dessita78 1 #1 Публикувано 8 Март, 2014 Здравейте. Въпроса е някой успявал ли е да върже системата за свободни ръце на Сивик 2006 навигация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PiToMeN 68 #2 Отговорено 8 Март, 2014 Не е сложно, но трябва да слушаш какво те пита и да внимаваш, иначе от начало. Ако ти е на английски, общо взето натискаш бутона за говорене и казваш PHONE SETUP. Ще ти каже нещо от сорта на "Phonebook setup options are ..." и ще ги изброи. Натискаш пак бутона и казваш PAIR. Ако не е разбрало, те кара да повториш. Телефонът трябва да с включен блутуут и в режим да е откриваем от всички устройства. Хондата ще те накара да кажеш 4-цифрен код. Натискаш пак бутона за говорене и казваш на английски 4 цифри - после ще ги повтори и ще те пита дали правилно е разбрала - пак натискаш и казваш YES.После трябва да ги въведеш в телефона, като го намери. След това като го намери и ти каже, че го е намерило, ще иска да го кръстиш, пак натискаш, казваш някакво име, примерно моя телефон и готово. Имам го в книжката упътването, но на немски. Иначе щях да го снимам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dessita78 1 #3 Отговорено 8 Март, 2014 Благодаря за отговора. При мен се оказа проблем в свързването на модула. Слаба връзка и изобщо не можех да си говоря с жената. От чужди форуми разбрах, че това е чест проблем та ако темата се запази да го имат предвид страдащите. Много лесно се демонтира и е на достъпно място. Най-лесния начин за тест ако не се задейства изобщо бутона на слушалката е да се удря по кората под волана. На нея лежи модула. Ако е слаб контакт може и да се получи. И умната, че англичаните говорят за стотици паунди като цена . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
