jaccomo
Китайска навигация за вграждане
Обърни се към  sttekata !!
Резервен вариант за какво ?
Единственият недостатък, който набюдавам след горе-долу 1 година е: Кофти радио сигнал и екрана става на черти при студено време, но като загрее колата се оправя.
Надявам се да няма за какво, но така или иначе беше монтиран. Иначе руснаците доста хвалят Dasaita/Hot audio, та да видим.
Ако някой има нужда от монтаж може да ми пише :)
 Здравейте отново. От една година ползвам моята с огормен кеф!! Ползва се за Youtube, Soundcloud и Spotify, както и за онлайн радиа. Извънградско и в чужбина, винаги използвам WAZE навигацията и много ми помага, особено за куките и камерите!!! Имам дори Shortcut икона на групата във Facebook, която споделя местоположението на КАТ в района в който живея. Има достатъчно настройки на звука. Мачове съм гледал, когато са ме возили. Екстрите и приложенията са много и по нищо не се различава от един андроид телефон. На предната страница го има модела, не е от евтините но си струва. Дори видях, че вече има още по - нови и хубави модели.
 Единствения недостатък, за който се сетих е, че при няколкочасово шофиране ( може би само зимата, на парното, но не съм сигурен, одавна беше )  при слушане на музика от Youtube и използване на WAZE, отворени и други приложения усетих лек лаг и дисплея беше по - топъл! С пускане на mp3-ки вместо Youtube всичко се оправи веднага.  Китаеца рекламираше,че е с подобрено охлаждане, което било проблем при повечето китайски навигации, особено обемните, но явно има още каде да го подобри. Все пак е с най - мощния хардуеар за времето си, но и говорим за 2 или 3 подобни случая за 1 година и то при максимално натоварване от моя страна ( Дисплей в дисплея с клип и WAZE, която и на телефона да я пусна го заргява само тя)!
Горещо :) препоръчвам!
Редактирано от EMFIE
Гледам линка от предната страница не е баш точен вече. Та навигацията е с процесор PX5 Cortex A53 ( още нямаше с интелски, а не ми се чакаше, а интелския е по добър!!!) 4GB RAM и 64GB ROM и IPS Дисплей.
Здравейте! Аз имам един малко по-различен въпрос. Тези, които от доста време имат афтърмаркет навигация с камера, при монтаж на камерата най-вероятно се пробива купето (поправете ме, ако греша) - имали ли сте проблеми с некачествено пробиване, да влиза вода в купето при дъжд или нещо такова? Май при 2-ра генерация имаше такива проблеми.
Има и по-неинвазивни методи. Има камери, които заместват една от светлините на регистрационния номер (като те самите също имат светлина, т.е. не се губи осветлението на номера). Има и рамки за регистрационния номер с камера.
Здравейте, аз също замених оригиналното радио с китайска мултимедия. Работи около 2 седмици прекрасно, след което в един момент спря да пали  - финито...изобщо не тръгва да зарежда Андроида, нито светват бутоните на тъч скрийна. Насочих се към изгорял бушон и тук почнаха проблемите. Според ето тези таблици:
Fuse Location
проверих бушон номер 34, намиращ се в купето от ляво долу на шофьорското място - бушона си е ок (друг е въпроса, че не мога да го монтирам обратно понеже пластмасовите панели под кормилото пречат и немога да ги демонтирам).
Въпросът ми е  - това ли е правилния бушон за мултимедията?
Автомобила е CR-V 2012 г., фейслифт, 3та генерация, бензин
Благодаря предварително!
Редактирано от hypperion
Може да е хлабава букса на самата мултимедия поне при мен беше така . Натискаш докато не щтракне палчето на буксата. Панела се сваля много лесно има една врътка завърташ на 90градуса и освобождаваш панела останалото е на щипки .
Здравейте
Някой знае ли дали това върши работа
https://m.olx.bg/ad/tesla-tesla-vertikalna-navigatsiya-android-android-honda-tsr-v-honda-cr-v-CID360-ID839ny.html?reason=
И как се управлява климатроника и дали има проблеми
Благодаря Ви предварително.
А има ли друг вариант  за ползване на интернет освен хот спот чрез телефона? В плана ми нямам много гигабайти и много бързо се изчерпва ако слушам някой подкаст да речем?
Ами няма как да ползваш мегабайти, за които не плащаш. Или с хотспот от телефона, или с допълнителна сим карта към плана ти, която стои в мултимедията (стига тя да има тази възможност).
Има има.Да паркирам до някой безплатен wifi :)) С хотспот-а работи много добре, но използвайки приложението "aha" за няколко минути дръпна 150МБ и то да слушам аудио, а не видео.
Както ти спомена по-скоро мисля за отделна сим карта специално за колата само с интернет. Не виждам слот на оригиналната андроидска навигация(4та ген) и дали някой има опит с някое допълнително донгълче или нещо подобно?
Здравейте, писах в раздела "купува", но да споделя и тук. Ако някой е сменил оргиналната мултимедия и Bluetooth модула от старата му е излишен, да пусне оферта на лични. За един приятел питам😉. Коата е CRV 2007г 2.0 ,150кс. Модула се намира под навигацията, при управлението на климатроника.
Редактирано от emonai
Аз мога да споделя добър сервиз за монтаж на Мултимедии и камери на всякакви автомобили :
http://alsys.info/Montaj-na-MULTIMEDIQ-s-Dvoen-din-DIN-ili-Edinichen-din-DIN-s-ili-bez-kamera-GPS-i-t.n.html
А иначе ,ако някой продава гореспоменатия Bluetooth модул и аз се интересувам на лични :)
Здравейте колеги :)
Изчетох последните 3 страници в темата и не видях никой с фабрична навигация, който да я е заменил с китайска. На някои от китайските навигации пише, че са съвместими само с коли с обикновено стерео, защото кабелите са различни. Това е важно уточнение защото:
- CR-V моделът с навигация има 7 говорителя вместо 6 (има съб) и може би това трябва да е съобразено в китайчето
- моделът с навигация си има камера за задно виждане, която може би може да се използва, макар че силно ме съмнява :(
- естествено, бих искал да запазя копчетата на волана...
Някой слагал ли е китайче на кола с фабрично нави и ако да - кой модел? Става въпрос за фейслифтово CR-V 3та ген (не знам още дали има разлика спрямо pre-face).
Преди 1 час, Veseliq написа:
Камерата не само може да се използва, но според мен е даже незаменима.
Субуферът със сигурност не може да се свърже директно с китайчето, но някъде в темата беше писано как става с преправяне на букси и извеждане на допълнително захранване. Моята също е със съб, но няма навигация. При навигацията имаш фабрично различна конфигурация на буксите. Тъй като самата китайска мултимедия е с универсални изходи, това, което ти трябва според мен е различен комплект преходници.
Когато поръчвах от Dasaita китайците ме помолиха да им изпратя снимка или схема на оригиналните букси и след това ми казаха кой преходник да взема. Може би имат и за твоя модел, така че ги питай. Камерата най-вероятно няма да работи с китайчето. За бутоните на волана няма никакъв проблем.
По въпроса за музиката мога да ти кажа също, че звукът от усилвателя на китайската мултимедия е доста по-зле от фабричния, така че ако държиш на качествен звук, няма да си доволен - с бас или без.
При мен не е така. Китаеца ми изпрати 2 комплекта кабели. Има и за суб и за задна камера а музиката е брутално по-добра от фабричния от ЦД то. Единствения недостатък на мойта е че с пасивно охлаждане и като я пипам ме пареше но я снабдих с 12-ка винтилатор свързан към термореле и този проблем отпадна.
Преди 18 часа, pp1349 написа:
Тоест фабирчната камера се свързва към китайчето, не някаква допълнителна?
Преди 14 часа, krasimir_01 написа:
Това звучи супер - пак си свързал фабричната камера, не допълнителна? Можеш ли да споделиш кой модел е китайчето? В крайна сметка намерих това, което специално пише, че става и за двете:
https://www.aliexpress.com/item/4001160220117.html
Готов съм да дам до 1000лв за качествено устройство, ако алтернатива е за 400-500 да е някакво пълно с компромиси (преправяне на букси, лош звук или друго).
Цената не е гаранция (виж моя линк по-горе) .
При мен примерно няма проблем с нагряването, за разлика от по-евтините китайчета. Има си и DSP, тоест дигитален еквалайзер и прочее.
По отношение на оригиналното стерео - дори на пипане ми се струва по-качествено като изработка, масивно и тежко. И звукът му беше по-балансиран, с по-малко кривене. Все пак това е малко субективно.
Wholesale Product Snapshot Product name is EBILAEN Car Multimedia Stereo DVD Player For Honda CRV CR-V 2007-2011 2Din Android 8.1 Auto Radio GPS Navigation Tape Recorder
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?source=app&orderId=8015238617892890&_currency=BGN&_lang=en_BG&fromApp=true
Преди 1 час, krasimir_01 написа:
Линкът не бачка.
Благодаря, @krasimir_01!
Писах им на тези - новият им модел с Android 10 го няма с 4GB памет като опция за избиране, но в описанието пише, че има версия с повече памет. Но все пак някой от вас може ли да потвърди, че фабричната камера може да се използва с китайска навигация? Много бих се радвал ако не трябва да се маха оригиналната камера и да се окабелява за нова. Би било супер ако остане опцията в бъдещ момент лесно да се върне фабричната навигация - най-вече ако китайската се повреди след време...
Аз не мога защото съм с това https://www.aliexpress.com/item/1005001350543494.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e422717P9cVvy&algo_pvid=8a959fcf-8fb3-452e-ae2a-dc29c88adb54&algo_expid=8a959fcf-8fb3-452e-ae2a-dc29c88adb54-14&btsid=0bb0623916037583609466023e2f4d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ но ти винаги можеш да си оставиш кабела за оригиналната камера и самата камера ако случайно буксите не съвпаднат с китайските . При мен всичко си влезе като фабрично без преправяне, даже имам още букси и кабели за външен микрофон надявам се скоро да дойде, че вградения в навигацията изисква да се навеждам към него и за още една камера има вход и точно той си мисля че е за фабричната камера ноо не съм сигурен .
Здравейте колеги,изчетох цялата тема и търся човек за монтаж на тази мутимедия :
https://www.erisin.com/products/erisin-es4299c-9-android-100-car-stereo-for-honda-cr-v-gps-wifi-4g-tpms-dvr-dab-dsp-carplay
Проблемите които имам са сходни с на повчето колеги
   -управление от волана не работи
   -фабриен буфер не работи
   -задна камера не работи
Предпочитам монтажа да е с преходни букси(ако е възможно) а не с рязане и запояване на кабели. Искам ако не остана доволен от китаеца да си върна оригиналната.От София съм .
Колата е трета генерация с фабричната мултимедия. Оставям телефон за връзка за с мен защото не влизам често тук 0887617003(може да пишете и във вайбър)
Здравейте колеги,вчера пристигна един китаец за, ЦРВ-то(4G/64G) и прочие.Днес падна едно ровене и прекарване на кабелите за камерата и до тук добре.Пускам го,всичко работи гладко и бързо но  виждам че акт.субуфер не работи.Изрично му писах на г-н"Търговеца"че имам Суб. и той ме увери че няма проблем да ама....мамата.Гледам че в коментарите на търговеца има български отзиви та някой може ли да даде едно рамо как да си подкарам субуфера дори да е свързано с рязане на кабели.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Това го може  Sttekata
Къде си го вързал, на subwoofer output или на rear audio output. Аз съм с акорд, но кабелите са почти същите, моя суб съм го вързал на rear audio output и работи, без да активирам нищо от мултимедията.
На 21.11.2020 г. at 19:53, kaloian311 написа:
Ако е като моята имаш меню за активиране на усилвателя на суба и какви стойности да използва на честотата.
Преди 13 часа, krasimir_01 написа:
Така изглежда менюто за звуковете на мойта мултимедия.
Това ми прилича на стандартното меню, което имат всички модели с DSP - digital signal processing. Просто цифров еквалайзер, какъвто имаш на телефона например. Тоест, откъде точно се активира усилвателят на суба и проверено ли е, че работи? Имам предвид без да му се дава захранване? Те всички имат извод за суб, но той е само за звука.
Ето какво е писал @sttekata :
На 20.03.2018 г. at 8:22, sttekata написа:
Това е за свързването на буфера ако още някой пита:
Има една букса зелена (ако не бъркам е 8 пинова) с 3 кабела в нея- сив , розов и св.син - това е за RCA (звука) към буфера, взема се от RCA на мултимедиата - пише SUB BUF.
Сивия е маса - екранираност, Розов + сигнал на звука и светло син - минуса на звука.
После има и друга букса 20 пинова - "В" -  за захранването.
Червената (15 пин, но някъде може да се пада 16 пин) = към нея подаваш +12В захранване от мултимедията.
Синьо/Бяло - подава се -12В.
Моля някой да даде разяснения, ако има лесен начин - да си включа и аз тоя прословут бас!
здрасти, може ли мейл или телефон за връзка ?
Здравейте, Аз също съм се спрял на една ултра бюджетна китайска мултимедия. Предстои избор на камерата за задна. Имам някакви оснони знания и ми става ясно, че се свързва със светлините за заден ход, за да се активира камерата и да се покаже на дисплея само когато съм на задна. Въпросът е как точно се свързва и по- скоро каква трябва да е камерата, за да ми показва линиите спрямо положението на гумите, за да работи като истински паркинг асистент? От това което гледам из тубата, евтините камери показват само статични линии, един вид габарита на колата, а не траекторията спрямо позицията на предните колела.
Траекторията е спрямо задните колела, те няма как да завият, затова линиите са статични. Досега не съм бил в ситуация да ми трябват динамични, в смисъл да се променят преди да съм завил. Друг е въпросът къде точно е поставена камерата - при мен е почти точно в центъра, на мястото на едната от светлините на номера, така че ми върши идеална работа.
Редактирано от note
