milbor2 42 #1 Публикувано 19 Октомври, 2022 Колеги ще стане ли нещо по колата, динамо, или друго ако взема една идея по мощен акумулатор - примерно 50 -52-55 ah / оригинално май е 45 ah/. Естествено ще търся и по голям стартов ток, или да е 45 ah , но с по голям стартов ток. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3264 #2 Отговорено 19 Октомври, 2022 (Редактирано) За 55 Ah нямаш проблем. Само ако успееш да го вкараш в гнездото... И да не стърчи, че да не направиш късо съединение с капака на колата. Редактирано 19 Октомври, 2022 от dandilov 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #3 Отговорено 19 Октомври, 2022 (Редактирано) Quote или да е 45 ah , но с по голям стартов ток. Това е добро решение избери подсилен с повече стартов ток ,когато се инвестира и малко пари за добро зарядно ще забравиш за смяната му изобщо. Добър избор YUASA сивата серия. http://akumulatori.bg/335/Product/YUASA - YBX5000#prodAnshor Редактирано 19 Октомври, 2022 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
drav4o 2 #4 Отговорено 20 Октомври, 2022 Буквално преди седмица си взех от тази серия, по-точно този модел - http://www.akumulatori.bg/335/Product/1301/YUASA 50Ah YBX5053 #info .. бях се засилил към Bosch или Varta 60Ah, но видях че Yasa имат някаква промоция до Ноември и се възползвах 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 362 #5 Отговорено 21 Октомври, 2022 (Редактирано) и да не забравиш кантарчето като купуваш, че много "натежават" напоследък... Редактирано 21 Октомври, 2022 от Тъмнозелен самурай G86-P Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #6 Отговорено 21 Октомври, 2022 Хубаво е като го вземе да го сложиш на автоматично зарядно ,да се дозареди,не знаеш какъв е бил складовия му престой. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 238 #7 Отговорено 22 Октомври, 2022 (Редактирано) И аз мисля да вземам YUASA. Някой може ли да каже дали ще трябват втулки за клемите или са нормални? И нали трябва да гледам с десен + Също така - 45 или 50 амперчаса да взема. За К24 го дават 45. Но на оригиналния Хонда, който е в момента пише, че е 48 ампер часа. Ако е 50 много ли ще претоварва алтернатора или няма проблем? Редактирано 22 Октомври, 2022 от Г.Писаров Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 238 #8 Отговорено 22 Октомври, 2022 (Редактирано) Дилемата за амперите беше радикално решена от служителите на сайта 😁 45 амперовия, който предлагат не става за Акорда. Не съм се заглеждал в размерите му и да сравнявам. Поръчах 50 амперовия Сега само се надявам да не ми са налага да търся втулки. Редактирано 22 Октомври, 2022 от Г.Писаров Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1172 #9 Отговорено 23 Октомври, 2022 Винаги съм взимал Varta за себе си. Точно 1 път купих друг ( Bosch ) и малко след гаранцията от 3 години се предаде. През 2017 взех поредната Varta 45Ah, японски стандарт. Още работи, не съм го зареждал, разреждал, презареждал и тн.. Падал е 3-4 пъти заради оставени фарове, музики и тн.. Ако изкара и тази зима ( 6-та на брой ) ще е идеално но и така съм доволен дори да купя нов. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 238 #10 Отговорено 24 Октомври, 2022 Така и въпроса с втулките се изясни Днес акумулатора дойде. Беше направо с тях. @Mkilla преди 2 месеца взех Варта 45 Ач, японски стандарт на супер цена - излезе ми 70 лв. Ако смятам и това, че продадох стария за 20 лв. - излиза 50 лв. Но нещо не останах доволен. След каране повечко из града без да излизам на извън града, акумулатора се изхабява. Даже една сутрин, след 4 дни без да паля колата, ми премигна таблото и ми светнаха ВСА и АБС. После си изгаснаха. Уж е замерено и нямам утечки. И алтернатора е проверяван и уж зарежда нормално. Може и да не проблем акумулатора. Но така или иначе ми зададе багажа акумулатора на Сивика и реших да взема YUASA. Да го сложа на Акорда а Вартата на Сивика. Сегашен видя. Ако и с този нещо се случи - ще търся проблема другаде 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #11 Отговорено 30 Октомври, 2022 Най-вече с това уж го замени с параметри които ,да ги дискотираме, утечка колко,зарежда алтернатар на колко и тн Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 42 #12 Отговорено 30 Октомври, 2022 Колеги , вече взех 50 аh. Имало мъртва клетка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 238 #13 Отговорено 30 Октомври, 2022 @CARPERA съжалявам но не си направих труда да ги запомня Ходих при майстор да ги замерва тези параметри и ми каза, че всичко е в норма. Като ходих при него бях с Вартата. Запознат е с този модел коли. Тия дни мисля да си купя мултицет и аз ще се пробвам да измеря кое как е. Иначе в колата на мястото на запалката имам сложено зарядно за телефон, което отчита и ампеража. Стойностите варират от 14,3 а когато запаля колата или има включени големи консуматори до 12,7 а. когато съм карал повече време и съм спрял на място или карам извън града. Но не знам до колко мога да имам доверие на това устройство. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #14 Отговорено 30 Октомври, 2022 (Редактирано) Quote има включени големи консуматори до 12,7 а @Г.Писаров Това ако е точно направо скапва акумулатора,и този няма да издържи. Това го провери не трябва да е така. Редактирано 30 Октомври, 2022 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 238 #15 Отговорено 30 Октомври, 2022 (Редактирано) Не е ли нормално? Нали уж алтернатора на тия коли работи по този начин? Зарежда когато има нужда. Поне така бях прочел някъде. Но може и грешно да съм разбрал. Ако трябва ще закача ОБД четеца и ще карам да видя какво ще показва в реално време. Редактирано 30 Октомври, 2022 от Г.Писаров 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #16 Отговорено 30 Октомври, 2022 По принцип с консуматори трябва да падне на 13.8V под 13.5V и по-надолу дърпаш само от акумулатора и се скапва. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 203 #17 Отговорено 30 Октомври, 2022 (Редактирано) 34 minutes ago, Г.Писаров said: Ако трябва ще закача ОБД четеца и ще карам да видя какво ще показва в реално време. Ще ти покаже същото. Алтернатора си е о.к. Ако искаш да работи нормално, прекъсни кабела от ELD-то и си карай. Редактирано 30 Октомври, 2022 от I_Yordanov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 238 #18 Отговорено 30 Октомври, 2022 Не съм на ясно с тези неща. Не знам за какво служи този кабел, кой е той и ако го прекъсна какво се случва. Ако е нужно ще отида при майстор, който знае какво прави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
_pileto_ 44 #19 Отговорено 1 Ноември, 2022 Не се прекъсва кабела на ELD модула, а се слага съпротивление (по спомен 4кома, може и да бъркам), което лъже компа на колата, че има достатъчно натоварване откъм консуматори, така че да държи алтернатора в режим зареждане, постоянно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 203 #20 Отговорено 2 Ноември, 2022 Spoiler @_pileto_ И каква е разликата? Аз знам де, ама като ще твърдиш, че моя начин е грешен, поне кажи защо така мислиш. Защо трябва да се занимавам с окабеляване, спойки и т.н. след като мога да го постигна само с разкачането на един кабел? Не пиша това за да се заяждам, а да проверя дали аз не бъркам някъде. За мен, "ползата" от резистора не си заслужава времето и усилията. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petar.P 31 #21 Отговорено 4 Ноември, 2022 Моя е 72 Аh! Така я взех от предния собственик. Акумолатора беше на Хонда 72 Ah той каза че така като я кара по рядко няма проблем с паленето. На първото ми пребиране до България акумолатора умря.. оказа се че 8 години служба са му дошли в повече Зех си Банер пак 72 Ah и той както и хондаджийския не влизат в "гнездото" стърчат с по някой сантиметър. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 238 #22 Отговорено 6 Ноември, 2022 Тези 72 ампера не товарят ли много алтернатора и да се стигне до по - скорошен ремонт? По спецификация колата е с 45 ач. акумулатор. Моята като я взех беше с Хонда 48 ач. Сега сложих 50 ач. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #23 Отговорено 6 Ноември, 2022 (Редактирано) Тези 72ah товарят двойно алтернатора не са нужни на колата. 50ah ,52ah от предвидените 48ah по ръководство са напълно достатъчни,с повече стартов ток ще вършат перфектна работа. Ако се инвестира и малко пари в зарядно,това ще доведе до дълги години експлоатация. Трябва да се знае 48ah оригинален акумулатор няма нищо обща с 48ah купен от тук и произведен за Европа. Тестовите които са за японския 48ah ,изискванията за да влезе в коша на Хонда са в пъти повече,тези 48ah за европейски пазар занижени. Редактирано 6 Ноември, 2022 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimkaraganchev 180 #24 Отговорено 6 Ноември, 2022 Тези 72ah въбще не натоварват алтернатора. Стига да влизат в гнездото. Карера, стига си писал глупости... 1 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivannaskov 0 #25 Отговорено 6 Декември, 2022 Аз се доверих на yasa 50ah , супер съм доволен. Купих го от www.dinakumulatori.com Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 213 #26 Отговорено 6 Декември, 2022 Вземай смело Yuasa. Aз съм със старата версия (черния), 3000 серията. Хем е с по-малкия ампераж. Вече 8-ма година отказва да умре. Бахти акумулето! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jimi 292 #27 Отговорено 21 Декември, 2022 Това е твоя акумулатор вчера го взех за 250лв от бултрако Уасата е 215лв според мен за 35 лв няма смисъл да правиш компромис. И другото важно нещо - клемите ! Такива видии, предходници, и разни планки както едно време на москвича се слагаха ще доведат само проблеми. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 238 #28 Отговорено 24 Декември, 2022 Аз купих 50 амперова YUASA преди месец за 175 лв. Така, че разликата е малко по - големичка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivannaskov 0 #29 Отговорено 6 Януари, 2023 На 19.10.2022 г. at 20:47, milbor2 написа: Колеги ще стане ли нещо по колата, динамо, или друго ако взема една идея по мощен акумулатор - примерно 50 -52-55 ah / оригинално май е 45 ah/. Естествено ще търся и по голям стартов ток, или да е 45 ah , но с по голям стартов ток. Аз купих yuasa 50ач с 450a пусков ток от www.dinakumulatori.com Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
parts 4 #30 Отговорено 8 Януари, 2023 На 19.10.2022 г. at 20:47, milbor2 написа: Колеги ще стане ли нещо по колата, динамо, или друго ако взема една идея по мощен акумулатор - примерно 50 -52-55 ah / оригинално май е 45 ah/. Естествено ще търся и по голям стартов ток, или да е 45 ah , но с по голям стартов ток. Една много добра но скъпа батерия optima Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1535 #31 Отговорено 8 Януари, 2023 Този акумулатор е за старт стоп система и не е подходящ за коли без такава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #32 Отговорено 8 Януари, 2023 Според мен е подходящ за всичко, стига да си мераклия.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #33 Отговорено 9 Януари, 2023 Тягов акумулатар е безсмислен за лек автомобил,освен ако не е офроуд кола натоварена с още 10 консуматора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1535 #34 Отговорено 9 Януари, 2023 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #35 Отговорено 9 Януари, 2023 На практика няма да има проблем, особено ако си караш редовно колата и имаш изправна зарядна система, ама то и S-класата която е нагласена за AGM ,aко не я караш редовно , пак ще имаш проблеми с недозареден акумулатор... Затова според мен си е до мерак. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 84 #36 Отговорено 14 Януари, 2023 Днес си "забодах" една YUASA 45Ah 400A стартов за има (няма) 99.50 лв. Та да го видим! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Newb1e 0 #37 Отговорено 8 Февруари, 2023 Добре, но моя беше 77ah,780a стартое ток, като умря си взех някакъв измислен и от 3-4 год съм с Bosch S5 същите параметри.Понеже заминава и се замислих да взема нов, но с 48-50-52 аh и моите 77ah се обърках съвсем, кой е правилния. Колата е дизел 2.2 2006.Благодаря на всеки, който се включи с разяснения. Sent from my Redmi K20 Pro using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Newb1e 0 #38 Отговорено 8 Февруари, 2023 Добре, но моя беше 77ah,780a стартое ток, като умря си взех някакъв измислен и от 3-4 год съм с Bosch S5 същите параметри.Понеже заминава и се замислих да взема нов, но с 48-50-52 аh и моите 77ah се обърках съвсем, кой е правилния. Колата е дизел 2.2 2006.Благодаря на всеки, който се включи с разяснения. Sent from my Redmi K20 Pro using TapatalkИгнорирайте, сега видях че бензина е с 48ah, дизела си е с 77ah. Ще огледам Yuasa и ако няма нещо подходящо явно пак BoschSent from my Redmi K20 Pro using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 286 #39 Отговорено 10 Февруари, 2023 (Редактирано) Колеги, ползвам темата да питам има ли някой с дизел, който кара с по-малък капацитет акумулатор от предписания? CR-V -то го взех с Yuasa 60Ah /550 А, черната 3000 серия и мислех, че ще имам драми зимата обаче днес на минус 4 градуса си врътна и запали на 2-рата секунда? Доколкото знам предписания е поне 72Ah/ 680А ама има ли проблем да си карам с този щом върти кучето? Редактирано 10 Февруари, 2023 от HondaExplorer Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #40 Отговорено 10 Февруари, 2023 Нямаш драми просто по бързо ще приключи в годините,зареждай го отвреме на време,и ще ти служи дълго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
