Markony
FAQ-3:Двигателни масла-обсъждане 3, част Трета
Нещо май сте яхнали гребена на вълната.Какво ви става бе хора,какво искате да докажете с това?
Какви са тези въпроси и отговори,които сами си задавате и отговаряте?
Каквото и масло да сложите в тези двигатели,няма да го убиете то е ясно.
За траканията и горенето,търсете причината най вече в собсвениците и интервалите на обслужване,а за второто,може да питате и инженерите на хонда(който има връзки там)!
  На 4.01.2020 г. at 18:55, fenabg написа:
П лошото е че доста от тези дет изреваха от 0в20 специалитетите не искат да пишат !
Ако разгледаш в капковите ми проби маслата,с които съм карал до сега,тук таме се вижда "5w",кога според теб ще почна да рева?
Слава богу смея да твърдя,че двигателя ми за сега е в много добра кондиция,с редовни реглажи и обслужване,при добри майстори от твоя ранг.
п.п.Между другото,завчера бях в преставителството на марката и ми направи впечатление,че на рафта с изложените ботилирани предлагани от тях масла,с логото хонда вискозитета беше ограничен до 0w30.
За онова прословутото във варела,не мога да кажа какво е.
Редактирано от JHM
  На 4.01.2020 г. at 22:48, dandilov написа:
Аз
Дал съм точни изисквания  . Масла за масово приложение , без присадки термично  стабилизиращи ги , без допълнителни молекулни трикове за стабилност . условията са за един и същ  мотор . Дебелината на масления филм/клин ( различно се ползва като понятие не знам защо ) в случая е в идентични условия мотора е еднакъв .
  На 4.01.2020 г. at 22:58, JHM написа:
Някъде да съм споменал теб или твоята кола , не съм , няма и да спомена . Аз за мен си имам дадени изводи и знания (някакви ) и по тях си определям как да бъда полезен на някои , а дали е така времето само ще покаже . Мисля че последния ми въпрос е доста важен !
Е нали го написах... По-висок вискозитет = по-дебел маслен клин.
Но за сметка на други загуби.
И тук трябва да се търси златната среда, според конкретния мотор и състоянието му.
  На 4.01.2020 г. at 23:05, dandilov написа:
Никакъв шанс да стане , хлабините в биелните и основните лагери са точно определени и филма е винаги един и същ .
Не съм чел цялата тема (теми) за маслата.
Хвърлих едно око на последните две страници и в главата ми изплува един въпрос.
Защо си мисля, че "маслен филм" и "маслен клин" са две различни понятия?! Това, ако говорим за маслото при основните лагери на коляновия вал.
Филма е ясен - слоя масло между шийката и лагера.
Клина, обаче, не е ли онзи слой масло, който се образува след продължителен престой на двг?
От тежестта на коляно-мотовилковия механизъм между шийката и лагера остава едно сухо петно. Всичкото масло се е преместило отгоре, а отдолу шийката и лагера контактуват метал в метал. Вярно, става дума за микрони, но все пак ... Също така, колкото по-износен е лагера, толкова по-голямо е сухото петно.
И да си дойда на думата - какво става при стартиране след няколко часов престой?
За много кратко време се получава сухо триене между шийката и лагера. Според мен, от тук идват най-много метални стружки в картера.
Сега стигаме до маслата с техните вискозитет и качества, и влиянието на температурата (на въздуха, маслото и двг) върху тях. Трябва да се избере правилното масло за конкретните климатични условия и за конкретния двигател. Целта на упражнението е свеждане до минимум на първоналното сухо триене в коляно-мотовилковия механизъм. Това време се увеличава, както при ползване на "дебело" масло на ниски температури, така и при ползване на "тънко" масло на високи температури.
Дано е станало ясно, какво исках да кажа.
Колеги, темата така я,, омешахте", че нови колеги наистина ще изпаднат в паника, какво масло да слагат... Смея да твърдя, че вече доста добре се справям с избора на масла за колите ни, но и мен ме заболя главата да ви следя дискусията- Sorry! 🙄😔
Ползвал съм филм/клин заедно защото съм ги срещал да се ползват за едно и също нещо , но от въпроса ми става ясно какво имам в предвид ! Въпрос на които чакам отговор . Как те заболя главата на 36 страница в момент в който почнах да пиша аз а не на 32?
Въпроса ми е достатъчно важен и не мисля че е нормално дискусията да се омаловажава и да се тръгва в друга насока .Както написах и по рано темата е пълна с противоречия , а това че ти си избираш масло не значи че повечето правят същото , само обърни внимание на многократните запитвания - Прочетох цялата тема но не ми стана ясно , и тн .
  Покажи скритото съдържание
Редактирано от Krasi-mir
  На 5.01.2020 г. at 10:28, Krasi-mir написа:
Ето за това,много от незнаещите,не разбират и ще продължат главоблъсканицата(чисто колегиално го казвам),без да целя заяждане.
Фен ако съм на теб,аз бих обяснил подробно,какво ти мислиш със здрави аргументи.
Такива постове със здрави аргументи,бяха на Маркони,незнам защо е секнал?
п.п.Чудесно dandilov,това е начина..!
Редактирано от JHM
Явно не съм бил ясен.
Говоря за същото нещо, за което говори и Dandilov.
Разликата е, че той с една картинка помогна на "незнаещите" да разберат (надявам се), което аз не постигнах с говорене (както каза JHM (не се заяждам) :) ).
Ясно е че всяко масло си има ресурс, но той зависи от експлоатацията. Каквото и да пише в книгите, почне ли да намалява - значи е време за кофата. Каква по-голяма "червена лампа" трябва? Случаите когато самият мотор е зле са рядкост и се прави (или и той в кофата).
Ясно е че съвременните еко норми убиват ресурса и изпиляват (в буквалния смисъл) мотора. Вижте шийките на буталата на старият F23, после тези на К24А3 и на К24Z3. Вижте и маслообирателните им сегменти как стават все по тесни и с по-гъста спирала. Това е за да се кара с все "по-тънко масло" - за да имат по-ниско съпротивление. Това в чия полза работи? Маркетинг и реклама, а моторът "тънък", катализаторите дебели и 200 коня едвам местят тон и половина кола. :)
Относно "масления клин":
Разбира се че по-гъстото масло има по-дебел слой, но ако допускът (хлабината) е по-малка от него, той се "къса" по-рано.
Не мисля, че ще се скъса, а ще се повишат загубите на полезна мощност от повишаване на хидродинамичното триене.
Ето защо споменах преди, че трябва да търсим "златната среда" с вискозитета на маслото. Хем да имаме достатъчно дебел маслен клин, за да предпазим елементите от износване, хем да имаме възможно по-малко хидродинамично триене, за да намалим загубите на мощност.
Редактирано от dandilov
Нека да вкараме едно уточнение , дебелина и плътност на масления клин са две различни понятия . Едното зависи от хлабините  , другото от маслото , като и в първия случай маслото има участие . Не случайно по рано споменах че не питам за масла с допълнителна "стабилизация" на плътността . По графиката  на Дани как и да се измества вала спрямо биелата средния размер заеман от маслото винаги  ще е един и същ . И тук ми е въпроса . Цецо съгласен съм и с теб но като си правя проби на моите коли  с 5в30  C3 ! англичанката не хапна и грам за 14000 това значили че маслото е ок или мотора е ок . Както си написал по горе  " като почне да го пипа "  . Бях споменал че имам около 20 маслени филтъра за рязане и тестване  , никои от гуротата не пожела да ги вземе нареже и да се пише , почиваме на тестове от руски сайтове , както и за пробите . Никъде не срещнах химични  анализи  правени в Бг  на масло и вътре да пише колко от смазочните! му качества са останали  , сигурен съм че и след 5000 има такива  въпреки всичко.Ако има се извинявам и моля да ми бъдат посочени да почета с цел ограмотяване .
Само се цитират резултати от руски сайтове взети за чиста монета които на 100% няма да са същите в БГ . В щатите Ка серия се карала с 0в20  хич не ми дреме  , защото Джон си я е купил нова , горивото  му е друго , кара много дълги разстояния и пак казвам не е в БГ .  Изключаят хибридите не виждам къде и кой мотор от 90%вия автопарк на редовия потребител/водач  на хонда 0в20  би било приложимо .
Та пак се връщам на въпроса си кой вискозитет би бил най удачен за един мотор от тези които съм посочил  и за да стесним кръга ще посоча и мотор к20а1  и д17 например .
Редактирано от fenabg
Редактирано от dindin
  • Хаха 1
  • Объркан 1
Ванка, нещата са сложни и колкото повече задълбаваме, толкова по-разнопосочни стават критериите и съответните им данни.
Вече съм на години дето не се втелявам прекалено и за това гледам златната среда, особено понеже карам малко и не сменям лете и зиме маслото в мотора.
Няма как да е гъсто за да е ОК в големите обороти, но да е рядко при палене зиме. Но моята е лесна - колата спи в гараж, а и я карам предимно до 3000 об/мин (освен в изпреварванията), но вече и не карам твърде бързо. Съответно ползвам нормално масло, без "супер дупер" компоненти, а и както е казал народа - "колкото по-малка е разликата в 2-те цифри, толкова по-добро и константно е маслото".
Сигурен съм че ако си затвориш очите и ти капна по 1 капка на левия и десния показалец, като ги разтъркаш със съответните палци ще познаеш коя капка е от тубата, а коя от картера, и е над 200 мото часа. Дори и да не го "пипа" като количество, то си старее. Това е ясно на всички, както и че новото си е ново. Колко да е хубаво като остарее? По-добре пак ново през 100 моточаса, отколкото вехтото с двоен ресурс.
  • Хаха 1
Четейки през последните 25 мин. темата, с въздишка на удовлетворение се радвам, че спрях да се вълнувам от това с какво масло си карам колата преди повече от година, щото то нема край влезеш ли във филма...
Докато се вълнувах и четях темата като изоглавен - Карал съм с Амсойл, Мобил, Мотул, Валволин, Хонда ОЕМ, Бардал, Яко, всички вискозитети от 0/30-5/40, Амсойла 0/40 Евро издържаше най-много от всички останали, мотора К24А3, за последните 8К маслото беше няколко мм над средата (2-3), градско/изв гр. 80/20.
Сменях го 2 пъти в годината, зимата 0, лятото 5, с новата кола пак така.
Гледайте си здравето и не се косете/коркайте ...
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Нагоре 4
Съгласен съм. Както е заглавието на темата – това е дискусионнаттема, а не ръководство/препоръка.
  На 6.01.2020 г. at 17:49, DTEC написа:
За всички, които се чувстват объркани или нещо от темата не им е ясно е най-добре да се ползват препоръките от каталозите на производителите на масло.
И ако има повече от 4 или 5 варианта да се ориентират около средата ако не могат да вземат решение .
FAQ означава Често задавани въпроси, т.е хората идват тук да търсят отговори. @romborak е прав, може би е редно хората с преки наблюдения, опит и техническа грамотност да изведат в първия пост на темата систематизирана информация която да задоволява до някаква степен обичайните въпроси.
Един обикновен човек като мен, като се зачете в отделни постове едва ли може да му стане ясно дали в темата се коментират масла, зехтин или риболов.
Весели празници
Дай ни бюджетния  вариянт на 5w30 защото ако трябва да сменяш на 5-6 хил примерно 4л Mobil с тези 19лв на литър.
Какво ще кажеш за това
https://www.ato24.de/en/shell-helix-ultra-5w-30.html
или PetroCanada SS 5w30 дали изобщо се включва в  класацията.
Хубаво е да се напише примерно при режим на каране градско/ извънградско  80%/20% смяна на 5-6 хил примерно  PetroCanada 5w30 ,при обратният  режим 80%извънградско  Mobil 1ESP 5w30 на 13 хил км.
Като моите твърдения може да са напълно грешни.
Редактирано от CARPERA
Поради невъзможност за редактиране на поста, с молба към модераторите да се добави още едно добро предложение - Ravenol VSF 0W-30. С това списъка едва ли се изчерпва, но е предостатъчен!
  На 7.01.2020 г. at 3:55, CARPERA написа:
Бюджетен вариАнт - ENI i-Sint 5W-30.
Бюджетен вариант от списъка- TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30 с нова формула против стареене. Цената е повече от добра! 33.50 Евро за 5л. и 7.10 Евро за литър!
https://www.schmier-stoffe.de/de/Total-Motorenoel/Motorenoele--Motorenoel--Motorenoele--5w30--5W40--0W30-/Total-Quartz-Ineo-FDE-0W30.html
Ето и някои спецификации:
http://www4.total.fr/asia-oceania/australia/Technical Data Sheets/TOTAL/TOTAL Automotive/01 - Passenger Car Engine Oil/04 - Specialised Top Tier/QUARTZ INEO FDE 0W-30_23439(1).pdf
