rEsPeCtiVe
Какво направи днес по колата си?
- Монтаж на тороиден активен субуфер BOSE в резервната гума, сигнал взех от басите на кората, захранване от запалката в подлакътника.
- Монтаж видеорегистратор. Захранване отново от подлакътника.
- Монтаж дигитален чейнджър Dension Gateway 300 + извод за блутуут.
@Ivan_Ch Интересна хитрина! Какво означава "шлаух 6 мм надупчен с ф3 през 10-15 см)?
Предполагам отворите през 10-15 см са за да излиза въздухът от шлауха при смачкването му?
Ванка - дай запис със звук? Идеята ти ми харесва, понеже си мислех за подобен тунинг на шофьорската ми врата - другите рядко са ползвани. :)
Ще е интересно да направиш клип със звук както е предложил ceco_accord но да е 1 врата без и една със, за да се направи разлика ;)
Клип със звук утре ще направя, но не ми остана врата без, та няма да може да се сравни преди и след. Шлаух, е маркуч ф6 и е разпробит със свредло ф3 през 15 сантиметра точно за да гони въздуха от него за да се смачка по-лесно при затваряне.
Да добавя малко разяснения. Маркуча трябва да е обикновен, защото е по-мек от маслоустойчивия. Струва 30-40 стотинки метъра, аз използвах15 16 метра. Във всяко уплътнение има слепена част. В предните врати е в зоната на огледалото и се започва от там. При добро смазване със спрея шлауха върви гладко и лесно. Ако все пак запъне в крепежите на уплътнението със завъртане се преодолява. При спиране на движението не е проблем да се отреже на няколко парчета. Също мисля че при достатъчно смаска може да се вката и през отворите на оригиналното уплътнение.
Дано съм бил полезен на някой. От клиповете не става много ясно какъв е звука, но за мен промяна има и ти значителна.
Off Topic
Този маркуч не е ли прекалено твърд, има едни, които са смес от полиуретанова пяна и гума, и са точна за такава цел.
Редактирано от dindin
Взех по 3 метра от двата модела, но черния нямаше как да го вкарам в уплътнението. Трябваше да купувам шнур за теглене на кабели и пробвах с шлауха. Ефекта ми хареса и направих всички врати с него. Иначе си прав доста по-твърд е от черната изолация, но върши работа.
Off Topic
В Али-то гледам, че има като черния, който си снимал, но кухи. Дали биха свършили работа според теб и какъв максимален външен диаметър би избрал?
Смених крушката на десния фар :)
Off Topic
На 9.06.2020 г. at 16:50, Pavel_Pavlov написа:
Не съм попадал на такива. Дай линк. Иначе мислих да пробвам с ф8, но ми се стори много плътно и шестицата май е оптималния вариант.
Off Topic
Нещо такова https://a.aliexpress.com/_d66EWAC но тук минималният диаметър е 8мм. Има и други варианти, но трябва да се поровя малко.
Off Topic
#Aliexpress BGN 7.78  10%OFF | 5 meters DIY epdm black O auto door seal protector car door rubber foam sealing filler strip weatherstrip
https://a.aliexpress.com/_dZkcXOU
Но това ще трябва да го дърпаш с нещо такова.
Off Topic
За издърпване може да се ползва най-обикновено жило от скорости на велосипед, само трябва да се кримпова с тапа.
Off Topic
Здравей да те питам,като смяна антифриза прави ли промивка някаква?
Като сложи антифриза колко време я държа запалена горе доло да завърти течността и позагрее?
Off Topic
Преди 3 часа, MotoMK5 написа:
Когато се източи бистър антифриз не се налага,промивка се прави само когато източиш някаква мътилка.Това за протокола.
Това нещо с фунията аз лично не мога да го разбера. При работеща капачка системата се обезвъздушава сама след отваряне на термостата.
На 4.05.2020 г. at 0:19, JHM написа:
Уважавам труда и амбициите на колегите,но мисля че пресметнатото от "STANLEY" и инженерите на хонда по задните светлини,ми е напълно достатъчно!:)
По-нагоре в темата бях писал за лед крушки с двойни светлини за задна и стоп за мъгла и китайчетата пристигнсха. Колегата Цецо беше помолил да ги щракна денем и при мъгла, аз направих друго. Взех от приятел акумулатор и захраних 21w обикновенна крушка в стопа със секцията за мъгла. Резултата е това:IMG_20200618_175650.thumb.jpg.5914ce0a53a2d89c582fde5f06a10230.jpgIMG_20200619_232720.thumb.jpg.6cb7d13a96c16bd3acd824643184d9d2.jpgIMG_20200619_232657.thumb.jpg.d953e75e6c60e189acb7daac27c0841f.jpgIMG_20200619_232830.thumb.jpg.e20d47467058ec56844c919a1dc32195.jpgА задната просто е брутакна. Лошото е, че вкара смущения на камерата за задно виждане, но с навиване на захранващия кабел на камерата през феритен пръстен, нещата се
IMG_20200617_172725.thumb.jpg.a79d7c94ad1357b92d8a0d10379cd254.jpg получиха.
  • Благодаря 3
При мен са осрам и смущават радиото даже,при светване.
Редактирано от JHM
Преди 2 часа, Ivan_Ch написа:
Свети яко - дори прекалено, а това е подвеждащо!
Дано не ти се налага нощем да ги ползваш и някой да кара след теб, понеже ще се опитва да се разминете минавайки от дясната ти страна.
  • Хаха 2
Ако обърка най-красивата и характерна задница на акорда... Няма да му е необходима книжка.
Новото топче ;)
Твоята не е ли заводски с такова?
Иначе за лятото е супер, ама зимата.....
Редактирано от Rakeem
В другата тема съм я описал, сега ще ъпдейтна там :)
  Занимарката днес. Очаквах по "Уау" резултат
  • Харесвам 3
Минаваме към бялата светлина. Някой знае ли по-лесен начин за смяна на крушките на  фаровете за мъгла, тъй като днес смъкнах всички кори  за да успея да ги сменя? За утре остана интериора и габаритите( само през подкалниците ли е шанса) .
Редактирано от Alex__
Габаритите може и през двигателния отсек, но според мен през подкалника е по-лесно.
За фаровете за мъгла другият вариант е бронята да увисне.
Благодаря за съвета,@Knoxville!
10 минути без часовете борба с халогените и корите под двигателя, и около 10 лъвчета за габарити/халогени/плафони/врати /задна скорост/ сенници. .
Чудесно, сега ти остават тези в сенниците, жабката, пепелника и багажника :D
Spoiler
Добре, че не е с комби, че там има и бутон за затваряне на багажника с лампичка :D
  • Хаха 1
Сенниците са готови, просто не съм ги щракнал.
Ако не бяха дали фира  няколко от крушките още преди да пристигнат можеше и останалите да сменя, но уви... Евтиното не винаги излиза качествено😁 Чакаме следващата поръчка от Алито.
Колега,адмирации за ентусиазма и мерака,но минах по този път с евтини ледове Т5W за габарити и купе и няма да ги повторя!
Дано при теб е по различно.
Започват да премигват, няколко месеца след монтажа им.
Всичко долу и се качва осрам-а.
Две години по късно,няма "дискотеки" и светят прилично!
Поздрави!
Ами честно да ти кажа на старото ми Ауди бях 6 години с такива габарити и не съм имал проблеми(то добре че са фаровете, че да има нещо където да работи без да се чупи през 2 седмици в тази кола😁) . Иначе  Осрам съм за с двете ръце. Наскоро гледах видеа, че искам да сложа оригинален ксенон, но четох, че няма как да се инсталира и дори се мисля за Night breaker на лупите.
Поздрави!
Spoiler
Има и добри фирми за лед от китайците. Да, често се случва на боклуци, но няколко коли на познати карат с iJDM и NAO (продавачи от Али-то) ледове и работят безпроблемно и добре. Говори се също и че S&D били читави.
Преди и след :D
IMG_20200813_104126.thumb.jpg.521519862563cddd46cf81b6df76c771.jpgIMG_20200813_105119.thumb.jpg.bfc259a3b577b6faab7ad9b11a2f0159.jpg
IMG_20200628_150233.thumb.jpg.277bc52f97034d470ebd34a84380dcf9.jpgIMG_20200628_150249.thumb.jpg.a59fe09022addb4b3091cc3546697797.jpg
IMG_20200802_175043.thumb.jpg.576a021a447ac6e5cb87b4676e1097e2.jpgIMG_20200802_175048.thumb.jpg.46552112cb58531ee587487a744baf6d.jpg
Редактирано от Mkilla
Смених задна лява дръжка, че не отваряше отвън с нова оригинална, но лека греда. Старата беше счупена, новата уж ОЕМ Тайван, по номер и т. н. ама след монтажа същата история, пак не отваря отвън((((. След определено количество гърчави действия се установи, че палецът на новата не донатиска някъде милиметър, милиметър и половина бравата, за да отвори отвън. Последва ажюстиране и вече си работи, ама мръчкава работа общо взето. Ако е полезно за колеги с такива проблеми.
