chando
Затъмняване на задни стъкла
Здравейте. Мисля да затъмня задните стъкла на Acorda и ако някой може да сподели читав майстор за това, ще ви бъда много благодарен.
Аз не мога да помогна, но да кажа, провери колко % затъмнение е законно в БГ, за да нямаш проблеми/заяждане с органите после, ако няма за какво друго...
Иначе, от любопитство, би ли споделил защо го правиш, за гъзария/различие от останалите или да не се вижда кой се вози отзад?
Благодаря JapCar за съвета. Иначе, Заради децата като ги возя отзад.
Spoiler
Не ми е идвало на ум...каква връзка с децата?
Редактирано от Pavel_Pavlov
Скриване на офф-топик в „спойлер“ таг
Spoiler
Някои хора са по-чувствителни към слънчевата светлина - примерно жената, но аз не съм фолирал никога стъклата си. Бях сложил подвижни мрежички на страничните, а нз задното никога нищо не слагам. Дори наличната задна сгъваща се в кората мрежа на Ледженда не ползвам, вупреки че не ми пречи и дори автоматично се сваля като включа на задна. Въпрос на принцип - предпочитам задният водач да вижда обстановката пред мен.
Иначе стъклата на Акорда си имат УВ защитна тонировка.
Spoiler
И как така каква е връзка с децата? То точно това е главната и може би единствена причина да се затъмнят задните стъкла. Аз който винаги съм бил противник  на това от естетическа гледна точка, понеже предпочитам всичко да е затъмнено, а не само отзад, сега след като купих друга кола и е със затъмнени стъкла, видях с очите си как при пълен пек отзад си е яка сянка. И се надъхах да си затъмня акорда. При пътуване, детето на задните седалки в 90% от случаите при слънчево време се пече отзад през стъклото доста. Така че и аз вече подкрепям идеята да са затъмнени задните скъкла.
Колата я купих със затъмнени стъкла. Никога преди това дори не ми беше минавало през ума. Има супер много ползи, точно за децата които се возят от зад. Дори те самите правят разлика от предната кола без затъмнение стъкла и сега как е.
Като недостатък единствено паркирането на заден в тъмно. Нищо се не види :)
За задните странични и задното няма регулация в закона. Можеш и на 100%, моите са 95%. За предните и челното, има регулация.
От логото което са поставили видях, че са правени тук: processus-tint.ch далече ти е, но в галерията може да си избереш %-та затъмняване.
Редактирано от h5rov
Никога не съм се съмнявал в това, че форума е поле и място за излагане на различни мнения по дадена тема и ти избираш кое е най-добро за теб. Благодаря Ви момчета. Ще затъмнявам, и когато стана готов ще споделя моите впечатления.
Съжалявам, че нямаше повече предложения за конкретно място. Имам опит само с фолиране на стъкла фарове и не мога да препоръчам момчето с чиста съвест. Евтино работи, с прилично фолио, но ми тръкна бронята с машината като полираше фаровете (аз бях там) и нищо не каза – все едно не се беше случило.
Коригирах случайна грешка, извинявам се :D
  • Хаха 1
Още веднъж благодаря на всички за мненията, и съветите.
Дано намериш читава фирма и майстор, защото имам френд, комуто фолиото е вече на мехури, а махането е страшна галимация и заминават реотаните на задното стъкло.
Благодаря ти ceco_accord.А може ли да се сложи от външната стана на задното стъкло?
Някой май не е излизал назад и до него да има кола със затъмнени стъкла! Прозореца е за да се вижда както отвътре, така и отвън, а на децата си купи сенници!
Не виждам какъв е проблема да е тъмен задният и задните странични прозорци. Аз лично съм доста доволен, особено лятото. Слага се качествено фолио и години не го мислиш. Видимостта вътре/вън е идеална. Друг е въпроса самата кола каква е, защото някои от колите и без прозорец да са, пак едвам се вижда само през задният такъв ( за пример 8-ма Сивик ).
Не е задължително на максимални проценти да затъмняваш. 50-70 процента затъмнение също е много добре. Моята я купих така. Прилично тъмно е лятото, наистина по лесно се охлажда отзад и когато пече си е комфорт според мен. Не става въпрос за тунинг. Изглеждат като много силно тонирани. Но както казаха колегите, трябва читав майстор. В Кюстендил имам такъв човек, ако искате пишете на лично да дам координати.
Благодаря Mkilla.Можеш ли да препоръчаш някой читав майстор?
@chando, за Търново нямам идея. За София има много.
Само да вметна, че съм с фолио за 18лв, което сам си сложих, преди 2 години, нито балони, нито проблеми, на 90%. затъмнени са ми задните стъкла, нека приемем, че до 100 лева е окей да се плати на някой да го извърши, всичко останало са 10 годишни гаранции, с фолия, които според мен не вършат магии, а зад тях стои дадена марка и тн., както за мн неща в живота.
От към видимост и тн, прекрасна я оценявам моята. А иначе нашите коли ги водят от "лесните" , за фолиране, комбито особено.
Редактирано от sashua
Преди 15 часа, Данчо82 написа:
@Данчо82 Добре де колега, ако си спрял между два микробуса, как ще излезнеш назад? Законно е , коюфортно е, всеки решава сам. Моето комби дойде от Швейцария фолирана така, че явно и в "белите" държави е законно.
Редактирано от Ivan_Ch
При буса идеята е изцяло практическа, а не е цигания!
За някои хора, фолирането и при автомобилите е практическа идея. "Циганията" си е изцяло Ваше виждане. А и Ivan_Ch имаше съвсем друго предвид, като спомена микробусите. Затъмняването има плюсове и минуси, като всеки сам трябва да си преценява. За сестра ми беше важен комфорта на децата. Аз ще си сложа заради топлите месеци. Бих добавил и некадърните пунктове за годишни прегледи, където позволяват на всякакви идиоти да слагат какви ли не тъпотии по фаровете си и после, да ги регулират сами - както им падне (ама това е една друга, дълга тема).
  • Харесвам 3
Здравейте, знае ли някой дали челното стъкло има някаква степен на UV защита? Решил съм да тонирам останалите стъкла, но се чудя дали да направя и предното.
Чета из нета, че челните стъкла имат по-висока UV защита от останалите. За мен е от първостепенно значение в купето да не навлиза UV.
Фолиото за тониране го дават с 99% UV защита.
P.S. Челното ми стъкло е на 2 години, защото го сменях и избрах като оригиналното. Колата е Сивик 2004 г.
Изпратено от моят M2007J3SG с помощта на Tapatalk
Едната ми кола е фолирана в Швейцария преди 10г,има си сертификат и 20годишна гаранция,другата съм я фолирал в Бг. преди 4г. със сертифицирано фолио с 10г. гаранция.И на двете коли фолиото не е трепнало.Това което съм слагал аз(не лично) е с 95процента затъмнение и 98процента UVзащита(което ми е наи важно)Относно защитата от топлина разликата е значително осезаема,въпреки високия процент затъмнение отвътре като се гледа почти не си личи наличието на фолио,отвън гледано през деня ако е осветено добре купето се различават предмети на седалката,ако се гледа отблизо.Другия плюс е че идиот каращ на дълги отзад не те заслепява.Качесъвеното фолио няма нищо общо и като видимост и като uv защита от повечето фолиа от 10лв нищо че някои от тях за в пъти по тъмни гледани отвъъре илу отвън.Слагал съм си такива на предишни коли мои или на приятели и разликата е огромна.
Челното стъкло трябва да спира 95-96% от UV лъченията, които стигат до земята. Страничните вече зависи(дали е единично, тонирано или триплекс), но пак спира поне 45-50% до 95% от UV лъчите. Та не е трудно да спреш 99% от преминалите 5% през челното стъкло с един тониран или не найлон. Иначе предимството на тонираните джамове е безспорно, особено лятото.
Говориме за страничните задни и за задно стъкло,поне при мен е така.
Благодаря за мнението. Четох подобно инфо в мрежата.
Предното стъкло е сменяно, и макар, че отново е заменено със същата марка, няма как да знам колко му е UV защитата, затова избрах да го фолирам с фолио на 80% пропускливост/както и предните странични/. Не мога да открия инфо за стъклото по номерацията му, за да съм сигурен в UV защита му.
Никога не бих дал пари за фолиране, но по неволя се налага.
Това е с  75% затъмнение. Въпреки ,че лятото не е в разгара си се усеща разликата. Поздрави на всички и безаварийно.
Само задното и задни странични ли фолира? Може ли да кажеш и какви 💰 ти излезе?
Фолирани са и предните странични. Общо 300 лв. Сам ще ти излезе много по-евтино. При мен надделя мнението да не рискувам, защото сам не съм го правил никога преди това.
А за Пловдив майсторче ? :D Искам и аз да си ги затъмня, задния + задните странични.
Off Topic
Имаш го на лично.
