Nikito82
Проверка на автомобили с Агу
Аз на Хондата сега като слагах, газаджията ми каза до 1м трябва да я регистрирам. И отидох в пункта дадох протокола, направиха преглед, дадоха ми документ и това е. На другата кола не си спомням, имам паспорт и това е най, аз и на Хондата имам паспорт.
И понеже на другата кола мисля до лятото да я махам и не знам сега какво да направя.
На тази старата до 2021г си караш с паспорта, нали ти е вписана в талончето за прегледа?
Да всичко е вписано, всяка година си минават ТП и за газовото
Тогава трябва да си спокоен до прегледа през 2021г. Тогава ще решиш дали да смениш бутилката или да я махнеш.
  На 27.02.2020 г. at 7:17, Pavel_Pavlov написа:
За другата – сложена преди 2014та – отново имаш задължение да я впишеш в талона, което отново изисква да мине първоначален преглед, защото просто с „паспорт“ няма да стане. Но нямаш краен срок за да го направиш
Не е точно така. Точният текст е:
"За автомобили, с монтирани газови ситеми ПРЕДИ септември 2014 И ВПИСАНИ в удостоверението за годишен технически преглед, ПЪРВОНАЧАЛНА проверка НЕ се први. За тях обаче НЯМА срок за смяна на талона."
Трябва да се има предвид обаче следното:
  • Гледа се актуалното удостоверение за ГТП, т.е. големия талон от последното ГТП. Ако в него няма вписано, че афтомобила има газова уредба => не важи, дори и в предишните или поне в някои от предишните удостоверения да го има. Това е пропуск на пункта(овете) за ГТП, трябвало е да прехвърлят цялата информацията от предишния талон. Защо не са го направили... никой не знае, но последиците са за собственика - не попада в тази графа и трябва да минава първоначална проверка.
  • В удостоверението за ГТП, трябва освен че има монтирана газова уредба, да е записана и датата на монтаж (или поне месец и година), за да може да се докаже, че е от преди 1.септ.2014-та. В повечето случаи - дата липсва. Отново пропуск на пункта за ГТП, но последсвията са за собственика - не попада в тази графа и трябва да минава първоначална проверка.
  • Ако упоменатите условия са изпълнени, т.е. уредбата е монтирана преди 1.септ.2014 и тази информация е налична в удостоверението за ГТП - би трябвало да може без проблем да се смени талона на автомобила в КАТ, така че да бъде вписано гориво: бензин/газ, на база само на този документ.
  • Ако упоменатите условия не са изпълнени, трбява да се мине първоначална проверка, която става само в определени пунктове за ГТП, не всички са оторизирани/лицензирани за това. За да се мине първоначална проверка трябва да се представи протокол за извършен монтаж. Ако такъв няма, е възможно собственика да попълни "бланка" (не знам дали става въпрос за същия протокол или нещо друго), с която удостоверява/декларира, че той сам си е извършил монтажа на дата "еди коя си" (трябва да е след датата на последния ГТП, за да се спази условието, че първоначален преглед трябва да бъде извършен преди следващия ГТП).
  • Списък на пунктовете лицензирани за първоначална проверка
  • След като мине първоначална проверка, от въпросния пункт издават т.нар. "розов лист" с който удостоверяват че АГУ е монтирана правилно, според всички норми, изисквания и правила за безопастност и т.н. С този документ вече, трябва да се отиде в КАТ за смяна на талона, като срока за това е 3 год. от дата на първоначалния преглед.
  • На теория: по време на този 3 год. срок или ако е доказано, че АГУ е монтирана преди 1.септ.2014 - КАТ не би трябвало да глобява, ако се представят съответните документи (в единия случай - за извършен първоначален преглед, в другия - удостоверението за ГТП). На практика обаче, за съжаление нещата май не стоят така. Има информация за шофьори, на които са състевени актове, въпреки че са в законовия срок. Реално, спокойно може да се напише възражение в акта и да се обжалва, като е 100% сигурно, че същия ще отпадне. Само че... нервите и разправиите, за съжаление са пак за собственика.
Източник: http://www.brc.bg/AGS.pdf (+ допълнителни разяснения от човек занимаващ се с монтаж на АГУ).
ПП: Току що колега ми каза (не знам от къде знае и дали е вярно, но е хубаво да се има предвид), че ако АГУ е монтирана преди 1.септ.2014 год, но бутилката е била сменена след тази - пак е трябвало да се мине първоначална проверка, т.е. отново не се попада в графата - АГУ монтирана преди влизането в сила на наредба Н32.
Редактирано от mitaka_t
  На 27.02.2020 г. at 10:41, mitaka_t написа:
...ПП: Току що колега ми каза (не знам от къде знае и дали е вярно, но е хубаво да се има предвид), че ако АГУ е монтирана преди 1.септ.2014 год, но бутилката е била сменена след тази - пак е трябвало да се мине първоначална проверка, т.е. отново не се попада в графата - АГУ монтирана преди влизането в сила на наредба Н32.
На предната страница точно това съм написал. И е 100% проверено. След всяка смяна на бутилка се минава през първоначален преглед.
  На 24.02.2020 г. at 21:14, ivailopp написа:
Чел съм и видях следното на няколко места: CO - в пъти по-малко, Въглеводороди (HC)  в пъти по-малко, CO2 почти толкова колкото и бензина. NOx в пъти по малко […]
Колега, понеже наистина е интересна тема (според мен), а не е обсъждана тук, може ли да пуснеш някой източник, който казва, че емисиите са в пъти по-малки?
Аз намерих това проучване: Gasoline and LPG Exhaust Emissions Comparison. Проучването е направено върху динамометър и е симулирало различни режими на шофиране с общ пробег 11км и времетраене около 20мин. Тестваната кола е била с 1.8л Opel Ecotech двигател, конвертиран с Landi Renzo ГИ.
Ако разгледате добре резултатите (не се подвеждайте по целенасочено грешно представените диаграми, гледайте стойностите по-надолу), ще видите следното.
Процент намаление на емисиите на газ спрямо бензин:
Градско / Извънградско:
CO: 30% / 10%
CO2: 10% / 11%
HC: 30% / 51%
NOx: 41% / 77%
Да, доста по-ниски са стойностите, но е пресилено да се каже „в пъти по-ниски“ за всичко освен HC (~два пъти) и NOx емисиите (~4 пъти) извън града.
Не мисля, че е пресилено.
Да, "в пъти" не е валидно за CO, но NOx, които до колкото знам са от най-токсичните замърсители са наистина значително по-малко.
Според мен задълбаваш в детайл, който не е от съществено значение и не променя особено факта, че ЛПГ-то изгаря значително по-чисто от бензина.
... но е добре, че вече го имаме с конкретни цифри :)
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира
Значително по-чисто е, да, съвсем не споря за това. Но често се подхвърля, че едва ли не не замърсява на газ. Аз лично бях изненадан като за пръв път видях такива сравнения.
Също така не споменах, че, ако обобщим сравнението за смесено каране, разликите в HC ще се доближат много до градските (30%), защото извънградските са незначителни в сравнение.
Аз съм с две ръце за газовите – по-евтино + по-чисто.
Да, не излизат цветя и рози от ауспуха, важно е да се отбележи.
Това, което е не по-малко важно да се отбележи, че е много важна настройката.
При лоша настройка, в повечето случаи има повече СО2 и всичките други емисии по веригата.
Също така съм чел, че е много важно да работи коректно катализатора, за да се постигнат цитираните по-горе резултати на намалени емисии.
  На 21.02.2020 г. at 16:06, inspektora написа:
Как пък разбра колко са го глобили? Акт ли са му съставили, какво?
Бях заедно със него в колата когато го спряха за проверка!
Акт се води, за изменение в конструкцията на автомобила!
Да не съм голям пророк, едно пиленце ми изчуролика нещо, сега пак ще се ходи на опашки и прегледи, ще ни слагат на предното стъкло стикер обозначаващ каква категория на замърсяване има автомобила, и от там може да барнат данъците и ограничения за влизане в центъра на градовете, и какво ли още не...........!
Мнение от друга тема, но казаното важи с пълна сила и за тази.
  На 2.03.2020 г. at 12:54, DTEC написа:
Аз не мога да ви разбера, колеги!
Едновременно искате закони и ред като (напр.) в Германия, а когато ви задължат да се изрядни съгласно закона - само мрънкате.
Е искате ли като в европейските страни или не искате?
п.п. Ако теста за емисии на ГТП се прави като в Англия, огромна част от автопарка в България ще "изгърми".
  На 3.03.2020 г. at 4:35, Дака написа:
Кога му е монтирано газовото и имаше ли някакви документи за него? Вписано ли е в талона за преглед? Това са важни неща и могат да бъдат аргументи за събаряне на акта по законов ред.
Завеждеш дело и тези актове падат автоматично.По точно когато получат призовката в КАТ те ги свалят.
Да все пак зависи от казуса който колегата Дака не е казал какъв е бил.
Ако правилно съм разбрал, без значение кога е монтирана газовата уредба, трябва да се минава смяна на талон в КАТ.
Единственото, което имам от предишния ГДП е това от снимката. Пише: Година на производство 2013.
Подлежи на преглед до 25.03.2020.
Значи ли това, че имам дните до 25-ти март, за да си сменя талона или изобщо нямам такъв срок и във всеки един момент, ако ме спрат подлежа на санкция?
Редактирано от Cyreon
  Покажи скритото съдържание
Редактирано от CARPERA
Редактирано от Krasi-mir
  • Хаха 1
  На 3.03.2020 г. at 21:40, Cyreon написа:
Пропуснах да кажа, че реално бутилката е по-стара (над 15 годишна е), имаше паспорт, в който е писано до 2007 година, но човекът в пункта на ГТП ми писа, че е от 2013, може би с идеята да е преди заветната 2014 г.
  На 4.03.2020 г. at 7:38, Cyreon написа:
Пропуснах да кажа, че реално бутилката е по-стара (над 15 годишна е), имаше паспорт)
Малка подробност е това 😀
Смени си бутилката с нова съответно и Евро сондата, издаване на протокол за годност и после в КАТ.
Проверките ги правят точно поради такива като теб. Не трябва да се кара с бутилка и сонда над 10г.
  На 4.03.2020 г. at 7:54, vespa написа:
Aз сам ще си я сменя от причини за безопасност. Предишната газова пак сам си смених без да са ме провокирали разни разпоредби или глоби. Както и да е.
Мисълта ми е, чисто технически тъй като точно сега нямам възможност, мога ли да мина само със смяна на талона в КАТ (тъй като на документа пише, че е произведена 2013 г.)?
Би трябвало да може.
Аз мислех да мина през тази "процедура" онзи ден (понеделник, 02.03) с на майка ми колата, само че в КАТ-Пазарджик имаше сигурно около 100 човека опашка, още преди да са отворили гишетата. Естествено се отказах и ще го направя по-нататък, след като отмине масовата истерията с подмяна на талоните.
Иначе по информацията дадена ми от авер газаджия само това ти трябва (т.е. големия талон за ГТП), евентуално копия на документите (за всеки случай). Даже, не би трябвало да се минава проверка на "канал", но за това не беше много сигурен.
  На 4.03.2020 г. at 14:29, Cyreon написа:
Aз сам ще си я сменя от причини за безопасност...
Ти може и да я смениш, ама миналата седмица при моя газаджия се натъкнах на няколко старчока с бутилки от 80-те години на миналия век, произведени във ВМЗ-Сопот. Та, има файда отвреме на време да се стресират хората...
  На 4.03.2020 г. at 14:43, mitaka_t написа:
...Даже, не би трябвало да се минава проверка на "канал", но за това не беше много сигурен.
Със сигурност не се минава канал.
Аз съм в някаква задънена улица. Бутилки няма, не мога да сменя моята. В Талона ми пише само бензин и Газовата не фигурира. При това положение какво мога да направя ?
Какви документи са необходими за вписване на Газовата в талона ?
  На 7.03.2020 г. at 19:56, Drone написа:
Ми дай малко повече информация, година на бутилката, паспорт има ли, вписана ли е в талона за прегледа. Ако не, сваляш сам бутилката и караш на бензин докато не намериш нова, после трябва да ти е ясно?
Заповядай
photo_2020-03-06_09-03-22.jpg.0597d17575237dba02869873c19e1af9.jpg.thumb.jpeg.77bb92ccd069d60a00f684d99a97c1ef.jpeg
Ще си позволя да го напиша и тук, че другата подобна тема (и много правилно) е заключена вече:
"За цялата тази поредна истерия, ще кажа само - НЯМА да участвам, ДГД"
Drone, гледам че си лайкнал даже ... та вярвам, знаеш ...
  • Нагоре 3
Не разбрах в кое няма да участваш?
Аз също не мога да разбера kalintry
  На 7.03.2020 г. at 22:12, vespa написа:
Има паспорт, над 10 годишна е. Не е вписана в талона, миналата година я махнаха, защото няма как да се мине преглед, ако е над 10 годишна.
Газаджията ми каза, че мога само с паспорт да мина и преди следващият преглед(ноември) да сменя бутилката.
Колега в момента в който смениш бутилката следваш правилата като за нов монтаж на АГУ. Паспорта може и да го хвърлиш защото бутилката трябва в момента да е демонтирана и  ти реално нямаш АГУ.
Редактирано от vespa
Прави се един протокол. В зависимост от това дали сменяш бутилката, или е изцяло нов монтаж протокола е различен. И сега следва пародията - този протокол се издава не от сервиз, пункт за монтаж на нещо си, или някакво техническо грамотно лице, ами всеки може да си издаде сам такъв протокол, ако ще и адвокат да е. Сядаш пишеш си един протокол собственоръчно какво си монтирал/сменил, слагаш си една дата и се подписваш. После на пункта за да удостоверят първоначален/последвал монтаж, кихаш 40-80 лева и със заветния розов лист бегаш у КАТ да си сменяш талоните.
И така  колеги  имали човек от нас с агу от преди 2014 с записана газ в талона за гтп  да си е сменил вече талона в кат.ако има да каже какви точно документи са му искали за пререгистрацията?
За всички, които се чудят. Минава се само с паспорт на Газовата. Прави се копие на паспорта, копие на гтп и се отива. Никой не ме е питал за година на Газпвата бутилка!
Работата е за 30тина мин.
  На 13.03.2020 г. at 7:23, Drone написа:
Колата минава ли канал или се минава само "по документи"
Копие на ГТП или копие на първоначален преглед на газовата?
