jaccomo 96 #1 Публикувано 2 Февруари, 2017 Снощи тръгвам да се качвам в колата и се подхлъзнах, и се задържах за едното огледало. Като го пуснах, реших да видя нещо, да не съм го съсипал и гледам огледалото цялото се движи свободно напред назад, а по принцип не мърда на никаде. Давам аз на контакт и натискам бутоните да го прибера. Чувам, че върти моторчето, а огледалото си стои и в същия момент се чува някакво изщракване, все едно зацепва нещо и си се прибра. Сега бачка, но при отварянето има 2-3 накъсвания, все едно на тласъци го отваря. Затварянето си е плавно, както преди. Само отварянето е проблем. Някой разглобявал ли е и знае ли начина му на действие? Питам, да знам, дали да го подхващам някой ден, че ме дразни. За жената, нямало проблеми, работело си, но мен ме дразни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 166 #2 Отговорено 2 Февруари, 2017 Хммм, дано няма нещо счупено вътре... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #3 Отговорено 2 Февруари, 2017 (Редактирано) Ми..... не звучи като счупено, нещо да щрака..... незнам. Странно е, че прибирането е ОК. Може би отделни механизми отговарят за двете движения. Като ми остане време, ще се прбвам да го разглобя и ще видя. Мисълта ми беше, дали някой се е занимавал, да не взема да го отворя и да се вкарам в някакво безумно приключение. Редактирано 2 Февруари, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1507 #4 Отговорено 2 Февруари, 2017 На предишното ми CR-V, 1-ва ген JDM огледалата бяха с ел. прибиране. Една сутрин ги намирам и двете обърнати напред към предния капак. Наместих ги на ръка в нормалното им отворено положение. Влизам в колата, натискам бутона за прибиране и ... Чувам че върти моторчето а огледалото си стои и в същия момент се чува някакво изщракване все едно зацепва нещо и си се прибра ....След това вече си работеха нормално. Отварял съм огледалото по друга причина, но не съм разглобявал механизъма за ел.прибиране. Механизъма е прост - вертикално моторче зад стъклото. Корпусът на мотора е хванат за тялото, а оста - за стойката на огледалото. Само едно моторче е. Нямам представа, какъв точно е механизъма на 3-та ген., но предполагам е нещо подобно. Ако махнеш само стъклото на огледалото, така, както си е монтирано на колата, предполагам ще можеш да видиш механизма. На моето огледало се виждаше. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 166 #5 Отговорено 2 Февруари, 2017 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #6 Отговорено 2 Февруари, 2017 Коя китаец го гледах. Но сега, с тази информация за местоположението на двигателчето, ще махна стъклото и ще погледна. Иначе на старото ми ЦРВ съм махал стъклата и знам как става. Дано да нямам излишни ядове. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mimors 10 #7 Отговорено 2 Февруари, 2017 Не би трябвало да има нещо повредено. Огледалата са направени на ябълки, за да може точно в такива случаи, да бъде пощаден механизма. Откачи го още веднъж на сила и го закопчай на ново. Може при самото закопчаване, нещо да е щракнало накриво. По принцип, в такива случаи, закопчаването трябва да става на ръка, а не както ти си го направил- с моторчето. Сега иди при колата, хвани огледалото и го напъни в посока прибиране. Ще изщрака и ще се откачи. После го закопчай на ръка и пробвай. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DMZ 125 #8 Отговорено 2 Февруари, 2017 И при мен го има същия проблем. Не мога да ти кажа кога точно се появи, но отначало го правеше около 1-2 пъти месечно, а сега почти на всяко палене. Върти моторчето и и щраква. Тъй като нямах много време да пътувам до София, за да търся майстори специално заради това, реших да карам така, докато не се счупи, пък после ще му мисля, но ако си решиш проблема и е нещо лесно за изпълнение ще опитам и аз . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #9 Отговорено 2 Февруари, 2017 Още утре ще гледам да пробвам и ще пиша, че днес нямаше как. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 166 #10 Отговорено 3 Февруари, 2017 Здрасти, при мен също се е случвало, като дам на контакт, моторчето върти все едно ще разгъва огледалата , а те са разгънати и само се чува как бучи, и щрак- щрак, и спира. Не знам дали е утечка и компютъра си мисли, че трябва да го разгъва, но е странно... Това се случва само с шофьорското... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 182 #11 Отговорено 3 Февруари, 2017 Може би няма нищо общо, може би има, но при мен на Сивик 8 така ми правеше пасажерското, на тласъци мърдаше и чаткаше нещо. Изглежда като механичен проблем на пръв поглед, но смених онова жълтото нещо, shutt off device май беше...2/3 лв от ибей и се оправи. Отваря/затваря плавно и мазно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 166 #12 Отговорено 3 Февруари, 2017 Кое е това жълто нещо - от къде да го видя ? Явно е краен изключвател.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 182 #13 Отговорено 3 Февруари, 2017 Пак казвам - не съм сигурен, че при вас е това, но виж тук: и това: http://m.ebay.co.uk/itm/Honda-Civic-FN-FK-06-11-Mirror-Shut-Off-Device-SOD-Poly-Fuse-76209-SMG-E01-/282320427230?hash=item41bb9bd8de%3Ag%3AQRUAAOSwwE5WVV1l&_trkparms=pageci%253Af442c844-e9f7-11e6-83a1-0050568f611b%257Cparentrq%253A036d61d415a0a5e2a5691eefff9e29ea%257Ciid%253A2 При мен, след подмяната, това насичане и щракане изчезна. Сега, дали на Хонда Цръв го има изобщо, това е друг въпрос. Просто симптомите са същите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sredez403 39 #14 Отговорено 3 Февруари, 2017 Да използвам темата да запитам, някой ако знае. Може ли нашите оледала да се затварят или отварят автоматично, когато заключваме или отключваме колата с дистанционното, както е на повечето коли? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 166 #15 Отговорено 3 Февруари, 2017 Може , но не ти го препоръчвам, защото сега зимата, като замръзнат и отключиш, ще се строши механизма, в опит да ги отвори/затвори! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mimors 10 #16 Отговорено 3 Февруари, 2017 Как може? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sredez403 39 #17 Отговорено 3 Февруари, 2017 Как може? И аз искам да знам как става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mccoy 49 #18 Отговорено 3 Февруари, 2017 Как може? Слага се допълнителен модул има ги в e-bay Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #19 Отговорено 4 Февруари, 2017 Пробвах това с прибирането на огледалото ръчно. След даване на контакт започна да върти и изщрака. След това пак прибира плавно и го разгъва с едно насичане този път. Ще го магаросвам пак нещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
itcebel 4 #20 Отговорено 26 Януари, 2018 Влизам в темата с питане-успя ли някои да се справи с това псевдоразгъване ? И по какъв начин? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #21 Отговорено 26 Януари, 2018 Моите се оправиха от самосебеси. Започнаха лека полека да си се движат нормално. Може би има леко закъснение на едното но..... не ми прави впечатление. Отначало както бях писал накъсваше доста, но сега не е така. От време на време нещо може да насече но като цяло са си ОК. не съм разглобявал нищо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
itcebel 4 #22 Отговорено 27 Януари, 2018 (Редактирано) Едва ли ще стане от самосебеси!В началото рядко по един път,а сега почти на всяко палене дори върти и щрака по два-три пъти.Лесно ли се разглобява ? Прави го само шофьорското. Редактирано 27 Януари, 2018 от itcebel Допълнително уточнение 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mimors 10 #23 Отговорено 28 Януари, 2018 Явно проблема е общ. И при мен по един-два пъти в месеца ми се случва моторчето на шофьорското да бучи като дам на контакт. На мен обаче не ми пречи. Нека си бучи. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pexlivan 0 #24 Отговорено 1 Март, 2019 (Редактирано) Здравейте и аз имам подобен проблем с моето црв. Но е по странен. При даване на контакт всеки път лявото огледало се разпъва като не спира в точката за спиране а продължава докато не се обърне на обратно да сочи към предния капак. Забелязах че дясното стои здраво фиксирано без луфтое. А лявото мога да го движа свободно. Някой имал ли е подобен проблем. Редактирано 1 Март, 2019 от pexlivan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
harry_kiritsov 1 #25 Отговорено 23 Март, 2019 Един ден намерих шофьорското обърнато, наместих го и след един-два пъти прибиране-разгъване с моторчето се намести. Иначе и моята при палене и разгънати огледала се чува шум от двигателче, явно пак иска да ги разгъва. Това май си е обща болест. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 182 #26 Отговорено 16 Октомври, 2019 Моето ляво огледало понякога прави това бръмчене с щракането накрая. По назад в темата съм писал какво се прави при сивика, но явно тук е друго. Ето какво намерих:"The problem is caused by failure of the limit switch built into the motor that folds the mirror in. The result is that the mirror does not know where it is every time you switch on the ingintion so it tries to home itself until the electronics time it out."Някой дали е свалял това моторче да огледа какво става? То реално нищо не се случва, няма движение. Само това бучене и то на 15/20 паления става веднъж. Иначе и двете огедала си работят нормално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Georgiev crv 27 #27 Отговорено 17 Октомври, 2019 И от мен един рапорт за същия проблем - ляво шофьорско огледало избръмчава и щраква накрая, все едно се отваря. Но движение реално няма, само бръмчене и щрак накрая. Не го прави всеки път, а по - скоро в около 10% от случаите. Sent from my TSD Octa A0520P using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 182 #28 Отговорено 17 Октомври, 2019 Мда, явно сме доста с тази аномалия. То всъщност е нищо, но ми е интересно защо го прави и как да го накарам да спре. И двете огледала се прибират и връщат обратно плавно и бързо, застават си където трябва. Не се обръщат напред или нещо от сорта. Това което жужи и щрака накрая е само лявото. Интересно какъв е този датчик. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 433 #29 Отговорено 17 Октомври, 2019 (Редактирано) Сигурно има някакъв ограничител, по който електрониката на мотора разбира по големината на тока, че трябва да спре. Най-вероятно не е в маханиката на огледалото, а близо до мотора. Трябва да се отвори да се види най вероятно се е износило нещо. Редактирано 17 Октомври, 2019 от Bizzito Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 182 #30 Отговорено 17 Октомври, 2019 Ако някой има счупено огледало за дисекция ще е добре. Сигурно ще е някой компонент за стотинки както е при Сивика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #31 Отговорено 2 Ноември, 2019 Здравейте, И при мен се появи проблема описан по горе и реших да следвам стъпките на колегата от тази тема: Разглобих огледалото и при мен се оказа спукано това зъбно колело: другото бялото спирално е здраво. И сега ще го поръчам от Ali-то и се надявам, че ще стане: https://www.aliexpress.com/item/32737839061.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.72332a4acPUcP6&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=0bc2ca99-459d-4061-bdf4-a95e31e26ae7 Като дойде и го сменя и ще пиша дали е Ок за да може и другите колеги да си решат проблема. 4 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #32 Отговорено 17 Ноември, 2019 Зъбното колелце дойде за 10 дена. Не съм го монтирал още (нямам време), но го сравних с оригиналното и изглежда няма разлика освен, че е метално.Ето и снимка със сравнение: Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk 4 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #33 Отговорено 4 Януари, 2020 (Редактирано) Здравейте, Сложих зъбното колело и работи перфеткно. Така че смело взимайте и сменяй, който има проблем. Редактирано 4 Януари, 2020 от kyna 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
desap 22 #34 Отговорено 8 Януари, 2020 На 4.01.2020 г. at 21:00, kyna написа: Здравейте, Сложих зъбното колело и работи перфеткно. Така че смело взимайте и сменяй, който има проблем. Колега, сложи ли някаква "смазка" и ако да, каква? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #35 Отговорено 23 Февруари, 2020 На 8.01.2020 г. at 14:47, desap написа: Колега, сложи ли някаква "смазка" и ако да, каква? да използвах текущата, която е в механизма ( бяла на цвят) и добавих такава за зъбни предавки https://vikiwat.com/smazka-za-mehanika-200g-bg.html https://ksp-electronics.com/bg/product/view/36314-tehnicheski-vaselin- 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nano 2 #36 Отговорено 9 Декември, 2020 Здраевйте, Гелдах клипа с китаеца, но потози начин не стигам до моторчето и съответно до зъбните колела. Явно трябва да се махне задния капак на огледалото. Никъде не намирам показано как става. Молбата ми е който го е правил да обясни процедурата. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NikiG 157 #37 Отговорено 9 Декември, 2020 (Редактирано) Привет. Правил съм процедурата на огледало на Хонда Джаз - същото е. Ето как става: 1. Сваля се кората за да се откачи буксата на огледалото. Лесно е, държи се на 2 винта и щипки. 2. Сваля се цялото огледало от вратата, за по лесна работа. 3. Маха се стъклото като на всички Хонди - първо се издърпва отдолу и са сваля. 4. Маха се цялата стойка с механизма от корубата и основата - 3 винта отдолу, под капачката и 2 вътрешни винта. 5. Сваля се капачето на механизма за прибиране - на щипки е. 6. Откачва се платката от мотора. Развиват се 2 винта и капачето, на което е захванат мотора се маха. Под него е зъбния механизъм, като зъбното колело с оста излизат много лесно. 7. Залепих колелото с двукомпонентно лепило за пластмаси, след щателно обезмасляване и подсушаване. Внимавайте да не попадне лепило между зъбците, но ако стане се отстранява с остър нож. 8. Сглобявате всичко в обратен ред и готово - имате работещо, прибиращо се огледало. Поздрави и успех на всички. Редактирано 9 Декември, 2020 от NikiG 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nano 2 #38 Отговорено 9 Декември, 2020 1 hour ago, NikiG said: Привет. Правил съм процедурата на огледало на Хонда Джаз - същото е. Ето как става: 1. Сваля се кората за да се откачи буксата на огледалото. Лесно е, държи се на 2 винта и щипки. 2. Сваля се цялото огледало от вратата, за по лесна работа. 3. Маха се стъклото като на всички Хонди - първо се издърпва отдолу и са сваля. 4. Маха се цялата стойка с механизма от корубата и основата - 3 винта отдолу, под капачката и 2 вътрешни винта. 5. Сваля се капачето на механизма за прибиране - на щипки е. 6. Откачва се платката от мотора. Развиват се 2 винта и капачето, на което е захванат мотора се маха. Под него е зъбния механизъм, като зъбното колело с оста излизат много лесно. 7. Залепих колелото с двукомпонентно лепило за пластмаси, след щателно обезмасляване и подсушаване. Внимавайте да не попадне лепило между зъбците, но ако стане се отстранява с остър нож. 8. Сглобявате всичко в обратен ред и готово - имате работещо, прибиращо се огледало. Поздрави и успех на всички. Благодаря много. Надявах се да се размина без сваляне на огледалото от вратата, но явно огледалото няма да се прибира до пролетта... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nano 2 #39 Отговорено 29 Март, 2021 Здравейте отново, Днес успях да сваля огледалото и стигнах до букса, която не е включена никъде. Буксата се намира под капачето до моторчето за прибиране, но няма място в което да се включи. Явно липсва някакъв компонент при мен. Моля,който е отварял механизма да сподели къде се включва захранването. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chaveto 5 #40 Отговорено 28 Февруари, 2023 На 17.11.2019 г. at 23:09, kyna написа: Зъбното колелце дойде за 10 дена. Не съм го монтирал още (нямам време), но го сравних с оригиналното и изглежда няма разлика освен, че е метално. Ето и снимка със сравнение: Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Дали има от къде в България да се поръча? Проверих из чичко гугъл, но не намирам . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
