Krasimir_r_s
Гори масло / трака студена :(
Тъкмо да се зарадвам на "новата" кола, вече с газ (там друга бира), търся навигация (моята е без) и 1500-2000 км след смяна на масло хоп - светна жълтата масльонка 😰. Бранко прати 1л масло и долях около 300 мл. И взех да си я проверявам и си доливам по 100-тина/150 мл на ... не съм ги мерил точно ама около 300-400 км.
И след време взе да се чува едно тракане на студен двигател. Като загрее няма проблем, ама като загрее както трябва.
И сега малко се сговнясват нещата.
И нищо не ми се бара по колата вече. 😭😭
Обаче трябва да вземеш бързо решение--разкарваш колата ( някой те е изпързалял)  или ще я правиш ( колко ще налееш и имаш ли толкова средства?)... 😟
Успех
Ей, и тя душа има. Дай да разберем какво и е и да се види какво може да се направи.
Те хипотезите са ясни, но някак много изведнъж (за тоя кратък междинен пробег).
А може и някоя дреболия да е - не оставяй така нещата.
Така е, не си прави изводи без дадена диагноза от специалист.
Щом си от София - има къде да я закараш. Я при Слави, я в Юби-Ко, може и в Бултрако, а и Фена не ти е далече.
Ще изстине, ще я преслушат и поне диагноза ще има.
Много зависи къде и как трака. Предварителни изводи и песимизъм са потискащи - кола е - прави се.
Като я купувах минах през бултрако - всичко е 6. И смятам да ги заобикалям вече.
Като дойде сметката ще драсна 2 реда.
И си е вярно де - кола е, прави се. Само тия пусти пари бъркат работата :)):):
С какъв вискозитет караш че ми е интересно?
Банално ама сигурен ли си, че мериш правилно маслото? Още едно банално ама на Сивик 8 с R18 двигател датчика за маслото се сговнясва и почва да свети жълтия аладин чат-пат без причина. Подозирам, че R20 е със същия датчик. Прегледай тези неща.
ай, лъч светлина :)
Другата седмица съм в юбико, да видим. Днес на студено малко трудно запали и пак светна "аладин" :(
Преди да я взема е използвано само 5/40 кастрол магнатек. Това по сервизна книжка, колко е вярно ...
Аз го смених с 0/20 от Маркони.
Маслото първоначално го мерих на студен двигател на паркинга на работа или в някой магазин/мол.
После започнах по книжка - топъл двигател, изчаквам около 3 мин и меря.
Дръж маслото малко под максимума и гледай дали ще светне жълтата лампа. Ако го прави а маслото е в норми сигурно датчика се е скапал.
Toва тракане на студено дали не е от разхлабени клапани, щом спира след като загрее хубаво.
Според мен е добре да ги провериш и също така едно око и на веригата може да се хвърли, за да си сигурен и да си караш колата спокойно.
Тоя двигател не знам на колко километра е, но ако е не е каран душманската и му е сменавано редовно маслото с качествено би трябвало да нямаш сериозни проблеми с него.
Бранко му е слагал газова. Няма как да го пусне, без да е видял клапаните, а освен тях оглежда и много други неща.
Ако ги е пипал, може да ги е оставил по-хлабави заради газта, все пак прави впечатление, че тракането се е появило след това.
Аз само не разбрах при кое масло се е появило тракането и харча, ако е при 0в20, то значи колата вече не е за толко тънко масло.
Това ми е втората кола, която карам при Бранко и ме съмнява да е изпунал нещо. Още повече както каза, той поглежда и маса други неща.
Харча е с 0/20. А тракането го чух осезаемо малко след смяната на маслото. Но и го смених малко пък преди да сложа ГИ ... Та не знам кое е причината :)
Аз лично ще се изненадам да тракат клапани, ама знае ли се.
Колата я взех от бавария ауро (не вносителя на бмв, ауто бавария). Уж е купена от Германия на 5 г и последните 7 е карана в БГ от един лекар във ВМА. Потвърди се и от документацията и ако е вярна са въртени около 20 000 км/година.
Лично с човека не съм се виждал. За сега ...
Възможно да е комбинация от двете, тънко масло и по-хлабави клапани. Сложи 5в30 следващия път и нищо не пречи да му звънеш на този, който ти е слагал газта и да обсъдиш проблема с него, щом се е появил след неговата интервенция.
В другата ти тема  си казал че Бранко  и видял и изчистил грешка показваща датчик масло.
Датчика сменен ли е или грешката  е изчистена само.
Датчика ако е сменен оригинален ли е.
И моята газова е слагана при него и клапани регулирани но всичко е Ок.
Редактирано от CARPERA
Тая кола не е за 0в20 еле пък в бг.
  • Харесвам 3
Слагаи 5w30 или 5w40 и виж няма ли да спре.Пробваи с Мотул
Редактирано от todor88
Преди 9 часа, fenabg написа:
Ванка, ако е нова, за R18-ската си й дават точно 0W20.
Но в случая не е нова за съжаление... Нещата намирисват на масени сегменти... А и веригата също ще се обажда, при 0W20, след толкова хил. км.
R18-ската много добре работи с 0W30 и 5W30 по ACEA A5, но в случая не е сигурно, че ще помогне много такова масло.
Не пречи да се пробва все пак...
Преди 1 час, todor88 написа:
Съжалаявам, но 5W40 - в никакъв случай! Няма нужда да "задръства" мотора.
Ако иска да уплътни - най-много до 5W30 по ACEA A3 или C3.
Дани не случайно  казах Бг, колегата не си я е купил нова а на Х километра. Изключвам 40 освен 0в40, а и не е като да не съм имал дилеми какво да сложа на Р серия. Тоя мотор просто си иска 0/30 5/30. А между другото ми е любим от по новите такива.
Lube0 го харесват много.
Редактирано от fenabg
преди 4 минути, fenabg написа:
Това се казва изневяра към к_серията. Не ти е за първи път Фен. 😋
Преди 8 часа, vespa написа:
Не те разбрах какво имаш в предвид и защо намеси ка серия като разисквания сивик в R18.
Преди 14 часа, todor88 написа:
Аз проблеми с маслата все имах, докато не започнах да използвам Алпин. Това на три коли вече! Мотул, Мобил, Кастрол......ами не стават. Сега караме два дизела с Алпин и всичко е супер. В този форум, май съм първият, който ползва това масло.
Защо се коментира R18 като тук е R20? Не, че има голяма разлика, но все пак...
В подписа на Krasimir_r_s
е  R18A2...
То и на K20Z4 в таблицата в този форум пише 0/30 но никой не кара с такъв вискозитет.
Явно колегата пуснал темата трябва да внесе яснота дали е объркал раздела ,и за коя кола пита тук.
Отговора му в тази тема не става въпрос за Сивика 1,8,казал го и в последния пост.
На 6.12.2019 г. at 13:19, fenabg написа:
@fenabg Привет,
Бих искал да използвам случая и да те помоля за мнение.
Загледал съм се в една Хонда с двигател R20A9 .
Притеснява ме ,че колата е гаранционно е обслужвана до сега в официален Хонда дилър в Германия с масло MOTUL EXPERT S 10w40 technosynthese.
След четене на всички теми за масла във форума и нета оставам с впечатление,че би трябвало да е 0w20 или 5w40 за тоя двигател.
До колко това е проблем според теб?
Благодаря предварително за отговора.
Редактирано от AzSum
Юбико - обтегач за ремък (е записах за кой ремък :|) И от него така тракало. Колата беше загряла обаче и преди да я видят стоя 10-тина мин само. Та почти не се чуваше. А и малко ме претупаха, не съм очарован.
За разхода на масло - всички двигатели горели масло, сипвай и карай, най-много смени с 5/30 или 5/40. При положение че карам предимно с бебето и далеч не спортно, най-обичам такива отговори :)
Освен обтегач комплект, който не разбрах какъв точно комплект трябва да се смени - няколко части, заедно с ремък ..., смени всички масла и маслени филтри, смени свещи ... и 1 400 лв. :tooth:
Сега че чакам Слави да я погледне.
Говори и с Бранко. Знам че ти е далече, но нали познава колата ти в частнос, а и модела като цяло, и достатъчно добре.
Интересно доста хора  ти задават въпроси,моите  са два а ти не отговаряш.
Накря ще ни кажеш ли за кой двигател  и коя кола са тея проблеми.
Сложил си снимка нa CRV в подписа ти друго.
Сменен ли е датчика на маслото от който свети лампата.
Нищо  лично но се опитваме да помогнем,докато както виждаш другите ще ти сменят полвиния двигател вместо една ролка.
Ето тук има хубаво  ръководство  с схеми
https://omanual.ru/Honda/
Тук по винаги номер  можеш да видиш също схема на ремъци те и какви ролки имаш и цена по ОЕМ номер и заместители.
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Сега ще има нова поръчка за ОЕМ части можеш да вземеш оригинална ролка на супер цена и други части.
Тука става все по забавно .
  • Хаха 1
Пробвах да обновя профила, колата е Хонда ЦРВ 2007, 2.0 бензин. Двигателят е R20A. Датчикът за маслото не е сменян.
И тъй, шумът се оказа от пистов ремък с обтегач. След смяна е доооста по-добре, изчезна тропане, тракане, сега си мърка. за сега поне :)
Относно маслото вероятно са маслени сегменти. Проверили са компресия, свещи и още нещо, всичко е нормално (нямам повече детайли, но смятам да се доверя за сега). Смених маслото и ако продължава да гори, смяна на сегменти ама отива към 1000 лв ремонта 😢
За първи път съм в сервиза, и пичовете оправиха колата в раммките на деня + комп диагностика, смяна на масло, преглед ходова част, смениха 2 крушки ... та като цяло съм доволен.
Какво сложи сега  като  марка и вискозитет.
Смени няколко масла  като не надхвърля 8-9 хил км  пробег.
Може да се поизчисти мотора и да намериш оптимално  масло.Харча няма да спре  важно е да  го намалиш  ,и сам да прецениш заслужава ли ремонт.
преди 38 минути, Krasimir_r_s написа:
Браво на теб. Другият път (дано да няма де) ще знаеш че между трополене и тракане има разлика. Тоя обтегач се скапва от 2 неща - лагера, който почва да задържа полекичка при корозия и пружината на обтегача (която товари) и тя омеква от вибрациите. Проверката е лесна: На угасен мотор дърпаш силно ремъка към теб (в колата ти е само 1 и няма нужда да помниш кой е) Обтегача поддава и ремъка се мръдва към теб. Като го пуснеш, обтегача го връща в изходна позиция. Ако не го направи - значи пружината е "пътник" и обтегача ще тропа, танцувайки около белега си (има 1 триъгълниче и маркер на блока). Лагер се сменя, но с пружината почти никой не се занимава, та най-лесно е нов обтегач.
Обтегача няма общо със състоянието на мотора и маслото му (просто е било съвпадение), но зимата и влагата явно са "помогнали" на лагера му.
Преди 1 час, Krasimir_r_s написа:
Няма да се плашиш. 1000 лева за тая кола са нищо. Виж моите теми и ще се успокоиш ;)
Както казва един колега, спестените пари са спестени удоволствия.
Искай второ, даже трето мнение за горенето на маслото. Истината е някъде там и ще трябва сам да я намериш, не разчитай на чужди мнения.
Моя съвет е да не отлагаш този ремонт ако смяташ да си караш колата.
Редактирано от Bizzito
