Veseliq
Всичко за Акорд 7-ма генерация (2003-2008)
Мисля, че копчето за багажника е само ако вратата се отваря и затваря автоматично (но не съм сигурен). Иначе другия път можеш да коментираш откритите проблеми и разходи за ремонт с продавача и да искаш сваляне на цената. Винаги ще има нещо за ремонт, дори и дребно. За мен въпросът при огледа преди покупка е по-скоро дали всичко, което се открие, може да се ремонтира (т.е. не са 10 различни възможожни причини за даден симптом) и общата цена на колата и ремонтите са в бюджета за покупка.
Ако някои е виждал на живо долен носач на Акорд, няма как да му хрумне че може да се скъса. Може да се скъса шарнир или тампон, но носач :)
За да "среже" спирачният диск джантата, значи тя се е откачила от главината. Двете вървят заедно и съосно. По-скоро нещо друго е заседнало между диска и джантата. Изядени отвътре предни гуми говорят за няколко възможни причини, но коя от тях е, няма как да се гадае по разказ, който между другото е пълен с печатни грешки, та чак някои думи не се разбират. Тоя модел няма носеща предна греда. Има предна греда, но тя е зад бронята, а носещ елемент е така нареченото "магаре", което вече може да се ремонтира, но е по-евтино да се вземе здраво и втора ръка. Да, комбито е еднакво със седана отпред, но отзад е с доста преоразмерен заден мост (със съвсем различна конструкция), именно защото е с по-голяма товароносимост. Отзад колата е на дискове, а за да се разбере дали барабаните за ръчната са ръждясали отвътре -трябва да се разглоби. Ако дисковете са ръждясали външно, значи просто задните колела са спирали с много ниска ефективност, но пак зависи от вида и зоната на ръждясването. Ключът може да не е нейният, а за да не работят машинките - причините може да са както в тях, така и в чипа. Има китайски, които не разпознават модула на колата и не могат да се обучат. Пробвал съм такъв преди време. колата си пали и се отключва от патрона във вратата, но дотам.
Обикновено се гледа интериора да е здрав и колата да не е много правена по носещите елементи. Ясно е че влизащите в БГ са удряни тук/таме и оправяни, но има и изключения. Днес в наше село видях прясно внесено швейцарско комби 2.4 мотор, автомат, светла кожа -тук таме захабена, но не е било товарно муле -багажникът е свеж. Не е пребоядисвано никъде, но е за пастиране (арките на задните калници са здрави). Мотора е прашен, не мит и работи като часовник. Автомата включва без тласъци (не съм я карал, просто изредих няколко пъти позициите му. Колата само е мита, чистена и е сменена дясната полуоска (купена е със скъсана). Общо взето девствена и непипана. На малко над 300 000км очаквана цена около 6 пари. Колата още не е снимана и няма обява в нета.
Извинявам се за глупавия въпрос, но поддръжката на 2.4 осезаемо по-скъпа ли е от на 2.0? Разликата би трябвало да е само по двигателя и скоростната кутия?
Едва ли има дори разлика някаква. Освен данъците и таксите пряко обвързани с мощността. Ако те се считат към поддръжката.
Сигурно има и други разлики (примерно предните дискове), но са пренебрежими.
Ако са в еднакво състояние, няма да усетиш разлика в поддръжката.
Започвам да се замислям да изчакам с покупката до другата година да видя, какви са новите данъци. В момента Евро 4 дава отстъпка само за автомобили до 100к.с. Ако се запази, при цялото ми уважение, сега 2.4 190к.с. над 14 години е грубо 550лв данъци. Ако скочат с едно 20%, става 660лв, пълно безумие.
Някой може ли да сподели един онлайн калкулатор за данък? Или ако знае отговора на готово за 2006 i-CDTi?
преди 8 минути, smirky написа:
http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html
Току-що, karaulanov написа:
Този никога не вади коректно това, което плащам. Ама никога...
Интересно, как не ти го дава правилно .. има 2 променливи (години и мощност), които се заместват във формула, като формулата леко варира между областите.
Според мен данъка не е решаващ фактор за избора на автомобила.
На година 200лв икономия спрямо компромис с избора не бих направил.
Колеги, да не въвеждате к.с.  вместо кВ ?
Данъка на 2.4 фейс е 326лв, на префейс 2003-2004 е 217лв, къде са тези 550лв?
Редактирано от Чавдар K
преди 19 минути, Чавдар K написа:
Добре, ще ти го обясня до колкото мога. От Пловдив съм и колата ми е регистрирана в Пловдив (за жалост, едно от най-гадните места за плащане на данък). Данъка последните 2 години е (по груб спомен) 234 или 237 лв. Колата е от 2006-та. Този калкулатор съм го гледал много пъти в рамките на двете години, от които разполагам с колата. Никога не е отчитал това, което плащам.
EDIT: Открих го -> 237.78 лв.
Редактирано от smirky
Интересно, и аз съм от Пловдив и винаги е отчитал това което плащам.
Явно някой заблуден служител ти е сложил по-ниска мощност.
За София и Монтана формулата им е вярна, също.
Иначе .. можеш да се разровиш по сайтовете на общинските администрации. Там ще я има 100%, като е много проста формула, която е в 3 варианта за годините и се замества единствено мощността (като има и отстъпки за под 100кс и катализатор .. но с акордите тези не ни ловат).
преди 6 минути, smirky написа:
Разгеле...
Разгеле за кое? :) Не отговаря на калкулатора... Само да спомена, че се интересувам от това да сметна бъдещия данък. Предните са вече изпита бира.
Преди 1 час, smirky написа:
Помислих, че си въвел на ново и ти е излязал верен ...
някоя леля, те е намерил за особено симпатичен и заслужаваш по-нисък данък.
Някоя леля е намерила баща ми 2 години подред симпатичен по тази логика... :D
Хайде стига, просто не е коректен калкулатора.
По лична карта къде се води баща ти?Или къде се води по адресна регистрация?
Едит: Собственика на автомобила имах предвид. Дали има ТЕЛК или някакъви други причини за данъчни облекчения.
Редактирано от jijane
Какво значение има плащащия от къде е? Има значение само автомобила. Иначе от Пловдив...
Всеки град сам си определя данъка, например в София данъка би ми бил с 50 лв по-евтин от Стара Загора!
преди 2 минути, karaulanov написа:
Не ме разбра :) Напълно наясно съм, че всеки град сам си определя.
ей тука го писахме данъка, общо взето на 7-ма генерация не се променя данъка освен ако общината не смени таксата.
Единствената променлива е мощността ... кажи ми точно как се прави грешен калкулатор.
Мога да сложа пари, че са объркали нещо, когато са въвеждали данните в общината.
преди 16 минути, Чавдар K написа:
Две години подред?
преди 25 минути, smirky написа:
Две години подред?
Данните ти се въвеждат еднократно, когато регистрираш колата в общината.
След това стойността на данъка се изчислява автоматично от системата ... според теб една леля, всяка година чука на калкулатора, на всеки автомобил по отделно ли? :)
Както казах, готов съм да заложа пари, че има грешка в данните ти. Или са грешно въведени или са грешно декларирани.
Тоест да си трайкам. Юху! Какво ли ще ме чака през 2019-а... Една нула в повече ;)
Лелята ти го е записала 114 коня( за 114 коня в Пловдив и година 2006, данъка е 232 лева)просто. Объркала е киловати/конски сили и от там ти идва далаверата.
За какви 500/600лв. данък говорите...емоциите ви идват в повече.
преди 49 минути, crown_bg написа:
Пример: Ако акорда ти не беше 15 годишен и по случайност си от Велико Търново примерно, щеше да си част от емоцията.
  • Хаха 1
Преди 3 часа, jijane написа:
може да е имал предвид за застраховка...има и за 1200 застраховки за Акорд
някой да се е натъквал на проблем с заден десен лагер от къде идва този целия проблем,защото съм чувал , че е фабричен кусур
Май от на Бричката ревюто. Иначе не съм го чувал :D
  • Хаха 1
 Бричката само говори но нищо не казва глупости на търкалете. Заден десен го смених отдавна, както и всичко което е консуматив като верига, съединител и вечната болка, дясното каре (предно) заедно с опорния лагер. :lol::lol::lol:
Ако ти се чува шум  или виене покарай колата и като я спреш, бъди внимателен с барането между джантите, че ако е заминал ще те изгори, веднага се хваща, доста по-топъл от другите е.
Данъка в община Марица, Пловдивско ми е 170 лв, което ме навежда на мисълта, че скоро няма да сме към Марица :lol::lol::lol:
Преди 14 часа, Pavel_Pavlov написа:
Тоя същия акорд, дето го караше Филип и дрънкаше глупостите които е назубрил, го карах и аз седмица преди да снимат клипа - щях да го купувам, ама купих другия :lol:. Заден десен лагер си беше наред - не се чуваше никакъв шум от там, стържене, виене... Обаче отпред от ляво нещо дрънкаше като на тенекия, без значение дали е натисната спирачката или не, дали е навит волана или не - все си дрънкаше. Ама това онзи не го каза... сигурно щото не му е по сценарии :D
преди 5 минути, Niakoi написа:
Прави ревюта на тези коли и говори това за да прави кеш не да угоди на хората. На скоро прави за bmw e90, забрави да каже че мотора има фабричен дефект в коляновия вал и къса верига след ноември M57xxxx и още редица бокли, които са доста скъпи, но вероятно 3 ките от интервюто са за продаване и за това сценария е такъв. И накрая като сравни 335i със супрата на 21 век и го изключих, палячо :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Някой заменял ли е оригиналната навигация на акорд 7 ген. с китайска?Гледах някакви в алиекспрес но на една пишеше че нестава на коли с оригинално нави а на другите невидях да пише нещо.
Никой ли не е сменял оригинално нави с китайско?
Сменя ли са колега, търси в раздела за Аудио.
Guest
