goga 285 #3561 Отговорено 11 Ноември, 2018 Ето една снимка и от мен на пепелника, дизел преди фейса. Умишлено изключих светкавицата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3562 Отговорено 11 Ноември, 2018 При мен, бензин пре-фейс, е същото, но вътре крушка за смяна не се вижда (на осветлението на запалката). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3563 Отговорено 11 Ноември, 2018 Преди 2 часа, goga написа: Ето една снимка и от мен на пепелника, дизел преди фейса. Умишлено изключих светкавицата. Колега, би ли споделил как се сменя крушката на запалката, понеже твърдиш че се сменя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Атанас Данчев 4 #3564 Отговорено 11 Ноември, 2018 За запаклата крушката която осветява кръгчето.Вчера я разглобих след като свалих буксите се маха една пластмаса и на върха и има една малка крушка и не видях да може да се сваля.Та въпроса ми е цялото ли се сменя или само крушката?Ако е само крушката как става?Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #3565 Отговорено 11 Ноември, 2018 Т5 са крушките и на запалката и другата, сменят се и двете поне на фейсовите, аз си ги подмених даже с лед. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 285 #3566 Отговорено 11 Ноември, 2018 Не помня точно вече, но като си свалях дивидито, че не ми чете диска ги видях, че са две крушки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3567 Отговорено 11 Ноември, 2018 Видях къде е крушката, не се бях сетил по-рано. Ето 2 снимки, със зелено съм показал буксата и къде стои крушката: Опа, чудите се защо няма снимки, еми питайте тези които отговарят за опцията ъплоудване на файлове, която липсва за пореден път... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3568 Отговорено 12 Ноември, 2018 (Редактирано) Снощи докато ровичках съм забравил предния плафон да свети цяла нощ ...паля сутринта и все едно на манивела, всичко светна като коледна елха по таблото, плафона мига като крушка пред изгаряне. Все пак запали, плафоните останаха да светят, и тогава разбрах какво съм си причинил ... Та внимавайте зимно време с плафоните Редактирано 12 Ноември, 2018 от crown_bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MZERO 10 #3569 Отговорено 12 Ноември, 2018 И аз съм забравял предния плафон да свети цяла вечер но нямах никакви проблеми с паленето а съм и с някакъв акумулатор от свръх неизвестна марка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Атанас Данчев 4 #3570 Отговорено 29 Ноември, 2018 Добър вечер на всички.Имам малък проблем преди няколко дни чух странно скърцане от към пистовият ремък. Стигнах до извода че е обтяжната ролка.Смених я но след 2 дни шумът се появи отново.Та въпроса ми е може ли да скърца водната или хидравличната помпа и как да разбера кое е?Колата е Accord бензин 2.0 2003г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BlueDream4 86 #3571 Отговорено 29 Ноември, 2018 (Редактирано) Не искам да те подвеждам, но аз имах сходен проблем...Преди време закупих, комплект ремъци, ролки, помпа, подмених всичко..След 2 дни, пистовия ремък започна да издава онзи дразнещ звук, отидох при един мой човек и се оказа, че ремъка не е поставен както трябва, 2-3 намествания и всичко заспа. До ден днешен няма прпблем.. п.с. Виж дали е сложен както трябва (може да е разместен, дебалансиран..) Поздрави Редактирано 29 Ноември, 2018 от BlueDream4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #3572 Отговорено 29 Ноември, 2018 преди 39 минути, Атанас Данчев написа: Добър вечер на всички.Имам малък проблем преди няколко дни чух странно скърцане от към пистовият ремък. Стигнах до извода че е обтяжната ролка.Смених я но след 2 дни шумът се появи отново.Та въпроса ми е може ли да скърца водната или хидравличната помпа и как да разбера кое е?Колата е Accord бензин 2.0 2003г. Видео и звук е най малкото,което би могло евентуално да помогне тук. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Атанас Данчев 4 #3573 Отговорено 29 Ноември, 2018 (Редактирано) преди 24 минути, JHM написа: Видео и звук е най малкото,което би могло евентуално да помогне тук. https://dox.abv.bg/download?id=cb617b67fd Редактирано 29 Ноември, 2018 от Атанас Данчев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #3574 Отговорено 30 Ноември, 2018 Колега,имах преди месец същото "цвърчене" от към ремъка.След като ходих на няколко места,нищо нередно не откриха.Пробвай да го намокриш (напръскай го с вода),по време на работа и ако спре значи симптома е като моя,който реших по друг начин.Ще чакам да кажеш и ти давам решението на проблема,при мен се получи и шума го няма вече.От ремъка беше шума,а не от ролките. Поздрави! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Атанас Данчев 4 #3575 Отговорено 30 Ноември, 2018 Преди 15 часа, JHM написа: Преди 1 час, JHM написа: Колега,имах преди месец същото "цвърчене" от към ремъка.След като ходих на няколко места,нищо нередно не откриха.Пробвай да го намокриш (напръскай го с вода),по време на работа и ако спре значи симптома е като моя,който реших по друг начин.Ще чакам да кажеш и ти давам решението на проблема,при мен се получи и шума го няма вече.От ремъка беше шума,а не от ролките. Поздрави! Напръсках го и вярно спря да скърца. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #3576 Отговорено 30 Ноември, 2018 (Редактирано) Така..мн.добре,сега ще трябва да вземеш един флакон "wd40" и да го напръскаш повреме пак на работа ,от вътре и от вън докато спре скрибуцането му.Аз повторих процедурата два пъти и скрибуцане на ремъка няма.Всичко това го отдавам да застудяването и възможно зацапване на ремъка,когато ми сменяха маркуча за високото налягане в Бултрако. Пробвай го този вариант,преди да са те оскубали,я за помпа,я за някоя шайба.Страничен ефект,за сега на се забелязва. Успех! Редактирано 30 Ноември, 2018 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Атанас Данчев 4 #3577 Отговорено 30 Ноември, 2018 преди 12 минути, JHM написа: Така..мн.добре,сега ще трябва да вземеш един флакон "wd40" и да го напръскаш повреме пак на работа ,от вътре и от вън докато спре скрибуцането му.Аз повторих процедурата два пъти и скрибуцане на ремъка няма.Всичко това го отдавам да застудяването и възможно зацапване на ремъка,когато ми сменяха маркуча за високото налягане в Бултрако. Пробвай го този вариант,преди да са те оскубали,я за помпа,я за някоя шайба.Страничен ефект,за сега на се забелязва. Успех! Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3578 Отговорено 30 Ноември, 2018 (Редактирано) Да споделя за фаровете за мъгла - днес сложих Филипс лед Луксеон и съм изключително доволен от резултата, скъпи са да, но има защо. Леко е труден монтажа заради обемното охладително тяло, но с леко наместване се получиха нещата. Ето и модела: Редактирано 30 Ноември, 2018 от crown_bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #3579 Отговорено 30 Ноември, 2018 Как ги пробва? В мъгла или без? Тези са 6500к, а в мъгла трябва да е по-добре по-топлата светлина. Примерно добро обяснение по въпроса тук. А за без мъгла да ги пускаш... Вярно, че бият ниско долу, но тези са толкова силни, че даже не са хомологирани за движение по пътната мрежа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NikiG 163 #3580 Отговорено 30 Ноември, 2018 Той да е единственият, ще го преживеем. Такива случаи са си направо за Бонус-Малус системата (ако я приемат) Уважаеми колеги, не сте само вие на пътя. Поздрави и успех на всички. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #3581 Отговорено 1 Декември, 2018 (Редактирано) Моите стъкла не са бели, а жълти! Пробвах ги на тъмно на път, където няма коли (не съм длъжен да ви давам подробности). Към @NikiG какъв Бонус-Малус колега? Това са фарове за мъгла, не за дневни (ако за това ги ползваш). Е, радвам се че избързахте с негативните коментари, а сега да видим какво друго ще измислите, след като Ви отговорих... Редактирано 1 Декември, 2018 от crown_bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #3582 Отговорено 1 Декември, 2018 Нито аз, нито вярвам и Ники, сме искали да си осмислим деня, като ти намекваме, че това, което правиш не е колегиално, а най-малкото не и законно. Но предвид, че ден не минава без да се чудя как ще си оправим държавицата, която ти не пропускаш да нахраниш колко е зле, все едно сме безучастни в това, малко ми се губи личния ти пример в случая. Или ми напомня на това: На 31.08.2018 г. at 20:20, Japanese fever написа: "Дейба скапаната държава" - мислеше си Пешо, неуспявайки да уцели контейнера за боклук, от осмия етаж. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NikiG 163 #3583 Отговорено 1 Декември, 2018 Денят стана малък, шофираме предимно на фарове. Аз лично си признавам - всичките тези модифицирани светлини (ксенон, лед, и тн.) които са сложени понеже собственика го кефи как се е получило, ми пречат. Някак си ми се губи виждането на ситуацията. Не искам да обиждам някой, обръщам ви внимание, не сте сами на пътя. Поздрави и успех на всички в зимните месеци. 1 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #3584 Отговорено 5 Декември, 2018 Някой свалял ли си е кората на предната колона? Искам да пъхна два кабела (микрофон и видеорегистратор) под еърбега, за да не му пречат. Та, търсих в нета, но там намирам различни варианти за различните модели. Някои са с дърпане: Други, като CR-V 3 са с почукване: А трети са с болт под капачката: Някой знае ли акорд 7 към кои спада? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 338 #3585 Отговорено 5 Декември, 2018 Аз съм вкарвал кабела на видеорегистратора, но не свалях кората. Открехнах леко и го набутах с отвертка само да не се вижда, едва ли ще пречи на еърбега...то като се стигне до там, той е голяма сила... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #3586 Отговорено 5 Декември, 2018 Може да ползвате оригиналния микрофон. Аз свързах blutooth модула от Yatour към оригиналния. Естествено, от тук нататък, няма да работи вече за гласови команди към колата, но пък и без това не ми трябват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #3587 Отговорено 6 Декември, 2018 (Редактирано) С отверка или нещо плоско, внимателно, за да не нараниш около него, изтегляш капачето на което пише "еърбег". То реално не е капаче а е държача /щипката/ който прикрепя кората към гредата. После я изтеглящ цялата /кора/ нагоре за да се измъкне от долния край. Редактирано 6 Декември, 2018 от chavdarbs 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3588 Отговорено 9 Декември, 2018 Сега забелязах, че в основата на задната чистачка на комбито (на оста на въртене) ми липсва капачка и стои открита една гайка. Или не съм забелязвал преди, или (по-вероятно) някак си съм я загубил. Може ли някой да щракне една снимка, да ми покаже как изглежда с капачката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7053 #3589 Отговорено 9 Декември, 2018 Едва ли може сама да падне, но пък умишлено, лесно се откопчава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #3590 Отговорено 9 Декември, 2018 Преди 2 часа, Pavel_Pavlov написа: Или не съм забелязвал преди, или (по-вероятно) някак си съм я загубил. Или на някой му е трябвала! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3591 Отговорено 9 Декември, 2018 (Редактирано) Страхотно. Е по-добре да липсва капачка, която да търся, отколкото да е по дизайн с открита гайка Мерси, колеги. Редактирано 9 Декември, 2018 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 36 #3592 Отговорено 9 Декември, 2018 39 minutes ago, Pavel_Pavlov said: Страхотно. Е по-добре да липсва капачка, която да търся, отколкото да е по дизайн с открита гайка Мерси, колеги. И моята липсва, ако намериш, пиши. Мисля да разгледам и други модели, предполагам и от друга кола ще стават. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan 78 8 #3593 Отговорено 15 Декември, 2018 Здравейте колеги!Пръскалката на предното стъкло пред шофьора не ми работи. Искам да я сваля да я почистя, но не знам как става. Моля ако някой го е правил да сподели. Става въпрос за Акорд 7 генерация 2.4. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3594 Отговорено 3 Януари, 2019 On 12/9/2018 at 1:13 PM, gmarinov said: И моята липсва, ако намериш, пиши. Мисля да разгледам и други модели, предполагам и от друга кола ще стават. Малко късно ти отговарям, но за около 8лв и 2 седмици доставка си взех от Бултрако София. Един въпрос: една приятелка неволно трясна задната врата в една стена на излизане от колата. Сега най-външния ръб изглежда като на снимката (игнорирайте мръсотията, в това време се събира за няколко дни само). Одраното е малко и дори не много видимо, но мисля, че е добра идея да се оправи преди да тръгне ръжда. Какво е препоръчително да се предприеме в тази ситуация (не съм направил още каско)? Би ме устройло дори да се възтанови лака, без боя – както казах, малко е и не се вижда много. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 338 #3595 Отговорено 3 Януари, 2019 преди 15 минути, Pavel_Pavlov написа: Одраното е малко и дори не много видимо, но мисля, че е добра идея да се оправи преди да тръгне ръжда. Ръжда на такова място няма да тръгне никога, още повече ламарината не се вижда... Взимаш спрей с подобен цвят или ти правят точната боя според цветовия код (минимално възможно количество, ще имаш и за други случаи), пръскаш/потопяваш клечка за уши (памучето) и цапваш внимателно мястото. След изсъхване може да се повтори няколко пъти до запълване на олющеното... От лак няма нужда. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cap_Slow 175 #3596 Отговорено 28 Януари, 2019 Някой сменял ли е термостат на 2.4 бензин с оем и да помни горе долу колко му е излезнало, че тези от бултрако не бързат с отговорите въобще и да знам дали да се готвя психически за поредната част, която е 3 пъти по-скъпа от на всяка друга марка или е нещо разумно. На предната кола го взех оригинален за около 60лв по спомен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #3597 Отговорено 28 Януари, 2019 (Редактирано) Горе-долу 60 лв ми излезе ОЕМ с поръчка от Япония, не съм го сменял защото майсторът каза че няма нужда. Редактирано 28 Януари, 2019 от isullivan 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3178 #3598 Отговорено 28 Януари, 2019 Аз си купих оригинален от amayama.com Излезе ми 50лв. с доставката от Япония и дойде за една седмица. Но моят е друг тип. Провери си по ОЕМ номер дали това е твоя: https://www.amayama.com/en/part/honda/19301raf004 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sMARTBomber 69 #3599 Отговорено 28 Януари, 2019 Взимаш спрей с подобен цвят или ти правят точната боя според цветовия код [\quote]Има ли някое проверено място в Пловдив от което сте доволни?Sent from my MI 8 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 338 #3600 Отговорено 28 Януари, 2019 преди 59 минути, sMARTBomber написа: Има ли някое проверено място в Пловдив от което сте доволни? Да каже някой пловдивчанин, аз съм на 3000км от Пловдив... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
