Markony
FAQ-3:Двигателни масла-обсъждане 3, част Трета
Сменете с 0W30, това е правилното масло за този двигател. Може да опитате с оригиналното на Honda, Castrol Edge Professional H C2 0W-30 или Motul 8100 eco-clean 0W30 C2.
преди 11 минути, pendoc написа:
Добавям Mobil1 0W30 ESP.
JHM, Mobil1 0W30 ESP силно се доближава до това с което е карал колегата и се различава по характеристики от оригиналното.
Благодаря за мненията. Мисля, че взех решение. Motul 8100 eco-clean 0W30.
Дано няма много ментета.
Сивика го карах с Motul и бях останал доволен.
Аз съм карал и с трите, които съм посочил. В момента съм с Motul 8100 eco-clean 0W30 C2. Субективна разлика не намирам и за 10 000 км. не се е променяло нивото на нито едно от маслата! Можете да се включите в общите поръчки от форума, а в ato24.de  почти сигурно не е менте!
Преди 22 часа, Pavel_Pavlov написа:
Маркони, разбирам, че си по-навътре в материята от повечето от нас (от мен поне със сигурност), но не виждам нужда от сарказъм. Мерси за пояснението, дори ще се радвам, ако споделиш повече по темата, стига да имаш време и искаш, но не разбирам защо сарказма. Офтопик, извинявам се.
Не е сарказъм. Виждам ,че дълбаете в грешна посока.Всеки прецедент си има тънкости.Примерно въпросната верига създава доста главоболия преди и след смяна. Относно шума и вискозитета..При едни и същи обстоятелства без да се променя нищо механично ,а само маслото на теб ти говори ,че е виновно маслото,но аз твърдя ,че при тези малки разлики на вискозитета не можеш да хванеш разлика в шума на мотора ,даже и да имаш музикален слух. Но явно има нещо субективно ,което те дразни и затова повдигаш въпроса.Това са добавките и ако сложиш анализите на двете масла в една таблица разликите ще изскочат и няма проблема да е във вискозитета.При подобни казуси,колегите в големите маслени форуми ,много държат на предисторията на автомобила ,както и на доставчика на маслото.
Пример давам с моите коли....вече над 30 марки/модела масло тествани и карани по 3-4-5000 км,но никога няма да сравня поведението на мотора със старото и новото масло веднага след смяната.ЗАЩО- старото масло на  5000 км налято 5В-30 вече не е 5в-30.Вискозитета е мръднал нагоре или надолу,което е нормално.Добавките са отслабнали,конденза е свършил своята работа,горивото е измило каквото може,ЕГР-а е добавил сажди. От там идва и грешката при измерването,ако се прави такова.Но ако налеем масло А и веднага го излеем и го сменим с масло Б ,тогава вече можем да говорим за някакво честно съпоставяне на поведение.
Мерси за инфото. Иначе друг колега писа с въпроса.
В BITOG излезе VOA на Amsoil XL 5w-30:
Линк BITOG - КЛИК
VOA на същото масло се очаква и в oil-club.ru.
Ще бъде интересно да се сравнят двата анализа и коментарите на двете школи :).
  • Нагоре 3
преди 47 минути, DTEC написа:
Отговор от Honda UK на въпрос за позволените вискозитети на маслото за i-DTEC двигателите.
С това предлагам може да се приключи мантрата, че 5W-30 е грешен вискозитет за тези двигатели.
Благодаря, колега.
Моят автомобил е закупуван от представителството на Хонда "Fugel" Германия, като колата е била техен служебен автомобил и е изцяло поддържана от тях.
Точно поради тази причина първата смяна направих с 5W30 (понеже дойде с такова масло). Решил съм да пробвам с 0W30, защото както споделих по-горе, има известно количество изгорено масло. Дали наистина е от марката и вискозитета... Ще си покаже. Другия вариант е мотор- турбина, но за сега няма да се набивам във филми. Така или иначе ако се строши, ще я правим. Заслужава си, защото колата ми доставя огромно удоволствие от шофирането.
Относно горенето на масло, когато паля сутрин, пропушва леко. Това е единственото пропушване, което има. Нито когато се натовари мотора, нито по друга причина пуши. Някои казват, че това е нормално, аз не мисля точно така, но времето ще покаже. Поздрави!
преди 59 минути, DTEC написа:
5W-30 - да, но с коя спецификация?
ACEA C2/C3.
Извинявам се за спама ,ама не мога да не сипя на Джапанезето:
Такуми Сан..кога ще ни стигнете хамериканците не знам :)
  • Харесвам 3
Откъде го избара тоя Quaker State пък ти? 😲
Приятели...,както ти ми направи подарък с Идемитцото...
Изчетох цялата налична информация по темата, но така и не намерих конкретен отговор на въпроса какво джаном масло е добре да имам в предвид за в бъдеще при смяна на маслото на моето CR-V III 2007 150hP 2,0 бензин.Не става въпрос затова , което е написано в менуала на автомобила, а за информация ,която са базира на реалните условия на експлоатация и на опита на най-големите световни производители на масла.
Та конкретно за моя случай CR-V III R20A2 двигател, използвайки селектора за масла на някои производители, препоръките за масла са следните:
Castrol EDGE Titanium FST 5W-30 LL
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30
AMSOIL 5W30 Signature Series
RAVENOL FDS SAE 5W-30
В случай ,че се доверим на класацията на руснаците, положението е следното:  http://markakachestva.ru/rating-of/2334-luchshee-motornoe-maslo-dlja-honda-cr-v.html
От тук нататък изборът за "по-тънко/дебело" масло си остава Ваш :).Аз моя избор вече го направих, като определящ за мен е най-вече произхода на маслото, имайки в предвид многото ментета , които се предлагат към момента на БГ пазара.Разбира се най-важното за двигателя е да се сменя маслото навреме, а не точната марка и производител на маслото!
Един страничен въпрос, несвързан с темата:
Купих масло от Бургас, сега забелязвам, че етикетите на маслата са различни - 4л не пише USVO, и датата на производство е преди година.
Означава ли това, че е маслото е различно или е само в дизайна на етикета.57284535_1554999147965654_8499121008924426240_n.thumb.jpg.e3fe685004eb50e109c444f840846aa7.jpg
Преди 19 часа, gmarinov написа:
Литъра е по новата формула, 4л е по старата.
Без значение етикета, всичко произведено след Септември 2018 е по новата формула. Поне така твърдят от Ато.
Има ли смисъл да връщам маслото, за да е по новата формула?
Има ли съществена разлика във формулата?
Дали 4л опаковка е с масло от старата формула могат да кажат от АТО24 или да се провери с анализ на маслото.
Понеже процедурата по патентоването на USVO технологията е продължила почти 3г, то е възможно и маслото в 4л опаковка да е USVO, но да са нямали право да го декларират.
Според информацията от ravenol-shop масла с формула USVO са се продавали още от края на 2017г дори без това да е било описано на етикета. След получаване на лиценза на тубите с USVO маслото са сложени допълнителни лепенки, по подобие на твоята еднолитрова тубичка, което показва че маслото с новата формула се е наливало в "стари" тубички.
На 21.02.2019 г. at 23:11, vespa написа:
0/20 и 0/25 го нямаш в книжката. Вземи средните препоръки 5/30 или 5/40 ако го гори минава на 0/40 любимото масло на Фена.
Имам ги колега. IMG_20190313_155700.jpg.4519abf4b7bc665df93003fb4240cd00.thumb.jpg.9d052cf33bbf190eadaf99e12d4aa332.jpg
  Някой от вас пробвал ли е маслата на д-р Мермерски - Hero Endurance и какви са вашите мнение? В последно време доста често ми излизат реклами и коментари свързани с него от уж доволни клиенти.
Поне за момента не бих заложил на това масло, но би ми било интересно да чуя мнения. :)
  • Хаха 1
хм... сигурно стават и за отслабване, ако ги пиеш... ъъъъ... не знам какво един нормален човек може да каже за тия двамата с баща му ( проф. Христо Мермерски) ... издаваха някакви книги за здравословно хранене. Правеха хапчета по едно време, от тия магичните дето се отслабва от тях... сега са на масла за двигатели с вътрешно горене. Ами развиват се хората... ето едно интервю:
https://www.bloombergtv.bg/video/yonko-mermerski-za-zamarsyavaneto-ot-elektromobilite-i-kolite-s-dvigateli-s-vatreshno-gorene
Доста неща , които каза ,са верни между другото. Идеална среда за въвеждане на новия продукт ми се струва... хехе
  • Хаха 2
Off Topic
Аз предпочитам американската версия ,...специалната формула създадена с участието на Чък Норис.
  • Хаха 1
Off Topic
И официално публикувана в "Дързост и красота"
  • Хаха 1
Здравейте колеги,
Пускам един линк за това как да различим менте масло от оригинала. Полезна информация от братя руснаци! :)
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F173120230991
Бих искал да разбера,какво вътре в тубата оправдава космическата му цена?
Предполага се ,че маслото е под стандарт ILSAC-GF,който би трябвало да определя някакви сравнително общи критерий с останалите "топ" синтетики.
Или казано просто, с какво е по добро от Mobil1 AFE 0W20 например.
Ми не, около 10-11 евро е литърът.
Колеги някой да е вземал AMSOIL ? От скоро имат официален доставчик за България. Стават ли за дизелови автомобили по конкретно за CRV 2 ген. N22А2.
AMSOIL Signature Series 5W-30 100% синтетично моторно масло (946мл./1 кварта)
Стават, за предпочитане е европейската формула за дизеляците.
В момента има голямо намаление (- 30%) на всички моторни масла на https://www.autodoc.bg/.
До края на промоцията остават няколко часа.
Редактирано от DTEC
Коригиране на правописна грешка
Това не е промоция ,а заколение на овци..
  • Хаха 2
Може да чистят стари количества, който си купи от там да гледа датата на производство.
Преди 2 часа, Markony написа:
Какво точно трябва да означава това?
Преди 2 часа, Rakeem написа:
Тя датата на производство по принцип трябва да се гледа - без значение от цената.
А дали чистят стари количества едновременно в 25 страни, където е било обявено намалението, е съвсем друга работа.
Ти видя ли, колко ще ти струва доставката.
Познати трикове:pirate:!Първо вдигат цените нереално,след това пускат зарибявката 30,че и повече % и чакат за шаран,с хубавата доставка от 20лв.
Отиде кяра...!
Редактирано от JHM
Ами пичове ...
Това, че пише на български, не означава, че нещата са в България. :)
Иначе да оставя това:
https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/dvigatelno-maslo-12094/honda/cr-v/cr-v-ii-rd/16573-2-0
Ако знаеш какво търсиш добре, можеш да си земеш някъв Мобил, който го има и в eMAG ... Ако не знаеш - лошо ...
В момента в Ато, най-сгодното масло ми изглежда AMSOIL OE 5W-30 - 4.25е за 0.946л
API SNPlus, Ilsac GF-5
И едно сравнение с Castrol Magnatek GTX
