Markony
FAQ-3:Двигателни масла-обсъждане 3, част Трета
Говорих с AUTOBOX. Твърдят, че снимката е стара , а тубите са с надпис USVO и сега след обаждането ми щели да сменят снимката ,за да не се заблуждават и други клиенти.
В сайта Аutobox  обявата че  е по ILSAC GF-6A  най новия ,тубата пише че е ILSAC GF-5
 За това пита ли ги защо са го написали.
Редактирано от CARPERA
По ILSAC GF-6A е ,но снимката е стара и затова на тубата е ILSAC GF-5 .Като сложат новата снимка на тубата ще си има и USVO ,както и ILSAC GF-6A.
Казаха и, че са официален представител за България от 2 години.
Аз обаче планирам днес ако ми остане време да ида в някой техен сервиз да видя физически тубата коя е и от кога е маслото.
от ато24
286564151_Screenshot_20200811-090127_SamsungInternet.thumb.jpg.848e64c808787bf22d5da39d298bb4ec.jpg
тубата пише че е ILSAC GF-5 .https://www.ato24.de/en/ravenol-dxg-sae-5w-30.html
Новия стандарт ILSAC GF-6A  и там го нямат ,интересно  ми е дали е наистина така,имат ли го,тук в Аutobox
Не съм ровил в сайта на Ravenol  кои точно масла са ILSAC GF-6
Има го. Или Ато не са си ъпдейтнали снимката и описанието, или не са пуснали новото, за да продадат старото. https://www.ravenol.de/en/product-range/motor-oils-for-passenger-cars-1/ravenol-dxg-sae-5w-30/
От Autobox и аз купих преди две седмици Ravenol FES 0w30. Вече е в двигателя, доволен съм. Наливано е 24.06.2020г. и също получих химикалка и отварачка. Утре ще взема да проверя скреч кода.
Аз вчера вече го смених. Направи ми впечатление и допълнителната защита на тубата.Веднъж отворена с издърпаното "нещо" наподобяващо фуния, то вече не ме може да се прибере. Цвета на маслото е толкова светъл,че много трудно се различава на тая жълта щека.Старото масло бе черничко бая.
Преди да ида в сервиза завъртях около 15 км, за да загрее добре.Не знам дали имаше смисъл това,но така реших.В сервиза имах малко разправия.Заради това,че маслото е мое е ясно че се цупиха, но не искат да ми подпечатат книжката. Т.е. ми замина историята в сервизната книжка. Относно филтрите  пък за маслен ми предлагаха Filtron ,който отказах и чаках около час да доставят Mann. Между другото прилагам снимка на оригиналния маслен сменян във Бултрако.Производство на PURFLUX(Made in France) за Хонда е.Поне през това време мисля добре се оттече колата и събра 4,2-4,3 л. За сравнение във фактурите за обслужване на Бултрако досега са слагали между 3,9 и 4,1л. Въздушния и тоя на купето пък казаха, че става с поръчка и ги зарязах,като ще си поръчам днес(може би от Аутодок) и ще си ги сменя сам.Предложения?Може би ще взема PURFLUX.Предполагам не е проблем ден-два да карам със стария въздушен?
Малко офф топик: За друга тема е, но е отвратителна  щеката за мерене на масло с тая пластмаса и мрежичка вместо да сложат 2 черти мин. и макс. Нищо не се вижда. В тая връзка металната на стария ми Опел бе далеч по-добра.Метална,тъмна и опростена.
Добре си го източил топло. Така се прави. Не си източил всичкото старо обаче.
Capacity 4,2 litre (Service fill) | Capacity 5,3 litre (Dry fill)
Тоест останал е 1 литър старо масло в двигателя. Следващият път може да ги подразниш още повече в сервиза и да настояваш да ти изтеглят всичко от дъното на картера. Но през пробката за източване, защото през щеката за проверка на маслото не става! Трябва да изтеглят от там най-малко 0.4 литра.
  • Хаха 1
Именно аз затова настоявах да го източат през канала.Ти обаче ме озадачаваш, защото при отворена пробка то се оттичаше около 40-50 мин и накрая вече нищо не капеше.Какво трябва да се направи , за да се източи тоя оставащ 1 л? Да не говоря,че аз купих 5 л туба с масло,която вече коментирахме и ако си прав тя нямаше да ми стигне.
Ще използвам темата, за да не отварям нова. Заслужава ли си да взема т.нар. дългосрочен/спортен/перящ се филтър ? Конкретно визирам този:
https://www.autodoc.bg/kn-filters/12927065
Не толкова за икономия в бъдеще,колкото чета че подобрявал в някаква степен представянето на колата?Ускорение и някое конче в повече?
На дъното на картера, под нивото на пробката, остава масло. При теб около 0,4 - 0,5л. В маслената помпа остават 0,1 - 0,2л. Във ваничките под разпределителните валове още 0,4л. Поне това от дъното на картера може да се изтегли със спринцовка и маркуче, или шприц.
5,3 литра събира двигателят ти, когато е напълно източен от всякъде!
За въздушния филтър - "Ускорение и някое конче в повече", субективно разбира се, за сметка на по-добрата филтрация и защита на мотора. Карай си с нормален филтър, само да е качествен!
Аз като си сменях амовете, бяха вдигнал предницата на трупчета, заради стабилизиращата щанга, иначе няма откачане и реших да си сменя и маслото направо, вместо да ходя на канал и така с вирната предница си изтече към 4л., не съм се занимавал да смуча със спринцовката и после толкова си сипах до макса.
Сега съм намислил да си изработя две рампи за предните гуми и да си го сменям вкъщи по този начин.
Преди 21 часа, dindin написа:
Този 1 литър не може да се източи посмъртно, а да се очаква сервизи, които работят на час да правят нещо подобно е нелепо.
Без нереални препоръки, моля!
Затова последния път сам си сменях маслото.
@dindin
Може да се изтегли почти целият литър, без да се разглобява двигателя.
Когато се прави реглаж на клапани, е хубаво да се съчетае и със смяната на маслото. Тогава, като се отвори капакът на клапаните, може да се изтегли и старото масло от ваничките на разпределителните валове. Като включим и изтеглянето на несливаемия остатък от картера ще се източат общо, най-малко 0.8 литра. Има и пинизи да се излеят и останалите 0.2 л., но няма да кажа как. :P :)
Най-много се точи като престои ден-два без да се пали след добре загрял двигател.
Това нещо в сервиз няма как да стане, тъй като там колата е работила точно преди смяната.
Преди 1 час, dandilov написа:
Да не въртиш стартера на сухо :D
А-а-а, в никакъв случай!
dandilov снимай го този мотор отвътре как е, да го видим, след толкова прецизна подмяна на маслото и изчерпателно изяснение  всеки път :)
Off Topic
@mysticchannel
Има снимки някъде из темите. Моторът е лакиран от италианеца преди мен! Поради използване на нискокачествено масло и ненавременна смяна. След като я купих, по обслужването няма компромиси при мен! Вече 7 години. Не бара маслото от смяна до смяна. ;)
За любопитните - VOA на Castrol Edge Professional H 0W-20 от oil-club.de
Източник: https://oil-club.de/index.php?thread/8007-castrol-edge-professional-h-0w-20/
Пакетът е интересен - Натрии и Титан, но без Молибден.
Прави впечатление високият VI = 214, както и относително "високия" кинематичен вискозитет при 100 С = 8,85 мм2/с.
Подобен вискозитет навява предположение, че HTHS на това масло може да е в рамките на 2.75-2.8 (+-) cP (mPa-s).
При чисто хипотетично предположение, че Castrol  са използвали качествен polyalkylmethacrylate (PAMA), Comb Polymer, то това е едно доста класно масло.
Ето какво предлагат в тази връзка Evonik:
Пример за 0w-20 настроено за HTHS = 2.6
Забележете и какъв е HTHS при 80 и 100 С :).
Да добавя и типичните ха-ки на Castrol Edge Professional H 0W-20 (pds-a):
  • Нагоре 3
Аз масло в моята кола без молибден няма да сложа(основен антифрикционен компонент), а масло с титан абсурд, все едно да сложа масло с желязо.
@Rakeem
Ама това не е титан в чист вид! Някакво съединение ще да е.
@emod
Прави ми впечатление и високото съдържание на натрий - 369 mg/kg. Той пък в какво съединение е и каква роля изпълнява?
Na (натрия, англ. - sodium) и неговите съединения се използват като алтернатива и допълнение на Ca (калция) и неговите съединения.
Na e co-detergent - най-често под формата на sodium sulfonates или sodium salicyillates.
Принципно, Na (различните му съединения) е многофункционална добавка - миещи + противоизнозващи функции и др.
  • Благодаря 2
OK. Но тук натрият е в графата на "примесите", заедно с титана, а не в графата с "добавките", където е калцият.
Една от причините Na да попада в посочената от теб графа е, че потенциален източник на "замърсяване" на маслото с Na е антифриза.
Ние обаче имаме VOA, т.е. няма как Na да е "замърсител/примес".
Ето пример с VOA на Ravenol DXG 5w-30 (знаем, че то има Na-Ca пакет):
Източник: https://www.bobistheoilguy.com/forums/threads/ravenol-dxg-5w30-d1g2-voa.302606/#post-4981534
Na е в графата "contaminants" :), но на практика си е типична част от пакета добавки.
С две думи - това е просто "стандартна/универсална бланка" на дадената лаборатория.
От значение е дали имаш VOA или UOA, както и да се съобрази истинската причина за наличие на Na в маслото.
  • Нагоре 2
Това значи ли, чеса го "напудрили" със сода каустик, например? :)
... Ше има да неутрализира киселини и да лапа " "свободни радикали", и т.н. :lol:
Редактирано от dandilov
Мисля, че НЕ :D
На 9.07.2020 г. at 21:07, note написа:
Благодаря за препоръките, ще пробвам Равенола - FDS 5W-30 ... На Петрото средно съм доливал 0,8 л./10 хил. км. Слагам го октомври, а почва да харчи лятото - когато пробегът е вече над 5 хил. км.  и е съчетан с по-интензивно шофиране по магистрала над 5 хил. оборота.  Мисля, че второто има по-голямо отражение, но ще видим.
Сложих Равенола и минах 1700 км. магистрално на прясно масло. Еми, пипа го, и то при натискане над 4 или 5 хил. оборота. За мен изводът е ясен - конкретното масло в случая няма никакво значение. Разходът явно идва във високите обороти на моя R20A, което донякъде го приемам за нормално.
На 3.06.2020 г. at 12:43, emod написа:
Има анализ на това масло в oil-club.ru, но е от 2015 г. - КЛИК
Ако нещата не са се изменили, може да ти бъде от полза.
Няма смисъл да повтарям коментарите от руския форум тук :) .
П.С. Като гледам, май няма промяна:
@emod Емо Здравей...Връщам те малко назад и ще си позволя да те попитам за съвет... ~8000км с Петронаса на Лагуната и е бомба, доста покарах , във всякакви режими и колата, и маслото се справиха със задачата си. Трябва да го сменям и понеже до сега бях в рус. форум и детайлно разглеждах и четох какво що, попаднах на КЛИК...Може ли да го пробвам на турбото , да го сипя или да си продължа с Петронаса..Дали една идея е ПО- добро
Много Благодаря !!
Редактирано от mysticchannel
За съжаление няма начин да се отговори мотивирано (обосновано) на въпроса - кое е по-доброто от двете масла.
При Тексако-то е използвано малко по-голямо количество от базата с по-нисък вискозитет, видно от KV при 40 и 100 С и  CCS, които са по-ниски от тези на Петронас-а. Същевремнно, Noack-ът на Тексако е по-добър от този на Петронас => може да се дължи на по-качествена база???
Ще трябва ти да решиш дали искаш тръпка от нещо ново или ще заложиш на сигурното старо :)
  • Нагоре 2
@note
Колега, пусни някоя капкова проба в другата тема, да го видим.
https://cars.honda.bg/honda-the-power-of-care
Не знам откъде да започна... :D
Скандално е, но не само цената. :D
  • Объркан 1
*Възможни са отклонения от крайната цена, тъй като и количеството масло варира в зависимост от точната модификация на автомобила. 😄
  • Хаха 2
Това е колкото да кажеш - аз смених маслото в Хонда. Ще налеят някоя наливна боза. Да не говорим, че официални сервизи останаха само в София и Пловдив май.
Да масло което не е на Хонда ти наливат в оторизиран сервиз🤯🤯 поне са обявили едното,явно за другите каквото има там останало.
Поне филтъра е оригинален.
471175757_Screenshot_20200911-073048_SamsungInternet.thumb.jpg.ab00201b96bf797ff077ac07541b809e.jpg
и отклоненията са задължително нагоре...;)
Дали не сбърках с избора на RAVENOL SSV FUEL ECONOMY SAE 0W-30!? Отивам днес за реглаж на клапани и смяна на масло(посоченото взето от общите поръчки) и майсторчето(препоръчан от няколко колеги, занимавал се с ремонт само на хонди и тойоти) ми вика това за какво си го взел то не е за твоя двигател (k24/z3 cw2)  не е сертифицирано по ILSAC GF-5.... толкова ли си мразиш колата че не ти пука за двигателя. Шах с пешката...по каталог(книжка) маслото ми трябва да е 0w-20 0w-30 0w-40 поACEA A3/B3 или  ACEA A5/B5 ... записки от първи ред. При бърза справка с фирмените калкулатори за масла на първо място ми излезе RAVENOL SSV FUEL ECONOMY SAE 0W-30 в шел: Shell Helix Ultra 0W-30 A5/B5.
Пише ли някъде, че трябва да е такова? В моето ръководство дават само спецификация по ACEA.
@didipov
Не губи така бързо вяра в избора ти :)
Видно, обмислил си добре покупката - висок клас масло (USVO), точната ACEA категория и вискозитет, препоръчани от производителя.
0w -> предостоящ период на използване = зима.
Нямаш причина да ми вярваш - но по вискозни характеристики, в т.ч. HTHS, това масло е много добър избор.
Друго (химия-пакет) не искам да коментирам, тъй като не искам да спекулирам. Не зная какво са забъркали Равенол, но има добри причини това масло да се счита за качествено, тъй като е позиционирано в топ категорията им.
Guest
