Markony
FAQ ЧЗВ касаещи газифицирането
На 28.03.2021 г. at 10:19, ceco_accord написа:
, а ме дразни звукът му.
Клещи нямаш ли да му орежеш кабелите ? Не вярвам да е с блутут :D
  • Хаха 1
Markony как се разбира дали ни е бедна сместа? За Леджънд питам.Благодаря
Здравейте на мене лично след слагане на газовото от време на време ми светва чека или от самосебеси спира да свети или то като откача клематан от акумулатора.
Това се случваше зимата при по студено време от време на време поне така засякох и стигнах до извода,че може да от бедна смес.(Лично мое мнение може и да съм в грешка)
Вече е по топло и не го прави.
Та идеята ми е като на колегата от горния пост как да разберем дали ни е бедна сместа.
Не съм спец по газовите, но тая седмица се каня да я чекнем, че на 2 пъти искаше да обръща на бензин при достатъчно налична газ в бутилката. Но го направи само в режим "газ до ламарината", сваляйки от 5-а на 2-ра.
Къде мислиш да отидеш в Монтана? Или?
Ами, Бранко ми е далеч, а по Великден може да е зает, или да липсва, така че ще навестя месният спец.
На 30.03.2021 г. at 21:15, mittaka7 написа:
През газовия компютър и приложението му,чрез бензиновия компютър и скенер и чрез оцветяването на свещите.
На 30.03.2021 г. at 22:59, ceco_accord написа:
Далеч ще бъда да...Някъде в Монтана под стената на язовира.
Ее, звънни като тръгнеш.
Ако моите планове се прецакат, ще се ръкостиснем тук, па ще закачим Ледженда на буксата - знам че пътуваш с рибарските и газовите такъми. :) Тамън ще видиш като как му понася БГ гражданството. :)
И качи малко снимки от улова!!! 😉😎🙏
На 30.03.2021 г. at 22:07, ceco_accord написа:
Та днес сипах олио на "смазвачката" и се збрахме, да се повозим.
Оказа се че холандеца е карал Легена лежерно - имаше 0% добавяне на бензин.
Сложихме 10% - от 5000 до 8000 - да има.
Обръщтането на бенз при налична газ се оказа прозаичен и трудно решим проблем (иска много преправяне). При мощните коли бутилката трябва да се монтира, така че сондата да е зад нея (по посока на движението), защото в баир, педал до ламарината и рязко ускорение, налягането при мен пада от гравитацията. :) Настройката за обръщане на горивото беше на 700 милибара, а де факто те стават 500 и газовата почва да пищи и ме дразни. По равно си е ок - пада до 1,2 бара. Свалихме го на 400 и за сега е ок, но ще тествам другата седмица. Удължихме и времето за сигнал, на цяла секунда ниско налягане - не вярвам да се стигне до там.
Другите данни са ок и на Сашко много му хареса "къ връви", а звукът на мотора бил по-вдъхновяващ от неговия 4-ка боксер на Легасито.
Преди 18 часа, mitaka0007 написа:
Оффтопик: Не обичам да се хваля и не снимам.Факт е че момчетата от Монтана постигнаха много и сега върлуват рибета по 1 метър. Личния ми рекорд от миналата година е 78 см,надявам се тая година да го повторя.
Off Topic
Наслука друже! Другото пътем.
Spoiler
За какъв вид риби става на въпрос 78см до 1 м.
Рибарин без снимка на улова,това е като Хонда без емблама.
Сори че това е преди да имам Хондата.
Редактирано от CARPERA
  • Харесвам 3
Off Topic
Тази риба да не е с ГИ.Ако няма Романо,не ми я хвали ;).
На 28.03.2021 г. at 10:24, mirott написа:
Тая течност за омасляваме не върши нищо. Не само тя, всички.
Аз не съм много сигурен!
Колегата има CRV1 на газ, и сина му също.И на двете колегата редовно проверява клапаните(хлабината) и ги регулира ако трябва.На колегата мотора не гори масло.На сина му мотора гори масло, около 1л/1000км.На мотора дето не гори масло, вече няма на къде да се регулират клапаните.А на мотора дето гори масло клапаните не са мръднали и няма нужда от регулировка.И заради споменатите неща, мотора дето не гори масло, вече има омаслител.
Информацията е от втора ръка, не държа че е вярна!
Quote
С тея 1л/1000км хубаво че не е нужна регулировка,но е нужен основен ремонт на двигателя,това все пак не е трабант.
Сигурно е и маслото е 10 на40 за да си позволите този маслен глад финансово.Видно е тук от тестовете този вискозитет колко малко издържа на пробег.
Тоес този дето гори масло има омазнител или не, и това поражда да сложите и на другия тази джаджа.
Казваш няма на къде вече да се регулират клапаните на този без омазнителя,тоест и тук отивате на ремонт на глава.
Няма да се оправи с тоя омазнител ако това е целта.
Нещо тук е страна логиката,това са мои разсъждения.
Абе човек,къв основен ремонт?Нали ако(като) направи осн.ремонт и трябва и омазнител да слага :P.
Какво общо с темата има сега нуждата или не от основен ремонт? В сравнението има толкова променливи, че заключение няма как да се направи. Най-малкото настройката на газовите.
Spoiler
Мъча се да схвана логиката на слагане на този омазнител.
Двигател харчещ 1/1000км масло и двигател на който няма на къде да се регулират клапаните нямат много опции.
Преди 3 часа, ivan_pop написа:
 Бъди сигурен! Провери им картите и виж коя работи добре и коя бедно. После виж къде ,кой прави клапаните.Аз колега с пластина 0.09 не познавам.А то имаме само 2 двигателя ,които се правят с метрични пластини...всички останали за на цолови размери.
Какво означава, като светне тази червена лампа?! До сега не е светвала. Като мине на бензин светва долу в ляво оранжевата...
Че караш,на резерва(малко количество газ),но на колко останали литра светава, незнам.
Редактирано от JHM
През годините няколко пъти е свършвала газта и от зелените лампички тогава светва оранжевата. Явно чак сега е проработила червената.
А не пищи ли, и не обръща ли сама на бензин?
Да. Пищи и обръща от зелените на оранжевата лампичка. Някой път е обръщала от 3 светещи и почва да пищи, след като обърне и светне оранжевата.  Но червената снощи светна за първи път.
Преди около 60000 км.
60хил с едни филтри това на газ.
Обикновено издържат 20-25,но ако сменяш често бензиностанциите съм вадил малкия,задръстен и черен на 10хил.
Смени филтрите и двата на газовато,и да ти погледнат профилактично настройките.
Кои два на газовата?! Аз говоря за един, който е с размерите на бензиновия и е само един?! Него съм сменял за 160-170 000 пробег 3 пъти... Колата си върви добре и няма проблем...
Е така се раждат митовете за съсипващата газ автомобилните двигатели. Филтри, които струват по-малко от един обяд в крайпътно заведение ги сменяме на 5-60 К км. Свещи също. Проверки за херметичността също. Напукани маркучи дето са 5 лв/метъра. И после нещо стана. Ми пак много е изкарала. От парите, които спестявате от газта за 10К км можете да отделите 1/100-на да смените/погледнете нещичко дребно. Или не?
Редактирано от mirott
Отиди при при читав газаджия,да я види.
Но щом не ти пречи и колата върви добре,пълни бутилката и не се занимавай с разни там филтри.
Когато решиш да сменяш пак филтрите.
Големия които казах че го знаеш.
1305909061_Screenshot_20210723-085431_SamsungInternet.thumb.jpg.7dfebc26a7f8aca5305bb76ef58153c3.jpg
И малкия може да на изпарителя
1515284997_Screenshot_20210723-085635_SamsungInternet.thumb.jpg.20353fd5d224acd9adf1d07e1e5a6161.jpg
Може да е отделно на газовия клапAн
369238024_Screenshot_20210723-085523_SamsungInternet.thumb.jpg.af63ef52253de2392e89d18ab2ef45bc.jpg
Редактирано от dindin
  • Нагоре 3
Преди 3 часа, CARPERA написа:
Примерно такъв:
Откача се буксата, развиват се двата щуцера, където влизат тръбичките, демонтира се и после се развива капачката (не знам дали при всички е с шестограм), филтърът е вътре.
Ако можеш да го отвориш без да го демонтираш - евала. :D
Колеги , някой знае ли диаметъра на гумичката за уплътняване за изпарител ШАРК на капачето при смяна на филтъра.
Около ф57 мм , но не мога да намеря такъв 56 или 58 мм  все намирам.
Благодаря
В всеки  магазин за газови ще ти предложат уплътнение.
Поне аз когат  купувам  моя винаги е с уплътнение.
1958394849_Screenshot_20220121-160036_SamsungInternet.thumb.jpg.027789e059a73f0acb50ff1da5d8fd1b.jpg
Проблема е че в Свищов не знам да има  магазин за газови.
Има със сигурност има в твоя град  газаджии смяната на този филтър е към 10 лв.
Ако го помолиш да купиш допълнителен няма да ти откаже.
продават и в нета
https://tehno-zona.eu/produkt/о-пръстени-масло-газ-устоичиви/
https://www.tidis-autogas.com/produkt/филтър-за-редуктор-shark-комплект
Здравейте, имам един технически въпрос към специалистите които разбират от монтаж и настройки на газов инжекцион. Предлагат ми газов инжекцион AEB MP48 с всички италиански компоненти и периферия към него. Моят монтажник обаче има софтуер за DIGITRONIC и не е сигурен ако я монтира той дали може да извърши необходимите настройки на този компютър, тъй като не знае дали са едни и същи (въпреки че DIGITRONIC  е на AEB) Някой койтое компетентен може ли да каже ща могат ли да се извършат настройки с този софтуер на AEB. От фирмата която ми го продават, казват че какъвто софтуер качиш на компа с такъв настройваш. Но не съм компетентен.
Какъв е проблема да си свали програмата на  АЕБ ? Има я свободно не е никакъв проблем.
