ДТодоров 6 #1 Публикувано 24 Март, 2016 Здравейте колеги! От скоро съм притежател на Хонда сивик 8г. 1,4, 99 коня и по понятни причини още всичко по колата ми е мъгла. ЗА краткото време от както я имам съм очарован от нея. Ето че се появи първия проблем - вчера ми извадиха един пирон от гумата(предна) и я залепиха с фитил след което я донапомпиха .След като изминах 1-2 км. ми светна индикатора на таблото.Когато се прибрах измерих налягането на двете предни и се оказа,че тази лепената е с 0,2 б. повече от другата.Изпуснах я малко но лампата не изгасна. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и как може да се разреши - в един сервиз ми казаха,че трябва да се закачи на компютър но не знаят къде да ме пратят, на друго място казаха,че сама ще се оправи,като направиха четирите гуми на 2,3 бара. След няколко км. лампата още си свети. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 293 #2 Отговорено 24 Март, 2016 https://www.youtube.com/watch?v=wCBUipWesPc Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ДТодоров 6 #3 Отговорено 24 Март, 2016 Благодаря колега. Нямам кой знае какви познания по англ. език,но като разгледах картинките успях да го оправя,само не разбрах какво точно направих.Предполагам,че само премахнах съобщението и занапред ще ми покаже ако някоя гума спадне под налягането което е в момента на манипулацията. Ако греша,моля поправете ме. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijo99 8 #4 Отговорено 15 Април, 2016 да ще ти покаже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Aloud 0 #5 Отговорено 20 Октомври, 2016 Привет, при мен се появи този проблем също. Бях намерил въпросното видео по-горе. Но на практика аз нямам меню... При натискане на i-бутона се появява само информация за това дали да активирам или не сигнал за достигане на определена скорост. В случая 80км или 200км?!? Да не би менюто да е заключено по някакъв начин? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ДТодоров 6 #6 Отговорено 26 Октомври, 2016 Здравей колега! Аз вече няколко пъти го правя това и все не мога да разбера как става, все с налучкване. Опитай с задействана ръчна спирачка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Aloud 0 #7 Отговорено 27 Октомври, 2016 Сериозно Ще пробвам този "странен" начин Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Aloud 0 #8 Отговорено 28 Октомври, 2016 Привет, за протокола - за да има достъп до менюто, ръчната спирачка трябва да е дръпната. Като се замислих има смисъл... Благодаря на ДТодоров. Хубав ден! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ДТодоров 6 #9 Отговорено 28 Октомври, 2016 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
