MetaDream
Избор на зимни/летни гуми за Акорд
Довечера ще измеря и ще кача снимка.
Преди 2 часа, crown_bg написа:
Успях и по-рано, ето това показва уредчето:
:offtopic: извинявам се за офф-топика, но се сетих за един път, когато спрорих с един "коректен продавач" в OLX, който се кълнеше, че ползвания му мишелин с видимо 5-5.5mm бил с 11mm грайфер, дори имаше наглостта да ми изпрати снимка на шублер, разпънат на 10,5mm - с думите "ето виж".:rant:
Благодаря, @crown_bg ,значи моята има още 2 мм до чисто нова.
:offtopic: Жалко, защото купих джантите с гуми и чак после видях, че едната е срязана, та си купих две нови гуми. Иначе човекът ми ги предложи с гумите само за +100 лева спрямо без гумите, което за такива гуми ми се струва добро предложение. Постъпи малко некоректно, като ми каза, че са в добро състояние, а се оказа, че едната е срязана от вътрешната страна и имаше балон там. Дори да ги бях видял на място, нямаше да се откажа, но може би щях да искам отстъпка. Нямаше как да се свалят гумите и да взема само джантите, защото беше неделя късно вечерта в друг град, бях отишъл специално за джантите и нямаше как да си тръгна без тях, защото ги търсех от 3 месеца и бяха в състояние, което напълно ме устройва. Някои го наричат "нормални следи от употреба", макар че не намирам за нормално да си блъскаш и жулиш джантите в тротоарите и да си мислиш, че е ок. А срязаната гума с джантата сигурно е карана така, защото си държеше налягане и не беше правена вътрешно нищо, но предпочетох да не си правя екперименти. Пих малко студена вода, така да се каже и си купих нови. Няма да се правим на герои за някви 260 лева, е*аси.
В повечето случаи, търговците са тарикатите, а когато видят "запалянко", се възползват на макс.
  • Like 1
Някой може ли да даде мнение за ТОYO proxes sport 225/45/17 ?
Мисля да отнеса 4 идния уикенд
Преди 2 часа, GeorgiD написа:
най-вероятно знаеш, но в случай, че ти е убягнало - 225/50/17 е размерът за 8-ма Акорд
  • Upvote 1
На 3/12/2018 at 10:09, Чавдар K написа:
Уоу, ти да видиш! Че те от завода излизат с около 8мм...
Скоро пък аз гледах един, където са му с видимо около 3мм и снимал с шублер да показва 5мм, ама така че да не се вижда основата на шублера (т.е. леко повдигната може да е). Извод: отваряйте си очите!
Аз лично като ги продавам винаги снимам дълбокомера от-до - нямам какво да крия, пък и да го скрия, като дойде човекът, ще стане тъпо. Моите гуми страдат от некаране и остаряване на дот-а, отколкото от износен протектор, но супернов дот.
преди 53 минути, Чавдар K написа:
Интересно, на теория знаех, но гледах 225/45/17 като по универсален размер. По - интересното е, че 225/50/17 е със ~50 лева по-скъпа гума на парче...
225/45/17 -> https://www.gumi7.com/bg/avtomobilni-gumi/TOYO-PROXES-SPORT-225-45-R17-94Y-XL/VBTO2254517ZPXSPXL.html
225/50/17 -> https://www.gumi7.com/bg/avtomobilni-gumi/TOYO-PROXES-SPORT-225-50-R17-98Y-XL/VBTO2255017ZPSXPXL.html
215/50/17 -> https://www.gumi7.com/bg/avtomobilni-gumi/TOYO-PROXES-CF2-215-50-R17-95V-XL/VBTO2155017VCF2XL.html
Питане 215/50/17 удачен ли е ?
Зимните ми гуми са бюджетен клас, искам летните ми гуми да са Мишлен/Пирели/Дънлоп/Конти/Гудиър/Тоуо.
Да, по-скъпи са, защото не са най-масовия 17" размер, който е 225/45.
Няма нищо кой знае какво да се случи ако караш с по-ниски гуми... разхода ще ти се "подобри", като километража ще отчита, че до Варна е 500, вместо 450км :), ще вози малко по-твърдо защото са по-ниски и това е май...
а да и може да ти се струва, че върви повече, по същата причина, заради която ще се "подобри" разхода :)
Според мен е важно зимните да са маркови/качествени, много повече отколкото летните, като лятото дори и с най-тъпите гуми има тонове повече сцепление отколкото зимата с най-добрите зимни.
...аз летните не бих ги мислил особено, дори и корморан, ако са тихи, защо не?
Онзи ден купих ето такива на жената, и съм запланувал да е много доволна от тях :D
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/nexen/fera-22550-p-181578.html
Преди 1 час, Zlatozator написа:
...аз това го написах, по повод на снимката на @crown_bg, на която се вижда, че 8,5mm е дълбочината на грайфера на нови гуми.
Edited by Чавдар K
Преди 3 часа, GeorgiD написа:
Щом можеш да събереш два размера, няма особен смисъл да караш с по-тесни гуми. По-тясна и по-висока гума няма особено предимство пред по-широка и малко по-ниска. То зависи и от стила на шофиране, от желанието ти за комфорт и други неща.
Самите гуми "на хартия" са доста шумни. Аз лично не понасям шумни гуми, затова не гледам гуми с различен показател от 67 и 68 децибела. 71 децибела е 2 пъти повече от 68 децибела. Преди да поръчаш, питай къде са произведени, защото има немски гуми от Полша, немски гуми от Чехия, френски от Словакия, и тем подобни. Просто да си подготвен, да няма изненади.
Пф бая ме подразва шума на гумите но ...
Това с децибелите за 71 = х2 на 68 също не го знаех..
Стана още по интересно сега.. Кумхо / Фулда
https://www.gumi7.com/bg/avtomobilni-gumi/FULDA-SPORTCONTROL-2-225-45-R17-94Y-XL-FP/VBFU2254517YSPO2XL.html
:offtopic:
Понеже скалата за измерване на децибелите е логаритмична, не е линейна, затова така се получава, и горе-долу е така:
- разлика с 3 единици е равно на два пъти разлика в звуковото налягане
- разлика с 10 единици е равно на десет пъти
Звук 68 е два пъти по-слаб от 71, звук 65 е два пъти по-слаб от 68, 62 -> 2 пъти по-слаб от 65. Така 62 е равно на 2*2*2 = 8 пъти по-слаб от 71. Звук 50 децибела е 10 пъти по-слаб от 60 децибела, 60 е 10 пъти по-слабо от 70, от там - 50 е 100 пъти по-слабо от 70... такива разни. Край :offtopic:
Не знам какви са ти финансите, но мисля, че Goodyear Eagle F1 A3 също е чудесен избор. По-нагоре май писах, но пак - aз съм с Фулдата на предния мост и с Goodyear-а на задния. Няма разлика в шума между зимните (4 Fulda, 67 dB) и летните ми, и двата комплекта са много тихи.
Успех в избора и ако е нужно - напъни се с финансите колкото можеш и вземи колкото се може по-добри гуми.
  • Upvote 2
@ogi28b въпреки, че това което казваш, теоретично е вярно - не е толкова просто.
Понеже на мен комфортът и ниският шум са ми най-важни и съм попадал на разминаване, между добри показатели "по етикет" и реалността, се опитах да се информирам и попаднах на една интересна дискусия:
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1343700
С 2 думи тези етикетните шумове, се мерят отвън и те не винаги кореспондират точно с шума в купето.
Цитат
This is the sort of thing that makes me think the noise rating on tyres is totally meaningless to interior noise.
I can only assume the design of this Nokian Z G2 tyre is deflecting the road noise away from the car.
The Nokian Z G2 tyres has a noise rating of 73db and labelled as noisy tyre. But the majority of people using them say how quiet they are when compared to much much quieter rated premium brand tyres.
Even in an Autoexpress group test review said it was quiet and rated it second for interior noise.
qAkVjCDd.jpg?0314
Edited by Чавдар K
  • Upvote 1
Съгласен съм, че е относително и не винаги етикетът гарантира какво ще се чува в купето, но в общи линии дава приблизителна представа и е добра отправна точка. Но при разлики от 3 и над 3 децибела, мисля категорично, че разликата в шума вътре в купето ще е значителна. Обаче това какво си мисля е друг въпрос, все пак не съм лаборатория и няма да задълбавам да меря шума. Остава ми да вярвам на етикетите и на това, че производителите не лъжат. Повече бих задълбал да разбера защо и моите вериги вият, без никога да са сменяни, а останах с впечатление, че вият само при колеги, които са ги сменили. Но мен пък си ме кефи този звук, ако изчезне - ще ми липсва. Малко отклонение.
Ако съдя по моята кола, когато беше с Michelin Primacy 3 отпред (69 дБ) и Michelin Energy Saver отзад (70 дБ), всички с размер 205 / 55 / 16, всички испански, ОЕМ-джанти, при скорост от порядъка на извънградско каране, отзад се чуваше едно малко неприятно бучене, подобно на бученето от повреден лагер, но не толкова шумно, каквото наистина е от лагер. Като сложих зимните, същия размер, това бучене доста намаля. Сега с летните (67 дБ отпред и 68 отзад, само че вече на 225 / 45 / 17, пак на ОЕМ-джанти) - твърдя, че този шум значително намаля и почти изчезна. В този случай мисля, че написаното на етикетите за шум отговаря на реалната звукова картина, която чувам и очакванията ми се оправдаха.
Аз нямах предвид, че лъжат с етикетите.
Ако прочетеш дискусията, към която съм прикачил линк, и се заглеждаш в примера с Нокиана, ще видиш, че много хора се кълнат, че гуми по-етикет оценени, като много шумни -73дБ (което значи 4 пъти по силен звук, от гуми с 67дБ) в конкретния тест за шум в купето се класират на 2-ро място, и в юзър ревютата хората се кълнат, че са тихи.
На мен също ми се е случвало гуми 68дБ, да с по-шумни от гуми 70дБ.
"Етикетният" шум, всъщност е шума от преминаващ покрай теб автомобил - извършва се т. нар. "drive by test"  или "The test consists of a test car driving past a microphone 7.5meters away at 50mph". Това звучи логично, като шума в купето зависи много и от това на какъв автомобил са монтирани, и излиза, че външния шум е по-добър еталон за сранение.
Обааааче, очевидно, няма точна корелация между външния и вътрешния шум, поне според мен.
Някои хора твърдят, че вероятна причина за това е:
Цитат
Jaguar steve said:
I did read that manufactures are biasing tyre design to be quiet in the drive by test and do so by designing a tread that actually deflects rolling noise into the wheel arch and therefore the car body instead. Which won't help much
I had read that somewhere too, so a tyre that's gets a very quiet rating on test might just be deflecting all the noise into the wheel arch for a quiet drive by result but creating a lot of cabin noise in turn.
...което е малко "една жена казала", но явно има нещо, като аз иначе нямам как да си обясня, как гумите ми със 70дБ са по-тихи от тези с 68дБ
  • Upvote 1
Аз обух моята с двата нови модела на Ханкук (летни и зимни) и честно казано съм супер разочарован. Никаква разлика не намирам с предишните ми летни Фалкен, освен че тези са към 30% по-скъпи. От друга страна зимните ми сравнени със стария Гиславед са към 40% по-скъпи и към 5 пъти по-шумни, но същевременно съумяват да са същата пикня на мокро.
От тук насетне или ще си взимам някой от топ моделите - Мишелин, Конти и Дънлоп или най-евтината възможна НЕкитайска гума, която намеря. Аз поне за себе си стигнах до това заключение, не ангажирам никой.
Edited by Cap_Slow
Аз се спрях на тези гуми
NEXEN N'FERA SU1 225/45R17 94Y XL 131лв на брой. Първи впечатления - тихи гуми.
https://www.bggumi.com/eshop/productinfo/1/325010220339932/
Днес ги платих, но ги оставих там, ако всичко мине по план (колата излезе от боя утре), пазаря жансите и слагам гумите :)
Edited by GeorgiD
  • Like 2
На 4/12/2018 at 20:35, Nikito82 написа:
Колега аз си взех Debica Presto UHP2 225/45R17 за 105лв за брой без да е подсилвана и затова е доста лека, както и е с ниво на шума 66дБ. Иначе на дъжд и разход на гориво е със същите показатели. На това викам тихо аз :D Нищо лично просто за по-малко пари мисля по-добро ;)
Отличен избор и отлични гуми съотношение цена/качество :thumbs1:
Миналата година май месец взех същите, предопочетох ги пред SU4 и съм много доволен до сега. Навъртях им вече няколко хиляди и се представят отлично. Интересното е че производителя ги води всесезонни предполагам заради по подходяща и за студено време смес. Иначе шарката си е лятна.
Намирам противоречива информация относно това дали мога да сложа 225/45R17 гума на 7j джанта, вие как мислите?
Стоковите джанти 17ки за Акорд 7 пак ли са 7j, с какъв размер гуми препоръчва производителя да се карат?
@slacker
225/45/17 ще паснат дори на 8J, така че няма проблем.
Това е стоковия размер на 17 за Акорд 7.
Edited by crown_bg
  • Like 1
  • Thanks 1
На 3/7/2018 at 9:53, isullivan написа:
И аз ще купувам Fulda Sport Control 2, 4 броя. 225/45/17
Доволен съм, гумите са доста "тихи"
Да си подкрепя тезата от по-горе, че това какво пише на етикета за стойност на външен шум, не винаги кореспондира с комфорт в купето.
а гумите по етикет са 68dB, което е едно от най-ниските нива шум.
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/letni-gumi/michelin/primacy-20555-p-219335.html
Edited by Чавдар K
Здравейте, първи смених тук май зимните с лятни,:Dа сега май първи ще търся зимни.:D
Та някой ако има личен опит с тези марки и модели,моля да сподели:
Размер 205 55 16 -
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/zimni-gumi/yokohama/v905-bluearth-20555-p-214295.html
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/zimni-gumi/goodrich/gforce-winter2-20555r16-p-212030.html
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/zimni-gumi/hankook/w452-20555-p-176602.html
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/zimni-gumi/pirelli/cinturato-winter-20555-p-192114.html
За контито,знам че е на върха,както и ценово.:blink:
Edited by JHM
Йокохамата е страхотна гума но върхът им е летният комплект.Другите две ги подминавам.Пирелито също са страхотни но и при тях най доброто е при летните модели.Бих ти дал съвет (не акъл) да погледнеш зимните на Фулда,- качеството надминава цената и по скала от 1 до 10 бих им дал 8.
Аз купувам само ново (втора употреба НЕ) любима марка са ми Мишлен и Конти,няма да ти казвам какви пари са най високият им клас да не останеш с фалшиво впечатление от ме.На една от колите ползвам от 4 години зимни Фулда и имам преки наблюдения към тях ако те кача зимата и се повозиш няма да откриеш разлика коя кола с каква марка е.
Да не стане грешка -Много добре виждам какво си показал колега и предполагам,че очакваш мнения за тях но не напразно ти пиша за Фулдата защото си във финансовия марш на тези модели даже и малко на долу,а качеството е като тях да не е и малко отгоре.
  • Thanks 1
Кой модел на фулда?
Кристал Монтеро 3. Имат и по скъпи но тогава аз това исках по препоръка.Зимата на 2014г
Сега имат и други модели с други имена за които също чувам много добри отзиви.
https://www.fulda.com/fulda_bg_bg/tires/passenger/kristall-montero-3/
Edited by Митко Йотов
Точно с посочената от Митко Fulda изкарах последните четири зими и съм много доволен. Единствено последната зима започнаха да тресат при скорост над 120-130км., но го отдавам на това, че октомври и след това март им направих на магистралата окло 1200км. и въпреки това на снега преди март пак се държаха добре.
Благодаря ви колеги,но май ще гоня  някой от върховите премиум брандове.Между другото си продадох зимният мишелин алпин 5 със 7мм. протектор заради незадоволителното представяне (лично мнение) на сняг.Доказано и с класирането в теста на adac 2015 за този размер.
Yokohama-та е втора в теста след континентал,но има фабрично около 6-7 десети от мм по-нисък протектор от лидера конти ts 860.Това разбира се,не може да бъде критерий за качествата на гумата.Бих желал тазгодишен дот,но за него ще трябва да изчакам до края на този или от средата на др. месец,когато почват новите зимни, зареждания по складовете на дистрибуторите.;)
На 28.06.2018 г. at 23:06, JHM написа:
Размер 205 55 16 -
Миналата година накупих, където имаше нужда (приятели, колеги, роднини) гуудрич/клебер, заради много добрите тестови резултати. В малкото дни, когато имаше нужда от хубави зимни гуми, всички, които караха с тях останаха много доволни.
Аз лично карам моята с Конти ТС860 и се чувсвам леко прецакан, че съм си купил толкова хубава и скъпа зимна гума, а тя вече 2 сезона почти не е видяла зима.
След като добих много добри впечателния от мишелин крос климат през зимата, мисля да минавам точно на такива, като дойде време да купувам пак гуми.
Edited by Чавдар K
Да наистина тези "средняци" на мишелин са доста на високо в таблиците на adac и за това и аз ги загледах .:blink:Предполагам си доволен от контито,как са от гледна точка на шум?
Не мога да се оплача от контито, но както казах, почти не са виждали зима. В комбинация с това, че карам, като баба, не мисля, че мога да съм критерий за качествата им :)
Сравнително тихи са, като за зимни. Със сигурност се чуват повече от летните ми обаче.
  • Thanks 1
Здравейте, някой дали знае нещо за марката Sumitomo? Карал ли е с някой модел? Каквото виждам, изглежда добре за парите си.
Edited by madmaxxxx
Да отбележа,че първата двойка Continental TS 860 205 55 16 H FR  с DOT 2518 са вече на тъмно и хладно в къщи !:)
  • Upvote 1
На 12.07.2018 г. at 23:44, madmaxxxx написа:
Sumitomo са японска компания, която произвежда Falken. Карал съм и летни и зимни Falken и нямам оплаквания.
Един от последните модели летни Falken (Azenis FK510), се представи много добре на сравнителните тестове.
Edited by Чавдар K
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
