос Редактирано 11 Юли, 2019 от chus 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #350 Отговорено 11 Юли, 2019 До сега не го знаех и не съм го срещал като решение във форума. Ще пробвам за 7ма ген. дали работи Като цяло не е моя тип решение, понеже не харесвам повтарящи се манипулации, но ще пробвам може пък да породи и идея за постоянно решение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #351 Отговорено 11 Юли, 2019 Пробвах начина при мен на 7ма, не става.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Damasko 5 #352 Отговорено 14 Юли, 2019 (Редактирано) Аз си вземах емулатор от Marкony и работи.Само по някога ако я задържа по- дълго време на контакт и стрелката отива до края, но при нормално палене всичко е точно. Редактирано 14 Юли, 2019 от Damasko 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MotoMK5 44 #353 Отговорено 14 Юли, 2019 Здравейте колеги. От няколко дена съм собственик на Хонда Акорд 2.0 156 коня.Бензин. 2011 година. Колата я купих с газова инсталация марка ICOM. Въпросът ми е следния как да разбера дали карам на газ понеже забелязах,че стрелката на бензин ми пада на доло. Слагам снимката с измервателна на нивото на газта в купето. Там има и още две светлинки с червено и по средата е копчето с JTG. Та аз си мисля,че като свети диотчето с червено от дясно оцветено в жълто тогава карам на газ или се бъркам. Понеже като я карах до днеска и минах общо 200+ км. и не светеше това диодче и като го цъках копчето JTGи взе да примигва по едно време и после взе да свети червено и ми се стори,че тогава мина на газ. Скаран съм с газ и газови инсталации за това ви моля за помощ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #354 Отговорено 15 Юли, 2019 Бензиномера на Акорда е софтуерен ,както и разхода.Изчислява се ,а не се измерва.Затова бензина ти пада ,когато караш на газ.Необходимо е да се монтира емулатор за бензиномера ,струващ 30-на лв.За копчето правилно си се ориентирал... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MotoMK5 44 #355 Отговорено 15 Юли, 2019 Благодаря за отговора. За в момента няма как да сложа Емулатор. Понеже съм в Германия. Предполагам сам няма как да го вържа със система. Посвам тази снимка това ще рече ,че в момента карам на газ като свети десния диот както е на снимката или не трябва да свети червеното диотче че да карам на газ. Извинявам се за идиотските въпроси. Демек като свети в червено е на газ или като не свети е на газ. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 955 #356 Отговорено 15 Юли, 2019 Имам около 250 000км на газ, на Б16A2 с налягане, К24А3 и К24Z3 ! Не е лошо да си говорим, положително е! Всичко идва от това кой, какво прави във вашата кола и колко е жаден! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ecobo 0 #357 Отговорено 17 Юли, 2019 На 15.07.2019 г. at 11:55, Markony написа: Бензиномера на Акорда е софтуерен ,както и разхода.Изчислява се ,а не се измерва.Затова бензина ти пада ,когато караш на газ.Необходимо е да се монтира емулатор за бензиномера ,струващ 30-на лв.За копчето правилно си се ориентирал... И аз най-накрая прежалих Акорда и му забих едно BRC, но това с бензина е баси гадното! Би ли казал повече за този емулатор: откъде се купува, как се монтира (може ли начинаещ електричар като мен да го монтира) и най-важното- след слагане на емулатора, стрелката отчита ли реалното ниво на бензина? Примерно, ако покарам на бензин, дали ще отчита разходи и съответно да не отчита разхода, когато се кара на газ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Damasko 5 #358 Отговорено 17 Юли, 2019 Преди 2 часа, ecobo написа: И аз най-накрая прежалих Акорда и му забих едно BRC, но това с бензина е баси гадното! Би ли казал повече за този емулатор: откъде се купува, как се монтира (може ли начинаещ електричар като мен да го монтира) и най-важното- след слагане на емулатора, стрелката отчита ли реалното ниво на бензина? Примерно, ако покарам на бензин, дали ще отчита разходи и съответно да не отчита разхода, когато се кара на газ? Емулатори Markony има. Монтира се много лесно запояват се 4 кабела. Когато караш на газ ,отново ти пада стрелката, но веднъж загасиш ли колата при следващото ти палене ти показва отново реалното гориво което имаш. Реално този емулатор прави ресет на нивомера на бензина при даване на контакт. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #359 Отговорено 18 Юли, 2019 Благодаря за отговора.Наистина е така..има емулатори и ги произвеждам от доста време,защото се оказа ,че няма купешки,които да вършат свястна работа.Има с 4 и 6 кабела,зависи от приложението.Общо взето ресета на бордкомпютъра става ,когато колата не е на контакт .Добавил съм и екстра тест на компютъра ...допълва гориво ,когато ти свети резервата ...да не те дразни :).Моделите са различни ,като за конкретно приложение ползвам спецификациите на Хонда.Цените са народни 20-30 лв. 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ecobo 0 #360 Отговорено 18 Юли, 2019 Благодаря! Пращам ЛС! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
