vodkin_
Kак да се подкара ТV на дисплея на Civic 8 ?
Колеги, някой да има представа какво трябва да се направи, че на дисплея да се подкара "ТV" на Civic 8. Предполагам, че  Тв тунер, може би и още някой неща, но тъй като незнам и не съм наясно питам :confused: . Ако някой знае или го има вече като функциониране  на дисплея, ще съм му много благодарен да сподели какво е нужно, как и откаде да се вземе всичко необходимо . Ето и снимка на един Civic в България :bg: , ако нещо не съм се изказал точно :)
Редактирано от vodkin_
Не ми е ясен този дисплей.Има ли някакъв aux видео вход или такъв, означен за тв?
И да може в менюто отнякъде да се включва този вход? Щом питаш за външен тунер, явно няма вграден такъв.
Ако е такава постановката - взимаш си някакъв DVB-T тунер, или декодер още им казват, и му подаваш изхода към въпросния вход. Точно какъв кабел, зависи от входа - дали е аналогов на чинч, или може би HDMI. Ако е аналогов, ще трябва да подадеш и звук към звуковата уредба на подходящ вход, и се предполага някакво синхронно превключване на видеото и звука от съответните входове.
Също така трябва да си вземеш някаква антена за тунера. Най-лесно от тези малките стайни, с магнит в основата, но за добър прием, особено в движение ще ти трябва по-сериозна антена, има едни на стронг, които са за външен монтаж, с активно усилване, които се захранват през коаксиалния кабел от тунера, като съответно в менюто на тунера трябва да е включено захранване 5 волта за антената.
Самия тунер би трябвало да се захранва безпроблемно на 12 волта от инсталацията на колата.
Надявам се да съм бил полезен, ако нещо не ти е ясно, питай, и дай и ти повече подробности, защото така говоря малко наизуст.
Има вход на навигацията, който по принцип е предвиден за камерата за задно виждане. Аз съм си сложил камерка, не е нещо сложно. Буксата е спесифична - 7-пинова, ако колата е преди 2008г. мога да съдействам с кабела за входния сигнал, тъй като имам части за още такива кабели. Входът съответно е чинч, аналогов. За захранване на външен тунер може да се вземе от запалката, но остава въпросът как ще сменяш каналите - ще трябва да се вижда тоя тунер някъде, което за мен лично ще е една голяма цигания. Освен това, тъй като навигацията засича поставена в нея букса, тази букса се включва само при вкарване на задна в скоростната кутия. Има си датчик за целта. И за да се постигне желания ефект не само на задна, се прави допълнителен суич (вкл./изкл), който се свързва към кафявата жица от големия сноп кабели на навигацията и става вече сложно, защото трябва да се сваля DVD-то на навигацията, за да се направи съответната преработка. Ако имате интерес, ще кача по-късно необходимите упътвания под формата на .pdf. При фейслифта след 2008г. буксата е същата, но пиновете са различни и ще трябва да се види само диаграмата с разликите, за да се направи кабела.
предполагам, че трябва да е това http://www.avitel-bg.com/navitex-hm-v201a-mpeg4-tv-tuner + това http://www.lightinthebox.com/in-car-tv-radio-antenna-with-amplifier-dc-plug-with-sticker-vhf-uhf-radio-band_p902947.html . Тя идята така или иначе е да бъде максимално скрито, няма да бъде изпраскано някаде си и все пак, като може да го ползваш като функция защо не, въпроса е какъв е самия процес за да стане ако някой го е правил. Но сега като гледам цената за тунера не си заслужава, единственно ако някаде не се намери евтинийка. Относно превключването на програмите гледам, че много от тунерите са с дистанционно, но за мен за тази цена, не си заслужава, ако има по евтин варинат Да ;)Относно камерата, в момента гледам различни модели и се чудя, коя е по-добре съотвтно като работа и като пасване на монтаж. Гледам, че има различни варианти на монтаж - на флакона на задната светлина, до самия флакон, друг вариант който на мен лично не ми допада е стойка за регистрационния номер + вградена камера. Колега имам интерс, ще съм ти благодарен ако дадеш повече инфо за камерата необходимите упътвания.
Да вметна, че мисля да си поръчвам това, че ми писна с тези дискове - http://www.ebay.com/itm/Yatour-Digital-CD-Music-Changer-USB-SD-MP3-for-Honda-Civic-CR-V-Accord-Acura-/200950317958?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2ec9928386&vxp=mtr :punk:
Благодарноси за отговорите :)
Съжалявам за забавянето, не бях влизал във форума известно време.
http://www.pitomen.com/files/How%20to%20Install%20an%20Aftermarket%20Reversing%20Camera.pdf
http://www.pitomen.com/files/lower%20dash%20panel%20removal.pdf - не е задължително
http://www.pitomen.com/files/HOW%20TO%20-%20Manual%20Reverse%20Cam%20Switch.pdf - в случай, че се свързват различни източници към дисплея.
Относно камерите - за оригиналната забравяме - не се намира никъде вече. Афтърмаркет аз лично си взех една, която просто залепих за пластмасата, че не ми се дупчеха дупки. Имах мерак за такава, която да се сложи в сокета на едната лампичка за номера, но лично аз не успях да намеря такава, която да стане.
Имам още няколко кабелчета за входа към навигацията, ако някой иска, мога да изпратя.
Колега и на мен ми писнаха тези дискове поръчал ли си такъв changer как е или ако не си поръчал все още да се разберем да поръчаме направо и за мен!
