sttekata
Повдигане на купето CRV III
Според мен това да повдигаш кола за магистрала с 30мм подложки е безумие и предпоставка за ПТП, но всеки е свободен да си решава сам,
стига да не се блъсне после в мен!
От колега,който е сложил подложки 2.5см и ги е монтирал само под задните пружини,купето се е вдигнало с близо 5,5см като при това се е вдигнала и отпред,Разкрачената  и увиснала задница се изправила има много добра визия,а и на реглаж е дало 100% регулируемос.Така,че при 30мм вероятно ще се вдигне с 6-7см
Колкото до 30мм подложки Руснаците ги произвеждат в два варианта 20мм и 30мм за отпред и за отзад,който какво реши в комплект с болтове.Предполагам са изпробвани и би трябвало да са напълно безопасни,инак как ще ги предлагат и то в няколко сайта!
Редактирано от orikboj
Благодаря за отговора. Предполагах пе като купя 30мм.ше се вдигне с 30мм.
В такъв случай 20мм. Ще е по добрия вариант ,така ли да го разбирам?
Защо повдигането не е пропорционално с дебелината на подложката?
Не мога да отговоря категорично,кое е по-доброто решение но при теб увисването е голямо и ако си на 17 цола джанти ,а и пружините са ти омекнали ще е по-добре да сложиш 30мм но това е твое решение!
При мен увисването е по-малко отколкото при теб и съм на 18 цола а и пружините ги смених скоро като реших,че в тях е проблема но се оказа,че не е в тях.Въпреки това реших да взема и пробвам с 30мм ако е високо ще ги намаля!
18 цола са ми джантите. Колебая се кое да поръчам. Увисването ми е с 4см. Аз съм с нови амортисьори. Другото по колата е здраво. Не зная дали подкожки от 2см ше повдигнат колата с 4см. И защо 2 см. Повдигат с 4?
И за това се колебая.
Аз сложих 15 и се повдигна с 15. Очаквах да е с повече, тъй като при колегата bbozhanov имаше по-голям ефект, но при него имаше ако не се лъжа и други интервенции.
Ако сложиш 30, нааай много си мисля да докараш до 80см. височината.
80 е височината която гоня. Тоест фабричната височина. Отпред ми е 79
 Височината отзад ми е 76см. С половин резервоар бензин,пълна 50литра бутилка с газ и резервна гума в багажник.
Четох из нета мнения някой казват че се вдига двойно на височината на подложката ,други казват че се вдига толкова колкото е подложката.
Хайде и аз  в клуба на повдигнатите задници.
Благодарение на колегата _sa6ko_bs се сдобих с транспортна лента 15мм.
Преди подложките беше измерено до веждата с пълен резервоар:
Предна лява-78см      Задна лява-76см
Предна дясна-78см    Задна дясна-76см
Размер със подложките и пълен резервоар:
Предна лява-78см      Задна лява-78.5см
Предна дясна-78см    Задна дясна-78.5см
Тези дни ще е тествам как е комфорта и стабилността.
Останаха ми метални подложки 2х10мм на страна, рязани на лазер закупени от колегата bbozhanov.Ако някой има нужда от тях да пише.
Здравейте. Сложих подложки 30мм. И колата се вдигна с 40мм. Сега е точно 80см. До веждата на калника.Стабилноста е същата.Не усетих и разлика във возията.
Колеги, повдигането на задницата го решихме ,къде временно къде постоянно.Гледам в общите поръчки има решение и за проблема със сходимоста на задния мост - https://www.akr-performance.com/p/hardrace-camber-kit-rear-hardened-rubber-bushings-HR-6732
Има някакъв срок 3-4 седмици - явно не държат наличност .По думите на колегата,който пуска поръчката , частите са читави, а и цената с отстъпката е приемлива.
Може да се организираме ,хората с разкрачени задници да поръчаме въпросните регулируеми щанги и да го оправим тоя дразнещ проблем.
някой би ли ми казал, тези подложки къде се продават или изработват, че и моята е с доста клекнала задница.
На 17.06.2018 г. at 11:39, _sa6ko_bs написа:
Веднга се включвам за едни такива :)
Нов съм във форума, но ако колегата _sa6ko_bs може да организира нещата за едни такива щангички веднага бих се включил.
Простете за невежеството но срам не срам ще попитам - Каква е идеята за повдигане с 2-3 см, предполагам с по високи гуми пак ще се повдигне с толкова малко
Редактирано от Радо82
Аз си взех вече, но ми стоят в багажника още. Не ми е останало време да ги монтирам. Най-вероятно ще ги сложа като слагам зимните гуми. Изглеждат добре на пръв поглед и колегата crown_bg, чрез който ги поръчах от общите поръчки е точен.
Здрасти,
Колко дебели са подложките, какви са (метал, пластмаса...) и от къде ги поръча?
Ако въпроса е към мен, аз говоря за регулируемите щанги https://www.akr-performance.com/p/hardrace-camber-kit-rear-hardened-rubber-bushings-HR-6732 от общите поръчки. А подложките си ги направих от транспортна лента 15мм.
Здравейте колеги,тези дни монтирах 30 мм подложки за отзад,купувани от Руски сайт и произведени в Новгород,подложките са комплект с по-дълги болтове.Монтажа при майстора отне около 2 часа.Резултата е много добър преди монтажа измерванията бяха отпред 78 см отзад 77 см след монтажа и каране за да слегне окачването измерването отпред 79 см отзад 82 см очаквам след известно каране да слегне още малко и да направя реглаж на предния и задния мост (преди монтажа не можеше да се регулира задния мост,беше отворен и ми дърпаше постоянно на дясно,след монтажа първото нещо което ми направи впечатление,че дърпането изчезна и го няма). Не забелязах никаква промяна и във возията и стабилноста,същата си е както преди монтажа.Другото което ме изкефи е ,че просвета вече около 20 см и няма да се притеснявам като карам до вилата по лошия коларски път с  неравности,бабуни,камъни и др.В същност нищо не се променя във фабричната сглобка амортисьор-пружина,самата подложката ляга отгоре и се захваща с по-дългите болтове.
  • Благодаря 2
Здрасти,а имаше ли проблем с доставката от Русия и за колко време пристигна?Ако не ти е проблем, ще съм ти благодарен и за линк към сайта,че и аз трябва да поръчвам.Благодаря.
Изпратено от моят SM-A520F с помощта на Tapatalk
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира
 Здравейте отново. От къде мога да намеря предни подложки за ЦРВ 3 ? Бих искал един комплект 15 или 20мм.  Но не зная от къде да ги набавя? Ако някой знае ще се радвам да сподели. Благодаря.
Примерно https://tema4x4.ru/
може ли една снимка на повдигнато ЦРВ 3 със 30мм подложки, може и на лично, благодар
Здравейте колеги и аз съм в клуба на разкрачените CR-V-та. След като ходих на стенд се потвърди, че колелата са така - / \
След прочетеното в форума по темата ще направя следното:
Подложки 15мм и раздвижни щангички за да могат да се регулират колелата на стенд.
В момента колата отзад е 76.5 см. Някой има ли снимки на кола която е около 80см отзад?
Гледам че вече се предлагат и в българия раздвижни щангички - ЦЪК
Въпроса ми е, някой купувал ли е от тези и какви са му впечатленията или да търся от морга и да ги давам на стругар да ми ги прави?
Поздрави
Редактирано от manch
Имали човек или сервиз /без БУЛТРАКО/,които се занимава и ангажира с доставка на подложки, раздвижни щанги и монтажа им?
Преди две седмици ми вдигнаха задницата за 130 лева. Цената включва и стенд. Гледах руските подложки но ми идваха на 80 лева цена с доставка. Като сложих труда на майстор и цената за стенд реших да платя посочената сума и да не се занимавам с доставки. Сега съм на заводската височина от 80см.
Здравейте, аз също сложих 30мм подложки от Русия, както и смених пружините. Отзад ми беше 74 см, сега е 82 см. Ето и снимки:6fbbe145a43b98728de7f3c6087b2e95.jpg976aa35355bf20e891978995b2908ed3.jpg9e1eef2373e43456661f641694e7a0ec.jpg
И аз днес се сдобих  подложки 20мм  от руснаците и скоро ще пусна  снимки и размери колко се е повдигнала
Тези не са ли за 2 генерация?
Придадоха ми ги с 3та генерация но знам ли на колко водка са били 😁 ако не някой от колегите с 2ра генерация ще намаже 😐
Здравейте!
Какъв е смисъла на тези подложки!?
Сменях амортисьори ,биалетки и тампони на стабилизираща щанга .Задницата до вежда се вдигна от 77 на 79.5 см с пълен резервоар.
Като залепена е по завоите Хондата.Удоволствие е да се шофира -огромна разлика.
Нали като подпрете с подложка си остава стария поизпуснал амортисьор и износено окачване.Пак си друска като преди по копките?
Има и още нешо при автомобилите с автоматично регулиране на височината на фаровете и автоматичните ск кутии.Тоест датчиците закрепени на десен преден и десен заден амортисьор с купето/снимка/ .С тях компютъра чете сигнал за ниво на купе и странно но накъсяха времевите интервали за сваляне обороти на двигател и авт,ск, кутия при спускане по инерция !
Тоест с тези подложки не обърквате ли и датчика, респ. компа?
Редактирано от niko_ni
Ми например,като напълниш резервоара,ако имаш и газ,напълваш и газовата 50 литра и стои клекнала.И с нови амортисьопи да си няма как да се изправи като имаш 100 кила в задната част.А самите амортисьори без смята на прожини няма да окажан никва разлика,щото деиствието му е друго.
Днес я повдигнах моята с 2см подложки разлика в возията не усещам 😀
Редактирано от Basatauser
Колеги,  някой да има подложки за продажба?
Да споделя и аз,днес сложих подложки 10мм.Височината до веждата от 77 стана 80см.Интересно,че от шофьорската страна стана 80,5,но със шофьора в колата и двете страни се изравняват.Амортисьорите са перфектни и разкрачването преди манипулацията беше в норма на стенда.Чудя се дали да мина пак на стенд или няма смисъл.
А пружини що не сменяте ?
Приятел сменя преди 3 месеца и сега е вече като със старите.Пробвам по-лесния вариант,ако след време се наложи минавам направо на усилените от Маркони.
Интересна тема колеги. Чак слязох с ролетката да меря :D
Измерих отпред 77, отзад 77.5. При положение, че съм с нестандартни гуми, които дават разлика 5 мм в радиус реалните стойности трябва да са: отпред 77.5, отзад 78.
Колата ми има добра стойка и не е разкрачена. Сега обаче разбирам защо редовно по улиците виждам виснали ЦРВ-та и все се чудих.
Не, че имам намерение да пипам нещо, но според вас приемливи ли са тези стойности?
