thelastbonbona 73 #1 Публикувано 15 Октомври, 2017 Здравейте колеги! Позволих си да отворя тази тема защото не намерих нищо подобно. (ако има нещо моля да бъда извинен и да го преместите където трябва) Таа, да се похваля и аз вече съм горд собственик на Honda Civic 8th 2.2 CTDI EX. Стига с хвалбите.. Проблемът ми е следния - колата я купих с 3 ключа (един сив и 2 черни), като ми беше обяснено, че единият е главния от който могат да се правят копия. Самите ключове изглеждат различно от всички, които съм виждал досега. Нямат копчета по тях, а същите са изнесени на дистанционно. Това го преглътнах, но днес установих, че ключът не отключва вратата ми (нито един от трите). Това нормално ли е? Аз не мисля.. Прикачвам снимка на ключовете. Поздрави на всички и благодаря на отзовалите се Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #2 Отговорено 15 Октомври, 2017 (Редактирано) Проблем реално няма. Сменян е патрона на волана , защото всички ХОНДИ с този модел ключ рано или късно се прецакват от износването на пластините и ключовете и блокират. Който го е правил е поръчал просто такъв комплект вместо онези които са с вградено дистанционно. Реално трябва да се разглоби и пренареди ключалката на вратата за да става с тези ключове. Другото си го преглътнал. Има ли звук на аларма ( някаква звукова сигнализация ) при заключване и отключване на колата? Няма главен ключ тук в случая. Има 2 Мастър и 1 Слейв. Със сивият не можеш да отключиш жабката ако заключиш със черният. Всъщност те така или иначе няма да станат на жабката защото е сменян патрона на волана и секрета е друг. Това е. ИЛИ.... случайно да е за Америка правена? Редактирано 15 Октомври, 2017 от docev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 73 #3 Отговорено 16 Октомври, 2017 Не е за Америка, тази която е на аватара ми е. Какво трябва да й се пренареди на ключалката, че не те разбрах? И къде да ида да го направят? Бултрако? Колата няма звукова сигнализация при отключване/заключване, само светлинна. Иначе ако отворя вратата докато е пусната алармата почва да свири. Това ми беше другия въпрос.. може ли да се направи да издава звуков сигнал при заключване/отключване? И благодаря за съдействието! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mafyata 9 #4 Отговорено 16 Октомври, 2017 Аз на жабката нямам ключалка а съм с ex пакет екстри. Иди на ключар и ще ти оправи врата . Сваля се патрона и се пренареждат пластините вътре за да пасне ключа. Със заводската аларма не може да има звукова сигнализация за отключване/заключване Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #5 Отговорено 16 Октомври, 2017 (Редактирано) Както е казал колегата горе , ключар ще разреши проблема с отключването с ключ от шофьорската врата. Има модели ХОНДА (не казвам конкретно Сивик)които си имат ключалка на жабката и това за сивият важи за тях. Ако алармата е някаква слагана (защото изглежда на такава . ако снимаш и обратната страна на дистанционните , може и да разберем) и има начини на програмиране , може да се промени и да издава сигнал при отключване и заключване. Но ти трябва специалист да погледне. Бултрако ЗАБРАВИ ! Ходих там на акция да ми сменят пасажерският еърбег капака отгоре беше отварян но болтовете на самият еърбег не бяха развивани. И щяха да погледнат и сменят модула за стъклоповдигача и той беше на акция , нямали налични и уж погледнали всичко било ок , ама не видях да е сваляно и пипано там. Редактирано 16 Октомври, 2017 от docev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 73 #6 Отговорено 16 Октомври, 2017 Това са от другата страна. Предполагам е фабричната защото и на стъклата има стикери както на всички други хонди (не се сещам точно какъв бе стикера но беше нещо с катинарче). А на това бялото тагче има баркод започващ с N и 3 цифри след това. Казаха ми, че било някакъв идентификационен номер за в Хонда. Това вярно ли е? Номер на модела ли е или на конкретния автомобил? Бил съм можел да си поръчвам части директно с него. Съжалявам ако не обяснявам добре Благодаря отново за съдействието! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #7 Отговорено 16 Октомври, 2017 (Редактирано) Това си е чиста афтърмаркет аларма. Нищо оригинално няма в нея. Кола на 10 г няма как дистанционните да изглеждат като нови. Само на едното му се е изтъркал номера, което е нормално. Особено ако кажеш че свети в синьо диода. Стикерите на стъклата не ги гледай. Номера на талончето е, механичният код на нарязването на ключа. С него електронна машина сама нарязва ключа и той е готов да върти патроните после. Ако не беше сменян патрона този код щеше да е на стикер залепен вътре в сервизната книжка а не на пласмасово талонче. На други автомобили е върху алуминиева такава табелка само че по малка. Даже на лично ще ти пратя кода който е според мен. Редактирано 16 Октомври, 2017 от docev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 73 #8 Отговорено 16 Октомври, 2017 Ясно. Благодаря много, колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
