milenkata5050 0 #41 Отговорено 2 Март, 2017 (Редактирано) здравейте колеги искам да попитам дали стават оригинални джанти от хонда 16 5х114,3 7,5j ет35 на сивик 8 Редактирано 2 Март, 2017 от milenkata5050 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 999 #42 Отговорено 3 Март, 2017 Като голям почитател на Бриджстоун препоръчвам: Зимни Bridgestone Blizzak SW 80! Летни Bridgestone Driveguard RFT или Adrenalin RE003! Интересното за RFT e че се произвеждат от 15"! Гумите са изключителни като поведение! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #43 Отговорено 4 Март, 2017 здравейте колеги искам да попитам дали стават оригинални джанти от хонда 16 5х114,3 7,5j ет35 на сивик 8 Да, стават. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenkata5050 0 #44 Отговорено 5 Март, 2017 (Редактирано) Благодаря. Редактирано 6 Март, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dundiu86 0 #45 Отговорено 17 Октомври, 2017 Колеги, от къде мога да си закупя нова или втора употреба патерица с размер 125/70R16? Оказа се че на новата ми хонда, патерицата е доста използвана и липсва парче от нея. Пътувам извън страната и не смея да тръгна без читава гума. Това което открих до момента направо лошо ми стана: 115-145 лева за гумата... Аз джанта си имам, искам само гума. Ако някой има една в излишък да казва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 73 #46 Отговорено 17 Октомври, 2017 Здравейте! Да си кажа и аз. Купих колата с зимни гуми 225/45/17 на Kleber с дот ХХ/11 и леко напукан борд. Реших да не рискувам и си взех оригинални 16ки на хонда и планирам закупуване на Dunlop Winter Sport 5 205/55/16 за зимата, а за лятото още не съм решил каква марка, но ще обуя 17-ките отново. p.s. и аз като колегата горе си търся патеричка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
brokofil 18 #47 Отговорено 8 Ноември, 2017 Здравейте колеги, интересува ме дали мога да сменя сегашните лятни гуми 225/45//17 със 225/50/17? Някой пробвал ли е,опират ли някъде? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Иван Ангелов 6 #48 Отговорено 5 Януари, 2018 Лично не съм, но често виждам Сивик с такъв размер и мисля, че няма проблеми. Аз също смятам да мина на този размер, заради леко по-добрата возия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koszabg 20 #49 Отговорено 7 Януари, 2018 От 17-ки на 16-ки ако се мине, ще има ли значително подобрение във возията? Сега съм със 17-ки и си е дървено. Ако с 16-ките ще е почти същото и няма да е осезаема разликата, то по-добре да не се занимавам с нови гуми и джанти? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #50 Отговорено 7 Януари, 2018 (Редактирано) Аз имах 7ма Сивик, която е дървена, но малко по малко от 8ма. Бях на 15 и на16 и на 17. Нищо не помага, все е дърво. Изобщо не е осезаема разлика. Това което най-много помогна е да карам гумите на 1.9-2.0 атмосфери, което при 17ките не е възможно, заради по ниските гуми. ... така че ако ще се карат нормално напомпани и 16 и 17 все дърво, според мен не си струва инвестицията в 16. Редактирано 7 Януари, 2018 от Чавдар K Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 516 #51 Отговорено 7 Януари, 2018 (Редактирано) Всички джанти за Honda Civic 8та ген. са с междуболтово разстояние 5 х 114,3мм и централен отвор 64мм. - 5 врати 1. FK1 1,4 i-DSI 61 kW (L13A7) AT/MТ Номера съгласно Директива 2007/46/EG: e11*2001/116*0255*00-03 размер гуми: 205/55R16 91H; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/45R17 91Y; размер джанти: 17 x 7 J / 17 x 7 JJ; офсет 55мм. 2. FK1 1,4 i-VTEC 73 kW (L13Z1) AT/MТ Номера съгласно Директива 2007/46/EG: e11*2001/116*0255*04-06 размер гуми: 205/55R16 85H; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/45R17 85H; размер джанти: 17 x 7 J / 17 x 7 JJ; офсет 55мм. 3. FK2 1,8 i-VTEC 104 kW (R18A2) AT/MТ - до МY 2009г Номера съгласно Директива 2007/46/EG: e11*2001/116*0256*00-03 размер гуми: 205/55R16 91V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/45R17 91Y; размер джанти: 17 x 7 J / 17 x 7 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/40R18 92Y; размер джанти: 18 x 7 1/2 J / 18 x 7 1/2 JJ; офсет 55мм. - от МY 2009г Номера съгласно Директива 2007/46/EG: e11*2001/116*0256*04-06 размер гуми: 205/55R16 89V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/45R17 89V; размер джанти: 17 x 7 J / 17 x 7 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/40R18 89V; размер джанти: 18 x 7 1/2 J / 18 x 7 1/2 JJ; офсет 55мм. 4. FK3 2,2 i-CDTi 103 kW (N22A2) MТ - до МY 2009г Номера съгласно Директива 2007/46/EG: e11*2001/116*0257*00-03 размер гуми: 205/55R16 91V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/45R17 91Y; размер джанти: 17 x 7 J / 17 x 7 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/40R18 92Y; размер джанти: 18 x 7 1/2 J / 18 x 7 1/2 JJ; офсет 55мм. - от МY 2009г Номера съгласно Директива 2007/46/EG: e11*2001/116*0257*04-05 размер гуми: 205/55R16 89V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/45R17 89V; размер джанти: 17 x 7 J / 17 x 7 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/40R18 89V; размер джанти: 18 x 7 1/2 J / 18 x 7 1/2 JJ; офсет 55мм. - 3 врати 1. FN1 Type S 1,8 i-VTEC 104 kW (R18A2) Номера съгласно Директива 2007/46/EG: e11*2001/116*0297*.. размер гуми: 205/55R16 89V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/45R17 89V; размер джанти: 17 x 7 J / 17 x 7 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/40R18 89V; размер джанти: 18 x 7 1/2 J / 18 x 7 1/2 JJ; офсет 55мм. 2. FN2 Type R 2,0 i-VTEC 148 kW (K20Z4) Номера съгласно Директива 2007/46/EG: e11*2001/116*0306*.. размер гуми: 205/55R16 85V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/40R18 85V; размер джанти: 18 x 7 1/2 J / 18 x 7 1/2 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/35R19 85V; размер джанти: 19 x 7 1/2 J; офсет 55мм. 3. FN3 Type S 2,2 i-CDTi 103 kW (N22A1) Номера съгласно Директива 2007/46/EG: e11*2001/116*0298*.. размер гуми: 195/65R15 89V; размер джанти: 15 x 6 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 205/55R16 89V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/45R17 89V; размер джанти: 17 x 7 J / 17 x 7 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/40R18 89V; размер джанти: 18 x 7 1/2 J / 18 x 7 1/2 JJ; офсет 55мм. 4. FN4 Type S 1,4 i-VTEC 73 kW (L13Z1/L13Z2) Номера съгласно Директива 2007/46/EG: e11*2001/116*0334*.. размер гуми: 205/55R16 85H; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 55мм. размер гуми: 225/45R17 89V; размер джанти: 17 x 7 J / 17 x 7 JJ; офсет 55мм. - 4 врати Hybrid FD3 1.3i-DSI IMA Hybrid 70 kW + 15 kW (LDA2) Номера съгласно Директива 2007/46/EG: e11*2001/116*0271*.. размер гуми: 195/65R15 85H; размер джанти: 15 x 6 J / 15 x 6 JJ; офсет 45мм. размер гуми: 205/55R16 85H; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 45мм. Редактирано 7 Януари, 2018 от DTEC 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 73 #52 Отговорено 7 Януари, 2018 (Редактирано) Преди 10 часа, koszabg написа: От 17-ки на 16-ки ако се мине, ще има ли значително подобрение във возията? Сега съм със 17-ки и си е дървено. Ако с 16-ките ще е почти същото и няма да е осезаема разликата, то по-добре да не се занимавам с нови гуми и джанти? Здравей, колега! Аз си взех 16ки за зимата и съм доволен. Не знам дали си въобразявам или е истина, но смятам че возията е една идея по-добра. Въпреки това летния сезон се връщам на 17ките защото ми липсват. Друг факт е, че за разликата в цената на 17ките и 16ките зимни гуми си избих цената на комплект оригинални хонденски 16ки, които да ползвам за зимата и така да въртя гуми с джанти вместо само гуми. Ще говоря ориентировъчно - 4х 205/55/16 зимни ми струваха около 670лв и си купих 4х 16" джанти за 400 лв. Ако бях купил същите гуми, но 225/45/17, щяха да ми излязат на 1000лв. Довършете сметката . Другото, което забелязах е, че воланът се върти много по-лесно с 16-ките, поради по-малката им площ, най вероятно. Поздрави. Редактирано 7 Януари, 2018 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sezo_ 1 #53 Отговорено 9 Януари, 2018 (Редактирано) Колега всичко е много относително с цените, примерно 225/45/17 Fulda Kriconthp ми идват 157 лева бройката с ДДС х 4 = 628 левчета. Лично аз съм го правил номера с по-малки джанти за зимата на предишната кола и не печелиш почти нищо, въпрос на избор е относно финансовите възможности защото има зимни 17 мисля че taurus po 94 лева има и GoodYear по 215 лева. Редактирано 9 Януари, 2018 от vesivanova Предходното мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 73 #54 Отговорено 12 Януари, 2018 (Редактирано) Приемам, че може да е така но като сравняваш цени сравнявай една и съща марка и модел както съм направил аз, не Goodyear и sailun примерно.. все едно да сравняваш бмв с опел. . Редактирано 14 Януари, 2018 от vesivanova Предходното мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Minev 3 #55 Отговорено 17 Януари, 2018 (Редактирано) За моя сивик направих "номера" със 17" летни и 16" зимни като лично според мен с по-малките вози "по-меко", до колкото изобщо може да се нарече "меко". Ще споделя моя опит и покупка на гуми/джанти в края на 2016г: Колата ти е дошла със 17", което явно е така. Висок клас зимни гуми (205/55/16) + 16" алуминиеви джанти са както беше писал колегата @thelastbonbona ~1000-1100лв. Решаваш да караш зимата със 17" (225/45/17) - цената на гумите е отново ~1000лв Както вярвам е писано вече по този въпрос, до известна степен си заслужава да си сложиш по-малки джанти с идеята съотношението между гума/джанта да е в полза на гумата, разбирай между асфалта и джантата ти да има повече гума. Идеята? Като друснеш в някой кратер по нашите родни пътища да не дрънчи директно в джантата. Последното с уговорката, че си увеличаваш шанса, вечно здрави гуми и джанти - в по-топли страни с читави пътища. Тук бързам да кажа, че всеки им "един приятел" който кара с големи/малки джанти и е патил/доволен - всеки сам решава. От към стабилност - не вярвам нормален човек при зимни условия да се вживява в ролята на пилот, но поне от моя опит - с по-широките гуми колата стои по-добре на пътя и лично за мен се управлява по-добре. В тази връзка лятото като успеят да запълнят дупките можеш спокойно да си пе́ркаш със 17" за по-голям кеф от шофирането. Визуално - поне за мен 17" пасват доста по-добре от колкото 16". Моята е с абсолютно идентични като модел OEM джанти и зимата малките седят като взети на заем. Нещо което се сетих допълнително - на истина ако имаш 2 комплекта гуми/джанти, смяната става много по-бързо и срува ~18-20лв. Ако ли не - става една идея по-бавно при гумаджията и цената е ~х2 ако не се лъжа. Минуса - като товариш/разтоварваш 2 пъти в годината гумите и джантите ще ти тежи повече ако си с два комплекта. Редактирано 17 Януари, 2018 от Minev 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
r5gtr 16 #56 Отговорено 18 Януари, 2018 Аз продадох оригиналните 17'' за 500лв, за 300 взех по-широки 17 (8J et35) и за 200лв 18" 8,5J et35. Избора за 18 се оказа груба грешка ясно защо- колата започна да си измисля неравности иначе ново Тойо 225/40/18 не беше по-скъпо от 16 или 17 аналог (по 150лв ги платих) сега ще си ги карам , свършен факт. Зимните ми 17 гуми чисто нови китайски (по100лв/бр) идеално поведение , но на втората зима почнаха да бучат. И те ще се карат щото са си идеални. В моя случей супер биха били 205/50/17 Мишелин 4 сезона, хем няма да друса , хем няма да малката 16 джанта и не се занимаваш дори със въртене на джанти. Но цената от 280лв за такъв Мишелин ме отказа. А и друго, че повече от ет40 на 8инча почва да закача. Леко е , но позакача. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sezo_ 1 #57 Отговорено 19 Януари, 2018 На 12.01.2018 г. at 21:30, thelastbonbona написа: Приемам, че може да е така но като сравняваш цени сравнявай една и съща марка и модел както съм направил аз, не Goodyear и sailun примерно.. все едно да сравняваш бмв с опел. . 17" GoodYear 4x215=860 лева 16" GoddYear 4x175=700 лева Таз за разликата от 160 лева няма как да намериш 4 броя читави 16ки. 4 броя джанти 16 - 300 лева От гледна точка на разходи годишно: 1-ви вариант имаш 17 и въртиш гумите 2 пъти в годината - 4х7=28х2=56 лева на година (демонтаж, монтаж, баланс, качване и сваляне на колата ) 2-ри вариант има 17 летни и 16 зимни 2 пъти в годината смяна - 4х4=16х2=32 лева ( сваляне, качване и баланс ) 56-32 = 24 левчета на годишна база. ( спестени ) и в заключение : ако купиш 16ки + гуми = 1100 + 4 години по 32 лева = 1100 + 4 х 32=1228 лева ако купиш 17ки ще имаш 860 + 4 години по 56 лева = 860 + 4 х 56 = 1084 лев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 73 #58 Отговорено 19 Януари, 2018 В моя пример ползвам цените за гумите, които съм купил. Не съм проверявал всяка марка, но в моя случай си покрих джантите за разликата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
draid 8 #59 Отговорено 22 Януари, 2018 (Редактирано) Аз лично карам с Nokian WR D3 17'' зимни и Goodyear Eagle F1 Asymmetric 17'' летни. И от двете гуми съм страшно доволен. Следващият модел на Nokian WR D4 е с по-слабо представяне според мен. Редактирано 22 Януари, 2018 от draid Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1233 #60 Отговорено 9 Февруари, 2018 Лятото карам с 18, зимата 17.И в 2-та сезона съм доволен като с летните вози по-твърдо но е нормално.Като марки, летните са Dunlop а зимните Bridgestone. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
APenchev 0 #61 Отговорено 28 Февруари, 2018 Да кажа и аз моите впечатления от гумите след големите преспи, непочистени улици и т.н. Карам с всесезонни гуми Гудрич и съм навлизал в големи преспи без проблем. През тези дни бутах много закъсали коли, като аз такъв проблем нямах. Размера е 205/55/17. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wisemana 1 #62 Отговорено 14 Март, 2018 Здравейте колеги, да попитам за сивик 8ма ген. 2.2 hatchback на 17 ки оригинални джанти, коя е максималната височина за гума? Иде лято, обаче на 45мм ми идва много дървена возията. Сега зимата съм със 16" железни на 55мм и е горе-долу добре. Идеята е да не ги сменям 17" а да си купя само нови гуми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
APenchev 0 #63 Отговорено 14 Март, 2018 205/55/17 са с +23мм по-големи. По-нататък има опастност да опира някъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wisemana 1 #64 Отговорено 15 Март, 2018 Значи 17" джанти с тия гуми са ОК? Много ми харесват оригиналните джанти и не ми се иска да ги сменям. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AdDiCtEd 8 #65 Отговорено 22 Март, 2018 Здравейте колеги. Интересува ме с какви зимни гуми карате сивиците си, и като марка и като размер. Моята е много зле, имам чувството че управлявам лодка, въобще най пикливия автомобил който съм карал зимата. Гумите ми са: предни TOYO 205/55/16 купени миналата зима и карани няма и 2000 км на прелюда. Задните са някакъв бриджстоун който дойде с колата, същия размер, изглеждат добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
asen doychev 3 #66 Отговорено 23 Март, 2018 Здравей колега. Мойте са LAUFEN 205/5516 и се представят чудесно . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Minev 3 #67 Отговорено 27 Март, 2018 Здравей колега, Втора зима карам с ContiWinterContact TS 850, 205/55/16 и съм изключително доволен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bahamonde 11 #68 Отговорено 24 Юни, 2018 Хайде и аз да се включа в темата! Гумите с които съм в момента, са 225/45/17, с ляти джанти. Обмислям, да сложа на тяхно място 225/55/17, виждам че има много място в калника, дали обаче няма да има някакъв друг проблем, за който не се сещам? На калкулатора дава разлика от 45 мм в диаметър, което не е много, около 2 см ще се повдигне! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
APenchev 0 #69 Отговорено 2 Юли, 2018 Може би ще опре, защото трябва да гледаш не така колко в диаметър е по-голяма, а като завиеш колко ще стане или хипотенузата на триъгълника който се образува. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bahamonde 11 #70 Отговорено 6 Юли, 2018 Да, вероятно си прав, затова ще заложа на 205/60/16, там повдигането е по-малко, а и гумата е по-тясна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PODLECii13 2 #71 Отговорено 25 Юли, 2019 На 24.06.2018 г. at 14:01, bahamonde написа: Хайде и аз да се включа в темата! Гумите с които съм в момента, са 225/45/17, с ляти джанти. Обмислям, да сложа на тяхно място 225/55/17, виждам че има много място в калника, дали обаче няма да има някакъв друг проблем, за който не се сещам? На калкулатора дава разлика от 45 мм в диаметър, което не е много, около 2 см ще се повдигне! Колега пробва ли варианта за 225/55/17 ? И мен силно ме вълнува, защото обмислям точно това ! И ако не става този размер за предни, то за задни ще има ли проблем с този размер ? И за предни ако не става 225/55/17 то дали ще стане 205/55/17 ? Дали ще се отрази на возия ? На по малка стабилност ? На грозотия ако щеш ? Някой нещо ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1300 #72 Отговорено 28 Юли, 2019 Абе ще прилича на танк с тия големи гуми,отделно ще й тежат.Иначе за влизане ще влязат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wisemana 1 #73 Отговорено 5 Август, 2019 Ъпдейт за всички колеги, които се чудят за някои от размерите. 225/50/17 станаха перфектно. Никъде не опират. Сложих ги преди няколко дена. Преди карах на 45 и ми беше ужасно твърдо. Сега с 50 макар и малко, е по-добре. Не съм усетил да има забавяне в ускорението или стабилността. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PODLECii13 2 #74 Отговорено 14 Октомври, 2019 Колегииии СПЕШНО мнение Значи карам с летни гуми 225/45/17 а зимните са ми 205/55/16 та лятото когато ходя по Гърция насам натам си нося за резервна гума 1 зимна Питането ми е дали е проблем ако карам така 1000 км. Да кажем независимо певдна или задна я сложа зимната с 3 летни на деигите колела. Един познат го наплашили майстори и гумаджий, че неможело така 3 гуми 17 и една 16-ка ? МОЛЯ дайте мнение. Нещо по предницата се кривяло, което нямало оправяне после, някакви такива едни странни и страшни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PODLECii13 2 #75 Отговорено 14 Октомври, 2019 преди 42 минути, PODLECii13 написа: Колегииии СПЕШНО мнение Значи карам с летни гуми 225/45/17 а зимните са ми 205/55/16 та лятото когато ходя по Гърция насам натам си нося за резервна гума 1 зимна Питането ми е дали е проблем ако карам така 1000 км. да кажем независимо предна или задна я сложа зимната с 3 летни на другите колела ?. Един познат го наплашили майстори и гумаджий, че НЕможело така 3 гуми 17 и една 16-ка ? МОЛЯ дайте мнение. Нещо по предницата се кривяло, което нямало оправяне после, някакви такива едни странни и страшни. Колеги от бързане да напиша мнение по телефона и допуснах правописни грешки. Съжалявам. Поправих ги тука в цитата, че изпуснах времето за корекция. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1044 #76 Отговорено 14 Октомври, 2019 Аз не виждам никакъв проблем да караш така, гумите са с еднакъв външен диаметър, вероятно на приятеля ти са му говорили за патерица, която е с по-малък диаметър от стандартната, принципно пълноразмерната резервна също е с по-малка джанта и по-тясна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PODLECii13 2 #77 Отговорено 24 Октомври, 2019 (Редактирано) И проблем ли ще е евентуално с по малък размер (диаметър) гума ? Да кажем 3 гуми 225/45/17 и една патерица да караш колкото издържи да се върнеш от Гърция (например 500-600 км.) ? Или с резервната която е с по малък диаметър от 225/45/17 но не е патерица ? Проблеми при дълго шофиране ще има ли ? Редактирано 24 Октомври, 2019 от PODLECii13 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stanislav23 0 #78 Отговорено 20 Декември, 2019 (Редактирано) Здравейте, дали 205 / 60 R16 или 205 / 65 R16 ще паснат на сивика ? Редактирано 20 Декември, 2019 от Stanislav23 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barry93 0 #79 Отговорено 27 Февруари, 2020 Здравейте! Извинявам се предварително, ако е трябвало да отворя нова тема. Тъй като ще слагам джанти от Ep3 на моя сивик FN 1.8l. Ep3 джантите идват оригинално с гуми с размер 205/45/17, а знам че за моя сивик оригинално са 225/45/17. Въпроса е дали това би било проблем да карам с 205/45/17? П.П: Имайте предвид, че оригиналните джанти са с ЕТ 55, а тези от Ep3 са с ЕТ 45. Поздрави, Галин! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimicha 3 #80 Отговорено 20 Април, 2020 Колеги, дайте препоръка за марка летни гуми. Карам с оригиналните 17"-ки, като твърдо съм решил да се отклоня от заводския размер гуми 225/45/17. Зимата не го направих, защото гумаджиите не ми дадоха, че щяхло да опира, като натрупа лед, но ме е яд. Можеше да сложа поне 215/50/17, което си е под 2% отклонение май и е по-тънка и висока гума. Затова сега твърдо съм решил да мина на 225/50/17 с цел по-мека возия, вдигане малко на клиренса на колата и т.н. Понеже това леко непопулярен размер, се оказват доста по-скъпи и затова си търся си бюджетни гуми - нещо около 150 лв. на брой. Четох добри отзиви за Laufenn, Nexen, Barum, моля ако някой има преки впечатления от тези или подобни, нека сподели! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
