Kassy
d15b2 на газ - Свети чека
Здравейте карам Сивик 93та хеч д15бв мотор и до скоро стисках, но вчера я закарах да Й поставят газово.От Варна съм уретбата я поставиха в АлфаГаз - до терапията - като цяло собственика ми направи добро впечатление,защото се е занимавали друг път с такава хонда знаеше че не е проста моноинжекция,знаеше за еумлатора който се поставя да не свети чека, не ми вади суперлативи за газовото - каза ми че е има 15-20 процента повишаване на разхода и малък спад на максималната мощност и леко на респонса.Поставиха уретбата,настроиха я колата тръгна, но светна чека...смениха емулатора,чека продължава да свети - като запаля на бензин не свети, в момента в който мина на газ - светва...хм...и ми прави впечатление че на свободен ход сега държи по-ниски обороти към 600 някъде, а вчера при настройката беше ок...но така или иначе газаджиите казаха тре да закарам колата отново и че ще и направят донастройка ако е нужно, така че това не ме притеснява така.За Чека и Емулатора ми е мисълта - какъв модел са вашите(за тези които имат)и ако сте изпитали подобни проблеми да споделите.Благодаря!
Емулаторите са 2 по 18ома 10W съпротивления вместо дюзите но вярвай ми с светещ чек както си сега (в авариен режим на компа) когато е на газ ще имаш по малко проблеми породени от газовата.
Аз моята Д15ка я карам от година и половина на газ и то без емулатори и такива неща.. Чека си свети постоянно и до сега не съм имал проблеми.. В началото и мен ме притесняваше, но питах един майстор и той каза, че няма никакви проблеми да свети. :) Поздрави!
+1 ,че на тази кола е по-добре да си оставиш да ти свети чека.Ако те дразни можеш да сложиш реле да гаси лампата докато колата работи на газ. Кабела за чека е един зелен-оранжев , на ЕЦУ-то се намира лесно.
само тва уреТба малко ми извади очите.иначе по темата-значи няма никакъв проблем да е караш така.мойта е карам и до ден днешен така.лошото е,че в движение за да минеш на бензин и колата да върви както си е за бензин,трява да изгасиш двигателя.аз права така-свободна,за секунда връщам ключа,после връщам обратно на стартер и включвам трета,примерно.става за 2 секунди.просто ще си свикнеш.иначе оригинален емулатор е доста труден за намиране.казва се хонда дуо.някои колеги карат с разни самоделки.момче,газажия от пловдив ги слага срещу 80 лева.сега сам с витек глава и продължавам със старата уредба.ма я си е карай така.всичко живо с d15 кара така.80 лева са си половин резервоар бензин.един съвет-свещи, кабели и въздушен филтър сменяй с нови за да си доволен от вървеж
4 мнения да не се пипа чек-а, и че е по-добре да свети, но защо? малко разяснения ако може...интересното е че, уж има емулатор,точно дуо и пак свети, на самите газаджии им стана интересно що така свети...ще видим какво ще стане утре и пак ще пиша
Редактирано от Kassy
Споко и при мене свети чека на моя акорд моето е ловато газ, оборотите ми ги прави един дето се занимава с газово и сега под 1000 не пада и съм много доволен преди и аз бях като тебе и много се гасеше колата :)/>
Колега, накарай ги да ти настроят оборотите само от пластмасовия винт на изпарителя и със завит докрай винт за празните обороти.В началото и при мен оборотите падаха на 200-300 без причина и след като я настроих така се оправи,макар че не е гаранция, че при теб ще стане.Чувал съм газаджии да казват,че моноинжекцията на хонда не може без емулатор точно заради проблема с оборотите,ама нещо не ми се вярва, защото моята си я карам без емулатор и съм доволен.
Колкото и да ми се иска не мога да ти дам добро логично обяснение .Моят опит беше следния :На първата такава кола се убих да сменявам емулатори , свързвах ги на + на импулс , дуо и т.н. и ефекта беше никакъв.Оставих чека да си свети и след настройката проверих как работи колата на газоанализатор (такъв като за технически прегледи). Всичко беше ОК, както на газ така и на бензин.Затова си мисля , че тези хонди нямат авариен режим, или поне не убива колата като при Опел или Фолксваген.На лампата за чека сложих реле , което се командва от същия кабел , който включва газовия клапан , за да я гаси , докато колата е на газ.Проблеми никакви.
Аз пък защо ли си мисля, че кола на газ не трябва да и свети чек-а? Това е само от недотавен газаджия според мен. Колкото и да е кадърен ако не е виждал такава система и няма кой да му обясни как стоят нещата- за мен е недотавен :lol: На един такъв, който ми каза, че ако му покажа, че има кола на газ без чек-а да свети имам каса бира миналата година му откарах англичанката :lol: гледа, мисли, псува, чуди се и се призна за недотавен. Отиде за касата и както там бяха около 15тина специалиста/един даже гледа чек-а да не е махнат като е на газ/ направо си взех една бира и си тръгнах.По темата- Отиди при друг и го попитай и него какво да правите :cool:
Като не е в авариен режим компютъра прави планини от чудеса да настройва сместа аз имам 2-те съпротивления кога ли ще ги изхвърля. Стига се до там че сега в жегите(сериозните ако е по студено не го прави) като я запаля така е объркала настройките че като почне да дига и сваля оборотите все едно ритам газта и накрая така ги сваля че гасне или пък не мога да и дам малко газ(с повечко няма проблеми) за да тръгне опитва се да гасне всичко това на бензин и като махна акумулатора за малко и пак всичко си е почти перфектно но само докато не покарам на газ няколко пъти. Ако я запаля на газ няма никакви проблеми, в авариен режим(без емулатори) поддържа малко по добре тихите обороти.Все питам каква е печалбата за разхода с тях и никой не помни :( ще взема сам да проверя накраяАко беше инжекция газовата чека не трябва да свети но на тоя двигател е малко смешно
Редактирано от Ioan
колега и аз карам същата хонда скоро ми сложиха газовата уредба с емулгатор на ламдсондата и две релета на инжекторите и проблем няма нито на бензин нито на газ ми свети чека.Уредбата ми я качваха в Пазарджик газаджийте при горското.Карах я във Пловдив на елкон за настройка и там майстара започна да се чуди как така чека не ми свети.
Колега не се притеснявай! Аз съм със Д15Б2 и на газ чека свети,ама 3 ти месец съм само на Газостанцията! Свикни със светлината и всичко ще е ОК! ПоздравиПубликувано изображение
Здравейте моя чек не свети на газ, мисля че по добре ако може да се направи да не свети е по-добрия вариант. Все пак той е направен при проблем с колата да ти светне ако свети постоянно как ще забележиш че нещо друго се е случило. ;)
И аз имам същия ,, проблем '' при Д15Б2-ката Като превключа от газ на бензин не може да вдигне повече от 3000 оборота . При вас колеги така ли е .И също така лампата я извадих направо от таблото защото вечер много ми вадеше очите.
как ще вадиш лампи бе колега,веднага да я рагнеш на мястото си. :bash::bash::bash: ако има грешка в системата,как ще разбереш.тя е затова тая лампа. :huh: иначе,да.всички d15ki със светеш чек прават така на 3h.об.номера е такъв.обяснил сам го по нагоре в темата.да речем караш с 60,свободна,гасиш от контакт,ряпкаш 4та или 5та и връщаш на контакт.и вече си на бензин.всичко това ми отнема 1,5-2 секунди.иначе емулатор,правилно сложен
колега и моята д15 е същата,когато я обърна от газ на бензин влиза в авариен режим и не вдига по вече от 3000об.трябва да загася двигателя и даго запаля отново и всичко е ок.относно чека винаги свети на газ,пробвал съм с различни емулатори но не гасне.така я карам по вече от две години и нямам никакви проблеми.
колега наистина не е проблем стига да не те дразни .за тези коли това е нормално защото се променя % кислород при работа на гас
А пък моя гасне но се получава друго нещо.Копчето за газта не ми е автоматично и когато го превключа на неутрално положение нито газ нито бензин колата продължава да работи около 1/2 минута и чак тогава угасва.имам релета на дюзите и не мога да си го обясня.Някои може ли да ми помогне?
Колеги и аз карам д15б2, скоро ми предстои да слагам газова уредба. Може ли да ми обясните кво има по особенно при монтирането и уредбата е ловато, изпарителя е електрически, каква плочка трябва за моноинжекциона и кви са тънкостите при монтаж. Абе всяква информация ще ми е от полза, мерси на всички се пак
колега в изпарителя има определено количество газ което се доизчерпва затова на неотрално положение на копчето газ-бензин колата известно време продължава да работи на газ.Монтирай си клапан на изхода на газта (на дебелия маркуч) или монтирай клапана за газта директно на изпарителя Редактирано от fenabg
А някой може ли да снима плочката за Д15б2 каква е
Виж да не е тази http://www.romanoautogas.it/Zoom.asp?action=zoom&Lingua=05&FotoLoad=public/FotoArticoli/RM090.jpg&Articolo=RM090&Descrizione=MISCELATORE 090&Gruppo=MISCELATORI HONDA
Аз съм пълна инжекция, но да попитам все пак в темата да използвам. Възможно ли е от емулатора да ми се вдигне доста разхода, защото преди когато нямах емулатор колата харчеше под 10 и след като го сложихме започна да харчи 14. Колата ми е пълна игла с обикновена газова, но не съм сигурен дали е от този емулатор, защото сменихме и доста други неща заедно с него и едната свещ се оказа, че не пали и все се чудя от какво реално се получава проблема ми :D
По правилно е обратно да гори повече без емулатор.Най вероятно е въпрос на центровка.Чека не би трябвало да свети .
Чека ми светва след определено каране, предполагам заради това че ламбдата прегрява, а тя е без емулатор...
чека ти светва,а имаш емулатор.аз ли не разбирам нещо.?няма как да вдигне раз хода заради емулатора.тои светва,когато открие несъответствия в системата.при мен(аз сим пълна игла с обикн.газова без емулатор)светва по различен начин.Когато карам с много променлива скорост,може и да не светне.Когато тръгна и подърjам 50около 3-4 минути светва веднага.
Има доста теми в форума на детска тематика,тая е една от тях.DPFI e в черния списък на почти всички фирми.Що го чепкате толкова ....Емулатора на дюзите трябва да се направи,не се ползва готов.Емулатор на ламбда сондата не е задължително да се слага.При каране с придължителност 5 мин.без смяна на отношението А/F Чека светва и се влиза в сервизен режим на работа оpen loop,което вас не ви бърка.След рестартиране...ново палене чека угасва.Плочка не се ползва.
Колега проблема е в майсторите за знаеш и те не знаят всичко.Аз за това си карам на бензин и нямам никakви проблеми!
Темата е за Д15Б2.ЕКУ-та различно поколение ще се държат по различен начин.НЯма как да ти кажа за ЦРВ-то какво ще стане при авариен режим.Трябва да го наблюдавам в движение с тестера и да хвана кое ти прави проблеми.
те са си така Д15-ките свикваш със светещия чек и няма ядове:) на бензин не свети ;)
Ами не съвсем.АКо караш правилно чека не свети.Настроих си около 3500 да е добра сместа,чувствителност малко в повече да реагира на компресора на климатика.Над 3500 обеднява.При по-спортно каране не светва чека.Имаш си по-богато на ниски и средни и обедняване на високи.Като сметнеш средните величини си идва на място.На наш език е интегрална стойност.
Аз съм с пълна инжекция и обикновена газова. Чека не свети винаги, но кофтито е, че като светне мога да изтрия грешката единствено като откача акумулатора, а би трябвало като изключа от контакт да не се подава вече напрежение към еку-то и то да се ресетва. Как мога да го оправя?
