rEsPeCtiVe
Дали една кола спира по техническото си задание и параметри си личи по задните дискове. И 2 мм ръб да имат, щом са равномерно лъскави до него и по цялата контактна площ с накладките, значи цялата система работи с проектираната ефективност.
преди 24 минути, ceco_accord написа:
Точно задните спирачки бяха компрометирани,преди три дни на техн, преглед на моя акорд.Идеално лъскави и равномерно износени,но с лоши показатели на стрелките,на тестовата машина.Иначе утре ми престои смяна на почти новите предни накладки "Ате",които са на 6к и свирят нетърпимо за мен.Ще ги сменя с най бюджетните на пазара "LPR" за 36лв коплекта,с които кара приятел и дава добри отзиви,ей така да видя дали бюджетните няма да натрият носа, на великото ате,което мислех топ.Нямам оплакване от към спиране,но си просвирват на сухо време.А ..,ако някой ги иска,ще са на символична цена.
@emod,тази паста на Ате , не е много ок за водачите... Вземи TRW PFG110.
@JHM На колко % бяха и стенда знаеше ли че тества твоят модел кола?
@jungles За водачите съм използвал греста, която си е в комплекта на ert (виж малкото пликче на снимката). ATE bremszylinder paste съм използвал, за да намажа леко гумения маншон на буталото на спирачния цилиндър (по ръба, отвътре), за да не го повредя при въртенето за прибиране на буталото. ATE Plastilube съм използвал само върху краищата на накладките, където контактуват с водещите пластини, които ги държат.
Редактирано от emod
  • Харесвам 3
Слага ли се някаква смазка където накладките контактуват с ламаринките с цел да не скърца? Двама майстори от един сервиз и различни мнения
На 24.05.2022 г. at 23:19, JHM написа:
Смених накладките отпред и отзад и всичко утихна.
36лв.предни и 21лв. задни или общо 57лв. платих за "такса тишина":thumbs1:!На половина,от цената на само предни ате.
Някой ако иска атета-та,да закърпи положението,нека пише на лично.На 6к. са и нямат неравномерно износване, по контакната част на феродото.
  • Харесвам 3
Миналата седмица бяхме в България. През това време Акорда беше в бокса.
Пълен сервиз. Смяна на спирачки, съединител заедно с демпфера и всички гуми.
Доволен!
Редактирано от Krasi-mir
Може ли да ги снимаш,веднага когато ги сложи ли свиреха или след определен пробег.
Аз имах такъв проблем с едно Brembo ,в момента съм с EBC и спират по-добре и не свирят.
Редактирано от CARPERA
Малко сиганийка тунинг +5 коня.
Откакто си смених счупената дръжка на багажника с черна ми хареса как стои черно на сребристо.
  • Хаха 1
А от другата страна пак ли назад „върви“? 😁
Да, колега, обърни го да върви напред, защото така сваля 5 коня, вместо да качи :thumbs2:
  • Хаха 2
На 7.06.2022 г. at 9:36, CARPERA написа:
В темата за спирачки Акорд 7..
Фолио Llumar на всички стъкла. Беше стояла около 2 часа навън преди да я взема, но влизайки вътре се усещаше все едно е била в гаража :).
За да не отварям нова тема да попитам тук: По серв.книжка антифриз за бензинов Акорд 2.0 се сменя на 200,000 км или 10 години (което настъпи по-рано) и след това на 100,000 км или 5 години (което настъпи по-рано). Моята е на 109,000 км, 13 годишна. Веднъж сменях точно преди 5 години. Би следвало, ако се следват препоръките да се сменя точно сега. Някои приятели ме съветват да не се занимавам, специално за антифриза можело още малко. А и много проблеми започвали след смена на антифриз, аз досега не съм имал никакви проблеми. Дайте ми съвет да сменям или да не сменям.
ОЕМ антифриз, или друг, който отговаря на спецификациите на ОЕМ (по номер), се сменя на 5г.
Проблеми, след смяна на антифриз, може да има, ако се сложи неправилен антифриз, или ако бъде сменен некадърно! Не, че смяната е голяма философия, но има и такива майстори, които и това даже не умеят...
Концентрат се разрежда само с дестилирана (дейонизирана) вода! С друга проблемите са неизбежни.
Благодаря, колега.
А само да попитам - тъй като за смяна за моя модел са предвидени 5,6 литра, аз мисля да купя ОЕМ хондовски антифриз 5 литра една туба + една туба от 1 литър. Туй значи 400 мл резерв. Някой път майсторите като доливат ги гледам или разливат или като въртят голям кръг, малък кръг и не им достига. Да купувам ли още една малка туба, демек 7 литра общо или 6 литра са им напълно достатъчни?
Никакви проблеми сложииш ли правилния антифриз.
Колко е това малко още 5 години за тези приятели .
Сменяш и си ок.
Да толкова .го дават 5.6
https://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000001650.html
От малкия кръг на охлаждането едва ли ще го изкарат.
6л ще са ок но ако пълниш и разширителния съд не трябва да разливат.
1956511984_Screenshot_20220124-101036_SamsungInternet.thumb.jpg.49c9ea121e2355c7af36b4f43883b6e3.jpg
Eми викат 5 години било ненужно, можело още няколко години спокойно да изкара без смяна. Те техните хонди винаги ги карали на 10 годишна смяна на антифриза и нямали уж проблеми. Знаели много добре какво пишело в серв. книжка, ама нали са експерти дават друг акъл. Аз пък нали съм изпълнителен решавам тук да попитам и следователно да сменям.
Да, този е антифриза. 5,6 литра е за цялата система. Въпросът е дали 6 литра ще им стигнат.
 Постнах ти ръководството 5.6 ти е при  смяна 6.9 е цалата система която не  се източва при смяна.
6 л ако сменяш и на разширителния съд ще ти стигне много точно,без да разливат .
Малкия кръг е запушен така да се каже от термостата, при смяна не го свалят.
А има ли изобщо някакъв смисъл да се прави смяна на цялата система? Да знам колко да купя. Защото майсторите общо взето правят това, което им кажеш, че искаш да правят. Преди 5 години когато го сменяхме си спомням, че само 5.6 литра сменяхме, само не мога да се сетя тогава 6 или 7 литра купих. Ако ще е по-добре, направо всичко да им кажа да сменят.
Редактирано от Cyreon
Няма смисъл  вземи 6л, сменяш както го дават в ръководството и си ок.
Хубаво е да обезвъздушат системата
Преди 9 часа, Cyreon написа:
Аз сменях на моята преди 3 години, лесно става имаш кранче на радиатора от долу май беше синьо на цвят и прозорец на кората та си може и от долу и от горе, процедурата я знаеш по всяка вероятност ако не питай, то си има и тема за това. аз си купих една туба от 5л + още 1л защото от Бултрако ме казаха, че няма да ми стигне но тубата си стигна и сега си имам и 1л за доливане. Два пъти съм доливал по малко и вече е 0.5л.
20220714_104611.thumb.jpg.308de979966c4fd0f472ff70c4eceedb.jpg20220714_154051.thumb.jpg.fcbb53d9c8e54a527dbd2d24e9e82906.jpg
  • Харесвам 3
Водих CR-V-то на ГТП.
Две нови маншончета на външните кормилни накрайници. Това е! :)
Първо я измих на автомивката,отидох на гумаджия да завърти(обърне) задни с предни гуми и после сложих спойлер на задната врата.
Водих Акорда на ГТП.
Никакви забележки. :)
Хайде пак аз.
От днес сме с нови,  предни дискове и накладки на Акорда.
Всичко е Делфи. Да видим, колко ще изкарат.
Смених си филтър на Vtec-а. Малко се беше опекла гумата и просълзяваше. Прегледахме и клапаните - за 30к почти не са мръднали.
  • Харесвам 3
20221106_091434.thumb.jpg.6f9e721b7b383de39ac8cc231f0eb214.jpg20221106_091416.thumb.jpg.eef823db5938231e598ef94d1ed637db.jpg20221106_091426.thumb.jpg.05d509cb29a7a6e455e466812e8afbb4.jpg
Днес третирах всички гумени уплътнения с силиконов спрей,стават като нови правя това от доста години преди всяка зима.
В предвид очакваните ниски температури и дъждове,с този спрей не знам какво е да не се отвори врата и да залепне.
Всичко гумено и от пластмаса става като ново,таблото светна.
Много по-добър резултат от други такива мазила,парафини и тн.
А защо и таблото, и става ли по-матово?
1454602232_viber__2022-11-06_10-04-45-039.thumb.jpg.0600f562c60fa2f9d4c44615634b6c41.jpg
Става много добре  дано се вижда на снимката ,всички спрейове за табло са на основата на силикон но ароматизатори,ама по-скъпи като цена.
Ефекта който търся е да не лъщи, а да матира оригиналното покритие, защото ме дразни отражението в слънчеви дни.
Против ароматите съм, но не и срещу почистването. Не виждам петна, но предполагам го мажеш, а не пръскаш директно?
Пръскам  но не отблизо и размазвам с кърпа мека,тъблото е релефно леко и няма отблясъци,блясък лек.
Смених акумулатора на CR-V-то.
@ceco_accord
Дет са вика - повлече крак:D
Малко инструментариум от Лидъл и киселина от железарията:
Ако имах безцветен лак, щях да си ги оставя така:punk: Ама само чернилка ми се намираше та...
Между другото - някой да знае от къде мога да си намеря гайки с "периферия"? Имам си оригинални тасове, ама нямам гайки:(
  • Харесвам 3
На 6.11.2022 г. at 17:48, ceco_accord написа:
Джобни пари + подръчни технологии.
Говориш в 1-во лице ед. ч. Не прочетох и "синковеца" в поста. Той какво разбра от цялата работа? На плейстейшъна ли игра през това време? Аз през 1997-ма бях на 16, когато пръсках джантите на тойотата. Лоша услуга му правиш.
Другото - че тези тасове нямат боядисване - тази повърхност не задържа боя и това си е. Препоръчвам подмяна с тасове 14-ки от сивик 7-ма, които са и доста по-добри на фасон. Аз така и не го свърших това.
преди 34 минути, I_Yordanov написа:
От някой сивик англичанка на части от времената, когато колите се правеха масово с тасове с дупки. Ще ти излезнат без пари, ама ще трябва и секрети да сложиш, за да допълниш бройката до 20.
