Diego_mmm 1 #241 Отговорено 21 Март, 2019 Здравейте,имам един въпрос,харесал съм си едни 17ки с ЕТ 40 искам да попитам дали много ще излизат отпред и дали ще стоят добре според вас ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7311 #242 Отговорено 21 Март, 2019 Много са готини. Ако не са стегнати гайките - ще излизат, та даже ще си заминават. Ще стоят добре, но ако искаш и да се движат, вече е друг въпрос. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Diego_mmm 1 #243 Отговорено 21 Март, 2019 Хахаха,и аз така си помислих,ще гледам да са най -много Ет45.Другото,което ме интересува е ако някой има опит да каже дали има ли голяма разлика във возията и евентуално как ще се отрази по окачването на колата ако се сложат 18 вместо 17 ?и второ ако са 17 става ли да са 225/50/17 и съответно 18ки 225/45/18,демек една идея по високи от нормалното ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sidux 1 #244 Отговорено 20 Април, 2019 Здравейте колеги. Мисля да си кача Хондата на джанти 17”ки. Харесал съм етотези Цък , но се чудя дали ще паснат в калника/спирачния апарат... дали няма да опират някъде ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rorschach 7 #245 Отговорено 20 Април, 2019 Здравей, Джантите ще паснат в калника и няма да опират, но не видях какво е междуболтовото разстояние - трябва да е 5х114,3. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sidux 1 #246 Отговорено 20 Април, 2019 преди 36 минути, Rorschach написа: Здравей, Джантите ще паснат в калника и няма да опират, но не видях какво е междуболтовото разстояние - трябва да е 5х114,3. Благодаря за отговора, ще го питам сега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #247 Отговорено 21 Април, 2019 това са джанти от акорд 6 Type R (който ползва джанти със същите параметри) и ще станат със сигурност, но в това ужасно състояние, с гуми за боклука и на тези пари, според мен можеш да намериш по-добра оферта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #248 Отговорено 21 Април, 2019 Да, и аз така мисля. Има доста по-добри оферти в Olx-а например. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 57 #249 Отговорено 21 Април, 2019 (Редактирано) А защо не погледнеш пак Type R, но просто една генерация нагоре (нашата)? Обзалагам се, че ще останеш доволен, въпреки, че ще ти излезне двойно по-скъпо. Редактирано 21 Април, 2019 от smirky Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sidux 1 #250 Отговорено 21 Април, 2019 (Редактирано) Благодаря за коментарите момчета. Предишния ми Акорд 6 спорт беше с такива и предполагах,че ще станат, но не бях сигурен за J-тата. Иначе за момента оглеждам модели , когато харесам ще търся цена/качество. Тези ги линкнах за да видите модела на джантата. За съжаление не съм в БГ и затова се налага да търся из Англия а и ми е по лесно да отида на място да ги огледам и платя. Какво ще кажете за тези ще станат ли на Акорда 7ца (17X7J ET46 PCD 5X114.3) ? Има ли някакъв чарт където да видя кое ЕТ... и кое J става за Акорд7, за да не питам за всеки модел. Това което аз намерих е : Accord 03> PCD 5x114 ET45 to 50 CB 64.1 Благодатя отново. Иначе на каква цена са джантите 17ки в БГ ? Знам, ще е относително, но долу-горе? Редактирано 21 Април, 2019 от sidux Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sidux 1 #251 Отговорено 21 Април, 2019 Преди 1 час, sidux написа: Благодаря за коментарите момчета. Предишния ми Акорд 6 спорт беше с такива и предполагах,че ще станат, но не бях сигурен за J-тата. Иначе за момента оглеждам модели , когато харесам ще търся цена/качество. Тези ги линкнах за да видите модела на джантата. За съжаление не съм в БГ и затова се налага да търся из Англия а и ми е по лесно да отида на място да ги огледам и платя. Какво ще кажете за тези ще станат ли на Акорда 7ца (17X7J ET46 PCD 5X114.3) ? Има ли някакъв чарт където да видя кое ЕТ... и кое J става за Акорд7, за да не питам за всеки модел. Това което аз намерих е : Accord 03> PCD 5x114 ET45 to 50 CB 64.1 Благодатя отново. Иначе на каква цена са джантите 17ки в БГ ? Знам, ще е относително, но долу-горе? Единственото което ме притеснява е, че на Хюндая Center Bore: 67.1 mm а на Хондата е 64.1 . Дали ще е проблем тази разлика от 3мм? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1915 #252 Отговорено 21 Април, 2019 Преди 1 час, sidux написа: За съжаление не съм в БГ и затова се налага да търся из Англия За щастие бих казал...,имаш много избор там,не бързай а избирай хубави! 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7311 #253 Отговорено 22 Април, 2019 Преди 17 часа, sidux написа: Единственото което ме притеснява е, че на Хюндая Center Bore: 67.1 mm а на Хондата е 64.1 . Дали ще е проблем тази разлика от 3мм? Ще е проблем, но се продават преходни втулки. Ако централният отвор на джантите които вземеш е по-голям от стандартния - избираш си комплект от 4 бр, слагаш ги в отворите на джантите - и готово. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #254 Отговорено 22 Април, 2019 Преди 17 часа, sidux написа: Единственото което ме притеснява е, че на Хюндая Center Bore: 67.1 mm а на Хондата е 64.1 . Дали ще е проблем тази разлика от 3мм? Точно както каза @ceco_accord, трябва ти преходни втулки, които струват "стотинки". Ето едно предложение за втулки след 10 сек търсене в ибей: https://www.ebay.co.uk/itm/Spigot-Rings-64-1-to-67-1-Wheel-Spacer-Set-of-4-Alloy-Wheel-Hub-Centric/143137360187?epid=1249930981&hash=item2153a6c93b&enc=AQADAAAC8FjVrDbVsZ8oH%2F8PNHtt9VX4%2Fw7FZcmMuqsX8uaFEduVj5DzyFANE7G01ffQ5OetNQ4%2Fp7HUmLyBym6tHOZKCehlHy%2BQPVDtTvAW3QcLJEXlvPEDDfB%2F51DkbsNMMALm2MqgT7g7XOF1ShcqS15QSXKe0UiYJ09In08BMSG73WjzOUUFLg35nPboo2yPafdbaP7undh4oPGEN78tZtD2EryToK2P2o%2B3hkV1acmn2u6IUEYtwY44KPZlE2xuhPpj5OQH45%2BhqrqkjHSblXQfNv9UBJuNa%2FB1XaP%2F9yEeq7zjNiUU0zJEJKoUTeHBkM4qVdShn7RF36g5B47QIXiu7VRej1l78vnQvWR9G7jElYasULfoIolllYcCcqpR3%2FwPpJjEpf%2F94OnNYvB5iMJ5wWpja%2F1hUJq8zcZB9Sx3mm3wfpXuvc1tNS5nfDWryltmhI2O%2BKNFlL%2FlhW0dB8bnd3kb49G2ozIv1zGGfHTEdyBF337JjIhcCM05UWQ%2FrpCVRtJJHWIvsoUIbZYRI7GqO%2BvfcSHE1CLnWGs4Tx6pQPjgr3WwQTEuC23QfYcDSPQP6JbP%2FtdTM%2F2CdxFTaAvokdeDIMH6QnA2i5Vi3KLR8ecf2lXK9MpmCaQ91%2BDQA%2FNqAFYS4D6eKVAhStTaI84RI2TMUcHbUw2hB5zLir%2FIatHYE05vXmn%2BbhfAsHZT%2Bhx2CGYUmezxrIjUJ4cEkkL48uL3Bb8Dw2qtlyIf5R46JmnUo4JYgxA%2FncJQkiZBoKMQRt8oQDMTRWzhkV33qBBCOhGEGAmwXFHpUN3gtUNaMIAh9XJNo86QIhvaEnj3q6NmxNX0BaA6Gy5%2BjrjY6VVdXzIJc0MoKroX2ySUrnCvIuf7Oj5HC2AxmcC6z1txwFAK2H%2BPTkWMxb22liWFeXPiDVXYZ4w1WtjsqDrfSdMx%2BV0grR%2FlOK9OgRhaIvczFwhRwxdnlnUboz8aATMQAtQ7Fc00fd3XRbtpgaxjm6f3lI%2Fz&checksum=1431373601870e3d18392f3e4fe89d392840e666ec9b&frcectupt=true 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7311 #255 Отговорено 22 Април, 2019 Този тип втулки служат за центриране на джантата спрямо главината, без да се разчита на конусите на гайките. Второто не е невъзможно, но е капризно да се улучи без биена. Втулките нямат носеща функция и повечето са пластмасови, но без тях е мъка. Зимните ми джанти са с с по-голям централен отвор и с такива втулки, и няма драма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #256 Отговорено 22 Април, 2019 Да, така е. Даже ако не намериш втулки точно на твоя размер. Читав стругар ги оправя, аз носих два пъти и всичко става точно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #257 Отговорено 22 Април, 2019 (Редактирано) За пореден път питане Колко тежи 17" Type S джантата с точност, че до сега само гадаем? Редактирано 22 Април, 2019 от rollin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 141 #258 Отговорено 22 Април, 2019 На 21.03.2019 г. at 14:14, Diego_mmm написа: Здравейте,имам един въпрос,харесал съм си едни 17ки с ЕТ 40 искам да попитам дали много ще излизат отпред и дали ще стоят добре според вас ? За кола със стандартното окачване ЕТ40 ще стои добре и няма да излизат, а при ниско окачване можеш да сложиш и ЕТ35. Тези стойности не са максимум, но трябва да се вземе в предвид и широчината на джантата, а също и гумата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #259 Отговорено 23 Април, 2019 (Редактирано) Преди 11 часа, rollin написа: За пореден път питане Колко тежи 17" Type S джантата с точност, че до сега само гадаем? Джантата май я дават 9.8кг Редактирано 23 Април, 2019 от isullivan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Damasko 5 #260 Отговорено 23 Април, 2019 Преди 12 часа, rollin написа: За пореден път питане Колко тежи 17" Type S джантата с точност, че до сега само гадаем? Скоро ще боядисвам моите и ще ти кажа със точност. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7311 #261 Отговорено 23 Април, 2019 Ако ще е с прахова боя, премери я предварително, понеже този тип покритие е здраво, но и тежи повечко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #262 Отговорено 23 Април, 2019 Преди 8 часа, Damasko написа: Скоро ще боядисвам моите и ще ти кажа със точност. Още утре ще знам като монтирам семи-тата 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Damasko 5 #263 Отговорено 23 Април, 2019 Преди 1 час, rollin написа: Още утре ще знам като монтирам семи-тата Окей. Кажи после да не ги тегля Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #264 Отговорено 24 Април, 2019 9.750 на кантара с винтил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 464 #265 Отговорено 24 Април, 2019 Я кажете някои 17-ки джанти от евтините по леки от 8 кила ? Някъде четох че Пената била под 8 кила това вярно ли е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Alexandar1111 0 #266 Отговорено 28 Май, 2019 Здравеите колеги, отскоро съм собственик на акорд 7-ма генерация к24, а тя е с 205/55/16, а с тези сплртни прагове ми стоят малко смешно. Въпроса ми е дали ако сложа 225/50/17 джанти с гуми дали ще се налага да слагам фланци и да раздувам калниците? Благодаря и поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7311 #267 Отговорено 29 Май, 2019 Търси си гуми 225х45х17. Този размер е стандартен за 7-ма генерация. Виждал съм и 7-мици с гуми и джанти от 8-ма ген. (225х50х17) и не стоят зле, но 50-тката е доста по-рядък и скъп типоразмер. Разликата в 2-та диаметъра е 23мм и 50-тките се водят несъвместими заради показанията на скоростомера, а и повдигат колата с поне 1см. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Alexandar1111 0 #268 Отговорено 29 Май, 2019 Добре, благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Докиман 0 #269 Отговорено 19 Февруари, 2021 А дали 18" 9j ет 25 ще се съберат със стоково окачване без да имам проблем с вежди,подкалници и т.н? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdarbs 127 #270 Отговорено 20 Февруари, 2021 Ще стърчат поне два пръста извън калниците. Определено ще има проблем. Ползвай този калкулатор са съпоставка на размерите. http://www.rimsntires.com/specspro.jsp 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #271 Отговорено 27 Април, 2021 Мисля да си минавам на 17ски , но се чудя дали няма да и тежът на 2.0 мотора ?! и то е ясно ,че е субективно , но много ли друса на 45 гума?! , не че не вози твърдо , ама ако ще се усеща още толкова 17 ще ме напряга Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 203 #272 Отговорено 27 Април, 2021 28 minutes ago, jungles said: то е ясно ,че е субективно , но много ли друса на 45 гума?! Не! Зимата бях с 215/60/16, в момента съм на 225/45/17 - усещането е в полза на последните. Е...в помеждутака смених всичко по предното окачване(без амотисьори), та субективното си остава😉 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7311 #273 Отговорено 27 Април, 2021 Определяща за "друсането" на гумите е не височината на страниците им. Определяща е твърдостта им като материал и брой слоеве (което зависи и от тегловен и скоростен индекси), както и отчасти налягането. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #274 Отговорено 27 Април, 2021 Кой тегловен индекс/скоростен е удачния в такъв случай ?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7311 #275 Отговорено 27 Април, 2021 Виж табелката на вратата. По спомен май за Акорд 7 беше 225/45/17 91 V . Иначе - ето ти инфо: https://www.avtogumi.com/bg/tovarni-skorostni-indeksi 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #276 Отговорено 28 Април, 2021 Още нещо ми изкочи като питанка , едни джанти от Нисан харесах и се чудя дали трябва и гайките да сменям ?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didipov 132 #277 Отговорено 28 Април, 2021 Трябва, оригиналните гайки на хонда са "полубуренца", докато леглата на новите джанти най-вероятно са конусни. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cap_Slow 175 #278 Отговорено 4 Май, 2021 Някой знае ли кой цвят най-много се доближава до графитено сивия, който са джантите на някои type s примерно. Порових из разни чужди форуми и попаднах на няколко варианта, но ако някой го е правил и иска да сподели ще е супер: Kaiser Silver Metallic (NH-546M) Anthracite Metallic (NH-643) GM 396 Gunmetal Metallic Прикачам и снимка на една такава джанта, макар да съм сигурен, че всеки знае за кой цвят горе долу става въпрос. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
