ИНДЕКС НА ПОЛЕЗНИ ТЕМИ
Антифриз :
Антифриз за Хондата
Зелен антифриз за Хонда Сивик 8-ма генерация
Аудио и мултимедия:
Питане за монтаж на активен субуфер на на фабрично аудио
Проблем със CD на хонда сивик 1,4 бензин 2008 год
Мигане на радиото
Honda civic 8th - Sound System - Въпрос
Kак да се подкара ТV на дисплея на Civic 8 ?
Проблем с музиката започва да пука
Изпотяване на четеца на дискове
Авто мултимедия
Слаба антена ; Губи станции и слаб сигнал в града
Проблем с радиото ; Радиото само сменя станции
Волан, Хидравлика:
Много странен звук при въртене на волан
Рециклиране на хидравлична помпа. Къде?
Заключен волан
Рециклиране на кормилна рейка
Къде може да ми рециклират кормилната рейка Сивик 1,8 8 генерация
Проблем с волана ; Разхлабен волан
Въпроси за Сивик 8:
Въпроси за Civic 8 2.2
Мнения относно 1.4 и 1.8 бензин
Хонда Сивик 8 ген няколко въпросчета
Малко помощ за Civic 8-ма генерация
Civic 8 генерация
Няколко въпроса за Civic VIII
Сивик 1.8 vtec 2006 г. - въпроси
8gen и зима
Нормално ли е това доускорение?
Няколко въпроса за Civic 8
Въпроси за Хонда Сивик, бензин, 1.4
Въпрос, относно "пъргавината" на колата в обороти до 2000
Въпроси за Сивик 2.2:
Honda Civic 8th, разлика между дизелите
Няколко въпроса за Сивик 2.2
Колко литра масло събира Хонда Сивик 8-ма 2.2 дизел
Гориво и запалване:
Придърпване при подаване на газ, както и при отпускане на педала
"PGM-Fi check" и сега не пали
I-ctdi - не пали
Монтаж на ГИ на R18 и още щуротии под капака
Грешки при Сивик 8:
Грешки при Civic 8 генерация
Двигател:
Шум от двигателя и тежък волан
Сивик 8 тресе при подаване на газ
Гръмнала турбина Сивик 2.2
Странно тракане при Civic 8 1.6
Сивик (8ма ген) - random misfire detected
Сивик 8, проблем с обороти и не само
Ангренажна верига - въпроси7
Затруднено топло палене сивик 8 дизел
Светва " Check Oil Level "
Проблем с оборотите
Ниски и високи обороти
DPF:
Пак за DPF филтър
DPF, Сивик 2,2
Екстериор:
Цялостно пребоядисване на Civic 8ма ген. хечбек
Счупен малък прозорец на багажника
Honda Civic 8 боядисване на прагове и вежди
Реглаж на предна врата?
Екстри:
Монтиране на парктроник
Изгорял бушон или ....
Въпрос за сензор
Инсталиране на седалки с подгрев за Сивик 8
Проблем с датчик за външна температура
Настройка на клаксон
Изпускателна система:
Изпускателна спортна система и къде ? Civic 8ма ген.
Имобилайзер, аларма, ключ:
Сивик 8 има ли фабрична аларма
Разсинхронизиран имобилайзер след паднал акумулатор.
Разхронизиране на ключовете.
Странни ключове ; Различни и не отключват
Интериор:
Заключена врата
Смяна на ляв подлакътник - 8 генерация. Как?
Обновяване на интериор, Civic 8
Боядисване на волан на Civic 8ма ген
civic 8 hatchback неработеща крушка в багажника
Климатик:
Въпрос за климатик, Сивик 2.2 ; Не охлажда.
Круиз контрол:
Круиз контрол Honda Civic 2.2 icdi
Проблем с cruise control на civic 2008
Магазини, сервизи, ремонти, цени, майстори, морги:
Въпрос относно реалната цена на ремонт след ПТП.
Части за ремонт на предна част
Коя автоморга предпочитате в София за Вашия Сивик?
Civic 8gen
Type S решетка - 8 ген
Избор на представителство на Хонда
Къде обслужвате Вашите хонди?
Civic 2008 превъртяха ми километража, как да го върна?
Масло:
Сивик 8 дизел-гори масло.
Въпроси за доливане и проверка на масло Civic 1.8 I-Shift 2006
Проблем ли ще е, ако сложа масло ОW30?
Каране с ниско ниво на маслото !
Навигация и гласови команди:
Консумация на бушона за навигацията
Къде стои модула на блутута на civic 2007г ?
Хендсфрий, блутут
Смяна на езика Civic 8ма генерация
Обша информация :
Номер на рама и двигател
Отопление, парно, термостат :
Отопление / Парно Civic Дизел 2.2 i-ctdi
Проблем с парното на Сивик 8 ген. 2006
Проблем с парното на сивик 8 ген.
Проблем с Парно Сивик 2007 Дизел
Покупка:
Закупуване на Сивик от София
Хонда ще е, но каква?
1.4 I-VTEC
Светлини и фарове:
Реглаж след смяна на ксенонови фарове
Заместване на ксенонови фарове с халогени
Проблем задни габарити и стопове на Honda Civic 5D
Съвместимост на закрепващи елементи за фаровете ксенон/халоген - 8 ген
Крепежи към фарове
Избор на крушки за ксенон - 8 ген
Пръскалки на фаровете на Сивик 8 генерация Type S
Пружина за притискане на крушката на дългите ?
Търся DIY за оригинална xenon/hid система на сивик 8
DRL на сивик 1,8 2006г
8 ген. , направих да светят фаровете при завъртане на ключа
Фарове 8ма ген.
LED крушки
Табло, дисплеи:
Арматурно табло
Премахване на драскотини от "стъкалцето" на оборотомера
Дисплей - проблем
Дисплей за километраж
Таблото не работи при включени фарове - Бушон?
Сверяване на часовник на Civic 8 EXECUTIVE
Дисплей на 8 генерация
Тампони:
Тампони на двигател за 8ген седан и хеч
тампон на двигателя
Турбо:
След смяна на турбо, колата не върви.
Турбо дупка - N22A2
Филтри:
Смяна въздушен филтър на купето - 8 ген
Смяна на поленов филтър
Филтър за купе за 8 ген
Горивен филтър на сивик 2.2 дизел 2006г.
Ходова част, съединител, накладки, дискове, амортисьори, гуми, резервна гума:
Съединител ; Въпроси, тестове, съвети за смяна, цени.
Honda Civic 8 facelift автоматик
Да ли ще станат джанти от Lexus IS 98-05 на сивик 8
Вибрации при Сивик 2005 cdti
Honda Civic 8th 2006 5d - Накладки / амортисьори
Сменя ли се лагер на главина в комплект?
Светна лампа за налягането на гумите на сивик 8
Лагер на първичен вал.
Амортисьори Koni сивик 8 ген. 2.2
Лагер на главина - 8 ген
Резервна гума от Мазда 3 за Сивик 8
Резервна гума на Хонда Сивик 8ма генерация
Тропане в задницата Сивик 8ген
Шарнир за ремонт
Скъсан болт\шпилка предна гума
Типове трансмисии , малко извън раздела
Чистачки:
Смяна на пера на чистачките
Редактирано от Guest
форматиране
