vpop
K24A3 и ГИ
Ще събере ,още има въздух вътре.Чак на третото зареждане ще натикаш 40 л.
Питам от името на приятел,който има СРВ 1 ген. 147кс. с монтирана обикновена газова.
Колко би трябвало да е нормалния разход на газ, в градски условия на къси разстояния 5/6 км. и съответно извънградско до към 130 км/ч.?
Не коментираме от къде и каква газ зарежда, а реално от колко до колко (в какви граници) може да се приеме за нормален разход.
Редактирано от Emicha
Емич, тука е за к24а3 на акорда двигателя 2.4, незнам някой да може да ти даде точна информация особенно при 130 където съпротивлението на црв става като на куб. по добре погледни карспендинга ил инякой друг такъв сайт.
За нормален разход се приема разхода на бензин +20%
18 в първия случай и 12-14 магистрално...
Последните 10 000км среден разход 12/100, независимо от режима.
Градско обикновено около 13.5/100.
Извънградско около 11.5/100 до 12.5/100 в зависимост от скороста.
След 170км/ч отива на 14/100.
Газова уредба Бардолини от Наско, изпарител Томасето Антартик и безупречна работа,
никаква осезаема разлика във вървеж, при нормално каране.
Това се получава с изпарител маркиран за 190kW, без добавяне на бензин. Още на 4000 оборота изпарителя започва да издъхва. След втек-а още повече умира и много пада налягането. Разликата във въртящия момент до втек е постоянна, около 10Nm, след това става повече. Същото се случва и с мощността, до втек е около 5 коня, след това  подминава 10.
Компа е на базата на АЕБ МП48 ОБД
Инжекторите са баракуди на 3 мм.
Изпарителя - турски боклук на 1.3 бар.
Следва смяна на изпарителя, нови настройки, дюзите ще ги направя 1-2 порядъка по-малки най-вероятно. Сигурно ще разкарам тъпото ОБД, че ме дразни как адаптира. Ако не ми се подчини  тъпата електроника както аз искам и нея ще я разкарам и ще ложа нещо по-контролируемо, но за момента ще и дам още един шанс. Без бензин няма да се мине, но да видим количествата, които ще са необходими.
Иначе колата няма драми, дългия трим клати около -5 до -3, макар аз лично да предпочитам да е малко положителен. Не съм си играл да я настройвам, защото изпарителя издъхва и няма смисъл, само съвсем леки корекции тук и там.
След корекциите ще има нова графика :tooth:
Редактирано от jijane
Поредния есенен монтаж започва така:
С две разлики при мен ГИ и стария 128к.с. двигател приблизително същите условия на шофиране(градското е в трафик с разстояние до 10км в посока) среден разход на газ 11,0л. От около две години вкарвам всяко зареждане и километраж в една програмка за "спорта" и  статистиката :)
Колеги, колко голяма цилиндрична бутилка се събира зад седалките на Акорд 7ма седан, че с тези цени на горивата май ще се газифицирам и аз.
преди 8 минути, isullivan написа:
Цилиндрична бутилка 70л е с размери L=755/D=360mm, така че от 70 нагоре :)
Препоръчвам стандартна тороидална бутилка 42/47 литра с оглед на тежестта за задния мост.
Преди 2 часа, Markony написа:
Да, на такава ще заложа. Предложиха ми вариант за система A.E.B. , защото BRC вече били само "марка".
Аз съм с 60 литров бойлер и с 4 човека и пълна бутилка закача леко по генерацията на някои по-серт легнали полицаи.
@isullivanАз бях с вариант на А.Е.Б и го разкарах. БРЦ- то е на светлинни години пред тия "варианти".
Предстои ми да врътна първите 10к км откакто сложих газовата BRC (без омаслител) и регулирах клапаните. Препоръчвате ли да ги проверя на 10к и според състоянието евенвуално да удължавам периода в бъдеще или да почакам още?
Моя опит показа 20к. 30 са много, 10 малко.
с моя опит напълно съм съгласен 15к е идеално
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира!
Благодаря ви. Бихте ли споделили горе долу какво отношение градско/извънградско имате? Просто за ориентир.
9,5-10,5    8.5-9.5 е при мен, без икономии!
Регулирам на 15к.
Имах предвид изминати км градско към извънградско :) Но мерси
Здравейте.
Искам да попитам за съвет, какъв изпарител бихте ме посъветвали да сложа?
Става въпрос за Honda Accord 2003г., 2.4, автомат, комби.
Спрял съм се на инжектори - Barracuda за 180 до 219кс, или 220 до 249кс
Тръбите ще бъдат на 8мм. навсякъде.
Имам избор за изпарител и евро нивомер м/у следните:
Изпарител - Autogas Italia, Shark, Romano или Tomasetto
Eвро нивомер - OMB или Tomasetto, FERONI
Благодаря за което!
Идеално, че имаш избор и за изпарител, така е още по шарено. Няма и да спреш да плачеш тук след монтажа. Сега сериозно, избери си марка и сервиз спрямо възможностите ти и не се занимавай с глупости. Например : Романо, Ланди или БРС. Последния ти го препоръчвам аз карам само с БРС но е по скъпо.
Преди 8 часа, g.n.g написа:
Здравейте.
Благодаря за което!
Най-добре послушай Веспа , че найстина ще береш ядове.Иначе от изброените неща Shark (но 1500)е най-добре работещия изпарител.Томасето за сонда , ферони не е лоша но е турска ,ОМБ най-често блокират при препълване на бутилката.Тръба 8мм ти е напълно излишна ,вътрешния диаметър на термопластик ф6 е равен на медна ф8, а стеснението при фитингите не оказва влияние. Баракуда инжектори също дефектират от мръсна газ ,та най-добрия вариант ако ти ще си ги избираш е РАИЛ ДАКОТА ,щото се разглобяват и се чистат.Като гледам какви компоненти са ти предложили , предполагам електроникат ще е Фобос.Ако е така не е лош вариант но внимавай кой ще ти я монтира.
изчетох цялата тема, но така и не ми стана ясно коя марка газови уредби е за предпочитане.
Може ли някой вещ, с две-три думи да ме въведе или да каже дали съм прав?
Колата е Акорд седан 2.4 2006.
Основното, което разбрах от темата:
- изисква се тънко масло (то и без газ, същата работа май) - поставих на моята Amsoil 5W30 Signature;
- допълнителната система за смазване на клапани не е от огромна нужда (ако има излишни пари, тогава);
- реглаж на клапани - на всеки 15000-20000км;
- хвали се марката BRC, като се използват жълти инжектори;
- няма нужда от OBD (излишни пари);
- не разбрах, лесно поправим ли е проблема с падането на стрелката на бензина (докато се кара на газ);
- има ли начин горивопоказателят, средният и моментният разход да показват данни за газта;
- най-подходящо място за бутилка - на мястото за резервна гума, възможно най-голям обем (почти да подпре кората).
Та, от цялата работа, може ли да ме упътите към най-добрия човек във Варна (или околността), който ще свърши работата качествено и ще знам, че няма да ме е яд, че съм си оставил колата там?
Благодаря!
Редактирано от Iliev25
На 200 км си и няма да съжеляваш че си отишъл.
CARPERA първо се информирай, дали все още работи Markony, все пак са 200км.
Здравейте на всички. Вчера открих лесен и най-важното безплатен начин за ресет на нивомера на бензина. След близо година чудене с колко бензин съм в колата въпреки дадените 90 лв. за емулатор(така и не разбрах как работи, с половин резервоар бензин ми свети лампата), се зачесах по главата и стигнах до следното: бъркаш с пръстче,както се бърка в ... ,само че в гърловината на резервоара, да се отвори металната клапичка и готово. Може и само да се вкара бензинов шланг, без да се зарежда. Сигурно доста хора го знаят ама за мене си е откритие тъй като сам стигнах до него. На някой може да е полезно. Акорд 2009, 2.4 АТ ,lpg Фобос
Редактирано от chus
  • Нагоре 4
До сега не го знаех и не съм го срещал като решение във форума. Ще пробвам за 7ма ген. дали работи
Като цяло не е моя тип решение, понеже не харесвам повтарящи се манипулации, но ще пробвам :) може пък да породи и идея за постоянно решение.
Пробвах начина при мен на 7ма, не става....
Аз си вземах емулатор от Marкony и работи.Само по някога ако я задържа по- дълго време на контакт и стрелката отива до края, но при нормално палене всичко е точно.
Редактирано от Damasko
Здравейте колеги.
От няколко дена съм собственик на Хонда Акорд 2.0 156 коня.Бензин. 2011 година.
Колата я купих с газова инсталация марка ICOM.
Въпросът ми е следния как да разбера дали карам на газ понеже забелязах,че стрелката на бензин ми пада на доло.
Слагам снимката с измервателна на нивото на газта в купето.
Там има и още две светлинки с червено и по средата е копчето с JTG.
Та аз си мисля,че като свети диотчето с червено от дясно оцветено в жълто тогава карам на газ или се бъркам. Понеже като я карах до днеска и минах общо 200+ км. и  не светеше това диодче и като го цъках  копчето JTGи взе да примигва по едно време и после взе да свети червено и ми се стори,че тогава мина на газ.
Скаран съм с газ и газови инсталации за това ви моля за помощ.
Бензиномера на Акорда е софтуерен ,както и разхода.Изчислява се ,а не се измерва.Затова бензина ти пада ,когато караш на газ.Необходимо е да се монтира емулатор за бензиномера ,струващ 30-на лв.За копчето правилно си се ориентирал...
Благодаря за отговора.
За в момента няма как да сложа Емулатор. Понеже съм в Германия.
Предполагам сам няма как да го вържа със система.
Посвам тази снимка това ще рече ,че в момента карам на газ като свети десния диот както е на снимката или не трябва да свети червеното диотче че да карам на газ.
Извинявам се за идиотските въпроси.
Демек като свети в червено е на газ или като не свети е на газ.
Благодаря предварително.
Имам около 250 000км на газ, на Б16A2 с налягане, К24А3 и К24Z3 !
Не е лошо да си говорим, положително е!
Всичко идва от това кой, какво прави във вашата кола и колко е жаден!:plane:
На 15.07.2019 г. at 11:55, Markony написа:
И аз най-накрая прежалих Акорда и му забих едно BRC, но това с бензина е баси гадното! Би ли казал повече за този емулатор: откъде се купува, как се монтира (може ли начинаещ електричар като мен да го монтира) и най-важното- след слагане на емулатора, стрелката отчита ли реалното ниво на бензина? Примерно, ако покарам на бензин, дали ще отчита разходи и съответно да не отчита разхода, когато се кара на газ?
Преди 2 часа, ecobo написа:
Емулатори Markony има. Монтира се много лесно запояват се 4 кабела. Когато караш на газ ,отново ти пада стрелката, но веднъж загасиш ли колата при следващото ти палене ти показва отново реалното гориво което имаш. Реално този емулатор прави ресет на нивомера на бензина при даване на контакт.
  • Хаха 1
Благодаря за отговора.Наистина е така..има емулатори и ги произвеждам от доста време,защото се оказа ,че няма купешки,които да вършат свястна работа.Има с 4 и 6 кабела,зависи от приложението.Общо взето ресета на бордкомпютъра става ,когато колата не е на контакт :) .Добавил съм и екстра тест на компютъра ...допълва гориво ,когато ти свети резервата ...да не те дразни :).Моделите са различни ,като за конкретно приложение ползвам спецификациите на Хонда.Цените са народни 20-30 лв.
  • Харесвам 4
Благодаря! Пращам ЛС!
