ceco_accord 7069 #361 Отговорено 3 Февруари, 2021 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #362 Отговорено 3 Февруари, 2021 (Редактирано) Дано ти изкара дълго тази Вартичка. Редактирано 3 Февруари, 2021 от emod Не цитирай предходния пост! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7069 #363 Отговорено 3 Февруари, 2021 Колкото - толкова. После и "показвам вратичката". 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #364 Отговорено 3 Февруари, 2021 dindin, темата е също толкова хлъзгава, колкото и темата за маслата. За мен беше важно да споделя че домашния майстор не бива да подценява този компонент от автомобила, тъй като може да му струва ядове, отказ точно когато не трябва .... можеби вместо: "Всеки уважаващ себе си производител на акумулаторни батерии е посочил в спецификацията за конкретния модел "препоръчителен заряден ток", който обикновенно е половината от стойността получена по тази прословута формула 1/10 от капацитета." трябваше да напиша: 1. Всеки уважаващ себе си производител на акумулаторни батерии е посочил в спецификацията за конкретния модел "препоръчителен заряден ток. 2. Ако липсва такава позиция, то безопасния заряден ток обикновенно е половината от стойността получена по тази прословута формула 1/10 от капацитета. по простата причина че не знаем какво е вътрешното състояние на акумулатора(отделните клетки) ... за да не настъпи локално прегряване/бурно газоотделяне и от там необратими последици. И това е само и единствено при условие че се ползва "аналогово" зарядно устройство. Все пак акумулатора е консуматив, чиято цел е да ни служи безотказно, нужни са само периодични проверки и при нужда , а не взяка седмица да опъваме кабели в гаража и да включваме зарядни... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #365 Отговорено 5 Февруари, 2021 (Редактирано) Баси...., вече 10 страници надлъгване , за 150/200 лв. , които се дават на 3/4 или 5 години (според късмета) - за този консуматив. Пада акумулатора - зареждам го. Не става нищо от него - отивам и ако е в гаранция го сменявам, ако не е купувам нов и сагата приключва! Това да му треперя, "завивам", "отвивам", "къпя", "меря на кантара", свалям и качвам на колата, да го дозареждам през месец или пет, граничи с лудост, фобия или мания - а нЕма нужда . Това, аз никога не бих си го причинил. п.п. Само да не Ви прозвучи, като че ли не се грижа за колите си - няма такова нещо. п.п.п. Абе драскам си малко, да разведрим темата, че си нямам работа. Редактирано 5 Февруари, 2021 от Emicha 2 4 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7069 #366 Отговорено 5 Февруари, 2021 Off Topic Чакай и аз да напиша нещо ... ... ама не се сещам кво. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 178 #367 Отговорено 5 Февруари, 2021 6-та зима и почти 7 години с Варта и не е свалян от колата за зареждане. Единствено зареждане през есента, когато изгоря бубината и сина е въртял стартера на чекрък в опит да запали... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #368 Отговорено 5 Февруари, 2021 Off Topic Я пуснте една анкета, кой с какъв акумулатор, кара и колко време е издържал ... поне да има с какво да се похвалим 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #369 Отговорено 5 Февруари, 2021 Off Topic На мен като ми падне акумулаторът, го слагам под възглавницата и идва феята на акумулаторите да го вземе и ми дава 10лв. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koszabg 20 #370 Отговорено 13 Февруари, 2021 Другата седмица в Лидъл ще има тестер за акумулатор за 5,99 лева и зарядно за акумулатор за 27,99 лева. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7069 #371 Отговорено 13 Февруари, 2021 Френд ми даде тая джаджа и каза да и следя показанията, а ако са в зелените зони според графиката - да не го мисля. Сори, обаче сайта не приема клипчето от телефона ми, колкото и да го редактирам. received_542673256708654.webp Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #372 Отговорено 13 Февруари, 2021 Този участък от графата е малко подвеждащ... Под 13.6 със ,без консумация ,е с тенденция за бъдещ проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #373 Отговорено 13 Февруари, 2021 Може би има упътване към тази джаджа,и то дава разяснение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7069 #374 Отговорено 13 Февруари, 2021 Ей, разходихте ме до гаража. Джаджата е глупава, но точна. Ръга се в гнездото на запалката и там се вози вече седмица. Мери на 3-те позиции на ключа: преди контакт, на контакт и на запален мотор. Малко е отслабнал акумулатора (кратко и градско), но под 12 не е показвал след зареждането. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #375 Отговорено 13 Февруари, 2021 Тези показания от първата снимка не са добре за батерията ти. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #376 Отговорено 14 Февруари, 2021 Преди 7 часа, ceco_accord написа: Ей, разходихте ме до гаража. Off Topic Цецо, нямаш ли си работа........ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7069 #377 Отговорено 14 Февруари, 2021 Преди 3 часа, Emicha написа: Покажи скритото съдържание Цецо, нямаш ли си работа........ Off Topic Канех се да спя, ама стана като в оня виц за мечката, дето бродела из гората през януари и като я питал заека - Що не спиш, рекла - Абе, що ми требеше да пия тва късно кафе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimicha 3 #378 Отговорено 16 Март, 2021 Здравейте! Моля за съвет за акумулатор за Civic VIII 2.2 i-ctdi 2007 година. В момента колата е с акумулатора, с който я купих от търговеца преди година и половина, но първо мисля, че е малко малък (65АH 480А стартов ток) и второ - при последните студове му е трудно да върти. Колата си пали, но мисля, че батерията е за смяна вече. Не искам да я чакам съвсем да умре, защото ме е страх да не прецака нещо по електрическата система - я да претовари алтернатор, я нещо друго. Не знам дали си внушавам, но като заредя акумулатора на зарядно колата става друга - и воланът се върти по-лесно и сякаш върви по-добре. Та мисля, че трябва да се смени акумулаторът и въпросът ми е за марка и модел . Търся нещо качествено и най-вече прясно. Първоначално се бях насочил към Exide, но доколкото разбирам май и те вече не са това, което са били преди 2-3 години. Моля, ако някой скоро е купувал и/или проучвал пазара да ме посъветва. 🙏 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AleCS 4 #379 Отговорено 17 Март, 2021 https://nastarta-shop.com/shop/zaryadno-ustrojstvo-bosch-c3-6v-12v-0-8-3-8a/ - Аз ползвам това зарядно, продавам ги и тях и още на други марки и смея да твърдя, че за нормална употреба C3-ката върши чудесна работа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #380 Отговорено 21 Март, 2021 On 3/16/2021 at 10:38 AM, Dimicha said: Здравейте! Моля за съвет за акумулатор за Civic VIII 2.2 i-ctdi 2007 година. В момента колата е с акумулатора, с който я купих от търговеца преди година и половина, но първо мисля, че е малко малък (65АH 480А стартов ток) и второ - при последните студове му е трудно да върти. Колата си пали, но мисля, че батерията е за смяна вече. Не искам да я чакам съвсем да умре, защото ме е страх да не прецака нещо по електрическата система - я да претовари алтернатор, я нещо друго. Не знам дали си внушавам, но като заредя акумулатора на зарядно колата става друга - и воланът се върти по-лесно и сякаш върви по-добре. Та мисля, че трябва да се смени акумулаторът и въпросът ми е за марка и модел . Търся нещо качествено и най-вече прясно. Първоначално се бях насочил към Exide, но доколкото разбирам май и те вече не са това, което са били преди 2-3 години. Моля, ако някой скоро е купувал и/или проучвал пазара да ме посъветва. 🙏 http://akumulatori.bg/335/Product/YUASA - YBX5000#prodAnshor Заповядай като най,-добрия избор е оригиналния на Хонда. Коментирано е защо в темата . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #381 Отговорено 21 Март, 2021 Вярно е ,yuasa са много добри ,аз преди година не намерих и сложих банер -също отличен ,44 ah ,палили сме големи дизелаци с него в сервиза ,абе как има хора дето си носят колите на сервиз със издъхнал акумулатор -и то не са единични случаи ,кара ти я до сервиза остава я и послe няма палене курника ,ама ток няма изобщо да завърти стартера .И като ги питаш по телефона какво е това ,еиииии секи момент се канели да го сменят акумулатора ,ама явно не е дошъл момента ,зареждали го в гаража и така палел . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Камазир 1 #382 Отговорено 24 Март, 2021 (Редактирано) В аутопрофи има yasa 75h 160lv Редактирано 24 Март, 2021 от Камазир 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimicha 3 #383 Отговорено 28 Март, 2021 Здравейте, благодаря ви за съветите! Четох доста и за Yuasa и за Banner. От Yuasa-та ме отказа това, че прочетох някои негативни мнения, че вече не са това, което са били. Не твърдя, че е така, просто казвам, че съм го прочел. Също така, Хонда за Европа (поне моя Сивик) оригинално излизат с Varta. Това, което разбрах е, че оригиналният акумулатор на всяка кола по принцип НЕ Е най-добрия акумулатор. Производителят гледа да сложи минимално изискуемото за колата, като качество и ампери с цел да смъкне цената. Т.е. има накъде да се ъпгрейдва. Също така не знаех Yuasa колко се купуват и предпочетох да не рискувам да се набутам със залежал акумулатор. По същата причина се отказах от MOLL. Моето проучване на пазара доведе до следните резултати: Bosch, Varta, Gigawatt, Perion и още една камара марки, които масово се продават у нас, се произвеждат от Johnson Controls и са г/д едни и същи. Специално Bosch и Varta не са на това качество, на което са били предо 10-на години, да кажем. Затова се отказах от тях. Едни от малкото по-масови марки, които не са под шапката на Johnson Controls са Exide и Banner. Реших да взема един от двата. Тук натежаха два фактора - гаранцията (при Exide Premium е 3 години) и теглото на самия акумулатор. Exide Premium е доста по-тежък (с около 2 кг.), което би трябвало да означава, че има повече мат'рял в него. В крайна сметка взех Exide Premium EA770 77Ah 760A. Произвеждат ги в Полша, Индия, Италия, Испания, Англия, заедно с марките Tudor, Centra и т.н. Banner явно също са много добър избор, правят ги май само в Австрия и се продават доста на нашия пазар, което значи, че може да се случи прясна бройка. Ще видим дали съм взел правилен избор. И последни няколко щрихи. Един от най-важните фактори е колко е стоял акумулаторът на склад преди да се продаде и дали е бил зареждан. Тука трябва да се разчита на отзивчивостта на продавача или ако ви е познат - да ви каже. Хубаво е да не стоял повече от 6 месеца и да е бил зареждан междувременно. Напълно зареден акумулатор трябва да показва поне 12.6 волта. Съвременните запечатани батерии не стареят чак толкова от стоенето по рафтове, но все пак е хубаво да са пресни. Също така - макар и нов, акумулаторът трябва да се зареди на зарядно, пак защото не се знае колко е стоял. Относно стартовия ток - хубаво е да е висок, само че понякога надуването му води до скъсен живот на батерията. Големият стартов ток зависел от площта на плочите. За да я увеличат, без да увеличават физическите размери на акумулатора, производителите правели разни трикове, от които плочите в крайна сметка стават по-тънки. По-лесно се кривят с времето и се окъсяват. Затова често премиум марки имат по-нисък ток от масовите. Толкова от мен, дано да съм полезен на някой, който тепърва ще си купува батерия! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #384 Отговорено 28 Март, 2021 (Редактирано) Стартовия ток се определя от големината на минусовата плоча като си каза, също и от броя им. Quote Също така - макар и нов, акумулаторът трябва да се зареди на зарядно, пак защото не се знае колко е стоял. Правилно си разбрал,взимаш батерията и я дозареждаш на 100%,това няма как да стане в колата. Тук опира до това да имаш зарядно което да направи това. Вземи си такъв с повече стартов ток,батерия с повече такъв и нужна особено зимата,твоя избор е добър. Казвал съм го пак ще го повторя,оригиналната батерия японската трябва да покрива С5 стандарт който тук за европейския пазар е за тягови батерии. Нашите батерии покриват С20 която е за обикновени батерии. Quote . Напълно зареден акумулатор трябва да показва поне 12.6 волта. Ти вече си направил избора от тук нататък вече идва експлоатация. Проверил си сигурно на колко зарежда алтернатора без консуматори,и колко е с консуматори. Хубаво е да се провери за утечка. Когато някой от тези измервания не е наред,каквато и батерия да сложиш ще я скапеш. Желателно е да се сваля батерията и да се дозарежда на зарядно ,особено ако имаш къси градски преходи,и при зимната експлоатация. Оригинална батерия визирам тази. Има и печат който да разчетеш ,този е произведен 6 мес. 2019г. Това е акумулатора на колегата от тази тема ,първия пост. Редактирано 28 Март, 2021 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimicha 3 #385 Отговорено 28 Март, 2021 (Редактирано) Благодаря още веднъж за съветите! Преди 3 часа, CARPERA написа: Правилно си разбрал, взимаш батерията и я дозареждаш на 100%,това няма как да стане в колата. Тук опира до това да имаш зарядно което да направи това. Аз лично ползвам лидълско зарядно (с дисплея) и не го мисля, то си регулира токовете. От време на време ползвам един гараж и даже зареждам без да вадя акумулатора. Евентуално откачам минуса, но не всеки път. На режима, който ползвам, волтажът не се качва над 14.4, така че не вярвам да изпатка нещо по колата. Преди 3 часа, CARPERA написа: Казвал съм го пак ще го повторя, оригиналната батерия японската трябва да покрива С5 стандарт който тук за европейския пазар е за тягови батерии. Нашите батерии покриват С20 която е за обикновени батерии. Обмислях дали да не се пробвам да сложа EFB батерия, която се води подобрена, не е кой знае колко по-скъпа и става дори за старт-стоп, обаче не можах да намеря нищо по въпроса. От друга разбрах, че някои старт-стоп батерии (AGM) искат по-висок волтаж на зареждане от алтернатора. По-новите коли имат настройка през бордкомпютъра, но мойта не, така че тоя вариант отпадна. Преди 3 часа, CARPERA написа: Ти вече си направил избора от тук нататък вече идва експлоатация. Проверил си сигурно на колко зарежда алтернатора без консуматори, и колко е с консуматори. Хубаво е да се провери за утечка. Когато някой от тези измервания не е наред, каквато и батерия да сложиш ще я скапеш. Заряда с и без консуматори го мериха в магазина. За утечка май не са. Едно време на Алфичката се бях научил да я меря, но не си спомням - откачаше се минуса и се връзваше волтметъра последователно май между клемата и полюса на батерията. Ама ампераж ли се гледаше, не помня. Сега си търся подходяща смазка за клемите към акумулатора. В общи линии някой ще каже, че е глупост, обаче...целта е да няма корозия и утечки също, както и по-добра връзка. Тук също мненията се различават много - от диелектрична грес, през медна грес, обикновена грес или някаква електропроводима смазка. Дали се маже между клемата и полюса и тогава се стяга или първо се стяга, пък тогава се маже отгоре. Има мазила, има спрейове, ужас е...Производителите на батерии май препоръчват вазелин (технически - petroleum jelly). Редактирано 28 Март, 2021 от Dimicha Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #386 Отговорено 31 Март, 2021 Dimicha ,не знам за другите нооо не трябваше да взимаш ексайда ,в нашия град от няколко години не го продават по магазините където съм питал -прекалено много рекламации имали за марката ,ексайд преди 10-12 години беше добър избор ,но вече явно не е ,трябваше Банера да купиш. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 408 #387 Отговорено 1 Април, 2021 Един глас от мен за Moll. Моят е от 2014 г. и засега, да чукна на дърво, нямам проблеми. Не съм доливал, дозареждал и т.н. Като се скапе мисля да си взема пак такъв. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 102 #388 Отговорено 1 Април, 2021 Пета година търкалям EXCELL-евтин,с 3г.гаранция.Веднъж е слаган на зарядно(беше паднал заради недоглеждане в сервиз).Колкото изкара,толкоз.Не мисля и на акуто да му слугувам.Като му дойде времето ще му мисля. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka0007 227 #389 Отговорено 1 Април, 2021 #borko 30 И на мен това ми е впечатлението! Последният на бивш ето Субару изкара със зор едва година и половина... Модел с добри тестови показатели, и не евтин... 😒🤔🙄 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 962 #390 Отговорено 3 Април, 2021 Varta и excell, yuasa, gigawatt, изкараха едвам 4г! Sznajder 8г. yuasa на 2.5 г, взе да дава проблеми, но се оказа платката на алтернатора! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimicha 3 #391 Отговорено 20 Април, 2021 На 31.03.2021 г. at 22:41, borko 30 написа: Dimicha ,не знам за другите нооо не трябваше да взимаш ексайда ,в нашия град от няколко години не го продават по магазините където съм питал -прекалено много рекламации имали за марката ,ексайд преди 10-12 години беше добър избор ,но вече явно не е ,трябваше Банера да купиш. Ами дано да съм извадил късмет с моята бройка. Продавачът във фирмата каза, че е от Италия, но да видим. Ако имам проблем, ще пиша Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #392 Отговорено 22 Април, 2021 То по принцип всичко купено вече е на късмет ,като съвет мога да ти дам ,зареди го с умно зарядно до край ,ако нямаш ,вземи от някой приятел ,така ще му удължиш живота .Залежават по складовете и отпушването на всички клетки е важен фактор при покупката и началното ползване .Ако разполагаш с време и зарядно ,може да го заредиш и разредиш с лампа от фар един два пъти ,да се десулфатизира от стоенето без работа . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #393 Отговорено 22 Април, 2021 Този последния метод с крушката, която ще го десулфатизира ви съветвам да го пропуснете... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #394 Отговорено 22 Април, 2021 (Редактирано) Той е важен в цялата процедура -зареждане до краен заряд и разряд с постоянен ток ,не със 500 ампера за секунди като стартера ,5 ампера разряд до 10.5 -11 волта на клемете и после пак зарядка .Умните зарядни точно за новите акумулатори вършат работа -те усещат процесите и какво става в клетките, на прост език ,имат алоритми за зареждане и измерват сами капацитета и стартов ток и т.н Редактирано 22 Април, 2021 от borko 30 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #395 Отговорено 23 Април, 2021 (Редактирано) 4 hours ago, jungles said: Този последния метод с крушката, която ще го десулфатизира ви съветвам да го пропуснете... Съгласен съм с колегата,както сулфатизацията за един акумулатор е зле за него ,зле е и разряда под стойностите които си дал. Quote ,може да го заредиш и разредиш с лампа от фар един два пъти Да това може да стане но трябва да има и мултицет и да следи този разряд.Не всеки има мултицет в къщи. Quote .Умните зарядни точно за новите акумулатори вършат работа Това е според мен добрия избор,с който слагаш зарядното и не следиш нищо ,то го прави.Повечето от тези зарядни имат -функция RECOVERY за възстановяване на сулфатизирали батерии,тази функция е-прилагането на специално контролирани токови импулси, които разрушават сулфатните кристалите и възстановяват нормалното състояние на батерията. Вече какво умно зарядно ще вземе , възможностите са дискутирани в темата. Редактирано 23 Април, 2021 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 178 #396 Отговорено 21 Май, 2021 Вчера Вартата "умре" от раз. Отидох в същия магазин, но нямаше Варта. Взех Дурасел, някой има ли впечатления, колко издържат и дали са добри?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7069 #397 Отговорено 21 Май, 2021 Off Topic Имаше 1 заек, дето ги хвалеше по телевизията, ама скоро не се е мяркал. Все пак е маркова - дано изкара достойни години, но и нея ще надживееш. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 178 #398 Отговорено 21 Май, 2021 Попаднах на едно мнение на руснак, което ми хареса: У Меня ДЮРАСЕЛ с боковыми клемами, ходит уже 4 год. Я в восторге -45* заводится бес проблем. Вот только в новогодние каникулы за 4 дня без движения замерз, дома отогрел, поставил, завелась. Авто: Chevrolet Tahoe 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #399 Отговорено 21 Май, 2021 Мисля ,че е добър избор, Duracell e Banner и определено може спокойно да си караш. 1 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #400 Отговорено 21 Май, 2021 И как реши, че двете са едно и също? Дай малко инфо, че ми стана интересно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
