Maximus 11 #41 Отговорено 24 Август, 2017 Здравейте, вчера ми рециклираха рейката на Окръжна болница (София). За момента съм доста доволен. Не мога да си позная колата. Удоволствието ми струваше 400 лв. Казаха ми, че е била доста разбита. Отделно от това и още 2 горни шарнира (каквото и да значи това), та ремонта ми се върза 550. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
deha 0 #42 Отговорено 5 Октомври, 2017 От скоро имам Акорд (2011 г.) 2.0 бензин автомат внос от Швейцария на над 160к километри не съм чул да има такова потропване, нито при неравности нито при спиране или тръгване. Явно не е много износена въпросна втулка по швейцарските пътища но пък ако идва от напрежението на автоматика както се пише по горе би трябвало да го има този проблем отдавна. Друго което мога да добавя рамата започва със "J" ако това има някакво значение къде е произведена колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 131 #43 Отговорено 5 Октомври, 2017 То от тая генерация всички са произведени в Japan.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #44 Отговорено 10 Декември, 2017 (Редактирано) Редактирано 10 Декември, 2017 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 731 #45 Отговорено 11 Декември, 2017 А някой има ли представа от къде може да се закупи въпросната втулка показана в клипчетата? Аз съм питал в Бултрако, обаче ми казаха, че не я предлагат като резервна част. Предложиха ми нова рейка, не попитах колко струва, просто си тръгнах. И другото интересно е, какви са размерите на ключа за развиване/навиване на втулката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #46 Отговорено 11 Декември, 2017 (Редактирано) Ако някой може да каже размерите или да прати чертеж.Не може да я нямат някъде? Втулката ако се направи от фосфорен бронз няма да мръдне 100%. Аз имам едно парче от него но трябва старата и да се мери по нея.От фосфорен бронс се правят черупките (лагерите)на коляновият вал. Редактирано 11 Декември, 2017 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
markup 156 #47 Отговорено 7 Април, 2018 Предстои ми охлед на акорд 2.4. В момента съм със сивик 7 хеч. Рейката вече не тропа колкото старата кола и сптя да се чува Та въпросът ми е - същия ли е проблема както с рейките на сивик 7 (англичанка) ? Там при хващане на рейката с ръка и пристягане проблема спира. Пусна ли я пак почва. В началото попти не се усещаше и сега вече се чува при движение на волана дори при изключена кола. Весели празници Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ayl 3 #48 Отговорено 21 Юни, 2018 Аз бях днес на годишна смяна на масла и филтри и по-обстоен преглед за удължаване на гаранцията. Становището на техниците беше, че трябва да се подмени тази рейка, защото е хлабава и ще се разхлопа. Възможно ли е това при кола на 19000 км? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #49 Отговорено 21 Юни, 2018 преди 51 минути, ayl написа: Аз бях днес на годишна смяна на масла и филтри и по-обстоен преглед за удължаване на гаранцията. Становището на техниците беше, че трябва да се подмени тази рейка, защото е хлабава и ще се разхлопа. Възможно ли е това при кола на 19000 км? Да, ако е дефектна (което няма как да иначе), и тогава трябва да ти я сменят без пари. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 731 #50 Отговорено 21 Юни, 2018 Или пък искат да си "изпишат" една рейка за сметка на Honda Motor Co. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #51 Отговорено 21 Юни, 2018 Здрасти на всички, аз вече съм на 174к км и още не я чувам при мене, но относно втулката... скоро с познат си говорихме за разни подобни проблеми и човека сподели че си е правил втулка на кормилния прът при лагера на волана, от материал дето се правели асансьорните ролки, стоманените въжета дето въртят по него. Та утре ще го видя - да ми каже как точно се казва тва чудо, къде се продава и може някой да пробва. Било толкоз кораво, че като блокирали ролки се късало въжето - това не помръдвало .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #52 Отговорено 22 Юни, 2018 Не ли по-добре да ти се износи втулката и да я смениш, отколкото да ти се износи кормилния прът и пак да тропа? 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #53 Отговорено 22 Юни, 2018 Това истина ли е... 7 ген.с проблемна рейка,8 също...? Що за инженерна разработка са тези рейки,ужас нямам думи! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #54 Отговорено 22 Юни, 2018 Едва ли всички са проблемни. Най-вероятно, ако е така, има просто партида, която има слабо място. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ayl 3 #55 Отговорено 22 Юни, 2018 Реших да я закарам в друг сервиз. Ако потвърдят, че имам проблем, ще я карам в Бултрако. Ако не, няма да си губя времето и да ставам част от врътки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #56 Отговорено 22 Юни, 2018 В София по спомен от предни теми имаше доста известен и голям сервиз за рейки. Защо не се поинтерисуваш къде е и да идеш там, не да играеш на слуки. Също до колкото съм чел тук, мнение на колеги, Бултрако не ги ремонтират те, а ги пращат другаде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 131 #57 Отговорено 22 Юни, 2018 Когато се колебаех за 8-ца и разпитвах навсякъде за нея, попаднах на майстор, който рециклира рейки.. Питах го за тази болежка на хондата и той се усмихна и вика "Отдавна знаем за този проблем..".. Явно е нещо доста масово като дефект.. Но при колегата направо недоумявам.. та на 19000 км. автомобила си е направо нов.. Едва ли е каран по къра постоянно.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 190 #58 Отговорено 23 Юни, 2018 Доколкото следя оплакванията от рейката, забелязвам, че те са само от бензиновите Акорди. Интересно ми е да разбера защо дизеловите нямат този проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 731 #59 Отговорено 23 Юни, 2018 Преди 3 часа, Tokio написа: Доколкото следя оплакванията от рейката, забелязвам, че те са само от бензиновите Акорди. Интересно ми е да разбера защо дизеловите нямат този проблем. Имат, имат. Моята я купих с леко тропаща рейка. Но до ден днешен, вече 4+ години и 60000+ км. Положението е все същото, т.е. хлопа ни по-вече, ни по-малко от тогава. По едно време мислех да свалям втулката и да я правя, ама пусто все не и идва реда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Voyager 26 #60 Отговорено 23 Юни, 2018 Колеги, а няма ли вариант да се купи рейка на друг производител? Да съществува съвместимост между производителите? Някой интересувал ли се е? Супер неприятна работа. Направо имам чувството, че нещо ще изпадне от предницата, когато карам на павета. И външната температури наистина е от значение. Когато е топло дрънчи повече. Като за мен звукът си е не тракане, а дрънчене.Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sparky79 3 #61 Отговорено 23 Юни, 2018 (Редактирано) Доста се рових,но не открих от друг производител.Само оригинални излизаха.Купих от Acura tsx 2009 -2,4 AT на 33000 мили,катастрофирала,но на дизела не пасна. Има малка разлика.Най-вероятно ще стане на бензина 2,4,но няма как да проверя. Редактирано 23 Юни, 2018 от sparky79 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Maximus 11 #62 Отговорено 25 Юни, 2018 На 6/23/2018 at 12:24, Tokio написа: Доколкото следя оплакванията от рейката, забелязвам, че те са само от бензиновите Акорди. Интересно ми е да разбера защо дизеловите нямат този проблем. Моята е дизелова и също я правих. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeorgiD 46 #63 Отговорено 25 Юни, 2018 От едни 5к км насам се появи едно пукане идващо отпред в дясно, дори като си играя с педала на спирачката си се чува отявлено това пукане (отделно мисля, че имам нещо разбито отпред), та това ли са симптомите ? Дизел автомат на 159 190 км, карам я от 129 130 км, на 4.07 става година от както я имам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 731 #64 Отговорено 25 Юни, 2018 Преди 3 часа, Maximus написа: Моята е дизелова и също я правих. Колега дай малко подробности как я прави и дали има ефект след интервенцията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Maximus 11 #65 Отговорено 25 Юни, 2018 Не знам подробности. В София има едни известни майстори на рейки на Окръжна болница. Оставих си колата и за 1 ден си я взех оправена. Какво са правили - нямам идея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Voyager 26 #66 Отговорено 5 Август, 2018 Колеги, а в Пв майсторите след Х.Груев в Кичука вдясно и после гаражът от ляво ли са? Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #67 Отговорено 14 Август, 2018 Това изпадна някъде по разни линкове, аз лично ще си направя от 3 различни материала и ще чакам да се разбия 1 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #68 Отговорено 14 Август, 2018 Това на бензина ли е или на дизела,или няма значение.Но при условие,че едната е хидравлична а другата не би трябвало да има разлика? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #69 Отговорено 14 Август, 2018 Електричка, бензиновата втулка е това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #70 Отговорено 15 Август, 2018 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 731 #71 Отговорено 15 Август, 2018 Преди 12 часа, Митко Йотов написа: Това на бензина ли е или на дизела,или няма значение.Но при условие,че едната е хидравлична а другата не би трябвало да има разлика? Всички Акорд 8 са с електрически усилвател на кормилната рейка. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #72 Отговорено 15 Август, 2018 Да колега то това е ясно.Електрическата част служи да втърди волана извън градсо (при висока скорост да не стане `не волна грешка`) и да го омекоти в населено място с цел по добро завиване,паркиране и тем подобно. Мисълта ми беше дали има разлика от хидравличната и не хидравличната,то и двете имат ел. усилвател.Както и да е,щом колегата казва,че чертежите са от бензиновата съм свалил чертежите и ще ги пратя на специалист да видим може ли по тях да направи нещо.Ок. Ще пиша за развитие ако има такова. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 190 #73 Отговорено 15 Август, 2018 Преди 1 час, Митко Йотов написа: Мисълта ми беше дали има разлика от хидравличната и не хидравличната,то и двете имат ел. усилвател.Както и да е,щом колегата казва,че чертежите са от бензиновата съм свалил чертежите и ще ги пратя на специалист да видим може ли по тях да направи нещо.Ок. Ще пиша за развитие ако има такова. Не вярвам хидравличната рейка да има ел. усилвател... само аз ли мисля така? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 731 #74 Отговорено 15 Август, 2018 Пак го казвам. Няма никаква хидравлика в усилвателя на волана на 8-ма генерация Акорд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
migga 20 #75 Отговорено 15 Август, 2018 На 10.12.2017 г. at 19:56, Митко Йотов написа: На 10.12.2017 г. at 19:56, Митко Йотов написа: Здравейте, това ли е въпросната втулка? И ако е защо сервизите искат да свалят цялата рейка , а не я сменят така както на клипа? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #76 Отговорено 15 Август, 2018 Е как иначе ще оправдаят 700лв за ремонта иначе... 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
migga 20 #77 Отговорено 16 Август, 2018 Преди 14 часа, hahy написа: Е как иначе ще оправдаят 700лв за ремонта иначе... Стига е моята стоя една седмица в сервиза, да ми свалят рейката и да я пращат и аз не знам къде и без промяна . Потресен съм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hahy 39 #78 Отговорено 16 Август, 2018 А рейката на колата се сваля за няма час, с колело да я карат са 2 дни ето къде са 700лв - имаш видения вече 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
_pileto_ 44 #79 Отговорено 17 Август, 2018 На 15.08.2018 г. at 10:13, DAN_DAN написа: Всички Акорд 8 са с електрически усилвател на кормилната рейка. Това е вярно за европейските акорди. Американската 8-ма генерация е с флуид и помпа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 731 #80 Отговорено 17 Август, 2018 Вярно, че не съм го уточнил. Ама нали коментираме проблемната рейка на Европейския Акорд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
