toniko 0 #1 Публикувано 22 Май, 2015 Здравейте, някой имал ли е проблем с това? Имам Civik 2008 2.2 дизел. При мен или се изключва от самосебе си или изобщо не иска да се включи? Дали е развален и евентуално знаете ли октъде да взема части ако трябва да сменянм нещо? Поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #2 Отговорено 22 Май, 2015 С тази оскъдна информация която си дал, не ми се вярва някой да ти каже нещо, или да те насочи на някъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniko 0 #3 Отговорено 22 Май, 2015 Ами какво да добавя повече? Стартирам с бутона за старт на контрола, при желаната скорост натискам бутона, който е за настройване/запаметяване и не светва втората зелена светлинка. На някои моменти светва и сама изключва след 20 сек. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #4 Отговорено 23 Май, 2015 Преди да ти се появи този проблем, работила ли си е нормално, или след покупката го установи? Правиш ли всичко както трябва, да не натискаш някой педал или бутон и да я изключваш? Закачи ли я на диагностика и показа ли нещо, ако не си, провери я трябва да ти изкара проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniko 0 #5 Отговорено 23 Май, 2015 Като я купих,мисля че го нямаше проблема. Закачих я на диагностика малко преди съвсем да спре да работи, но не показа проблем. Не натискам никакви педали и не я изключвам. Възможно ли е да е от лентовия кабел във волана, може да се е прецакал от въртене с времето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #6 Отговорено 23 Май, 2015 Едва ли. Ако имаш менюал, виж къде са и провери всички букси, свързани с управлението на круиза, на педала на спирачката също имаш такава букса, която може да се бъзика. Бутоните за включване също ги прегледай. Това са елементарните неща, иначе отиваш на модула, ама виж преди това дали няма да излезе някоя насочваща грешка, на диагностика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokalbokal 56 #7 Отговорено 24 Май, 2015 Провери педалите на спирачката и съединителя дали са се върнали в крайно положение , защото има датчик при който при съвсем лекото натискане разпада (или не разрешава пускането на ) круиза. Отделно има доста теми в Civinfo , че при заминаващ съединител започват и да не работи круиза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniko 0 #8 Отговорено 28 Май, 2015 (Редактирано) Съединителя наистина ми е малко твърд. Ще се разгледам около педалите да видя въпросните компоненти как са и същевременно ще направя диагностика отново за всеки случай. Ще пиша, когато имам резултат. Благодаря за съветите. Редактирано 28 Май, 2015 от toniko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
istarus 2 #9 Отговорено 30 Юни, 2015 Какво се оказа колега ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ventsi62 0 #10 Отговорено 2 Октомври, 2015 Здравейте!Предполагам,че проблема е с премахнат DPF филтър.На моята и правих почти основен ремонт и ми премахнаха филтъра.Предупредиха ме,че няма да ми работи круиз контрола.В началото ми работеше,но когато тръгнеше да се изкачва и се изключваше.На следващия ден пак проработваше и накрая съвсем изчезна.Но съм убеден,че някъде в България могат софтуеърно да го настроят.Просто в Бургас не могат.Някой знае ли къде могат да го настроят??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
istarus 2 #11 Отговорено 5 Октомври, 2015 И на мен ДПФ ми е махнат в Бургас и моят cruise неработи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #12 Отговорено 6 Октомври, 2015 Не се ли затапва само DPF софтуерно ? Без да се премахва изцяло ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Valkov90 18 #13 Отговорено 17 Октомври, 2015 Колеги имам приятел в Пловдив,който я ремапна в Маднес и след ремапа с добра настройка круиза си работи,но масово след премахване на dpf круиза не работи,просто се изисква човека да знае точно какво,трябва да направи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ventsi62 0 #14 Отговорено 20 Октомври, 2015 Здравейте инж.Вълков!Дайте по-подробна информация!Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mafyata 9 #15 Отговорено 10 Декември, 2016 В Бургас няма читави майстори , казвам го от опит . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lud_vaso 1 #16 Отговорено 13 Януари, 2017 Здравейте колеги, Имах същият проблем с моята 2006 1.8 бензин. Когато натиснех копчето, светваше "Main cruise" на таблото, но при натискане на копчето "Set" не се случваше нищо. За съжаление имах лек инцидент и колата поседя в сервиз известно време. Когато ми я върнаха, круиза работеше. Сигурен съм, че нищо специфично не са правили, за да го оправят, защото ги бях помолил да погледнат едната ми задна врата, на нея нямаше грам ток. Не бачкат нито централното, нито стъклото, нито колоната. Това не са го пипнали. Едва ли са решили да ми оправят круиза на добра воля. Станало е случайно. За сметка на това, автоматичното прибиране на огледата работеше, поне на пасажерската врата. Сега и там не бачка. Има обширна тема за огледалата, вече минах през нея, но никъде не пише как се задейства опцията при работещи огледала. Пробвах със задържане и на бутоните на ключа - нищо не се случва. (?) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Insolense 0 #17 Отговорено 4 Август, 2017 Аз махах DPF-a в Хасково и Шишков, дето ми го маха ме предупреди, че може би няма да работи, обаче моя си бачка и нямам проблеми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
