HondaTypeS07
Колко литра масло събира Хонда Сивик 8-ма 2.2 дизел
Колко литра масло събира двигателя на Сивик 8-ма 2.2 дизел при смяната му и препоръки за масло и филтри.
Редактирано от atoma
Според Аутодата 5,9л. задължително синтетика 0W30. Вече каква марка е твое решение. Отделно има някаква нота, че при моделите с DPF филтри трябвало да се използва "low ash engine oil" за да се запази по-дълъг живота на филтъра за твърди частици.
Редактирано от SilverCivic
Аз мислех да сложа 5W30, заЩото колата е на 11200км. На какВо мнение сте?
Нашето мнение едва ли е меродавно. Виж какво пише в книжката на колата!
ОW30 и нищо друго.Аз ти препоръчвам МОБИЛ
По цитат от " технически спецификации" от манюала:
заедно с филтър - 5.9 л
без смяна филтър - 5.5 л
Общо - 6.8 л.
Купувам 7л , но Motul 0W30.
Мога ли да попитам за разлики от към Мobil?
Мобил има по-добри отмиващи свойства,което за дизела според мен е важно
а препоръки за място цени? Аз сякаш съм се насочил към 5w30 texaco какво мислите ?
Здрасти,Не мога да разбера упорството ти за това масло 5W30.В сервизната ти книжка пише 0W30. Всички ти казват 0W30. Поздрави.
Мога да ти предложа едно много добро сервизче в с.Лесура (бай. Любен тракториста). Сега сериозно, колега напиши си в профила от къде си, иначе как да ти дадем място и цени, като незнаем от къде си.
Аз на твое място бих послушал колегите, които ти препоръчват 0W30 .Щом колата е на 11хил км. само няма какво да му мислиш.Тя е НОВА и => трябва да сипеш каквото пише в книжката.Поне аз така бих направил.Масло на Мобил съм ползвал на предишния ми автомобил и не съм доволен.Вярно за бензинов мотор беше, но не съм доволен изобщо, а и скоро дочух, че Мобил вече се бутилира изцяло в Турция.
Ами прав си, да, да - Тексако 5W30 е перфектно за тази кола -сипвай и се не бой. Каквото и да стане, няма страшно-с пари се оправя. Редактирано от SilverCivic
С ТЕКСАКОТО удари джакпота......п.п:Маслата на Мобил произвеждани в Турция са само минерални и не всички полусинтетични
Здравейте,незнам как точно да формулирам въпроса си, но ме интересува този модел и двигател, нормално ли е 5000 км след смяна на маслото, при проверка на маслото да е наполовината точно между минимум и максимум на щеката. Там ли трябва да е нивото му и необходимо ли е да се долива? Това нормално ли е или трябва нещо да се притеснявам. Колата е на 170000км.
Нормално е да доливаш,но гледай за 10000 да не е повече от литър,иначе е нормално да е в средата.С какво масло караш???п.п:Изтрил съм ти темата защото мисля,че тази е същата.
Здравейте,от днес мога да се похваля като собственик на Хонда Сивик 2006 2.2 дизел .Интересно ми е с каква резервна гума е колата, защото моята няма и не е имала преди това. Също така някой може ли да ми каже таблото ми е кожено, както и волана. Това някаква разновидност на оборудването ли е ?Скоро ще Ви кача и снимки.
Здравейте колеги, собственик съм на Honda Civic 2.2 diesel, 2006. Имам два въпроса към вас. Първият е: има ли DPF филтър, като първата регистрация на колата е 20.07.2006? Втотият ми въпрос е: изборът на масло в зависимост дали е с DPF филтър или без?  До колкото съм информиран от форумите ,DPF  филтри имат Сивици след 2007г.
Най-лесния и сигурен начин да разбереш дали имаш DPF филтър е като си вдигнеш капака и видиш дали имаш наличен датчик за диференциална разлика в налягането преди и след  DPF филтъра:
Ако ти е трудно да се ориентираш, то може да погледнеш точно зад двигателя, като филтъра изглежда така:
Благодаря за информацията колега! ;)
Преди 7 часа, l.b.team написа:
препоръчайте марка вискозитета е ясен
Yacco. В момента сме в промоция. При интерес на лс.
Аз си купувам от Англия - това, което препоръчва производителя и нямам ядове. Излиза и доста по евтино от покупка тук в Бултрако, освен ако не ти го сменят те - тогава цената е по нормална.
