Много екстри има Ледженда и за това не е препоръчително да стои само "на контакт" - с отворени врати, музика и т.н. В движение няма драма - алтернатора си обслужва всичко.
Ще пиша и в акордския раздел, но в тази тема намерих повечето информация, която доведе до избора ми.
Става дума за Акорд 6, F18B2. Имам колата от октомври 2019г. и досега беше с някакъв акумулатор, който не знаех какъв е и кога е слаган. Днес сутринта запали малко по-тегаво и реших докато "работя" да поразгледам темата. След работа въобще не завъртя, дадоха ми ток и директно отидох при един доверен акумулаторджия. Човекът замери каквото трябваше и каза, че колата зарежда нормално, няма утечки, а настоящата батерия е набор 2016, дъщерна марка на Exide и е цяло чудо, че е изкарала толкова време. При току що изгасена кола (изминала 20+км от подаването на ток) имаше 260А стартов ток. Ако я заредя имах шанс да изкарам до първите студове, но трябваше да се подготвя психически (и финансово) за нов акумулатор. Попитах какви са ми опциите. Варираха от 120 до 170лв. Спрях се на сива Yuasa YBX 5027 65Ah/640A стартов ток за 158лв с връщане на стария акумулатор. Оказа се, че точно тези акумулатори са ги заредили преди няколко дни - произведен е 07.2023г. Реших да не чакам студовете. Времето ще покаже дали съм постъпил правилно.
  • Харесвам 4
На 10.08.2023 г. at 22:50, JoroHondata написа:
Просто Хондела е доста енергоемък, консумира повече ток и това им скъсява животът. Поздрави
Не просто акумулатора е бил боклук
Не бих направил връзка между двете събития, но преди 2-3 седмици ми изгоря едната Н7 на късите. Може пък и да са свързани :)
И за мен беше голяма въпросителна. Ако ти кажа колко крушки бях сменил дотогава... и евтини и скъпи :)
Още ме е яд за NightBreaker-ите, бях решил че просто си купувам скапани крушки, които горяха през 1-2 седмици.
Колеги, Акорда Ок ли ще е с тоя акумулатор, знам , че е 45ah по каталог?
https://www.akumulator.pro/index.php?route=product/product&product_id=848&search=Yuasa&description=true&category_id=20&sub_category=true&sort=p.price&order=ASC&page=2
Това е другия вариант:
https://www.akumulator.pro/index.php?route=product/product&product_id=346&search=Yuasa&description=true&category_id=20&sub_category=true&sort=p.price&order=ASC&page=2
Редактирано от Robben
 @RobbenВземи  сивата серия Yuasa с повече стартов ток,ако събереш 52 Ah  ок е.
Exide 45Ah/330A ме предаде за две години и 7месеца! Accord 8, 2.4.
Като последните 2месеца, при студено време палех с  с Yaber car jump starter!
Декември се снабдих с нов Yuasa 5000, 50Ah/ 450A. 160лв. с демонтаж и монтаж и върнат стар.
Същият монтирах  и на Accord 7, 2.4!
  • Благодаря 3
Щеше ми се да направи 6 години октомври,ама май беше до тук...:confused:!Четвърта клетка,не бълбука при зареждане.
За нов май е време,пада вече два пъти до 10,2V.
Искра 62Аh/600A.
https://imgur.com/a/43Clmcq
Редактирано от JHM
За информация.
Акумулатор Topla, според щампата на него, произведен 2018г. Дойде с Jazz-а, нов внос от Словения, през 2021г. Значи е изкарал общо 6г. и се спомина. Е, аз си го поддържах, де... По един пълен заряд всяка есен и всяка пролет + режим за десулфатизация с пернишкото чудо "Екотоник".
Днес купих нов акумулатор 40Ah, ССА 320А, 90лв. Няма да споменавам марката, но е такава, която ползвах на сивик-а от пролетта на 2019г. и съм много доволен!
Какво се оказа. Чисто нов показва напрежение на покой 12,48V. Тоест 70% - 75% заряд. Не се знае колко е стоял по складовете. Не мога да преценя и по  щампата. Не намирам в интернет за тази марка.
Е, задължително на зарядното. Ще му направя пълен заряд със последващ за десулфатизация, пък ще видим колко ще изкара.
Та да си знаете. Нов акумулатор - задължително на заряд, преди да го сложите в автомобила.
Хубаво е когато се избира акумулатор да е с най-висок стартов ток за определените ампери това е осначено с ССА,това са подсилените серии на определена марка,примерно Yassa сивата серия.Това е пряко зависимо с дърготрайноста на една батерия при нормална експлоатация.
Не избрайте повече Ah от  предписаните от производитела,примерно 45 Аh е дал производителя вие слагате 60ah,това тормози алтернатора,и повишава разхода на гориво.
Ако имате възможност да измерите напражанието преди покупка,ако е 12.7V -12.8V и на  горе взимайте.
Продавачите са задължени ако има складов престой да подзареждат батериите,никой не го прави.
Ако е по-малко от 12.7V  задължително заряд преди слагането в автомобила, в автомобила не се зарежда никога на  100% ,това става с зарядно.
Както ако зареждате 50Ah акумулатор  избирате зарядното  да може да отдава  минимум 5Ah.
Не на последно място проверете на колко зарежда алтернатора 14.6-14.8V без консуматори ,не трябва да   е под 13.4V с консуматори.
Алтернатора също се обслужва и рециклира.
Редактирано от CARPERA
Aз си търся на SOLITE 74Ah за дизела ми, но никъде по читавите сайтовете не намирам, някой срещал ли е такова животно...?
Редактирано от jivetz
@jivetz
С този няма да сгрешиш.
467339895_Screenshot_20241107_113046_SamsungInternet.thumb.jpg.b8546fc48278e6287ed159d4c312e288.jpg
Притеснява ме размера само..278х175х190 е моят.
Преди 11 часа, CARPERA написа:
Моят акумулатор беше с пластмасови тапи на полюсите, пластмасов предпазен капак отгоре на акумулатора и всичко това беше вакуумирано в дебел прозрачен найлон.
Няма как да го заредиш, ако не го разопаковаш, но така му нарушаваш фабричната опаковка и клиентът няма да го купи после. :yes:
На 6.11.2024 г. at 20:47, dandilov написа:
За информация.
При каква температура измерваш напрежението без товар?
Това е транспортна опаковка найлона ,а тапите пазят полюсите да не оксидират.
Е, малко е постоял на склад. Никаква драма. Дори и да не го заредиш, ще се зареди на колата, ако караш над десетина километра на ден. Но за да си спокоен, може да си го заредиш преди това до 100%. Все тая. :)
Редактирано от Двигателист
Задължително зареждам на 100%, преди да го сложа в колата.
Сега обърнах внимание на Topla-та. Грешно съм видял предния път. Не е било 2018г. Производство: 29 седмица на 2016г.
Егати якото акумулаторче. :)
