dindin
Тема за обсъждане на автомобили (Сивик) от обяви!
Здравейте, може ли мнение за тези два сивика, търся си с 1.5 втек мотора, кой 1.5 втек е по-добрия вариант 114 или 90кс?
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11548433686876011&slink=9shgh6
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11549728491984612
Редактирано от Lifehatepwn
допълнение
Здравейте,
Колко според вас би била добра цена за 8ген. Сивик, фейслифт 2010, без кожа, без подгрев и без шибидах? Заглеждам няколко такива обяви, цената е около 11 000лв., но ми се струва, че доста може да се помисли върху нея.
Има ли някой тук?
Харесала съм си тази кола и мисля да я взимам. Какво ще кажете?
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11549036894896179&slink=b48hjx
Ще разкарам зелените елементи и нова решетка, ако си намеря.
Здравейте, от известно време съм се навил да си купя автомобил и съм в процес на търсене и проучване. Основните характеристики, които ме интересуват е да е надежден, евтин за поддръжка и да не гори много. Решил съм да е с бензинов двигател, на който да сложа добра газова уредба. Също така предпочитам да е до 100 конски сили за да влезе в малкия данък. Ще карам автомобила основно извънградско и се надявам да го ползвам дългосрочно - да се надяваме поне около 10 години.
Имайки предвид горепосочените критерии, логично стигнах до Toyota Corolla и Honda Civic.
Toyota Corolla хечбек се произвежда до към 2006 година, след което новия модел се казва Toyota Auris, за която по чужди форуми често се говори, че не е толкова надеждна. Corolla-та ми се струва малко старичка за кола, която смятам да карам доста години.
За това в момента съм на варианта за Honda Civic около 2010-та година, въпреки, че ми трябваше малко време да свикна със иновативната визия :). Дори в момента съм се спрял на конкретна обява:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11570005025640516&slink=d6723c
Като негатив обявата е от Горубляне, за където съм чувал доста лоши неща. От друга страна по снимките колата ми изглежда в доста добро състояние.
Ще се радвам да чуя мненията ви по въпроса. Дали Honda Civic (и конкретната обява) биха били добър избор, имайки предвид критериите от по-горе.
Благодаря.
Здравейте, колеги.
Все още е на ход търсенето на кола за жена ми. Дизелов СИВИК отпадна. Днес гледах тази от линка - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11589304546778501&slink=fdu9w1
Утре и идвали митн. документи.От Швейцария е, на външен и вътрешен вид е мн.добре.Аз поне нямам забележки. Обявена е за 2007 г, но като разгледах документите - от м.Май 2006. Работи иначе перфектно; може да се тества, кара в сервиз ...Притеснява ме , че цената е май височка за кола 2006.Или не е  ??? Но пък гледам и други подобни като година Сивик, на сходни, че и по-високи цени....Моля за мнение, че ми излезе душата покрай този избор. Моя Акорд го намерих за 5 дни, тук 20 дни и 20 изгледани коли - все греда ;) .Благодаря предварително.
Ако колата е в идеално състояние, бих  дал не повече от 7000 лв!  С,, нашия" двигател може скоро да се сменя верига , ламбда та при мен се обажда... Има си рискове! 😉 Добър майстор за оглед, май е най-важното.... ✌️Успех
Първата е девета генерация. Засяках я  миналото лято на Бачково ,караше я една руса мадама .Колата изглеждаше добре, бая се загледах чак жената ме критикува че много зяпам.Втората е осма фейс .Аз карам хибрид с това купе и като гледам липства подгряване на седалките и реглаж на фарове но има пръскалки на фаровете .Според мен втората с таз история и тез километри е много добре.
От тези 2 обяви, бих взел 9-та ако са така изглеждащи. И 2-те са с един и същи мотор и не виждам смисъл да взимаш по-старата.
Благодаря, колеги! А Крис кар  като авто къща някакви отзиви?
Здравейте! Предстои ми покупка на автомобил и един от вариантите на които съм се спрял е Хонда Сивик. Максимален бюджет, който бих отделил за покупката - 4000лв. Гледам основно обяви за Сивик хеджбек 7ма генерация, но в процеса на търсене два алтернативни варианта много ми харесаха:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11592724024557659&slink=g4olym
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11592901321089290&slink=g4olym
Какво ви е мнението за тези две обяви - заслужават ли си или все пак хеджбека е по-добрият вариант?
Благодаря предварително за отговорите на всички отзовали се!
Здравей!
Втората хонда е форумна кола и със сигурнрост няма да сбъркаш. Като човек, който кара 6 ген вече 5та година, мога да ти кажа няколко неща: поддръжката е елементарна и евтина, повечето неща по окачването са около 20-40лв, говоря за шарнири, накрайници, тампони, биалетки и т.н. "Скъпите" неща са: съединител - 200лв(хубав) + 120 труд, тампони на задни носачи - 2бр по 40лв + труд около 150 общо, радиатор около 80лв, маслото ти е от 50 до 100лв, филтрите са по 10лв грубо, проблем са рейките, защото вече годинките и са повече и съответно километрите, там за труд 150 + рейка втора употреба 150 или рециклиране около 300-400. Гаранция и при двата варианта няма, може пак да се разтропа. Изключително здрави и идиотоустойчиви мотори, говоря за 1.4 и 1.5. Ако имаш мерак за "засилване" също има варианти и то евтини. Икономична е, макар че градско Варна под 10 слабо да я свалиш поне аз не мога, на дълго с ограниченията е около 7л/100, това за 1.4, предполагам 1.5 е подобно.
За 7-ма генерация не мога да ти кажа много, когато избирах моята ппц исках 6 генерация, но се качих да покарам и 7 хеч с 1.4 мотор отново 90кс. Ами да ти кажа доста по-дървена ми се стори и доста по-мудна, но може и само на усещане да е била. Това купе от обявата е по-различно, със сигурност ще върви повече от 6-тата, но проучи добре въпросната кола. Преди време, може би години имаше обява за подобно златисто купе, но имам спомен, че беше със сериозни проблеми с мотора, който може и вече отдаввна да е ремонтиран, сменен и т.н, но да имаш едно на ум.
Според мен огледай и 7 генерация 1.6 втек 110 коня, фейсово и спорт пакет. Изглежда доста по-съвременно и върви прилично. Например: https://www.cars.bg/offer/5e458bace6c584217e543be3 ; https://www.cars.bg/offer/5e00dfa207455a347f3cac62
А ето и темата на колегата за сивия хеч.
  • Благодаря 2
Много благодаря за отговора, колега - определено ми помогна за избора на бъдещия ми автомобил!
Скоро Хондите по улиците на Варна ще станат с една повече 😊
Здравейте, някой гледал ли е тези
https://m.cars.bg/offer/5e39b909b8697d1d273bef43
https://m.cars.bg/offer/5f2f447faa9d835e0374a372
https://m.mobile.bg/details/11594624016910425
Редактирано от Nikito82
https://m.mobile.de/auto-inserat/honda-civic-ee9-1-6-vt-weiss-149tkm-rostfrei-top-ravensburg/308772471.html?ref=srp
Истинско , не посредствено..
Бих си продал Акорда и Лагуната, ако знам че тази красавица може да ми е в ръцете. Хубав Ден brOthERs ♥️
няма вече такива КОЛИ...
Здравейте , колеги надявам се , че тук ще получа помощ от вас!
Обмислям покупка на Сивик 8ген. 1.8 140к.с , днес гледах въпросната кола https://mobile.bg/11600503465906534 !
Всичко изглежда като на снимките не видях луфтове, пребоядисване  или ръжди , интериора също е доста запазен , запалихме я по- скоро и дадоха ток ,защото акумолатора е чао. Работата на ДВ. беше добра равномерна без игра в оборотите без някакав пушек отзад. Едно от нещата на , които не мога да повярвам са км. 137х.!
Търговеца ме обеждава ,че я е взел на толко с доказателство една снимка , която може да видите в обявата но нали това им е работата нормално за БГ. Проверих я и в carvertical.com там пише , че няма удари , че не е ползвана като учебна кола и прочие , че не е връщан километража "уж"  но точно реални километри не пише колко са! Обмислям утре да отида с познат майстор и не знам ако я закачим поне да се уверя за км.  защото все пак цената и за тези година си е завишена както виждате .
Така,че ще съм ви благодарен за някой и друг съвет или ако някой е имал наблюдения върху въпросния автомобил.
Благодаря!
Редактирано от Zlatozator
Преместих мнението Ви в тази тема, не в "Общи дискусии".
Към колегата Димитър 888,това което видях е направен волана, пък за тази цена и акумулатор да няма, но това може да ти свали цената. Друго което не ми допада е че е от Дупница. Знае се за митът за коли от Враца и Дупница. Иначе всичко е късмет. Успех.
Към колегата електрик28, моята е от Швейцария и отдолу е с някакво черно покритие, засега нямам ръжда, Джаза е от Германия и вече е наядена, така че е относително. На въпроса за електрониката, по принцип са безпроблемни. За снега има система VSA против приплъзване, но аз  с Джазката и без тази система си я карам и няма проблем.
Преди 13 часа, Dimitar888 написа:
Цената я определя пазара, не годината. Има къде по-нови коли за такива пари, но не гледаш тях, нали?! :)
Аз когато гледам кола, не виждам никаква драма да има пребоядисвано. Гледам цялостната картинка.
Изглежда наистина запазена и има някакъв шанс да е на този пробег. Но ако е така сигурно я продават, защото инструкторът е умрял... от глад.
Освен волана, както е отбелязал колегата по-горе, маската ми прави впечатление, че е от фейслифт. Какъвто и подтекст да може да търсим в това.
Даа , значи най-вероятно е удрана и е подменен както волана така и предницата с фейслифтовата !
Благодаря!!
Точно тази кола мислих да ходя да гледам и аз...
Здравейте,
след смяната на моята бивша Хонда Сивик 6ген не съм спирал да се заглеждам по този модел. Въпреки, че пак карам японски автомобил (Тойота Корола) привързаността към марката остана. Постоянно се заглеждам по Сивик 8ген 1.8, 140к.с. Прави ми впечатление малкото обяви за такива автомобили и тяхното незадоволително състояние.
В тази връзка скоро се появи една обява за такъв Сивик купуван от БУЛТРАКО-Пловдив. Ще съм благодарен ако някой обърне внимание поне на обявата и може да ми даде допълнително информация за колата … от пръв поглед.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11608448554693063&slink=i7nz5z
Благодаря предварително на всички отзовали се на молбата!
Бъдете здрави!
Tова което може да се разбере от обявате е, че не е 2010г. модел, може да е купена тогава, но 2010 са фейслифт и са с отвори на маската и сивите пластмаси в долната част на предната и задната броня са различни.
Реално това няма никакво значение, тъй като промените са незначителни във фейса и са само козметични, така че ако километрите са реални и е в добро състояние според мен си струва.
Щом е купувана от Бултрако, трябва да се провери при тях.
Здравейте,
колата от обявата https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11608732408236187&slink=ife4d4
Колата наистина е в нидерландия, потърсих информация от продавача там, цената беше 18500 еуро, след кратък разговор, цента се свали на 17, но се оказа, че не може да се движи заради повреда в задния мост (посукан или изместен). Просто имайте го предвид.
Поздрави
Гледах тази обява, но отпадна т.к. не видях, че е автоматик. Все пак за какво служи комбинирания бутон в ляво с нарисувани на него автомобили в 12-та снимка?!
https://www.cars.bg/offer/5f7c69a22284d8744e45d4f2
Колата е със шибедах, от тези бутони се контрорила.
Здравейте, може ли мнение за автомобила от линка. Замислил съм покупка на този модел с този двигател. Намерил съм airbag  комплект за смяната на тези. Ще има ли някакъв софтуерен проблем при смяната им.
https://mobile.bg/details/11602066503074019
Звънни в Бултрако и ги питай каква е процедурата, да не се окаже, че не е чак толкова проста и евтина манипулация.
Също така трябва да се провери автомобила основно, тъй като тези аербеци на гърмят от нищото, а колата не изглежда да е удряна.
Цената е доста ниска ако всичко опира само до едни аербеци, които не струват кой знае колко.
Здравейте колеги,
дойде време за подмяна на моя Акорд от 2001г. и съм се спрял на тази обява:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11603311615943893&slink=jeyf47
Изглежда добре на снимките, дано продавача е коректен. Твърди, че автоматика е в добро състояние.
Моля ви за мнения!
Редактирано от newcivic
линк
След Акорд 6 този Сивик 8 няма да те очарова с возия, а и не е автоматик, нищо че е с 2 педала.
За твоя бюджет може да видиш примерно това: https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11618332991282637&slink=jqro44
но не те разубеждавам - сигурно имаш причини за даунсайз модел.
а - мой човек гледа на компютър по рама и каза, че била пълен автомат - пак трябва да се провери!
Здравейте, хвърлил съм око на тази кола.
Дали ще е удобно на някого от София да я погледне, защото съм от Варна?
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11622266785553228&slink=k7rci5.
Благодаря ви предварително!
Редактирано от dindin
Здравейте, много бих се радвал ако помогнете със съвет относно покупката на Сивик 8-ма генерация. Доколкото изчетох автоматика не е добър за това реших да е ръчка. Може ли да ми кажете за какви проблеми да се оглеждам при оглед, ще ви кача две коли които съм харесал и имам едно питане, едната е с целята "стъклена" решетка а другата е с по-готината разделена, възможно ли е ако взема такава със стъклена да я заменя със другата решетка:
https://www.cars.bg/offer/5f6e38e9912ac76bec05e8e2?fbclid=IwAR1BADFuh8RNPcRRSwdeU__Dgvs5u9B9vrraewo9wp8YTxrXB2xnCAqdM44
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11621954213847908&slink=kaad5z
Благодаря на отзовалите се
Решетките вероятно се закрепват аналогично. Стъклената е стандартна, а другата е type S.
Здравейте колеги. Този Сивик европейски ли е и коя генерация е?
Приятел проявява интерес и ме помоли да попитам. Ако някой от вас е запознат с модела нека да сподели.
Вики вика:
"Asia, Australasia, South Africa and Russia
See also: Acura CSX"
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Honda_Civic_(eighth_generation)
Редактирано от Krasi-mir
