CARPERA
Автосервиз на самообслужване.
Това ще е ново в града,имате ли такъв в вашия град колеги.
Някой ползвал ли е такъв.
Инфо от мен ще  има когато го открият.
Скоро.
Два подемника и съдействие за поръчване на авточасти.
Edited by CARPERA
Това според мен е безумие, и няма да просъществува дълго.
Споделям!!!!!!,кой ще вдига подемниците?Все пак е един вид телфер и най малкото, ще трябва надзор.
Edited by JHM
Вероятно ще има човек, но идеята сигурно е да не се води сервиз (за пред държавата)?
  • Upvote 2
Нищо не е без надзор,един човек технически грамотен ще има винаги.
Влизаш казваш какво искаш, и те опътва подемниците той борави с тях.
Като го тествам ще имам ,повече инфо.
Но незнам какво да правя по колата ,като нищо и няма.
  • Like 1
Във Варна имаше преди няколко години но не знам дали съществува още.
Процесът беше такъв.
Отиваш там с час или не и човека който работи  ти обяснява как се вдига колата и сваля инструментите къде,ако имаме въпроси или нещо да помогне евентуално.
Беше мисля,че 10 лв. на час може и да се лъжа.
Между другото в Германия много хора си ходят на такива(Hobby Werkstatt)
  • Like 1
  • Thanks 1
В София също има, но не съм ползвал и не знам подробности.
Писах  с хората , да винаги има човек който е там да покаже всичко и да съдейства, ако трябва помощ.
Цената е 7 лв на час.
Мисля че е добре ако искаш да свършиш  нещо по колата  и не ти се стои навън на пътя.
По принцип не знаех за такива сервизи нещо ново е за мен.
Ето сега нямат извинение колеги които казват нямам условия да го направя.
Може всичко да се плати.
Edited by CARPERA
Идеята е добра, за който има време и желание сам да си ремонтира колата.
Ако подемниците са тези от снимката, проблемът ще е в позиционирането на колата и рамената (лапите).
Това за хора, които никога не са го правили. Трябва да знаеш, колко точно да удължиш рамото (зависи от центъра на тежест на колата), къде точно да опре лапата в пода на колата и, колко подложки да сложиш между лапата и пода на колата. Натискането на бутоните нагоре/надолу всеки го може.
  • Like 1
  • Upvote 1
Едно е автомивка на самообслужване, съвсем друго- автосервиз. В единия случай можеш да си прее....ш я боя, я лак, а в другия случай бая поразии могат да се сътворят на пътя, особено ако се разчита на съвети от форумни разбирачи , дето всичко знаят. На запад, в щатите например идеята е работеща, ОК, ама там е по-скоро като хоби, а в Бг ще се сменят чаркала основно, защото ще се търси евтинийката и ще гледаме да не ни прекара майстора, защото той прави едно, а във форума пише друго, а сега де?
Представям си някой дето не прави разлика между болт и гайка как си сменя сп.накладки например под вещото ръководство на някой друг.
То всъщност нали се готвеха някакви законови изменения в тази насока, дето една от целите беше ремонтите на ППС - тата да се извършват само във лицензирани обекти май, не съм сигурен...
"Но незнам какво да правя по колата ,като нищо и няма."
Това ми хареса
Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk
Това нещо е много хубаво и в цяла Европа имат такива от години.В Плевен също има такъв но не е с хидравлични подемници а с канал.
Намира се в базата на  "Ремонтстрой 98", до табаковата чешма.
Много е удобно когато си вземеш колата от сервиз да довърши човек не довършеното от тях,а то винаги има какво,я кората не са завили както трябва,я някоя щипка са пропуснали да сложат на подкалкика и стои отворен....  никога не завършват нещата за които им е платено. Това което го пиша съм го изпитал на гърба си и явно не само аз, иначе нямаше да се отвори ниша за такъв бизнес. В природата празно няма, вакуми не съществуват.
Edited by Митко Йотов
  • Like 1
И в Пловдив има даже лично го ползвах миналата година за да разбера кой лагер главина е тръгнал отзад  и си проверих всичко от долу.Реално си е сервиз записах си час от предния ден.Човек от сервиза ти помага как се вдига колата и предлага помощ за прегледа .Цената беше 7 лв на час.
  • Like 2
Преди 12 часа, JHM написа:
Който не може да си вдигне колата сам на предоставен му подемник значи няма какво да прави там. Има сервизи и механици.
  • Like 2
Дори и да умееш да я вдигнеш,винаги би ме съмнявал крика,повечето от които китайски.
Баси и икономията,да и треперям и да се правя на майстор.
Не бих практикувал това🙂!
  • Upvote 1
Все пак това е въпрос на избор.
Всеки сам преценява това дали е за него, или да се довери на майстор.
Важното е че има възможност,и е осигурена.
  • Like 2
  • Upvote 1
Аз съм ползвал няколко пъти такъв сервиз в Овча Купел (София) и не го правя с цел икономия на пари, а защото мога в удобно за мен време да сменя износените части (сменял съм от накладки до съединител и демпферен маховик). Чувствам се доста по-спокойно като знам какво съм направил по колата си, отколкото някой квартален майстор. Имам пълно доверие и на два сервиза в София, но вече взех да си спестявам разправиите и времето покрай вкарването и изкарването на колата от там.
  • Like 3
Това е чудесно!
За пръв път го ползвах в Германия.
Човек, може да си отдели време, колкото му душа сака, за да си обгрижи колата.
Има технически отговорно лице и попълнен протокол, за безопасност.
Всеки Българин, бивш собственик на Фолксвагин-а, така или иначе е доста компетентен от висене по сервизи.
Така, че що годе е виждал, поне 200 пъти как се вдига кола, на подемни.
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
  • Haha 4
В русия има също, но общински и май не се плаща. По горе цена от 7лв. на час ми се вижда доста дори и да се ползва подебник.
Е как ще е доста като има човек перманентно там? Нали тоя човек е на заплата.
Българските заплати са ниски. Но ако се комбинира с магазин за части с отстъпка и към тях се дава щедро безплатни часове. Естествено например за един семеринг на колянов вал няма да има часове но за смяна масло да. И техническия съпорт трябва да е на доста високо ниво, в момента не знам как е.
Изпратено от моят Redmi 3 с помощта на Tapatalk
Posted (edited)
Някой чувал ли е за Варна? :)
Edited by Bizzito
Нещо около или в завод Метал ми се върти в главата,но нищо не се сещам повече.И в Виница имало на ул. Морски звуци 9.
  • Like 1
