Veseliq
Всичко за Акорд 7-ма генерация (2003-2008)
Преди 2 часа, webster написа:
Цвета е почти същия. Нали уж ги дават, че са 4350K и определено са към топлото бяло. Щом китайските баласти стават значи няма да го мисля :) Предполагам и у нас има наличности ако се наложи спешно да се сменя.
Ако се наложи да се сменя, у нас има и 55-ватови комплекти за D2S :)
Ето как светят крушките.
Spoiler
Мале, дупките в този гараж са като на паркинга зад блока ми :D
Здравейте! Може ли да ме ориентирате от тези схеми кои са парт номерата на тези неща: https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=3159&cmodnamepc=ACCORD&xcardr=4&dmodyr=2004&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=2.2 SPORT&nplgrp=4
Тук са за смяна тампони, разбрах от майстора, че върви цялото (горен преден носач на заден мост??)
99105032_335417167438125_1396931640508284928_n.thumb.jpg.c217e464dd1e44daad728f1b01600ab0.jpg
А тук ми каза само тампоните (предни тампони на долен носач на преден мост?)
100513384_256945612218176_6747184689036918784_n.thumb.jpg.230b9627cc5c0ec83c77296bd6391544.jpg
Здравей колега. Изкоментирай ги с майстора си, но по първия въпрос това е схемата.Screenshot_2020-05-23-13-33-48-153_com.android.browser.thumb.jpg.8e25d5e2dfc679b51b55039a52cc2d31.jpg
Питай го за кой носач става въпрос.
По второто питане мисля, че става въпрос за този тампон.Screenshot_2020-05-23-13-31-00-257_com.android.browser.thumb.jpg.976d24501271e9e096519005823ce50e.jpg
Дано съм ти бил полезен.
Ами за първата снимка, което съм оградил с червено, това е носача - горен преден носач на заден мост. По схемата мисля, че е това:
Здравейте. Колеги ме посъветваха да задам въпроса си тук в тази тема. Надявам се да има хора, които да дадат отзиви . Ако има собственици на Акорд 7 2.4 с ръчна скоростна кутия, бихте ли споделили на какви обороти са колите ви на 6-та предавка при скорост от 140-150 км/ч. Ако има подобна тема, а аз така и не открих но не исках да пускам нова, ще съм благодарен да ми я посочите.
Спорен ден на всички :)
Около 3500 оборота.
с гуми 205/55R16:
100 km/h – 2427 оборота
110 – 2670
120 – 2913
130 – 3156
140 – 3398
150 – 3641
с гуми 225/45R17:
100 – 2418
110 – 2660
120 – 2902
130 – 3144
140 – 3385
150 – 3627
Spoiler
За протокола, предавателните числа са:
gear ratio
1st 3.533
2nd 1.88
3rd 1.354
4th 1.027
5th 0.825
6th 0.659
final 4.388
Тези стойности изчислени ли са, или измерени със софтуер? Уточнявам - взето ли е предвид завишението на таблото? Ако са изчислени, то е твърде вероятно при определени обороти да показва малко по-висока скорост, която да вижда водачът.
Не, трябваше да го уточня. Изчислени са. Т.е. при толкова реални обороти на двигателя това ще е реалната скорост. Оттам е и разликата при различните размери гуми. Таблото на Акорд 7 показва около 4.5–5% по-висока скорост. А оборотомерът не съм сигурен колко е близък до реалността. Но на практика бих очаквал таблото да показва една идея по-ниски оброти на дадена скорост.
Благодаря много на всички за мненията и информацията :) Да сте живи и здрави!
Преди 14 часа, Pavel_Pavlov написа:
Не се сещам за причина да го правят да показва различно число от истинското. Може би +/- 50 оборота, заради аналоговия уред, но не като при скоростта - умишлена завишение. На други марки и модели съм заглеждал, че това, което се вижда като обороти с диагностичен софтуер е 1:1 с това, което показва стрелката на таблото (пак така: +/- 50 оборота, заради аналоговия уред). На моята никога не съм обръщал внимание дали съвпадат. Тея дни като излезе от сервиза и ако се сетя, ще обърна внимание.
На 2.05.2020 г. at 19:30, ogi28b написа:
Хм... взех, че се поразтърсих тези дни и там, където преди продаваха 55 Вата D2S, вече не продават. Изглежда търсенето на такива комплекти е нулево. Аз за всеки случай си поръчах от далечния изток един такъв комплект и като пристигне ще сложа едната за проба. Според коментарите под обявата, има видима разлика, т.е. реални 55 вата са и очаквам по-силна светлина, а не само за залъгване на компютъра.
Редактирано от ogi28b
Хора, този маховик за моята кола ли е? може ли някой да ми го провери по ОЕМ номерата.
https://autoprofi.bg/mahovik-za-honda-accord-vii-(cl)-22-i-ctdi-17485-p274941.html
Ето номера на рамата
Притеснявам се да не го поръчам и да излезе че не става.
Благодаря!
Според моя ВИН-номер в сайта japancars.ru, маховикът е това (1):
Същото показва и за твоя ВИН-номер.
На 17.11.2018 г. at 19:40, goga написа:
Егати работата. Преди 27хил. км. смених съединителя - ЛУК диск и маховик. Днеска на четвърта пак започна да приплъзва. От известно време забелязвам, че като натисна съединителя се чува много леко ромолене и въобще много бързо започна да отделя горе този съединител. При смяната видях стария диск и маховик и им занесох новите, но на следващия ден като си взех колата не взех стария маховик. Познавам ги момчетата, единия е хонда фен. Не знам дали чете този форум, английските със сигурност. Искренно се надявам наистина да са ми сменили и маховика - ще стане ясно скоро........
Цитирам се и допълвам. Малко късно но най - после отворихме кутията. Предните майстори са сменили всичко - маховик и комлект съединител, така че излишно съм се съмнявал, за което им се извинявам. Та сега всичко изглеждаше наред, диска имаше още доста живот в него, но приплъзваше - не всеки път и не винаги, напоследък все по често. Като трябва да кажа, че от тогава до сега не съм минал много километри и внимах да не я зоря много. Майстора и той като го отвори се чудеше защо е приплъзвал. Казва, че предния монтаж е бил наред. Преди да го отворим регулира педала на съединителя, но пак си приплъзваше. Може и да съм попаднал на менте Лук, незнам но сега пак смених съединителя с Лук и дано издържи по дълго. Проверихме и цената на ОЕМ съединителя - около 800лв. и това ме отказа от него.
Случайно да не е бил омаслен от някоя семеринга да кажем.
Това беше първото което проверихме и не беше омаслен. Навремето когато го смених първия път, след седмица протече една семеринга, мисля на диференциала без да съм много сигурен. Протече съвсем леко и я смених веднага. Възможно е и тя да е омаслила, но преди и след като я смених нямах проблеми. Чак около година и половина след това започна да приплъзва. Сега като го отворихме беше сух и маховика и съединителя.
И аз сложих притискателен и феродов Лук, но ми се иска демпфера да е по- качествен. Което, разбира се не е гаранция.
Редактирано от chavdarbs
Според мен е маховик. Като обера леко педала, започва да трака. Претраква и при смяна на скоростите и като пали.
А възможно ли е да е новият съединител?
Абсолютно същия проблем имах и аз през февруари. Оказа се, че маховика беше заминал. В сервиза даже ми го демонстрираха при свален маховик къде точно се случва "чукането". Моите съболезнования :)
Преди 6 часа, chavdarbs написа:
това си е чист маховик за смяна!
Казаха ми от Autoprofi, че маховик EXEDY за моя модел, вече не се произвежда и никате в БГ няма да намеря. Предложиха ми AISIN. Какво ще кажете за него?
Чавдаре, някой беше писал, че AISIN е пак ЛУК вътре, но не мога да намеря къде е поста.
В пост №9 колегата е писал за марките.
Маховика е сменен. Сложихме си Лук. Майстора ме посъветва че, каквато марка е съединителя/който бях сменил преди това/ е най-добре същата да е и маховика. Колата работи и върви добре, поне за сега.
Вчера, напът за морето, забелязах че при ускорение/с пуснат климатик/ има леко задържане на 120. Отпускам леко газта, натискам и продължава да ускорява. От какво може да е?
Колеги,как се държи 2.4 двигателя при комбито с автоматична кутия?Много ли е муден и при включване на климатика "умират" ли много кончета?В момента карам Сивик 6та Д14,дали ще усетя някаква много голяма разлика спрямо вървежа на моята?
Редактирано от Николай Димитров
Преди 1 час, Николай Димитров написа:
Това е семеен автомобил, не очаквай чудеса. Върви много приятно, ускорява задоволително, добре се държи при изпреварване и на дълги пътувания. Почти не намирам разлика със и без климатик. Ако търсиш бегачка, това не е този автомобил.
Нее,колега определено не търся бегачки.Въпросът е когато ми се наложи да мога да си изреваря.Също ме интересува как се държи при планинско изкачване има ли нужда от много ръчкане на скоростите в ръчен режим или и автомата се справя добре?
При планински преходи, автомата може да се кара в режим "D3", т.е. до 3-та скорост
Редактирано от Pavel_Pavlov
Предходно мнение не се цитира
Но в общия случай и обикновеното D се справя отлично.
Акорда е с климатроник. В началото на пътуването се усеща товарът на компресора (при интензивно каране), понеже се опитва да свали до зададената температура. Като го постигне, вече товарът е пренебрежим. 1.4 спрямо 2.4 има, въпреки различните маси на колите и кутиите.
Няма нужда от ръчкане, но винаги можеш да му се порадваш. :) Всичко в D режима се прави с педала на газта, а кутията си има алгоритъм и си мери скорост + газ + наклон на пътя.
Единия ми преден амортисьор се омасли и разтропа и ще ги сменям с KYB. Тук-там по темите се споменава за ксенона, но при мен не би трябвало да има някакъв датчик там, нали? 2003-та седан с ръчка е.
Редактирано от webster
GATES 7PK1785 - това ли е късия пистов ремък. Ако някой има мнение за по качественна марка за ремъка да сподели. Благодаря предварително.
Continental
