barmag
Проблем с парно и степени за регулиране препоръчайте сервиз в Пловдив
Здравейте, автомобила е Сивик 1996 година 1.4 бензин 75 коня, имам проблем с парното духа само топло, ключа върти и в двете посоки на дясно не може до край, но както и да е завъртян все топло духа. Втория проблем е че ключа за степените работи само на 3-та и 4-та степен дайте читав сервиз в Пловдив, ще Ви бъда БЛАГОДАРЕН.
Най  първото нещо е погледни дали при двигателя затваря клапата на маркучите за парното при въртене на врътката.намира се под въздухопровода горе долу.
проблема със степените можеш и сам да си го оправиш зад жапката има една котиика в неяима едни като съпротивления които изгарят сменяш и готово
преди 16 минути, kurti7912 написа:
Благодаря, а кое съпротивление от всички да сменя?
Някой да препоръча за парното читав сервиз в Пловдив?
Благодаря ти brutalniamaistor, но нали се сещаш че не може да тръгна из цяла Белащица и да търся Иван които може да оправя парното на Сивик-а? Дай поне някакви основни кординати за контакт, фамилия, приблизителен адрес?
Здравейте! Имам Хонда Сивик 6 генерация фейслифт 2000г. Проблема ми е в парното. Струята на духане е много добра, но не е топла. Смених филтъра на купето и все същата работа. Имам една добавка за запушване на радиатор, но антифриз не ми губи. Моля за по-лесен съвет как да го оправя без да свалям таблото и да сменям радиаторчето на парното. :D Благодаря предварително :)
Моя съвет е да пробваш първо с термостат.
Съмнявам се да е термостат, защото колата в тоя голям студ на едно място за 5 мин започва да ми вдига градуси. Според мен не е термостат
На 25.02.2018 г. at 20:21, barmag написа:
Иван / 0898263687
Намерихте ли проблема?
Не, нямам физическото време да ида до Белащица, карам на "свалени стъкла", в Пловдив на никой не му се занимава с този проблем, а и не мога да открия някой които да предлага такива услуги, очаквах в този форум някой да помогне, и да даде някакви насоки, но явно "майсторите" на Хонда в Пловдив са си надвили на мастрафа, и са над тези неща.
Колега пиши че е англичанка. Така малко изказа ти не ми харесва. Не всеки ще се пусне да дойде да я прави. 1 изгоряли са ти съпротивлението на реостата, 2 контрата на кожуха на жилото за топло студено ти е счупена. +359893018866 Митко има и разглобена такава а и може да ти помогне.
Весели празници.
  • Нагоре 3
На 8.04.2018 г. at 11:28, fenabg написа:
Весели празници.
Поискаха ми 40 лева само за съпротивлението, реално ли е?
Целия блок с реостата е 14. 8 нов.
преди 36 минути, fenabg написа:
От къде да го закупя, и какво точно трябва да търся? Дайте съвет как се маха жабката страх ме е че като я напъна и ще я счупя, видях от разстояние майстора които ми обяви 40 лева за съпротивлението, че я стисна от двете страни и свали, но на мен нещо не ми се отдава.
Под нея на пантите има 2 болта развий ги и ще я свалиш.
Каква стана оправили я да  не духа топло?ако не си направо ръчно затвори пътя  на топлата вода.а през зимата го отвори
Редактирано от dragob
правопис
  • Хаха 1
Клапанът, който пуска и спира (топло и студено) антифирза към радиаторчето в купето се контролира с жило. Ако колата не се кара често, това жило ръждясва и се къса. След това вътре може да си смнеяш от топло на студено или обратното, колкото искаш, но клапанът е останал в това положение, при което се е скъсало жилото.
Клапанът е обозначен с "С", а жилото с "В". Намира се на един маркуч за антифриз, някъде под пластмасовите тръби от филтъра към дросела:
Колко струва и как се сменя жилото, не мога да ти кажа. Моята предната я продадох със скъсано жило. Скъса се след като няколко седмици не я карах.
Редактирано от Japanese fever
Всъщност ,жилото не се къса -откача се от врътката -врътката също се чупи като вариант понякога  ,ако има междинно звено като моята -оттам също се откача понякога жилото ,без проверка само гадаене е това .И да ,докато не намериш проблема можеш ръчно със една сопа да преместиш клапана накъдето искаш.
Преди 10 часа, dragob написа:
Да затворих го ръчно.
Преди известно време, когато тези автомобили бяха по-масови и проблемът беше по-коментиран. Ето две примерни теми, намерени с лекота от търсачката:
Като със сигурност имаше поне още няколко, в които съм участвал и аз. Само дето, аз моят проблем го реших като сложих целия блок от друга кола на части, при която незнайно защо беше в доста по-добро състояние, отколкото на моята англичанка. Сега, не знам след като са вече на по 20 години какъв е шансът да намериш здрав от някоя, но поне няма да те изпързалят, защото се вижда дали някоя от жичките е прекъсната или не. И по-внимателно, че са доста "чупливи".
Гледам в момента се продават и нови резисторни блокове за подобни модели. Предполагам, ако се разтърсиш, ще можеш да си намериш и за твоята.
И да - пипкаво си е да тръгнеш да го решаваш сам, особено ако нямаш необходимите знания. Но аз, когато имам специфичен проблем, за който знам, че на повечето майстори няма да им се занимава, първо си го разнищвам сам (кое, къде, как) и после отивам с почти готово "ноу-хау" какво бих искал да се направи. Обикновено се получава.
Ето най-ниската цена на цяла нова плочка.
http://www.avtosklad.bg/управляващ-блок-резистор-за-отопление-вентилация-за-honda-civic-uk-type-1995-1-2001-4
Иначе купуваш 10 ватови резистори, за шепа стотинки, от най-близкия магазин за електронни елементи и си го правиш сам, както е описано в темите.
Редактирано от dandilov
  • Нагоре 3
Преди 5 часа, dandilov написа:
Благодаря за линка, след като го закупя, някой може ли по-подробно да каже какво се прави? Абсолютен левак съм на тези неща!!!
1. Сваляш жабката. Има две болтчета, отдолу в двата й края всяко.
2. Плочката с реотаните се намира зад жабката, върху кутията на вентилатора. Свляш й буксата.
3. Отвиваш двете винтчета на плочката и я вадиш. Ще ти трябва много къса отвертка (5 см), защото няма място за нормална.
4. Внимаваш да не скъсаш некой менискус. ;):D
Това е.
Преди 11 часа, dandilov написа:
Това е.
Благодаря за подробните разяснения, в страницата на линка които публикува има още един модел:
http://www.avtosklad.bg/управляващ-блок-резистор-за-отопление-вентилация-за-honda-civic-uk-type-1995-2001-2
които е по-скъп с 3 лева и стотинки, по-добре ли ще е да купя него?
Е какъв е смисълът да даваш 3 лв. повече за същото нещо?!? :blink:
С новата доставка от днес  са на 12.40 имам налични по всяко време.
  • Нагоре 2
преди 19 минути, dandilov написа:
Ако е някаква марка, примерно Валео, бих дал повече.
Преди 3 часа, fenabg написа:
Благодаря, информативно колко време ще изкара? Честно казано Хондата се кара рядко от 20 декември 2017 до днешна дата навъртяни малко под 1700км.
Ще изкара максимално дълго ,ако свалите вентилатора и смажете втулките на ротора както трябва .Той резисторния блок не гори от нищо -претоварване .Смажете вентилатора и трябва да се върти съвсем лесно на ръка ,за да не товари резисторите .
  • Нагоре 3
Преди 3 часа, kvd74 написа:
E, Валеото е 54 лв. Пак кантал на бакелитова плочка.
Не, благодаря!
Ако се знаят точните стойности на жичните резистори ,може да си поиграе човек със реотани от сешоар или стара печка Елва примерно да ги напасне ,но за 12 лв струва ли си усилията ?
То и кантала нали се запойва лесно. Не бих си играл от месец съм сложил едно за тест, за сега само с климатик но и той отпадна та ще чакам зимата.
Един въпрос и от мен за знещите по темата за парнот.Зимъска парното си духа доволно топличко....... обаче... направя ли ляв завой за около 15-20 секунди почва да духа студееено,що е то? Отварях бърках чистих,уплътненията са си здрави,що е то?Извинявам се ,че малко не съм в темата.
Редактирано от zlobar4e
Той кантала се кирбова ,или стискате на връзката с обикновенни клещи и колкото изкара връзката ,ама пак не си струва усилията при тази цена на готово изделие.
След това като завиеш на дясно не се ли оправя ?
