emz 8 #3601 Отговорено 30 Януари, 2019 (Редактирано) Въпрос - какви са оригиналните крушки за заден номер на фейс варианта? Могат ли да се сложат LED? Можете ли да препоръчате конкретен вариант? Въпрос 2 - какви гласови команди могат да се използват, ако bluetooth модула е разкачен? Възможно ли е? Въпрос 3 - как се задействат пръскалките за предните фарове? Редактирано 30 Януари, 2019 от emz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1915 #3602 Отговорено 30 Януари, 2019 (Редактирано) преди 26 минути, emz написа: Въпрос - какви са оригиналните крушки за заден номер на фейс варианта? Могат ли да се сложат LED? Можете ли да препоръчате конкретен вариант? Ето ти добър вариант, с който съм в момента и "кара",след няколко китайски боклуци. https://autopro.bg/led-krushki-osram-v5v-4000k-k-t-2br Такива са ти и на вратите и габаритите. Редактирано 30 Януари, 2019 от JHM 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
garyhobson 17 #3603 Отговорено 30 Януари, 2019 (Редактирано) преди 44 минути, emz написа: Въпрос 3 - как се задействат пръскалките за предните фарове? Задействат се само при включени къси и/или дълги светлини и достатъчно високо ниво на течност за чистачки в казанчето. Колко точно високо не мога да ти кажа. Миналата седмица при свършила течност за чистачки налях 2.5 литра и пръскалките на фаровете не се задействаха. Казанчето събира около 6 литра при мен. Редактирано 30 Януари, 2019 от garyhobson 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3604 Отговорено 30 Януари, 2019 Мисля (и по мои тестове е вярно), че трябва да имаш над половината казанче пълно, за да работят пръскалките на фаровете. И ако си включил фаровете, и имаш достатъчно течност, при всяко пръскане на стъклото, ще работят и те и няма как да ги спреш (освен да дръпнеш предпазителя в двигателния отсег). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cap_Slow 175 #3605 Отговорено 30 Януари, 2019 Само някой да се бе сетил да е през някакъв интервал. Например на всеки 3 пръскания на стъклото да има 1 и за фаровете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7276 #3606 Отговорено 30 Януари, 2019 На 8-ма генерация комай е така. Иначе е лесно, караш с половин казанче - пръскаш до минимума и доливаш. ДЛР-а на дългите също помага, понеже за системата фаровете са угасени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cap_Slow 175 #3607 Отговорено 30 Януари, 2019 DRL наистина помага, но реално късите и миенето на предното стъкло най-често се ползват зимата. Хем се стъмнява по-рано, много по-често има мъгли, а това че пътя постоянно почти е мокър пък те принуждава постоянно да си миеш стъклото. Аз съм изпръскал 5 литра течност за около 50 дни. Ако трябва да я държа под нивото за миене на фарове трябва да доливам през 2-3 седмици Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Olmy 35 #3608 Отговорено 30 Януари, 2019 Преди 7 часа, emz написа: Въпрос - какви са оригиналните крушки за заден номер на фейс варианта? Могат ли да се сложат LED? Можете ли да препоръчате конкретен вариант? От повече от три години съм с тези Led плафони и съм забравил проблемите с подмяната на всякакви знайни и незнайни марки лед крушки. Плафоните са висококачествено копие на оригиналните и ледовете им (18 броя във всеки) светят повече от силно и студено-бяла светлина. Имат си стабилизация на напрежение, което всъщност е жизненоважно за дългия им живот. При напрежение над 12 волта живота на леда е много кратък, вследствие прегряване кристала на диода. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1915 #3609 Отговорено 30 Януари, 2019 преди 34 минути, Olmy написа: От повече от три години съм с тези Led плафони и съм забравил проблемите с подмяната И един комплект такива смених.Почнаха да премигват на втория месец,после единия отказа.Явно не съм оцелил на бройка,но реших да не експериментирам с други подобни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emz 8 #3610 Отговорено 5 Февруари, 2019 Благодаря Ви за отговорите. А за гласовите команди някой може ли да сподели информация? Какви са и съществуват ли без bluetooth модула? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 348 #3611 Отговорено 14 Февруари, 2019 (Редактирано) Без модула гласовите команди са само за навигацията, ако имаш такава. Това по спомени. Моят микрофон съм го вързал към друго устройство и не мога да пробвам. Редактирано 14 Февруари, 2019 от Ivan_Ch Правопис Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cap_Slow 175 #3612 Отговорено 15 Февруари, 2019 Онзи ден за втори път ми се случи нещо интересно откакто имам колата. Бях на 6та с около 100-105км/ч и реших да ускоря без да връщам скорост. Натиснах газта докрай и за част от секундата премигна лампата за акумулатора. Първия път когато ми се случи това бях с около 110км/ч на 6та пак, на автопилот и на сравнително голямо нагорнище по една магистрала. Тогава ускорих с копчето от волана и пак премигна за част от секундата. На някой случвало ли му се е подобно нещо и някаква идея на какво може да се дължи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3613 Отговорено 15 Февруари, 2019 (Редактирано) Ами и на мен ми се е случвало един–два пъти, но не съм задълбавал. Предполагам, че е свързано с работата на алтернатора – може нещо да е тръгнал. Редактирано 15 Февруари, 2019 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 57 #3614 Отговорено 15 Февруари, 2019 Някой знае ли при какви обстоятелства светва звездичката на клъстъра? Случвало ми се е докато карам в права линия с постоянна скорост, както бърза, така и бавна, без никаква логика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #3615 Отговорено 16 Февруари, 2019 (Редактирано) С риск да ми се смееш, но аз лично изобщо не разбирам какъв е въпросът. Просто не знам какво означава думата "клъстъра". Опитах някакви търсения в гугъл, но резултатите са само някакви компютърни термини. Може ли да поясниш с някакви синоними или по друг начин, че24 часа никой да не отговори за някаква звездичка - сигурно също не са разбрали въпроса. Сетих се сега за този въпрос като се прибирах, и ми беше интересно да разбера какво е, ако някой е отговорил, защото ми светна предупреждението за възможни поледици, което е като снежинка на фона на пътно платно и светва когато е било над 3 градуса и сензора за външна е отчете 3 гр. Но едва ли питаш за това. Редактирано 16 Февруари, 2019 от ogi28b Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3616 Отговорено 16 Февруари, 2019 Мисля, че за това пита колегата. Клъстър предполагам идва от съкратеното "gauge cluster" от англ. и означава таблото (с показатели за километраж, обороти и пр.) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 57 #3617 Отговорено 18 Февруари, 2019 Разбрах какво е. https://www.hondacarindia.com/ownersmanual/webom/eng/jazz/2016/details/106278046-289681 Втората картинка. Интересно, ако не го бях прочел в интернет, нямаше изобщо да се сетя какво точно се опитва да ми каже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3618 Отговорено 18 Февруари, 2019 Споко, на пре-фейса просто ти мига няколко пъти числото за градусите. Там е по-голяма чуденка, ако не знаеш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IBM 5 #3619 Отговорено 26 Февруари, 2019 (Редактирано) Колеги, мисля, че в тази тема е позволено да се пускат подобни постове, но ако не е, се извинявам предварително. Сменям Сивика с Акорд 7.На път съм да взема ето тази кола - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11551019429727649&slink=9zqv6v Моля, ако някой има мнение за тази обява да сподели. Редактирано 26 Февруари, 2019 от botevist1912 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
peres 29 #3620 Отговорено 17 Март, 2019 Здравейте, моля някой колега с Акорд 7 седан да каже - има ли отвор от задната седалка към багажника и какви са размерите? Ссваля ли се облегалката (изцяло или частично - примерно 2/3)? Благодаря предварително на отзовалите се 🙂 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 297 #3621 Отговорено 17 Март, 2019 Има и май го водят 60/40. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #3622 Отговорено 17 Март, 2019 Ако говориш за отвор за ски.... седана няма... Седалките се свалят 2 към 3. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 351 #3623 Отговорено 17 Март, 2019 (Редактирано) Преди 1 час, h5rov написа: Ако говориш за отвор за ски.... седана няма... Седалките се свалят 2 към 3. Бих се усъмнил в това твърдение...При мен отвора е голям трапецовиден, като сваля седалките събирам велосипед със свалено предно колело... Облегалките се свалят двете или едната или заедно. Не стават хоризонтални, леко повдигнати към предните облегалки... Редактирано 17 Март, 2019 от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3624 Отговорено 17 Март, 2019 (Редактирано) При някои седани (не акорди) като свалиш подлакътника има опция за отвор там за дълги тънки предмети като ски. Мисля, че това имаше предвид. Аз също не съм сигурен колегата, който пита, дали това имаше предвид, но мисля, че му отговорихте добре. Редактирано 17 Март, 2019 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
peres 29 #3625 Отговорено 17 Март, 2019 Колеги, благодаря ви за разясненията. Конкретния предмет за пренасяне е синтезатор 🙂 Като гледам снимката на колегата JapCar куфара би трябвало да влезе в отвора на свалената 1/3 облегалка. Питах за централен отвор понеже знам че има в някои седани. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #3626 Отговорено 17 Март, 2019 Централен отвори аз разбирам този от снимката, много удобен е за дълги предмети като ски и разни такива. При него не е необходимо да се свалят седалките. Акорда го няма, но се сваля седалката за разлика то на Легенда-та. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cap_Slow 175 #3627 Отговорено 5 Април, 2019 Колеги, някой от вас сблъсквал ли се е с нещо като съскане при преминаване през неравности, дори и гладки такива. На 95% съм убеден, че се чува от колоните отзад обаче само. Имам го почти откакто притежавам колата. Не знам дори дали не е било и от самото начало или след някоя интервенция, че първите дни като я взех всеки ден беше при различен майстор. Имам някакви съмнения, че за пръв път го чух след поставянето на парктроника, но не съм на 100% сигурен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cap_Slow 175 #3628 Отговорено 5 Април, 2019 Имах предвид плавни неравности, но не мога да си коригирам мнението. При по-рязки също го има. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #3629 Отговорено 6 Април, 2019 При мен съска задният десен амортисьор при разпъване. Това е първото, по което разбрах, че обезшумяването не е на желаното ниво, защото в други коли никога не съм чувал амортисьор да съска, ако не са свалени стъклата. На тази се чува и на моменти е много неприятно. Щом подозираш парктроника - изключи го за проба. Няма логика да е от него, защото той получава захранване само като си на задна (ако е свързан по предписанието), както и няма логика да влияе на колоните, защото те са свързани към усилвателя. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #3630 Отговорено 12 Април, 2019 Има ли настройка на аудиото да се разпредели силата на звука между предни и задни колони ?! Със обикновенна аудио система съм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3631 Отговорено 12 Април, 2019 Аз съм с премиум аудиото и има. Бих очаквал, че и обикновеното също има. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 351 #3632 Отговорено 12 Април, 2019 преди 50 минути, jungles написа: Има ли настройка на аудиото да се разпредели силата на звука между предни и задни колони ?! Със обикновенна аудио система съм Всяка аудио система го има, нарича се Fader или Fade. Нека някой да каже как става, или поръчкай сам или прочети в книжката... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Атанас Данчев 4 #3633 Отговорено 12 Април, 2019 Колеги добър вечер,имам едно питане.Когато си купих моя Акорд фаровете бяха с не фабричен ксенон,крив,грозно светещ,абе направо яко дразнеше картинката.Реших да го махна и си сложих обикновени крушки philips 55вт,обаче с тях е неква мъка нищо не се вижда.Съвет за хубави крушки?Или нещо да направя с фаровете?П.П. Доста се измъчих много тясно и с тоя цокъл H1 доста трудно ги наместих.Акорда е 2003 бензин 2.0 ако има значение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #3634 Отговорено 12 Април, 2019 Преди 2 часа, JapCar написа: Всяка аудио система го има, нарича се Fader или Fade. Нека някой да каже как става, или поръчкай сам или прочети в книжката... Колега ако знаеш , сподели .. Нали затова е форума , ако някой знае директно да сподели ,а не да ме качваш на пържалка ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7276 #3635 Отговорено 12 Април, 2019 Ако имаш бутонче с иконка говорител, натискай го последователно и ще ти изрежда наличните функции, една от които е баланс отпред / отзад. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #3636 Отговорено 12 Април, 2019 преди 10 минути, ceco_accord написа: Ако имаш бутонче с иконка говорител, натискай го последователно и ще ти изрежда наличните функции, една от които е баланс отпред / отзад. Ами ако натискам правилното бутонче ми излиза само бас и требъл ! Ако е на друг бутон или има допълнителна задържаща функция ще съм ти благодарен ако споделиш как е ?! Със сигурност е нещо просто ама като не го знаеш питаш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7276 #3637 Отговорено 12 Април, 2019 Опасявам се че за обикновеното аудио, това е всичко което имаш. Аз съм с премиум и освен ниски и високи имам баланси на ляво / дясно, отпред / отзад, както и функция за автоматично увеличаване на звука при нарастване на скоростта. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #3638 Отговорено 12 Април, 2019 преди 17 минути, ceco_accord написа: Опасявам се че за обикновеното аудио, това е всичко което имаш. Аз съм с премиум и освен ниски и високи имам баланси на ляво / дясно, отпред / отзад, както и функция за автоматично увеличаване на звука при нарастване на скоростта. Така си помислих и аз колега ,и споменах ,че съм "симпъл" иначе благодаря ! Адекватен отговор , защото грозният седан има повече колони от прекрасното комби Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #3639 Отговорено 12 Април, 2019 Да питам , ако намеря модул премиум за " симпъл" без да слагам бас и ала бала , ще мога ли ползвам balance функцията ?! Дразни ме, само отпред блъска .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7276 #3640 Отговорено 12 Април, 2019 Седан или комби - няма значение. Броят и функциите зависят от нивото на оборудване и от наличието или липсата на премиум саунд системата. Как искаш баланс, като нямаш говорители в задните врати? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
