Veseliq
Всичко за Акорд 7-ма генерация (2003-2008)
преди 26 минути, ivailopp написа:
@botevist1912,  привет колега, аз съм със същия двигател и имам същия проблем. Оборотите са 600 и ги държи добре, но са с 50 по-ниски от спецификацията. Дросел и IACV  клапан съм ги изчистил, но без резултат. Вибрацията си я има, но се оправя малко ,когато се включи електрическа консумация. Не знам причината все още. Няколко майстора ми казаха , че всичко е наред и си е нормално за модела - единият даже работи само с Хонди в София. Според него ,обаче ,не е изключен да имам проблем от газовата. Като съвет, не бързай да слагаш газова, понеже гледам си отворил тема. Виж дали няма грешки в компютъра и проучи дали няма да успееш да решиш въпроса с празния ход и чак тогава газова при някого ,който разбира от хонди. Успех!
Здрасти, приятел,
Очевидно щом и аз имам този проблем, а нямам газова уредба, проблема не е от газта. Интересното при мен е, че от време на време след като покарам повечко и съм със светнати фарова оборотите се задържат на 750 и колата започва да работи по-добре. Наясно съм, че няма как кола на 13 години да няма вибрация, но съм сигурен, че не е толкова колкото го усещам сега на 650 оборота и няма как това да са нормалните обороти. Малко по-горе един колега даде линк към две теми с подобен проблем, но така и не стана ясно някой оправил ли е този проблем. Чудя се дали няма как да ми вдигнат оборотите чрез компютърна настройка, защото на 800 оборота съм сигурен, че колата ще работи перфектно. Иначе нямам проблем с вървеж или прекъсвания, всичко си е наред.
Няма решение на въпроса , като цяло във форума са повече хората с автоматици , включително и 2.4 двигател имат повече хора отколкото 2.0 двигател. Няма обратна връзка до тук дали някой е намерил отговор на този по-скоро въпрос , отколкото проблем. 650 оборота е нормата по спецификация за 2.0 двигателя, механична скоростна кутия. К серията двигатели на Хонда като цяло си работи на ниски обороти , в сравнение с  други марки , където може и да видиш 950об/мин  нормална работа. Провери си тампоните на двигателя , аз това не съм сменил и може това да е проблемът, но лично не пристъпвам натам, понеже при мен оборотите са точно 600, а не 650. Успех!
Аз лично на 13-15 годишна кола не бих изпадал в такива ремонти и смяна на рандъм части, някои от които не са никак евтини, а не е добре да са афтърмаркет като тампоните на двигателя.
Още повече предвид бруталната вибрация при включването на компресора на климатика лятото. Първия път като ми се случи си изкарах акъла :D
Понякога и аз я усещам тази вибрация като спра на светофар, но не бих инвестирал твърде много пари в отстраняването ѝ основно заради факта, че дори и да изчезне, включването на компресора на климатика няма как да се направи по-"безболезнено" и за мен лично се обезсмисля да се боря с друга вибрация при наличието на тази :D
Така или иначе си обречен да се съобразяваш с едно от двете неща. Личното ми мнение е, че ако не изчезне след профилактика на обичайните заподозрени места, не си струва много.
Edited by Cap_Slow
  • Upvote 1
Компресора на климатика има ли смисъл да се смени с нов/афтърмаркет с цел именно тая вибрация да изчезне? Изключително дразни - вибрира 1000 пъти повече от самия двигател.
Как така компресорът ти вибрира повече, та той е закачен на самия двигател с твърда връзка с болтове и тежи десетки пъти по-малко.
Aми чупат се компресорите, защото не може да караш с 4000 оборота и да включиш климатика, нали се сещата какво се случва от 0 директно на 4000, за това първо съединителче и тогава натискаме копчето със снежинката.
И така на всеки 2 минути при скорост 140, нали?
А ние с автоматиците на N ли да минаваме?
Първоначалното пускане е добре да е на ниски обороти, така знам от хора дето се занимават с ремонт на автомобилни климатици, но всеки да си прави каквото знае, то за това има коли дето не се трошат по стотици хиляди километри и същите дето са през няколко хиляди в сервиза, разликата между двете е в зад кормилното устройство ;)
  • Like 2
Ами защото е 15 годишен почти, затова предполагам, че е започнал здраво да вибрира :rolleyes: Иначе работи и духа студено но много дразни така, затова си мисля за смяна.
Kaто сменяш пистов ремък провери дали лагера на компресора не е заминал, също така виж перката на климатика, може и нейният лагер да е заминал.
Някой сблъсквал ли си е със скърцане на педала на спирачката? Зимата беше поутихнало малко, но с вдигането на температурите се появи отново и е доста дразнещо. Скърцане има и при натискане и отпускане на педала. В сервиза където ходя ми обясниха, че системата била затворена и нямало какво да се смазва, така че било безпредметно да се опитвам да пръскам каквото и да било там. Реално трябва да се разглоби и да се види откъде идва скърцането и да се смени въпросната част, което според тях не си струвало, защото няма да е никак евтино.
Официално вече имам/имах проблем с всичките 3 педала в тази кола. След горна помпа съединител, след това tps сензора за газта, сега и тук ако трябва да хвърля подобна сума, нещата вече май наистина ще си отидат на раздяла... Ще съм благодарен на всякакви предложения.
Моят понякога така тихичко поскърцва и определено е вътре (под таблото). Вероятно е оста му или втулката, но не съм заничал още.
Може ли някой с навигация да ми каже като натиснете бутона за обдухване на предното стъкло, бутонът за включен/изключен A/C променя ли си „положението“ (on/off)?
Забелязах, че при мен при изключено Auto не се променя от това, в което съм го оставил. Ако Auto-то е включено, се активира последното използвано „положение“.
Не помня преди дали беше така и затова питам. Забелязах, че компресорът на климатика не се включваше и направих профилактика. Доляха фреон, едната игла изпускаше. След това пак не се включваше всеки път докато не извадих и вкарах всичко със снежинка от кутията с предпазители в двигателния отсег и хубаво ги натиснах. Сега си включва както трябва при ръчно включване или при Auto на ниска зададена температура (усеща се по оборотите на колата), но не мога да преценя при обдухването на предното стъкло.
Също може би трябва и да попитам: трябва ли във всички случаи винаги да се включва компресорът при активиране на обдухването на стъклото, без значение от температурата вън/вътре и други фактори?
Линк към видео
При мен при включване на обдухване на стъклото компресора се включва за да изсушава по-бързо. Ако искам да го изключа, натискам AC и на индикацията изписва AC OFF. (дисплей без навигация)
Подозирам, че не се включва и съм малко озадачен защо. Но бих искал някой с нави да потвърди (в идеалния случай пре-фейс)
След размърдване на релето за компресора, той ту се включва, ту не се включва компресора. Подозирам, че е или от релето, или от буксата. Имате ли предложение за някой електричар или сервиз, при който да отида?
Благодаря, при тях ходя по принцип, но се чака по две седмици за час.
Откачи акумулатора, извади релето, полей него и цокъла му с контактен спрей, изчакай, след 1-2 минути полей пак, вкарай и изкарай релето няколко пъти, което ще разтърка контактите и ще почисти евентуални боклуци. Накрая го вкарай на място и пробвай дали случайно има подобрение. Докато чакаш след първото поливане със спрей, може сам да измериш релето - между 30 и 87 безкрайно съпротивление, между 85 и 86 подаваш + и -, трябва да се чуе отчетливо превключване. Като превключи - между 30 и 87 съпротивление = 0. Това е ако са надписани. Ако не са - по-дебелите контакти са 30 и 87, а по-тънките - 85 и 86. Това е по принцип.
Ако проработи - спестил си 2 седмици, 20 лева и оставаш с кефа, че сам си си свършил работа.
  • Thanks 1
Проблемът се оказа релето. Смяна и всичко е тип топ.
Относно предишния ми въпрос за това какво се вижда на екрана на навигацията в различни ситуации, ще отговоря сам, в случай, че някой го намери за полезно.
Няколко специфики на управлението на климатика, които не са очевидни на пръв поглед:
1. Когато климатикът е изключен (цъкнато е ръчно A/C Off), и се натисне копчето за обдухване на предното стъкло, компресорът се включва, но на екрана остава маркирано копчето A/C Off.
2. Когато климатикът работи на Auto, нито едно от двете копчета A/C On и Off не е маркирано/натиснато. Когато в тази ситуация се цъкне копчето за рециркулация на въздуха (което е за спиране на външния въздух) веднъж или повече пъти, копчето Auto спира да свети и на екрана оставва „натиснато“ последното активно копче A/C On или Off. Обаче, без значение кое е показано като натиснато, климатикът продължава сам да упралява компресора като на Ауто. Т.е. дори да показва A/C Off, което би означавало, че компресорът не трябва да се използва, при нужда той ще бъде включен. Това е така до момента, в който някой от двата бутона не бъде натиснат ръчно и тогава вече вие управлявате компресора.
Edited by Pavel_Pavlov
Не съм правил такива подробни изследвания, но при изключен климатик като натисна 'обдухване' на пр. стъкло освен вентилатора мисля, че се включва и компресора, но на екрана (без навигация) няма индикация. Като натисна A/C на екрана излиза AC Off, но не съм сигурен дали се изключва.
За нещастие няма светлинна индикация за включен компресор..., мислех да сложа светодиод захранен от ел. магн съединител на компресора, но ме домързя...
Здравейте колеги. Карам сивик 7-ма гнерация 1.4 90, но общо взето съм се насочил към смяна на автомобила и един от разглежданите варианти е акорд 7-ма 2.0 или 2.4 бензин /ще се определи според екземплярите/. Та въпроса ми къв вас е какво е съотношението на обороти двигател към скорост на движение.
Примерно акордеоните на какви обороти са със 100 км/ч (предполагам автоматика е с по дълги скорости), защото със сивика  направо е мъка с тази кутия къса
Сравнение м/у ръчка и автомат на 2.4 със стандартни 16ки колела (предполагам, че по-малкия двигател е със същата кутия и предавателни числа, но не съм проверил)
Ръчната ск. кутия:
gear  км/ч@2000RPM   км/ч@7000 RPM
1st     15      54
2nd    29     101
3rd    40      140
4th    53      185
5th    66      230
6th    82      288
Ооборти при 100км/ч: 3та: 4988, 4та: 3783, 5та: 3039, 6та: 2472
Автомат:
1st    20       71
2nd    35     124
3rd    50      174
4th    70      243
5th    95      332
Ооборти при 100км/ч: 3та: 4027, 4та: 2876, 5та: 2108
Колеги, някой знае ли какви трябва да са хлабините на клапаните на Акорд 7, 2.0 - 2005 г.?
Намерих информацията, вместо да си изтрия предния пост, оставям информацията:
Двигатель K20A6
Впускной клапан: 0,21-0,25 мм (0,008-0,010 дюйма)
Выпускной клапан: 0,28-0,32 мм (0,011-0,013 дюйма)
Двигатель K24A3
Выпускной клапан: 0,25-0,29 мм (0,010-0,011 дюйма)
  • Like 1
  • Upvote 1
На 22.03.2019 г. at 20:09, Pavel_Pavlov написа:
Ръчната ск. кутия:
1st     15      54
2nd    29     101
3rd    40      140
4th    53      185
5th    66      230
6th    82      288
Автомат:
1st    20       71
2nd    35     124
3rd    50      174
4th    70      243
5th    95      332
Благодаря колега, дано и шумоизолацията да е на по високо ниво от Сивик 7, тогава ещата може да не са толкова зле с усещането в автомобила при пътуване
До 100 се чуват лекичко гумите, но зависи от тях и асфалта. Над 120 започва да се долавя и въздушното обтичане. Над 3000 оборота се долавя и мотора, а над 160 вече е шумничко, а над 180 трябва и малко да се увеличава уредбата. :)
По моите критерии (на асфалт като на магистрала Тракия например) над 100 започва да става шумно, на 120-140 е приемливо но със сигурност трябва да усилиш музиката или малко по-високо да говориш, за да се чуваш комфортно. Не е кой знае какво откъм шумоизолация. Но и доста зависи от гумите; моите със сигурност не са от най-тихите.
Аз прехарах акорда през шумоизолация на пода, вратите, калниците и багажника. Има определено разлика, но смотания шум от въздушна струя в купето си остава от 100 нагоре. Малко се разочаровах от цялата процедура...
Явно въпреки, че е по-висок клас автомобил от сивика нещата не са значително подобрени
Аеродинамичните шумове се редуцират с двойни уплътнения на вратите (1 на вратата и още 1 на купето) -каквито Акорда има. Друга работеща мярка са двойните стъкла- каквито Акорда няма (освен челното. Помага и противодействие от говорителите (като на Ледженда) - каквото Акорда няма, но пък има функция в аудиото да мери шума в купето и да усилва музиката автоматично.
Преди 1 час, ceco_accord написа:
Това с уплътненията ми звучи като да е точно това, което търся. Можеш ли да споделиш малко повече? Например правил ли си подобна гимнастика? Имаш ли представа къде биха ми свършили подобна услуга? В този аудио център, където ми направиха шумоизолацията, нямаше опция да ми сменят/подобрят уплътненията. Казаха, че моите си изглеждали супер, но "пуснаха запитване към японците" за цени на нови. Така и не ми върнаха отговор. Аз така и не ги потърсих повече, след като ми разглобиха цялата кола и си оставиха ръцете на няколко места след процедурата :|
Личните ми усещания по темата:
-до 90км/ч е идеално
-до 110км/ч е горе-долу ок
-около 120км/ч започвам да увеличавам музиката или ако си говорим в колата започва да се усеща нуждата да си повишаваме тон :D
-на 140км/ч откровено ме дразни вече шума
преди 21 минути, smirky написа:
Колата ти би трябвало стандартно да е с 2 уплътнения. Отвори която и да е врата и ще видиш че едното е на нея, а другото е на купето. И двете са по целия периметър. поне при мен е така, а и нищо не съм сменял, въпреки че едното е леко скъсано.
Няма как да е тихо като в Ролс Ройс. Не че в него ми хареса, понеже е мъртвешка тишина, но е впечатляващо. Там обаче дори ламариненият под е двоен и всичко е супер/дупер, но още не са поевтинели достатъчно. :)
Да, с двойно уплътнение е. Всеки божи път го чистя като мия колата :) Просто питах дали знаеш нещо, което би подобрило ситуацията ни :D Очевидно всички го имаме този проблем. Определено не обмислям да сменям джамовете.
Edited by smirky
Истински тихите коли са с 3 уплътнения на всяка врата. Последното върви по най-външния периметър. Може да теглиш по още 1 ред. Има продаващи се на метраж (за уплътнение на прозорци) но трябва да се види колко са високи и колко мм фуга трябва да покриват при смачкване. Не трябва много да се смачкват, иначе вратите ще са неприятно трудни за затваряне, но пък ще звучат като в премиум лимузина. Разбира се без по-дебели стъкла, тази операция не е много смислена относно шума при по-високи скорости.
Преди 5 часа, ceco_accord написа:
Колега, къде се намира тази функция за автоматичното усилване?
Преди 14 часа, Damasko написа:
Аз съм с Premium Sound System (без навигация). От бутона с който избираш настройките на BASS / TREB / FAD / BAL накрая има и въпросната SVC функция. После с врътката на VOLUME-то си избираш ниска / средна / висока чувствителност или деактивиране на въпросната функция.
  • Like 1
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
