rEsPeCtiVe
Какво направи днес по колата си?
След вчерашната заигравка,решетки отпред
:punk:
Поръчах си USB\AUX адаптер от тук
https://www.aliexpress.com/item/NEW-AUX-Input-MP3-CD-Interface-Adapter-Changer-USB-Cable-Reader-for-Honda-Accord/32758009963.html?spm=2114.10010108.1000014.9.FI1dmg&scm=1007.13338.46806.0&pvid=c07bc5fd-4b5f-4752-b47c-3588ce8075b8&tpp=1
След лек демонтаж на панели,не сложен монтаж на адаптера
Всичко работи включително и управлението от волана
Използвах последния работен ден на миналата година,за да си купя джанти и да ми ги монтират :) Така че вече сме с нови пантофки :D
15800341_1311482798873752_1366398361031015823164_1311480078874024_6796132630985615823133_1311479935540705_42413361539682
  • Нагоре 2
Здравейте Колеги поръчах тези крушки,  https://www.aliexpress.com/item/2x-H4-H7-H13-H11-9005-9006-COB-LED-Headlight-72W-8000LM-All-In-One-Car/32699591240.html?spm=2114.13010608.0.0.UtgSJC
Някой виждал ли е на живо как светят и дали си заслужават? Реших вместо xenon да опитам с това. И на дългите също ще монтирам от тези. Чакам да пристигнат и ще пиша как са..
В зависимост колко стърчи кулера, може и да не се затвори капачката на късите ако ти е от плитките, а на дългите не знам как ще сложиш уплътнението.
Такъв тип по-скоро би паснал на халогени, там има място, но сигурно може да се нагласят нещата.
Пиши как свети, изглежда доста силна светлината.
Редактирано от crown_bg
Маха се самото уплътнение и тва се завива отгоре. Имаше някъде клипче в ютуб на крушки с подобен охладител.
edit: Тука тоя го мъчи с уплътнението
Супер,колко цола са?
Редактирано от chavdarbs
18ки от Лансър са.
Здравейте да се похваля пристигнаха LED крушките от Китай. Светят уникално 36W  - 8000LM поръчах два комплекта Н1. Монтирах само на късите изключително трудоемка работа да се сложат  :|  без сваляне на Фара или от под калника. От страна на казанчето за чистачки няма никакво пространство,но благодарение на приятел се оправиха нещата.,,след като си изподра ръцете :).. Капака на самия фар,който служи и за уплътнител си пасна. Проблем се оказаха дългите,защото (ухото ) на самата крушка идва малко за кукичката която го държи- (отбелязал съм на снимката със стрелка).  Крушките за дългите , които си бяха на колата са сложени в букса с по големи ушета и затова пасват, сега нямам идея как да монтирам за дългите..
Каче снимки на тъмно да се види кака светят.На колко пари стъпиха, че и аз се замислям да сменя ксенона.
Нови седалчици с екстри към тях... :D
  • Нагоре 3
Ето как светят диодните крушки на Акорда.Едната снимка е къси(ксенон),а втората с дългите.
Редактирано от policeman
  • Нагоре 4
Аз се бях вторачил напоследък в стрелката на температурата, че бавно загрява. Успешно си смених сам термостата + антифриза, в което нямаше нищо сложно, но странното ми беше, че за моята кола в сайта на eurocarparts ми се предлагаха само някакви антифризи без вода. Изброените ползи бяха, как отсъствието на вода гарантирало никаква корозия и също така много добри топлообменни (охлаждащи) свойства. Много се чудих какво да поръчам, син, червен, OEM антифриза на Хонда ли, и накрая си взех Preston универсален антифриз с цват жълтеникъв. Иначе ми се стори супер този антифриз без вода, само, че за моя мотор от къде на къде? Ако бях с Тайп - Ер, да ама какво толкова екстремно да му охлаждам на моя? Иначе излиза и много на дебело, самия антифриз е 30 £ за 2 литра, и освен това преди да се налее трябва да се промие системата с някаква подготвителна смес, ако преди това е имало стандартен антифриз. Preston-а не също не е най-евтиния вариант, вече 3 дена карам и съм доволен за сега.
Иначе, дай-боже някой ден да карам Тайп ЕР...
Редактирано от Setfan
Днес ходих да си взема от тази течност за чистачки motul-vision-classic-5l.jpg, за да си долея, че в тази киша постоянно ми се цапат стъклата и трябва да ги чистя, ужасно е..
Вчера днес и не се знае до кога-
шарени черги тъчем....
Маалии егати чергата.
Пък аз леко лъснах очите  :punk:
037799717.jpg?r=0
  • Нагоре 2
На ръка ли го прави колега или с машина?
Шкурката на ръка.Последното полиране с паста е с машина.
Смених си крушките на ксенона най-накрая, сега свети да си .... майката :)
Преди:
037831376.jpg?r=0
След:
037831377.jpg?r=0
Яко,какви сложи и от къде ги взе?
Ето ТУК съм описал :)
Отдавна ме врънка за нови капли......
18x10,5 ET22
Да си ги търкаля безгрижно ;)
Много са брутални!
Пристигнаха LED лампите от Китай:
https://youtu.be/E7zbhSDI13c
Пасват идеално без никакво преправяне и затруднения при монтаж на Civic EK3.
Редактирано от boiskii
Супер отрязване на светлината, като за рефлектор.
Във видеото изглежда, че дългите не хвърлят много по -далеч от късите, на живо как са?
Смяна на въздушните филтри на 20 000км.,но май ще трябва да я правя на 10 000км.ето и снимка на състоянието им. Бях лошо изненадан:
Това е положението по нашите пътища и заобикалящия ни въздух!
Редактирано от JHM
Колега, супер много си чакал тия филтри. На купето ти препоръчвам на максимум 5К да сменяш с такъв от средноценовия диапазон. Минах по тоя път със скъпите, е разлика 0. Една и съща е миризмата и обдухването с филтър за 15лв. и такъв за 65лв. с активен въглен.
Да така е, но при предната смяна на 10 000км.Филтрите изглеждаха като нови,а пък нали ги знаете препоръките в класически стил на повечето "майстори"в бг. масло на 10 000, филтри на 20 000км.:).Но реалноста е друга и за напред си знам работата. Поздрави!
И моите наближават 10 000, но преди седмица отварях въздушния да видя как е. От далече снимката ти изглеждаше поносимо, но като я увеличих няма нищо общо като състояние с моя филтър. Като поизмият града от прахоляка, ще чекна пак, но е ясно че не километрите а условията в тях са приоритет. Ако карам в колона по черен път за 20км може да стане същият -проверено.
На клипа камерата не снима много добре при нулева околна осветеност, иначе има разлика между къси и дълги като далечина, но не е много голяма. Снопа става по-концентриран напред, но да се има предвид, че като цяло дори късите хвърят бая по-напред от халогенна крушка. Та спокойно се кара само на къси. Отрязването наистина е добро, но пък разпределението на светлината не е толкова равномерно в частта близо пред фаровете. Може би ако се вкарат още 2 такива лампи във фаровете за мъгла нещата ще се оправят.
Лично аз съм фен на светлината 3000К, обаче все още не намирам лампи с такива чипове на пазара. Тези, които сложих сега имат в комплекта прозрачно жълто (3000К) и синьо (8000К) фолио за допълнителен монтаж, което може да се лепне на стъклото на лампите, но цвета на жълтото фолио е гаден - жълто като "класическите" фарове за мъгла. Нищо общо с 3000К.
Пищялки сложих малко аз.
Свързани са към кабелите за задни колони на радиото (които на Аеродек няма смисъл да се слагат, ако нямаш намерение да сложиш кора отзад) и така имат независим контрол за силата на звука.
Въздушния филтър го сменям с маслкото всеки път, а този на купето в началото на "парно" сезона и после в началото на "климатик" сезона с някакъв за 15-17 лв.
boiskii, на 08 Mar 2017 - 12:56, написа:snapback.png
Vang, на 07 Mar 2017 - 00:08, написа:snapback.png
boiskii, на 05 Mar 2017 - 12:48, написа:snapback.png
На клипа камерата н.....
Ясно, аз още се колебая с LED или ретрофит на HID да сменя Nightbreaker-a. Биксенона има яката
идея да отреже дългите и така да създаде късите, което хем прави разликата осезаема, хем премахва досадния проблем при сивика, че гаси късите като пуснеш дълги. Може в крайна сметка да се ръсна и за по-хубави LED крушки.
При някои LED в режим дълги светят и късите, но не при всички - вид схемно решение на китайците е.
Това което направих аз днес е да махна тези LED. :) Нещо не ме изкефиха. Много ми е мъртъв този цвят...като на масовите ксенони. Очите ми не го възприемат добре. Продължавам да се оглеждам за появата на чипове с 3000K.
Липче...
037857959.jpg?r=0
Здравейте
След 1996 година (от както е произведена Хондата) чак сега смених оригиналните накладки. От къде знам: погледнах цялата сервизна история на Хондата в сервиза, където са я обслужвали до 2006 година, преди да я купя от първият собственик във Виена. Хондата в момента е на 200 000 километра. Феродото на старите накладки не беше стигнало до ламаринката (която подава звуков сигнал за износени накладки). Трябва да отбележа, че във влажно време се чуваше леко просвирване от накладките, но независимо от това Хондата си спираше съвсем нормално.
Дебелината на моите накладки беше 8 милиметра общо (5 милиметра металната подложка и 3 милиметра феродо). Измерих и дебелината на двата диска- показаха 20,2 милиметра и 20,5 милиметра дебелина съответно (корекция след по- точно измерване).
Стандартната дебелина на феродото на накладките е: 9,5- 10,5 милиметра; сервизният лимит е: 1,6 милиметра- тоест ако дебелината му падне под 7,9 милиметра- трябва да се сменят накладките.
Стандартната дебелина на диска е: 20,9- 21,8 милиметра; сервизният лимит е: 19,0 милиметра- ако дебелината му падне под  19 милиметра трябва да се смени.
Смених и задното гърне с чисто ново Българско.
П.С. Смених и челното стъкло поради пукнатина, старото беше турско (duraglas), новото пак е турско (olympia)- доволен съм.
Поздрави
Редактирано от JoroHondata
и аз най накрая,смених заводските 13-ки с 15ки и боядисах апаратите
Така изглеждаше Акордеона миналата седмица:
11816816_10207510348859785_3973395583506
Така изглежда днес:
17362662_10212598504140487_4580165866337
Смениха ми един преден спирачен апарат, предни сп.дискове и накладки. Това на CRV-то ;)
Редактирано от Krasi-mir
Купихме им едни понижаващи пружини /Eibach pro kit/,беше си  ги заслужила :D вече с радост опира на всеки по-висок легнал полицай :D следва покупка на лип и нови фарове .
17506113_1460729147284315_1434054314_n.j17555569_1460729173950979_1921366034_n.j17273645_1342521982457858_1081302681_o.j17310817_1342504125792977_1485697653_o.j
