Gruzinetza
Какво харесвате и кое Ви дразни във Вашия Акорд?
ПЛЮСОВЕ
Много хубава визия отвън.
Вътре също е изчистена. Не е нахакана с много бутони .
Добро озвучаване
МИНУСИ
Малък радиус на завиване
Шума извънградско , хубавото е , че като пуснеш музика не се чува толкова осезаемо , ама няма ли музика си е дразнещо ,
особено като пътуваш с други хора трябва да се надвиквате ;)
Имам  едни лайсни на вратите и отпред ( така е купих) , които адски ме ИЗНЕРВЯТ
Имах избор  да избирам м/у 7 - 8 ген и лексус , ама се спрях на 7ген и много и се кефя.
Вярно познати ме гледат като ЛУД , защо съм се спрял на по - стария модел !!!
Споко, не си само ти толкова луд. И аз така постъпих -съвсем умишлено. :)
Радиусът на завиване наистина е малък -защо си го писал в "минусите"?
Не е чак толкова шумна. До 140 ДВГ и вятър са поносими, а с гумите и асфалтите е божа работа.
Аудиото има функция да усилва звука при покачване на скоростта -ползвай го. Последователно натискаш "нотата" и тя изрежда функционалните настройки на звука и баланса. След тях (последната функция) е въпросната SVC опция.
  На 21.11.2017 г. at 9:24, dzrasd написа:
  На 20.11.2017 г. at 19:30, Plamen.Dilkinski написа:
- Шофьорската облегалка се разкърца при натиск. На моменти ме дразни доста. Салонът ми е доста запазен, и това скърцане ме влудява, ако някой има идея как да го поправя ще съм благодарен. :)
Аз този проблем го имам при 8ма. Не е от облегалката, въпреки че изглежда от там, а от седалката. Обаче го има като е свалена до най-долна позиция. С едно вдигане на листчето за височина, скърцането изчезна. Може и при 7ма да е така.
При седма не става, скърца си.Според мен това скърцане идва от към еърбега на облегалката.
Редактирано от chavdarbs
  На 22.11.2017 г. at 5:32, chavdarbs написа:
Не става при седма генерация, пробвах с местене на височината на седалката - никакъв ефект.
  На 21.11.2017 г. at 12:31, ceco_accord написа:
Аз такава функция на моя Акорд не намирам. Нотата като натисна изброява бас, високи, предни - задни, леви и десни и пак идва от начало. С навигация съм, ано това има значение.
Моят е фейслифт, вероятно това има значение.
  На 26.11.2017 г. at 11:39, ceco_accord написа:
С обикновенна аудио  конзола ли си,защото и моята е фейслифт но такава опция не ми излиза..?
  На 5.12.2017 г. at 7:01, JHM написа:
Принципно да. Премиум саунд с 6-те диска, но без навито.
А бе като цяло пластмасата вътре е здрава, обаче докато изравни температурата пука и скърца. Щората в багажника дрънчи и скърца ако не е опъната, а ако е опъната дрънчи пластмасата в която щората се държи опъната.
Задните врати скърцат, разбрах проблема къде е, в това което стопира вратата да не се отваря прекалено и да се отваря и затваря постепенно, не знам как се казва.
Уплътненията на прозорците от външната страна скърцат и потропват на по-неравен път.
Музиката подтиска всички тези проблеми, но ушите искат почивка.
Най-лошото е, че тези дразнители си ги има и в новите модели, изчетох сумати щатски форуми, Хонда 2016 е със скърцащи задни врати и пукащ интериор, не ги ли е срам, а и вратите пак не са изолирани...
Всички тези неща са адски дразнещи, но пък от техническа, механична и електронна страни са устойчиви.
Има и други по-дребни неща, за които не се сещам сега.
  На 5.12.2017 г. at 7:18, ceco_accord написа:
Oбикновенната аудио система не включва премиум саунд и е с един диск. Там го няма и това SVC
Е, много тъпо е измислено!
Исках да махна мрежите (заедно с корубите), закрепени на задните облегалки. Никога не съм ги ползвал, а заемат място и скъсяват максималната хоризонтална дължина на трюма.
Оказа се че под видимите отпред капачки има 2 болта, но за задните 2 трябва да разглобя страничния капак, след него да махна горния и чак тогава има достъп до тях. Като я свалих пък отдолу зейна непокрита част от металната конструкция на облегалката -грозна гледка.
Върнах всичко обратно. Явно комбитата без тази екстра са с други задни кори на облегалката. Що са си "играли" с различни кори и не са ли се сетили че някому тея мрежи може да пречат, и махайки ги ще остане разочарован от изпълнението? :(
Снимки? Много странно звучи това... сякаш има някаква допълнителна намеса
  На 20.04.2018 г. at 6:03, ВесКо написа:
Еее, не ми се разглабя пак -извинявай, но ако се подготвя с решение (някакъв тънък черен полистирол от който да скроя сектори), ще снимам как е било и как станало. :)
Събота ще пусна снимките за които Цецо говори, но да така е, след като се махнат ролките на мрежите и остава гола ламарина. Аз ще сменя задните кори от моя салон на кожения такъв. Но когато нямаш е кофти.
Ба, не е "болка за умиране". Тъкмо на техните места ще монтирам крепежи за велосипедите си. Всяко зло - за добро / "проблемът е форма на предизвикателство".
Ще погледна, евентуално дали има такава екстра предоставяна за комбитата с мрежите.
  На 21.04.2018 г. at 6:55, crown_bg написа:
Няма такава екстра. Интересното е, че мрежите не ги дават като екстра, а само решетката за кучета, т.е. комбитата излизат с тази опция, без право на обжалване :D.
Оттам, може би, идва и непредвиждането на декоративни капаци, които да крият оголените седалки.
Редактирано от crown_bg
Мисля че съм виждал комбита и без тези мрежи. Може би са за по-базови версии, или са били префейс.
Моята е фейс беше с полукожения салон без мрежи. Сложих кожен салон, който беше от англичанка с мрежи, махнах ги и си сложих задните капаци от оригиналните седалки.
Добавям още един минус, който наскоро открих. В по-горещи дни, когато и отзад се возят хора, за да и на тях да им е хладно, трябва да пускам климатроника на 3та степен поне (вентилатора), като разбира се при това положение на хората отпред пък им става неприятно. Една духалка за задните седалки нямаше да е никак излишна. Такива мисля, че последно в Голф 4 нямаше, всички следващи голфове имат, но японците са решили, че в топ модела им за въпросните години това е "излишна екстра"...
Безспорно, кофти е че няма, но...
Аз в такива ситуации не пускам вентилатора, а просто вкл. климатроника на ауто и изправям централните 2 дефлектора максимално нагоре (да бият в предното стъкло и свежото отива в лицата на задните. Ако ги държа срещу тях им е хладно. Ако пусна само в краката, настиват. Климата целогодишно стои на 25 градуса.
Алфа 146 (97 набор), която карах преди, го има това нещо... И на мен ми липсва в Акорда.
Аз бях успял да наглася двете странични духалки така, че да завихрят струята към задните седалки (да бият горе-долу по средата на страничните прозорци) и бях много доволен, докато не я закарах на вътрешно измиване :D оттогава не успявам да постигна същия ефект.
При версия Executive на 7 и 8 генерации има регулируема духалка и за задните седалки.
Моята е Executive и няма.
Има само 8ма. Без значение ниво. 7ма няма.
При 8ма има във всички нива,с изключение на елеганс.
  На 28.06.2018 г. at 15:27, Cap_Slow написа:
Явно са започнали да слагат след фейслифта, защото моята беше Executive, фейслифт и имаше.
Възможно е, моята е фейслифта елеганс и няма,но гледах следващата по ниво на оборудване и имаше.
Да се включа и аз само с два дразнещи фактора, понеже съм много доволен:
1. Горивния филтър е много тъпо наврян на .... (цензура)
2. Скърцане на педала на съединителя
Аз разгледах доста снимки в интернет, включително и 3 обяви в карс - два дизела и едно 2.4, всичките екзекютив и всичките фейслифт - никое нямаше задна духалка. Освен това да е било някаква опция или не знам. Или да се е предлагало само за отделни пазари.
При мен 8-а тайп с няма духалки, но досега никой не се е оплаквал.
  На 29.06.2018 г. at 10:25, Cap_Slow написа:
Ако става въпрос за 7ма, няма и да намериш. Преди или след фейса, няма...
За 8ма, там немога да споря.
Аз отговорих на колегата DAN_DAN, може би трябваше да го цитирам. Както и да е, ако някой има задна духалка на 7ма ген нека ѝ направи една снимка. Колегата казва, че е имал, но явно вече не притежава колата, а аз докато не го видя с очите си това не го вярвам :D
Извинявам се, станало е объркване. Действително колата вече не е при мен от около 5 години. И понеже бях забравил за духалката, а пък и не съм се возил отзад. Питах синковеца и той потвърди, че е имало, ама явно и той помни колкото мен. Сега разгледах каталога за резервните части и по моя VIN на мястото на духалката има пепелник. А пък на осмицата която имам в момента си има духалка за задния ред. А също така има и под предните седалки за краката.
7-ма няма духалка отзад, само пепелник.
  На 29.06.2018 г. at 11:32, Z-Ro написа:
И при мен тайп С 2012 няма духалка отзад.
Каква голяма тема стана тази...."духалка"!:D
Така е!Това е последното нещо което един собственик би трябвало да го интересува,има други неща които той лично ползва.За детето отзад и без това майка му ги спира.
То пък защото нещата, които директно ползваш са цветя и рози :D
Хронично скърцащ педал на съединителя.
Абсолютно неадекватни за по-агресивно извънградско каране спирачки и хронично кривене на предните дискове, комбинирано с клеясване на и без друго смешно малките задни дискове и апарати.
Проблем с потенциометъра на газта, който дори и когато функционира при натиснат на 50% педал не подава 50% газ или поне не винаги :D
 Говорим за трите педала, които се ползват ежедневно :D
И така и така говорим за духалки, предните пък не могат да се спират, което направо ме втрещи като го осъзнах.
Приемете че карате Акорд по свой избор и си простете за това.
Онзи ден пробвах една Крома -набор на комбито ми и бях много впечатлен че пазарната и цена в момента е 3 ПЪТИ по-ниска от на Акорда. Дизел 1.9 мултиджет (150коня), японски автомат с 6 скорости, икономична и доста бърза, вътре всякакви екстри, спира добре (дори задните сп. дискове са вентилирани). Приятна кожа и комфортна возия, широко и с голям багажник, нооо... Не е моят тип кола като усещане. Калпави зглобки, износени копчета, волана е нечувствителен, дизела си чака турбината за да се събуди и ред други дреболии за обикновения юзър, возещ се от А до Б, които за мен са важни. Мисля си че не бих сменил комбито за Крома при бартер + 8 хилки за мен. :)
Моля "лирическото отклонение" от темата, да не възбуди оспамване с други подобни примери, че ще ни накажат за непредумишлен опит в изневяра. :)
