Veseliq
Всичко за Акорд 7-ма генерация (2003-2008)
Да, пълен комплект е. Има ли смисъл от него или да взема само голямата гарнитура? Нямам идея дали се износват пръстените. Мисля, че номера е който съм дал аз - 12030-PNC-000, а може и да са едно и също 12030-PNC-000 и 12030-RTA-000
Редактирано от webster
Аз смених само голямата гарнитура. Майсторът каза, че няма нужда другите засега.
Редактирано от isullivan
За мен има смисъл ако са се втвърдили с годините.
На 16.07.2019 г. at 12:02, Iliya Iliev написа:
Резервоара на тази кола не е 65 л. а 58,тука си го пише а и всеки път като пълня догоре при светеща лампа на бензина събира 54,55 л. макс.Сметни си разхода и ще ти излезе съвсем друг на 58 л.2004-accord Bulgaria.pdf
65 литра е, но явно нямаш оригиалната книжка на колата, a и не си видял колко дълбока резерва има тази кола.
Редактирано от ВесКо
Здравейте,трябва да си намеря ляв подкалник за акорда,във форума не виждам оферти,така че гледам в някви сайтове за авточасти има два вида: Пластичен и Полиетиленов.Кой вариант е по-добре да се вземе?
По-добре си намери оригинален от кола за части. Много време търся кора под двигателя за на жената Микрата /явно им е слабо място/ и няма. Намерих такава чисто нова в сайт. Дойде за два дни една смотана пластмаса която нито пасваше по размер нито по форма, върнах я. Това го давам просто като пример.
Колеги кажете от къде се проверява нивото на маслото на скоростната кутия на Акорд дизел ръчка 2005г. и вярно ли е това което ми каза майстора, че се налива докато прелее от пробката. Питам щото днеска смених семернгата от към скоростната кутия на лява полуоска и много се учидих, като ми каза майстора, че долял около 1-1,5 литра масло. Може ли да е препълнил нещо и да опасно. Така или инъче след месец, два ще сменя маслото на кутията, но до тогава се притеснявам да не е объркано нещо.
За пробката е така,само трябва да разбереш какво е долял..?:huh::confused:
Това е една от причините да го сменя. Долял е 500гр. не оригинално, не знам какво, според него е добро и няма проблеми. Другата е, че сега се усетих, че маслото е на 4г. и 60хил. км. Предполагам за месец, два и не по-вече от 1000-1500км. да не е проблем.
Здравейте Колеги,
Днес забелязах, че казанчето с течност за чистачки е пробито - капки по асфалта след като го напълних почти догоре.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? Сменя ли се или може да се залепи. Колко г/д струва ново или по-добре да си лепя моето :)
Благодаря :)
Виж дали не се е извадила гофрираната тръба в която наливаш водата. Тя е закрепена на гърловината на казанчето, но се вади при невнимание. Казанче току така не се пука, особено ако е станало сега и не си имал удар в предна дясна част на колата.
Моята е имала и е леко смачкано, но не тече и така си го карам вече 4 години.
Смених гарнитурата, клапаните нямаха нужда от реглаж след 100к на бензин. Нямаше нужда и от пълния комплект гарнитура - вътрешните гумички бяха меки и в добро състояние. Може би ако се кара на газ се изпичат повече.
Здравейте колеги,
Пиша тук за да не отварям нова тема. Карам Акорд 7 дизел, преди седмица забелязах, че течността в казанчето на съединителя е паднала. Беше на минимум. Долях до макс и за седмица е спаднала с около 1см. Къде да търся проблема. Съединителя е сменян зимата. Всичко беше наред до сега. Възможно ли е да е някой помпа или маркуч? Днес пътувам за Пловдив и утре ще я закарам в сервиз. Споделете някой добър в Пловдив , където ще мога да отстраня проблема.
Блгодаря предварително на отзовалите се.
Редактирано от rado_85
Маркуч едва ли, ако проблемът е в маркуча - още с първото натискане ще изхвърли цялата течност и няма да работи. Ако ти работи сравнително нормално, вероятно една от двете помпи е с износени уплътнения или цилиндър. Някои предпочитат да сменят само уплътненията, запазвайки оригиналната метална част на помпата, други пък сменят цялата с нова. Ще срещнеш и твърдения, че помпите задължително се сменят и двете, дори едната да работи и да не тече.
Огледай доколкото можеш двете помпи, за да видиш евентуално коя е протекла. Ако нямаш кора отдолу под мотора - под кутията може да има локвичка течност след продължителен престой.
Благодаря за инфото. Към момента върви съвсем нормално , но другата седмица ще се сменят и двете.
Здравейте момчета, имам въпрос за автомата на акорд фейс 2,4.
Първо: На студено като е и включа на директна и държа спирачка се чува леко тракане, наподобява работа на дизелов двигател но по тихо.
Второ: Когато загрее колата и съм я покарал достатъчно, когато превключвам на D или R се чува някакъв шум като сякаш нещо превключва (това не се чува на студена кола) и има подбутване на колата. От 6 месеца карам марката и от толкова карам автомат. Карах я в Бултрако - "така превключват тези автоматици". Нормално ли е това нещо или да търся майстор за преглед?
Благодаря : ))
Странни ми се виждат тези неща (или не схващам обясненията ти), но най-добре първо се виж с някой колега от столицата (който има същата кола и се отзове), за да я пробва и чуе. Може да са различни неща и не е задължително да са свързани с автомата.
Така ли си прави откак я взе?
преди 3 минути, ceco_accord написа:
Ами, не съм сигурен дали е правила така преди, но наскоро го забелязах. Може би си втълпявам или се панирам нз и аз. Колеги ако някой може да удари едно рамо и да сравним кутиите бих бил много благодарен :)
Само уточни дали Акода е преди фейса, или след, понеже в поведението им има разлика.
преди 25 минути, ceco_accord написа:
face е
Аз карам преди фейс и не съм забелязвал така описаното от теб поведение и шум. Ако не намериш фейсов, може да се видим някой уикенд, да сравним. Маслото на автомата сменял ли си и какво беше старото на вид?
преди 45 минути, Pavel_Pavlov написа:
Старото не съм го гледал. След като я регистрирах и влезе в сервиза за обслужване. Тъпото е че майстора ми каза, че ще провери какво масло е за кутията и ще сложи. Така и не питах какво е сложил... Сега е чисто и мирише на масло. Човек занимаващ се само с Хонда ме посъветва да направя опресняване (3л) на маслото и мисля да го направя в Бултрако. Павка при теб има ли прибутване на колата когато сменяш на D или R?
Аз имам лек звук при студена кола на скорост, но наподобаващ дизел, не, доста леко се усеща, даже и не ми прави впечатление, трябва доста да се заслушам. Като загрее изчезва.
В Крайна сметка ще ми се наложи да чистя соленоида, понеже влиза в авариен режим автомата, като губя задната когато е така, и изписва ел. грешка на В соленоид. Това се случва от както почна да вали, досега два пъти, маслото ми е розово на 40к, някаква идея къде да го търся B соленоида, преди фейса съм, благодаря.
Редактирано от sashua
Маслото в бултрако ще ти дойде скъпичко. Бих те посъветвал да си вземеш оригинално масло от общите поръчки във форума и да го смениш в друг сервиз, където няма да ти вземат толкова пари за смяната – не е сложна работа. Също е хубаво след тази (втора) смяна на маслото да смениш и филтъра. И занапред слагай само оригинално масло в кутията.
Не знам дали ще помогне, но е възможно. Попитай майстора, който ще сменя, да обърне внимание на цвета/състоянието на старото масло и наличие на метални стружки по пробката (тя е магнитна и събира метални боклуци, ако има такива). Обикновено след смяна на маслото се усеща по-меко превключване поне в началото.
Иначе при мен почти не се усеща превключването, поне по мои критерии. В началото като взех колата имаше по-грубо превключване и леко „ритане“, но след две смени (обновявания по ~3л) на кратък период всичко се изчисти.
Добро утро!
Прагове от фейс седан /пластмасовите/ ще паснат ли на преди фейса.
Би трябвало. Визуално (като екстериор) 2-те версии се различават основно по броните и праговете, но закрепването им и основното "желязо" едва ли са променяни конструктивно.
Може би само челните капачета/на предните калници/ са различни...
На 21.09.2019 г. at 10:14, ceco_accord написа:
Подкрепям, разликата межу пре-фейс и фейс е само в пластмасите и в електрониката, ламарините, окачването и купето са еднакви.
Добре, а някой може ли да ми даде схема или снимка на челните капачета на самите прагове, да знам какво да търся като ги купувам.
Някой да му се намира сървис мануала на Акорд-а , че го имах но след формат е загубен и сега не успявам да го открия из нет-а ... ?
Здравейте, карам Акорд 7, фейс, с голямата мултимедия и имам няколко въпроса.
1) Понеже изчетах доста коментари и на доста места си противоречат, има ли този модел ДПФ филтър?
2) Колко точно е обема на резервоара?
3) Възможно ли е монтирането на USB/Aux кабел за слушане на музика от флашка/телефона, без закупуването на някое от усройствата като Yatour например, понеже и едно usb би ми свършило добра работа?
Благодаря
Относно третия ти въпрос: няма как без закупуване на външно устройство. Най-евтин вариант е китайско такова от алиекспрес за 30тина лева. Има и варианти за блуутуут (вграден или с второ устройство към първото) и тогава цената отива на 50–70лв.
Здравейте, група. Скоро ми се появи следния проблем, както карам и я изключа от скорост, оборотите падат на около 600 и се усеща леко вибриране, обаче като натисна съединителя се връщат в нормално положение. Другата опция да се коригират е , като спра напълно и се оправят. Някакви предложения? Запушен ЕГР?
Само да вметна, че колата няма грам пушене и разхода на гориво си е същия!
Колата е 2.2 140 к.с.
Виж тази тема от раздела за CRV:
Май и аз трябва да я направя тази процедура, че и на мен от време на време ми светва чека без други последствия.
На 30.09.2019 г. at 11:59, Rmchm написа:
1. Конкретно моята няма, но из форума бях срещал мнения, че има такива със и такива без.
2. Съвсем точно едва ли някой ще го мери, но го считай за 65-литров. Ако цъкнеш иконката в подписа ми, можеш да видиш най-голямото ми зареждане от 63.4 литра, с оставащ преход по борд компютър 4 км и стрелка сочеща под нулата.
65l.
Появи ми се чуденка; ще се радвам, ако някой помогне с насока. Откакто сложих модул за управление на дългите като дневни, забелязах нещо ново. Като пусна фаровете и в купето се чува нещо като жужене, високочестотно, подобно на слаба връзка все едно. След много чудене и експерименти разбрах какво го провокира: случва се само когато осветлението на таблото е намалено под максимума (т.е. като съм на габарити/фарове и врътката за сила не е на максимум) и когато радиото е включено. Без значение каква е силата на радиото или колко е завъртян потенциометърът на таблото. Няма и значение дали е пуснато радиото или съм на CCD режим (звук от телефона). Жужи еднакво силно, което си е тихичко като цяло, но дразнещо.
Колеги искам да си сменя говорителите на вратите и искам да разбера какъв размер трябва да си купя и лесно ли се подменят с афтърмаркет. Уточнявам че съм без премиум саунд систъм и искам да сложа говорители и на задните врати. Та имам нужда от информация за размерите на говорителите, лесно ли се свързват и монтират. Благодаря Ви!
