Darker 3 #1 Публикувано 31 Октомври, 2017 Здравейте, От скоро съм собственик на Сивик 8-ма генерация за момента нямам проблем с колата освен че дава грешка на катализатора. Но от няколко дена наблюдавам че от време на време радиото само превключва на следващата настроена станция? Опитвам да се свържа проблема с някакво мое определено действие но не успявам. Някой да е срещал подобен проблем и евентуално да го е решил? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogich 0 #2 Отговорено 1 Ноември, 2017 Аз имам същия проблем. Нямам решение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sezo_ 1 #3 Отговорено 3 Ноември, 2017 Изключи айто селекта и кажи дали се е оправило. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NikiPetkov 0 #4 Отговорено 5 Ноември, 2017 Здравейте, Карам Хонда Сивик 2007г. При по-продължително шофиране на колата, понякога радиото започва постоянно да се включва и изключва само. Това е много неприятно, защото е съпроводено с пукане на колоните. Предполагам, че може да е някоя слаба връзка или нещо подобно. Бихте ли ми дали контактите на някой специалист в София, който би знаел и оправил пробема. Благодаря, Ники Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2290 #5 Отговорено 5 Ноември, 2017 Здравей Ники и добре дошъл.Трябва ти алармаджия или аудио сервиз.Можете да започнете само с изваждане и връщане на предпазителите в гнездата им.Често се образува патина по тях.Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zpa0 17 #6 Отговорено 23 Ноември, 2017 Най-вероятно е включена една опция, която кара радиото при леко влошаване на сигнала да превключи автоматично станцията. AF (alternative frequencies) This allows a receiver to re-tune to a different frequency providing the same station when the first signal becomes too weak (e.g., when moving out of range). This is often utilized in car stereo systems. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Darker 3 #7 Отговорено 7 Декември, 2017 Проблема беше частично решен преди време: От настройките на радиото изключих всички автоматични превключвания - NEWS, ROAD и още няколко. Вече не сменя станции, но от време на време губи станция и трябва да избера наново станцията за да се чуе. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baizoro 4 #8 Отговорено 18 Януари, 2018 Да обесня първо за какво иде реч! Имах проблем с радиото на хондата, радиото работеше но не можеш да го управляваш от бутоните нито от волана !Отидохме в бултрако варна оставих я ,като я взимах човека каза кафе са разляли на таблото и там буксата незнам какво дали верно не е ли както и да е . Работи около година и половина и сега взе да ми прави пак чалъми въртиш управлението отива на определена станция но неможеш да дадеш ок да тръгне станцията на сидито не можеж да превърташ само може да искараш диска и да го вкараш иначе свири но неможеш да го управляваш,усилването работи??И ОТ ВОЛАНА НЕСТАВА ДА ГО КОМАНДВАШ ПАК ОТКАЗА какво е туй чудо незнам БЪГНА ЛИ СА ??Ако може някой да даде мнение ако не пак на бултрако да видим сега като несъм разливал кафе какво ще излезе!Благодаря лека вечер! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mafyata 9 #9 Отговорено 26 Януари, 2018 Вземи втора ръка някое друго или първо провери буксите на радиото отзад. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baizoro 4 #10 Отговорено 26 Януари, 2018 ок!Мерси като се заема и с този проблем ще пиша какво е станало! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
revenue 32 #11 Отговорено 17 Юли, 2018 (Редактирано) Здравейте, От известно време радиото ми изгасва произволно. Едновременно с това изгасва и информационния екран горе в ляво. Всичко се случва все едно някой дърпа захранването на радиото и екранът. Климатикът продължава да си работи и реагира без проблем, но е трудно да се разбере какъв е режимът на работа. Колата вися една седмица при Омбре, но казаха, че не могат да го оправят. Препоръчайте читав сервиз в рамките на София, където хората да си разбират от електроника. Също така може да се предложи и аналогичен модул с мултимедия. Колата е Сивик 8, 1.8 бензин без навигация. Благодаря Редактирано 17 Юли, 2018 от revenue Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djonsan 0 #12 Отговорено 16 Април, 2019 На 5.11.2017 г. at 12:27, NikiPetkov написа: Здравейте, Карам Хонда Сивик 2007г. При по-продължително шофиране на колата, понякога радиото започва постоянно да се включва и изключва само. Това е много неприятно, защото е съпроводено с пукане на колоните. Предполагам, че може да е някоя слаба връзка или нещо подобно. Бихте ли ми дали контактите на някой специалист в София, който би знаел и оправил пробема. Благодаря, Ники Здравей колега и аз имам същия проблем с радиото,би ли ми казал как реши проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
igivailo 0 #13 Отговорено 21 Април, 2019 Здравейте, дали някой има решение на описания проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
