Митко Йотов 1377 #1281 Отговорено 2 Февруари, 2024 (Редактирано) https://www.facebook.com/reel/681743584125246 https://www.facebook.com/reel/1584283012409371 Редактирано 2 Февруари, 2024 от Митко Йотов 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1873 #1282 Отговорено 5 Февруари, 2024 На 14.01.2024 г. at 20:26, gecata1059 написа: Здравейте. Да помоля за съвет.Автомобила е Хонда Акорд 7 -2.4 .Нов внос.Първа смяна със Mobil 1 ESP 5W30. Налято масло 4 литра. На пръчката беше малко над максимума. Сега след 8 хил. е на 3/4 между двата белега. Не е доливано. Мерил съм го на студен двигател. Според мене е изгорила около 300-400 мил. От 1300 кил. има газ, преди това на бензин .Колата е на сина и не мога да кажа точно , но да предположа 50/50 градско и извън. Решил съм идната седмица да го сменя. И тук въпроса е със какво. Във сайта на Равенол първите резултати са SSV 0W-30 и SSO 0W-30. Но и двете масла са със съдържание на пепел над 1 , а нали това не е добре за катализатора. Гледах и Равенол SMP 5W-30 който е със ниско съдържание на пепел и покрива ACEA C3, API SN. Какво ще ме посъветвате. Не остана ли доволен от мобила? Карал съм с mobil1 0W20 AFE,както и с ESP 0W30 A5 B5,5W30 C2 C3 и на всички съм пускал теми в капковите проби,с много добри резултати във експлоатационния период. AFE-то го взимах от Англия (coxmotorparts.co.uk),ама пустия му брекзит,а и там поскъпна. Мисля че 5W20,би бил добър вариант за този мотор. Иначе класиката, 5W30 A5 B5 Ilsac Gf-5;Gf-6. Като марки,според джоба! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 41 #1283 Отговорено 5 Февруари, 2024 Нямам база за сравнение. Иначе карам трета смяна от същото на Cr-v 3. Но при мен го гори повече след като премине около 7 хил. пробег. На Акорда го сменихме с Ravenol Fds 5w30. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1873 #1284 Отговорено 5 Февруари, 2024 (Редактирано) Лично аз със SSV-то усещах по добра работа на двиг.,от колкото с FDS-а,на което преминах непосредствено след него и е вече на 7к.Разлика има само в сезоните на експлоатация (е и вискозитета малко). Ще пусна капков тест скоро да го видим. Третия герой от флагманите на Равенол,ще е DXG-5W30 dexos1 gen-3,за "бой" през лятото. Нищо чудно след тях,да се завърна към Exxon Mobil,да ми е мирна главата! Редактирано 5 Февруари, 2024 от JHM 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
heyu 0 #1285 Отговорено 8 Февруари, 2024 Какво е мнението за 5W-30 масло на Тойота (fuel economy). Става дума за L13A1 1.4 на Джаз 2006-та година, която се кара предимно градско (знам, знам, кой пък да глези толкова една обикновена Honda Jazz от 2006 година - но се гледа и глези като дете). За 9000 км "хапнал" е малко над литър масло - Ravenol FDS 5W-30. И съм решил да пробвам друго масло (без значение от марката). Някъде тук бях чел, че ако двигателят гори масло с този AMSOIL Signature може да съсипя катализатора? Иначе покриващи ILSAC-GF5 на Ravenol са FO, DXG и SMO. Други варианти (гледайки в ато24 са Motul 8100 ECO-lite и Liqui Moly DX1) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 347 #1286 Отговорено 8 Февруари, 2024 (Редактирано) 1 hour ago, heyu said: Какво е мнението за 5W-30 масло на Тойота (fuel economy). Става дума за L13A1 1.4 на Джаз 2006-та година, която се кара предимно градско (знам, знам, кой пък да глези толкова една обикновена Honda Jazz от 2006 година - но се гледа и глези като дете). За 9000 км "хапнал" е малко над литър масло - Ravenol FDS 5W-30. И съм решил да пробвам друго масло (без значение от марката). Някъде тук бях чел, че ако двигателят гори масло с този AMSOIL Signature може да съсипя катализатора? Иначе покриващи ILSAC-GF5 на Ravenol са FO, DXG и SMO. Други варианти (гледайки в ато24 са Motul 8100 ECO-lite и Liqui Moly DX1) За маслото на Тойота не мога да дам мнение, но съм карал с Motul 8100 ECO-lite и останах много доволен - в раздел "Капкови проби" постове №№1260 и 1276 за онагледяване Редактирано 8 Февруари, 2024 от Тъмнозелен самурай G86-P 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3061 #1287 Отговорено 8 Февруари, 2024 @heyu Ravenol FDS 5W-30 е по-добро масло откъм маслената база. По-добра термостабилност, по-добра течливост при ниски температури и т.н., отколкото Toyota 5W-30. Вискозитетните х-ки и на двете, при работна температура, са подобни. Тоест, колко ти гори FDS, толкова ще ти гори и Toyota 5W-30. Даже има вероятност, след 6000 км, тойотовското да го лапне повечко. Ако искаш да "уплътниш" малко мотора, MOTUL 8100 ECO-LITE 5W-30 e подходящ избор. Също и: AMSOIL XL 5W-30 Synthetic Motor Oil AMSOIL XL 10W-30 Synthetic Motor Oil RAVENOL HDX SAE 5W-30 И по-скъпото RAVENOL DXG SAE 5W-30 Ако си на бензин, не ги карай повече от 7000 км. На газ мо же и малко повечко. 2 1 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 513 #1288 Отговорено 11 Февруари, 2024 Нали смених Равенола 0w20 DFE с Amsoil 0w30 Signature. От сега да кажа, че не съм доволен. Тракащият звук, който чувам в купето на обороти и ме дразни сега е по-силен. Иначе отвън звукът на двигателя си е ок и с двете. Не знам какво е това, което чувам вътре, но с амслойла се чува по-силно. Няма да остана на Amsoil. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 513 #1289 Отговорено 17 Февруари, 2024 Започвам да се съмнявам във филтъра, който сложих. Този път се метнах на евтин вариант Champion за 8 лв. Колата работи като трактор. Преувеличавам много раюбира се, но този звук който ме дразни се чува адски повече след смяната. https://www.youtube.com/watch?v=mYi640pMjWA Какво мислите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3061 #1290 Отговорено 17 Февруари, 2024 Какво по-точно те съмнява във филтъра? Как филтърът, според теб, ще кара двигателя да трака като трактор? По каква логика? Питам информативно, за да разбера по-добре какви са ти съмненията. Искаш да кажеш, с клипчето, че филтърът не пропуска достатъчно масло, може би? Съмнявам се в това... С оглед на конструкцията, която знам на този филтър. Най-малкото ще се отвори байпас клапанът и той ще пропусне маслото директно към двигателя. Но това няма да причини тракане. Ако се съмняваш във филтъра - смени го. Ще загубиш 200 мл. масло, което трябва да долееш после. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 513 #1291 Отговорено 17 Февруари, 2024 Точно така, съмнявам се в пропускливостта на филтъра. Или маслото наистина е доста зле. Това щях да питам, ако развия филтъра само маслото от филтъра ли ще загубя? Двигател R20A9. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3061 #1292 Отговорено 17 Февруари, 2024 Off Topic ...И малко от маслото в маслените канали, от главата. Не би трябвало да е повече от 200 - 300 мл. За мен проблемът не е нито от маслото, нито от филтъра. Щом е започнал още от преди! Закарай колата на кадърен майстор, да установи от какво е. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1377 #1293 Отговорено 17 Февруари, 2024 Според мен е е от горивото. Сипи от Ромпетрол и сложи добавка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 513 #1294 Отговорено 17 Февруари, 2024 (Редактирано) Не нищо му няма да двигателя. Пак да кажа, че е малко превземка. Пък и веднага след смяната забелязах разликата. Между другото с оригиналното масло го нямаше този звук. Но тя тогава ми беше нова и може да не съм забелязал. Все пак да отбележа и това. преди 54 минути, Митко Йотов написа: Според мен е е от горивото. Сипи от Ромпетрол и сложи добавка. Не е от това, карам с едно и също гориво винаги shell v power. Редактирано 17 Февруари, 2024 от Bizzito Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1377 #1295 Отговорено 17 Февруари, 2024 (Редактирано) Смени маслото, не го бави повече. Кой каквото и да ти говори ти най добре си познаваш автомобила и щом виждаш проблем вероятно има такъв. Сложи 0/40 на Яко. Редактирано 17 Февруари, 2024 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #1296 Отговорено 18 Февруари, 2024 (Редактирано) Преди 16 часа, Bizzito написа: Започвам да се съмнявам във филтъра, който сложих. Този път се метнах на евтин вариант Champion за 8 лв. Колата работи като трактор. Човек, не се обиждай, но трябва да си "смениш чипа", а не филтъра. Същите неща ги пишеше и преди за дизела си и непрекъснато се филмираше. Сега и новата бензинка не може да те удовлетвори и отново ти се привиждат и причуват драматични явления. Просто си карай колата и не я превръщай в религиозен символ. И една подсказка за източник на вибрации - заключващия механизъм на капака на двигателя. При мен, въпреки, че нищо не е пипано, имаше луфт и понякога създаваше вибрации. Залепих тънки гумички срещу стоковите буфери на капака да уплътнят и навих малко изолирбанд на тази част от ключалката, която е на капака. Всичко заспа Редактирано 18 Февруари, 2024 от inspektora 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 513 #1297 Отговорено 18 Февруари, 2024 (Редактирано) И ти си прав ама не съм от тези хора, които карат, докато нещо се счупи. Много малко са нещата, с които мога да направя компромис, като например неработещи пръскалки за фаровете Аз не карам кола толкова по необходимост, а за кеф. Ще проверя дали не е нещо друго, добра идея, но не мисля. ПП @note: Към долния коментар, да не пиша пак. И с това смятам да приключа, по-натаък ще дам информация, когато разбера какво е. И да, определено знам какво чувам, не е внушение и то се усили точно след смяната на маслото. Според мен качеството или характеристиките на едно масло могат да дават разлика в звука на двигателя. Това не ми се случва за пръв път. Малко по-назад в темата писах за един Форд Фокус. Подобен звук се появи веднага след смяна на масло. Тогава заключихме, че това е нормален звук за масло в високо съдържание на PAO. Но все пак само аз съм го чувал на живо. Сега за този форд съм поръчал оригинално масло. Да видим да не се окаже, че купувам прекалено качествно масло, което не е подходящо за него. Редактирано 18 Февруари, 2024 от Bizzito 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
note 407 #1298 Отговорено 18 Февруари, 2024 На 11.02.2024 г. at 19:34, Bizzito написа: Не знам какво е това, което чувам вътре, но с амслойла се чува по-силно. Или си внушаваш, или причината за шума не е свързана с маслото. И малко лирично отклонение - не лично към теб: Не вярвам в "чуването" на маслото по начина, по който го описват много хора. Дори и да има такава разлика, тя е недоловима в условията, за които говорим. Първо, за да е честно, трябва да сравним две прясно сложени масла с нормални характеристики на технически изправен двигател. Няма смисъл да сравняваме заминало масло с ново. И какво - сипваме масло "А", правим на слух някакви звукови "измервания", запомняме какво сме чули, след една година сипваме масло "Б" и слухтим пак? Да оставим настрана факта, че човешкият слух и памет са страшно ненадеждни. Какво правим с интерференцията от многото други звукови източници при работа на двигателя, резонансите, амбиентния шум. Несериозно е да се сравняват масла по този начин. Това е все едно да вярваме в хомеопатията. Измерване с техника при контролирани условия сигурно ще установи разлика, но това пак не ни казва дали едно "по-шумно" масло е по-лошо за нашия двигател. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1377 #1299 Отговорено 18 Февруари, 2024 Преди 2 часа, Bizzito написа: Според мен качеството или характеристиките на едно масло могат да дават разлика в звука на двигателя. Това е абсолютно вярно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1598 #1300 Отговорено 18 Февруари, 2024 (Редактирано) On 2/17/2024 at 8:43 PM, Bizzito said: Точно така, съмнявам се в пропускливостта на филтъра. Или маслото наистина е доста зле. Това щях да питам, ако развия филтъра само маслото от филтъра ли ще загубя? Двигател R20A9. За да не губиш масло източи го и така смени филтъра,с хубав,после ще го налееш. Ако си сложил този CHAMPION които е различен от този който разряза @dandilov в темата за филтрите ,го махни. Наистина може байпас клапана да отваря на високо налягане и да има маслен глад мотора. Пиши да знаем дали все пак е от него. Редактирано 18 Февруари, 2024 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3061 #1301 Отговорено 18 Февруари, 2024 Off Topic Не е. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #1302 Отговорено 19 Февруари, 2024 Преди 12 часа, Митко Йотов написа: Преди 15 часа, Bizzito написа: Според мен качеството или характеристиките на едно масло могат да дават разлика в звука на двигателя. Това е абсолютно вярно. Е, ако едното е 0W20, а другото 15W50 определено ще има разлика Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1377 #1303 Отговорено 19 Февруари, 2024 (Редактирано) Горният пост го приемам като шега и не мисля да го коментирам нО за мотор R20 трябва да се знае, че първата цифра трябва да е 0 с W ...... и завършваме с 20/30/35/40 вече зависи от климата и състоянието на мотора. Аз лично нямам претенции да разбирам от масла и много се радвам на колегата @dandilov, че винаги се отзовава на такива като мен пък и не само. Нека Bizzito да вдига задното число до като усети какво харесва мотора но аз бих започнал от зад на пред, за мен 40ската е най хубавото и най скъпото но си струва. сега като почнат жегите от 40/45гр. и мога да кажа, че това 0 20 ще е на пикня. 0 20 бих го използвал ако живеех на климат с амплитуди от горна до долна граница не повече от 30гр. но тук в БГ марша е около 70. Всеки си знае и ние всички се учим един от друг и на никой не си налагам мнението Редактирано 19 Февруари, 2024 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1873 #1304 Отговорено 19 Февруари, 2024 Ако инженерите от Хонда бяха дали един вискозитет, сега нямаше да има тема! Гледайте само да е на макс на щеката! 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 347 #1305 Отговорено 19 Февруари, 2024 2 hours ago, Митко Йотов said: Горният пост го приемам като шега и не мисля да го коментирам нО за мотор R20 трябва да се знае, че първата цифра трябва да е 0 с W ...... и завършваме с 20/30/35/40 вече зависи от климата и състоянието на мотора. Аз лично нямам претенции да разбирам от масла и много се радвам на колегата @dandilov, че винаги се отзовава на такива като мен пък и не само. Нека Bizzito да вдига задното число до като усети какво харесва мотора но аз бих започнал от зад на пред, за мен 40ската е най хубавото и най скъпото но си струва. сега като почнат жегите от 40/45гр. и мога да кажа, че това 0 20 ще е на пикня. 0 20 бих го използвал ако живеех на климат с амплитуди от горна до долна граница не повече от 30гр. но тук в БГ марша е около 70. Всеки си знае и ние всички се учим един от друг и на никой не си налагам мнението марж 70 градуса идва малко множко... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #1306 Отговорено 19 Февруари, 2024 Преди 21 часа, Bizzito написа: И да, определено знам какво чувам, не е внушение и то се усили точно след смяната на маслото. А мислил ли си върху хипотезата, при смяна на маслото да не сложена правилно някоя кора или нещо друго да не е наместено както трябва? Това ми се струва много по вероятно отколкото да "чуваш маслото". За толкова много смени на масла, които съм правил, ни веднъж не ми се е случило такова чудо. Единствено ако имаш неизправни хидравлични повдигачи на клапаните, може с някои масла да се чуват повече. Но твоя мотор няма, доколкото знам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1598 #1307 Отговорено 19 Февруари, 2024 (Редактирано) Quote Единствено ако имаш неизправни хидравлични повдигачи на клапаните, може с някои масла да се чуват повече. Но твоя мотор няма, доколкото знам. @inspektora R20A9 e бензинов мотор какви хидравлични повдигачи на клапаните. Редактирано 19 Февруари, 2024 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1377 #1308 Отговорено 19 Февруари, 2024 Преди 7 часа, Тъмнозелен самурай G86-P написа: марж 70 градуса идва малко множко... Ми в Кнежа на моменти е -28 а в Плевен +43 и повече а сме на двайсетина километра един от друг... те числата са ясни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 347 #1309 Отговорено 19 Февруари, 2024 2 hours ago, Митко Йотов said: Ми в Кнежа на моменти е -28 а в Плевен +43 и повече а сме на двайсетина километра един от друг... те числата са ясни. И колко дни в годината са тия ясни числа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 188 #1310 Отговорено 20 Февруари, 2024 На 19.02.2024 г. at 11:57, Митко Йотов написа: нО за мотор R20 трябва да се знае, че първата цифра трябва да е 0 с W ...... и завършваме с 20/30/35/40 вече зависи от климата и състоянието на мотора. Аз лично нямам претенции да разбирам от масла и много се радвам на колегата @dandilov, че винаги се отзовава на такива като мен пък и не само. Много време не бях влизал в темата и реших да опресня информацията си. @Митко Йотов, но аз с моя R20A9 точно @dandilov ми препоръча 5W30 (по-конкретно Ravenol DXG 5W30) ,а не 0W30 (за което съм му благодарен) и съм много доволен от маслото. Нямам задълбочени познания, но вече 4 години с това масло не мърда и грам нивото, оборотите са равномерни и ми изглеждат наред нещата. Карам 60/40% градско/междуградско и сменям на 8-900 км. Не мисля да го сменям с друг визкозитет въпреки, че Бултрако са й ръгали 5W40 от варела докато е била гарнционна. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3061 #1311 Отговорено 20 Февруари, 2024 @AzSumПреди 4г. DXG беше с мааалко по-други х-ки. като по-нисък вискозитет, по-голям TBN и др. Щом не го гори, може да продължиш с него, но съкрати малко интервала, с оглед на 60% градското и новата рецептура на маслото. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1873 #1312 Отговорено 20 Февруари, 2024 Преди 5 часа, AzSum написа: а не 0W30 (за което съм му благодарен) Едва ли точно той,би ти забранил 0W30. Колегата "dandilov" (да не забравя и "emod")имат тук,доста показни тестове на масла,които никой не би и си помислил,че биха могли да се налеят на автомобил от миналото хилядолетие и с такъв пробег,но уви той го доказа. Всичко се свежда до състоянието на двигателя,като при мен примерно,Ravenol SSV 0W30 е над Ravenol FDS 5W30,при друг ще е обратно! 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6727 #1313 Отговорено 21 Февруари, 2024 (Редактирано) А при мен е "все тАа" какво има в мотора на Леджо. Ravenol DXG 5W-30 dexos1 gen 2, ILSAC GF5, API SN, с което минах 14140 км (10 месеца / 210 мото часа / 85% извънградско) с разход 1.5 л. за целия пробег. Ravenol SSO 0W-30 , ACEA A3/B4, API SN/CF, с пробег 12 354 км и аналогичен стил, и периметър на каране - харча е 1,2л. за целия му пробег. Сега провеждам експеримент, защото подозирам че не е до маслото. Държа го на ниво средата на щеката, защото ако е на МАХ - заминава си. Кой знае каква турболенция става в картера? Диаметър на цилиндъра и ход на буталото - 89 х 93 мм. А и картерът е плитък, заради ниската муцуна. По мануал работи с 5 литра масло, обаче при смяна му дават 4,3л (с филтъта), но аз повече от 3,7л не съм наливал - при щека на МАХ. Общо взето, купувам 5л. туба и си я използва цялата - поетапно. Нема лошо - опреснява се. Редактирано 21 Февруари, 2024 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 188 #1314 Отговорено 21 Февруари, 2024 Да разбирам ли, че Ravenol може би с цел по-висока печалба са понижили качеството на DXG напоследък? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 347 #1315 Отговорено 21 Февруари, 2024 3 hours ago, AzSum said: Да разбирам ли, че Ravenol може би с цел по-висока печалба са понижили качеството на DXG напоследък? Точно, и не само DXG, и заедно с всички други производители.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3061 #1316 Отговорено 21 Февруари, 2024 (Редактирано) Не. Не бих казал, че са понижили чак пък толкова качеството. Маслото като база си е о.к. Има си и естери. Всичко е до новите спецификации и одобрения, които покрива. А те имат определени изисквания и ограничения за разни параметри. Например сулфатна пепел, нали трябва да е "еко", а това пък води до по-малък TBN, например, който пък от своя страна води до по-малък ресурс на маслото да неутрализира киселините от продуктите на горене. Иначе си е стабилна базата, смазва си добре, но TBN пада до TAN за по-малко моточасове. Особено чувствително на бензин и повече градско. В немския форум има много анализи на DXG и винаги се представя много добре при изправни двигатели. Ето един рекорд: https://oil-club.de/index.php?thread/14606-ravenol-dxg-5w-30-mazda-3-bn-skyactiv-g-120-12-836-km/&postID=363772#post363772 Близо 13 хил.км. на бензин (дирктно впръскване), от които 70% дълги разстояния и 30% къси разстояния. Стойностите на износване са почти нулеви, но вижте къде е TBN! Понеже в Германия го измерват по метод ASTM D2896, свалете 2-3 единици и ще видите, че TBN е колкото TAN, даже и по-нисък вероятно. А това гледаме да избегнем. Редактирано 21 Февруари, 2024 от dandilov 3 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marto_bo 69 #1317 Отговорено 22 Февруари, 2024 Мнение за Motorex CONCEPT TS-X SAE 5W/30 и по специално дали е подходящо за k24z3? От скоро съм в играта с мотокроса и в тези среди продуктите на Motorex са на особена почит. Та се замислих дали да не "унифицирам" марката масла в личния автопарк. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3061 #1318 Отговорено 22 Февруари, 2024 Motorex CONCEPT TS-X SAE 5W/30 TDS: https://motorex.com/Pdf/TI/Motorex/4T-Motorenoel/CONCEPT-TS-X-SAE-5W30/CONCEPT-TS-X-SAE-5W30_1014735_EN_20240106-132850.pdf MSDS: https://motorex.com/Shared/Documents/MSDS_MOTOREX/CAR LINE/MSDS_CONCEPT_TS-X_SAE_5W30_EN_GB.pdf Среден клас масло - смес от хидрокрекинг III-та група масла, с добавка на до максимум 2,5% минерално. Много високо TBN (алкално) число 12,3 mg KOH/g. Ще има дълъг ресурс откъм способности да неутрализира киселините, в следствие на горенето. Сравнително висока изпаряемост NOAK за съвременно масло - 12.50%. Не е добър показател за температурната му стабилност. Говори за голям % полимерни подобрители на вискозитета, които имат свойството да се разпадат и да оставят отлагания. А това пък води до ограничен полезен ресурс на маслото (язък за TBN-а). Като спецификация (A5/B5) е подходящо за технически изправен K24Z3. Но състоянието на двигателя си го знаеш само ти и преценката си е твоя! Като технически х-ки има по-добри масла. А в същия клас, RAVENOL FO SAE 5W-30 е по-добро. 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marto_bo 69 #1319 Отговорено 22 Февруари, 2024 Благодаря за експресния, експертен анализ. Яно ще продължа да си карам с HONDA SYNTHETIC BLEND 5W-30 или от време на време за разнообразие SHELL HELIX ULTRA 0W-30 A5/B5(тук не съм много сигурен, просто като гледам е в същия ценови диапазон и е по A5/B5 ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 347 #1320 Отговорено 23 Февруари, 2024 dandilov ...А те имат определени изисквания и ограничения за разни параметри... зелените талибани не са довели до нищо добро нито при маслата, нито при двигателите...наскоро видях бутало от Сивик 2012 с маслен сегмент 1,8 мм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
