Markony
FAQ-3:Двигателни масла-обсъждане 3, част Трета
И какво като е автомат? Ти натискал ли си педала до ламарината на автомат, да видиш какво се случва?
Отделно Хонда много добре знае кога почва червеното на двигателите, за които препоръчва 0W20 и 5W20, и никъде не упоменава да не караш на високи обороти.
За американските модели :
В Чикаго зимата темп. пада до -30°С, а във Флорида лятото е 40°С - маслото е все едно и също. Да не почне някой да ми говори за климата в България и колко специален бил той. :tooth:
Всички таблици за масло на Хонда, за които може да се сетиш:
https://www.google.com/search?q=honda+oil+recommendation&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7kfGp5c_gAhUq44MKHahiBicQ_AUIDygC&biw=1920&bih=977#imgrc=GCbaGjEEn5BtqM:
Редактирано от Takumi Fujiwara
преди 31 минути, Takumi Fujiwara написа:
Оо...,отиди в Бултрако и ще те почнат!:D
  • Хаха 3
Преди 23 часа, Nikito82 написа:
Аз не я карам често като рейсър, ама на магистрала я държа на 3500-4000об.
Това 3500 са си напълно нормални обороти и хич не ми се вярва да имат сериозно отношение към чезнещото масло.
Преди 9 часа, Nikito82 написа:
https://www.ato24.de/en/amsoil-signature-series-0w-20-synthetic-motor-oil.html, може би това или същото, но 5в20. За 5к км 1.5л съм долял.
Ти си чисто луд ако мислиш да правиш "профилактика" къс пробег - смяна с това скъпо масло! :D
Вземи си Petro Canada SS 5W20 като искаш, смени го 2 пъти и после наливай Амсойла.
Ама тоя разход хич не ми се вярва да е от кофти масло, освен ако не е бетер грешно или ментак.
А това с какво пишело на капачката или в ръководството преди 10 и повече години няма кво да го коментирам изобщо ...
  • Нагоре 3
преди 8 минути, dindin написа:
Това е правилния линк за Амсойл-а (онзи горе има една запетайка на края и не се отваря):
Иначе двигателите на Хонда като цяло горят масло и това не изкл. К серията, особено пък двигателите на Si и Type R. Не знам на какво се дължи това, но един двигателл не може да не гори масло, ако се кара на високи обороти, дето се вика то маслото се ползва за смазване и охлаждане. Но разходът на масло, специлано на двигателите в БГ, се вдига допълнително, защото хората масово не знаят с какво масло да карат или, дори да знаят - попадат на ментета.
Но като цяло не знаят с какъв вискозитет и марка масло да карат и масово карат 10 000 км с 10W40 полусинтетика, която след 5000 км е вече на боза - това е основният проблем и точно за това е създадена тази тема, в която си чешем пръстите всеки ден.
преди 34 минути, dindin написа:
Тоя разход по презумция е от:
1. Износени сегменти и "хонинг". Тогава - ремонт.
2. От запечени сегменти, поради използване на кофти масло и/или дълги интервали на смяна. Тогава е препоръката за Амсойл, защото е с най-висок TBN. И 2-3 къси смени, за да разпече сегментие, ако може...
Коментирали сме го това!
Моята препоръка е за AMSOIL Signature Series 5W-30.
А пък и цената на Амсойл вече е като на Равенол. Така, че... ;):)
П.П. Между другото, това за къси смени е идеално от към цена: https://www.ato24.de/en/ravenol-hypersynth-hps-sae-5w-30.html
Нищо, че е полусинтетика! За къси интервали на по 4 хил. км. няма да мръдне!
Има си и ILSAC GF-5! TBN 11.0
Редактирано от dandilov
Преди 10 часа, Nikito82 написа:
https://www.ato24.de/en/amsoil-signature-series-0w-20-synthetic-motor-oil.html може би това или същото, но 5в20. За 5к км 1.5л съм долял.
Колега, пробвай това масло на Амсойл - двойно по-евтино е от това, което си показал 0W20:
https://www.ato24.de/en/amsoil-oe-0w-20-synthetisches-motoroel-0-946-l.html
...или това 5W20:
https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-20.html (не карай повече от 5000-6000 км с това)
Ако го гори пак може да доливаш или да минеш на 5W30:
https://www.ato24.de/en/amsoil-xl-5w-30-synthetic-motor-oil.html
http://www.yacco-bulgaria.com/production/catalog/product/view/5/454.html
https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html (не карай повече от 5000-6000 км с това)
Ако пак го гори мини на тези 5W30 масла - по-гъсти са:
https://www.ato24.de/en/mobil-1-esp-formula-5w-30-1-l.html
http://www.yacco-bulgaria.com/productioduct/view/5/215.htmlon/catalog/pr
https://www.ato24.de/en/amsoil-european-car-formula-5w-30-synthetic-motor-oil.html
Веско, тук целим максимално висок TBN в случая! И не чак толкова нисък вискозитет, за да уплътнява докато мие.
Преди 1 час, Takumi Fujiwara написа:
Това че е автомат означава дълги скорости и при едни и същи км в ч ще сме с различни обороти.
И да натискал съм автомат. И кво точно се случва пък на хонда акорд комби, който в иделно състояние, с кутия измислена преди 20години, която на дино тест едва ли ще покаже повече от 150к.с.? И втек, който цели икономия, а не пауър?
Кой знаей какво се случва с куое тон и половина и 190 може би коня? Тва да не ти е някоя съвременна кутия и кола над 300коня, че да казваш кво се случвало.
Просто съм писал с Цецо и по негови думи си кара айляшката. Ако я държи на магистрала с 4000об силно се съмнявам че маслото ще е все там
преди 50 минути, dindin написа:
Айде да не се обиждаме. Аз карам в момента с масло Ravenol DXG, което май беше към 11евро литъра. Не си спомням. Та колко е скъпо амсойла? А и тия ги сменям на към 8к км.
Редактирано от Nikito82
А и де да знам ментак ли е или не. Поръчвам от общите поръчки. Ти знаеш ли кое е истинско и кое не е? Щото аз не знам. Поръчвал  съм 5г масла от бг сайт за друга кола и проблеми нямам. Тва че е от Германия, едва ли свежда риска да е фалш до 0.
Образно говорех, но както и да е.
Приемам препоръката на dandilov, з високия TBN, в този случай Амсойлът е с наистина висок - 12.5 по спомен. :)
преди 4 минути, dindin написа:
Няма проблем, просто малко се афектирах от коментарите на куп :)
преди 26 минути, Nikito82 написа:
Не става въпрос за маслото което ти си наливал, а за това, което са наливали преди теб и дали са го сменяли, и колко често.  ;):D
Не колегата спомена дали маслото е оригинално, затова го  написах.
Преди 5 часа, Nikito82 написа:
Цецо хубаво е да споменаваш, че си автомат, колата често не я караш и я вижда над 2500 об, я не.
Едва ли в тоя форум някой е пропуснал да забележи че карам автомати, но съм го написал. А "стари хондови автомати" карам съвсем умишлено. Това че пазят мотора е световно известен факт, а че част от табуна остава на паша в трансмисията е чудесна новина - за конете. :) Аз съм окей с това, а галопиращите по асфалта са ми достатъчни, освен когато ме "уапе кучето", но като гледам тея с големите мотори как безчинстват, а понякога се пренасят и на "по-добро място", го укротявам (като се нарадвам), че да ми е мирна главата.
Принципно си прав. Става ли за колело и не се ли налага да обгрижвам фемилито, комбито кротко си нанка в гаража и му спестявам градското.
2000 оборота са 100км/ч, а 4000 са към 180км/ч (къде и колко да караш с такава скорост)? Средната ми извънградска скорост е около 95км/ч и 10-тина по-малко ако съм с фемилито. При трафик и селия не става с 2000 оборота (вервай ми) - требе си газ, така че вижда и "червеното", макар и рядко продължително и предимно в режим доускорение. Грехота е да не се радвам на това 2.4 великолепие!
По повод маслата ще добавя следното:
При 5W20 не ми е светвала "лейката" и при +40 гр. Дреме му на мотора за външната температура - той добавя към нея поне още 100 градуса.
При 10W40 обаче по-често зареждах акумулатора. Реших че трябва да карам с по-тънко масло поради 1 обикновена случка:
Беше "кучи студ" при едно планинско гости и колата спа отвън на -25гр. На другата сутрин слънцето не помогна и мотора запали с неохота, но ме порази фактът колко трудно се върти волана. Освен това се налагаше да го връщам в нулево положение сам и пътуването към дома бе много неприятно. И всичко това само заради сгъстеното хидравлично масло. Тогава "усетих с ръцете си" какво причинявам на мотора с 10W във всеките първи няколко минути студен старт. Прибрахме се, колата пренощува в гаража и на другата сутрин всичко си беше ОК (и никъде не беше протекло), но аз взех решението за себе си, относно цифрата преди W .
  • Нагоре 3
Цецо при теб са 180км, но при мене мисля бяха 160+ 6 да речем но не съм сигурен, ще видя другият път. Скоростта е на магистралата. И от нас като пътувам за Стара Загора или София често на темпомата задавам тая скорост и карам почти до края така. А Ямбол София е 300 км
4000 оборта за минута, при червена зона на 7200, са далеч от границата на работния диапазон(а са си направо в средата му), за тези мотори.
Отделно вие с 2.4 (дори и ръчна кутия) ги глезите вашите мотори с дългите си кутии. На 2.0 4000 rpm няма и 140км/ч.
И двамата с @dindin караме с хW-20 масло, често над и около 4000 rpm, защото са ни къси кутиите и разхода на масло е в рамките на половин литър на 10к км.
Така, че разхода в случая ми е трудно да си представя, че е резултат от комбинацията на вискозитет и обороти.
Преди 12 часа, Nikito82 написа:
Специално за Ravenol-а, ако е менте, значи ти го сипват ментето в завода - преполагам си разбрал вече за кода за проверка на маслото, който е напечатан на всяка туба Ravenol.
В смисъл, Ravenol-a и от България да го купиш, пак можеш да си сигурен, че е оригинален, като го провериш на сайта им.
Редактирано от Чавдар K
  • Нагоре 4
преди 18 минути, Чавдар K написа:
Това не е съвсем точно така. Ако някой купи една туба с масло, види кода и после направи например още 1000 такива туби и ги продаде, то едва втория потребител, който вкара кода в сайта ще види, че този код е вече въвеждан. Но първия теоретично също е бил с менте масло и няма да разбере за това.
Също има много потребители, като мен, които не си проверяват кода, защото аз съм сигурен на 100% в произхода на маслото.
Сигурните, за мен, източници на Равенол са www.ravenol-shop.de и www.ato24.de. И двете фирми са дъщерни на производителя. Управителя на ravenol-shop дори е активен участник в oil-club.de и предоставя изключително много информация за маслата.
преди 2 минути, DTEC написа:
Така е, прав си.
Но ако правиш и продаваш ментета, защо да си правиш труда, да развиваш цялата тази схема, рискувайки да бъдеш изобличен, вмето да си подправяш кастрола (примерно), без този риск.
Отделно, Ravenol, аз лично не го бях чувал до преди 2г, предполагам (без да съм правил рисърч, може да не съм прав) пазарният им дял е под 10% от тези на Мобил, Кастрол и т.н.
Та мисълта ми е, че това, което казваш е напълно възможно, но силно невероятно.
Горното мое словоизлияние е превод на казаното от ravenol-shop.
В един немски сайт към момента се продава масло Равенол с цена по-ниска от тази, на която я получават официалните немски търговци. Понеже не е възможно това да се случва, има предположения че маслото е менте.
Друг случай - потребител си купува масло от официален дистрибутор в Германия. Поръчва си количества за 6 смени (3 автомобила х 2 смени). Изпраща проба на прясно масло от една еднолитрова опаковка и съгласно резултата става ясно, че маслото не отговаря на показателите от информационния лист (TDS). Праща втора проба от 5-литрова тубичка и там всичко е ОК. Свързва се с дистрибутора и става ясно, че някак си два евро-палета с еднолитрови тубички са при официалния дилър, но не са с оригинално масло.
Точно заради подобни случаи, съм се запасил с масло за две години напред от проверени партиди (наличие на анализ на прясно масло) и гледам да купувам масло от производителя или директно свързан с него търговец, без да се налага да минавам през един или няколко дистрибутора. За щастие тези търговци правят намаления поне веднъж в годината и по-този начин мога да получа маслото на почти онлайн цени.
Здравейте колеги,
тъй като гледам в ато24 някой е питал в сектора за коментари за Петро Канада SS 5w30 дали е новата формула или не, но официален отговор от сайта там не виждам. Да не би случайно този човек да е някой от нашия форум и да е получил отговор на ЛС или като цяло някой знае ли отговора на този въпрос :D
ПП: Тъй като имам останало към 700мл от предишна поръчка, а това масло ако се окаже с новата формула проблем ли е да ги смеся?
Преди 1 час, DTEC написа:
Менте масло при официалния дистрибутор, което никой, не знае как е попаднало?!
Как при тези условия, можеш да си сигурен в "проверените партиди"?
Ако това, което пишеш е вярно, само анализ, преди да го налееш, може да ти каже какво точно има вътре.
Не искам да влизам в конспиративни теории, но очевадно, че Ravenol-shop и Ato24 са се разбрали за цените на Ravenol-a. Едната такава "история" е много странна, със сигурност и странно някак им помага.
Много се отклонихме от темата ... извинявам се за което :)
преди 45 минути, Cap_Slow написа:
Здравейте колеги,
Ако под "новата формула" визираш "dexos1 gen2", маслото от доста време е точно такова .. преди беше само "dexos 1".
Дали може да се смесват, не съм компетентен :)
Толкова съм и гледал значи. Явно вече съм ги смесвал :D Мерси.
Преди 1 час, Чавдар K написа:
Аз не съм си купувал такова масло. Става дума за масло различно от Равенол.
Проверените партиди са след въвеждането на USVO. ravenol-shop осигури пробата от партида масло, което беше вече налично в достатъчни количества. И след като излязоха резултатите, които съм публикувал някъде назад в темата, си купих веднъж от промоцията "4+1" и веднъж от "20% отстъпка".
Редактирано от DTEC
Коригиране на правописна грешка
На 22.02.2019 г. at 10:52, dandilov написа:
Може ли да снимаш страниците с въпросните препоръки, че ми стана интересно?
Това е за к20 и к24. АРI Sj Sl е за икономия на гориво.
Преди 3 часа, Cap_Slow написа:
Аз съм. :)
Питах ги миналата година. Отговориха ми, че е новата спецификация Dexos1 Gen2.
Относно смесването - могат да се смесват, но губиш свойствата на Gen2 !
Преди 1 час, vespa написа:
Превод с гугъл: "Винаги използвайте масло, на чийто етикет е изписано " API SJ илиSL. Това масло е формулирано за постигане на по-голяма икономия на гориво."
API SJ е толкова стара спецификация, че вече ня я виждам никъде!
API SL съществува и сега. Повечето масла с тази спецификация са и АСЕА А5/B5. Това са ниско-вискозитетни "Full SAPS" масла 0W30 и 5W30. Пазят по-добре двигателя и по-малко катализатора.
Днес за още по-голяма икономия се използват API SN, ILSAC GF-5, 0W20 и 5W20,  "Low SAPS" или "Mid SAPS" пазят по-добре катализатора. А двигателя - не знам... :rolleyes: :D
Маслата преди API SL (или преди API SJ) са имали  ZDDP (цинкова добавка за по-добро мазане) в тях, за това не са полезни за катализатора и околната сред, но пък смазват много по-добре от сегашните и издържат на по-голям пробег, особено от API SN, например.
Така че по-стара спецификация масло по API стандарта, не винаги значи по-нисък клас масло, а точно обратното - масло, което смазва по-добре, но не покрива сегашните екологични стандарти. В днешно време ZDDP има само в рейсинг маслата и това е една от причините да не се препоръчват за ежедневно каране, т.e. не са street legal.
Ако ви попадне 10W40 или 20W50 масло за 4-тактови мотоциклети, вижте на задния етикет, че тези масла отговарят на API SJ и дори API SH. Това е защото в тях има ZDDP и разни други friction modifiers, защото мотоциклетите въртят до над 10 000 оборота, а това масло се ползва за смазване и на трансмисията на мотоциклета.
Ето мотоциклетни масла, които покриват API GL, SG, SH, SJ (има само няколко, които покриват API SM, SN):
https://www.ato24.de/en/motorbike-scooter-oil/4-stroke-10w-40.html
Така че ако искате да карате с 10W40 си вземете мотоциклетно масло, вместо такова за коли, но пренебрегвате катализатора си и замърсявате повече околната среда не само докато ползвате маслото, но и след като го изхвърлите.
10W40 e масло за спортни 4-тактови мотори (1, 2 или 4-цил.), а 20W50 е за крюзъри, чопъри с двигатели с въздушно охлаждане от рода на V-twin на Harley Davidson. Всички тези масла покриват старите спецификазии по API - GL, SG, SH, SJ и дори по-стари:
https://www.ato24.de/en/motorbike-scooter-oil/4-stroke-20w-50.html
ZDDP е абревиатура за пакет противоизносни присадки към маслото, на основата на цинк и фосфор. Използват се и във всички двигателни масла,  дори и в най-съвремените!
Разликата е в количеството. От там маслата се делят на "Full SAPS", "Mid SAPS" и "Low SAPS".
Спецификацията по API не определя конкретно количеството на ZDDP, а съвкупност от много фактори, взети заедно.
Например:
RAVENOL SSV SAE 0W-30 е "Full SAPS" най-съвременно напълно синтетично масло на PAO-база, но е API SL (сравнително стара спецификация).
RAVENOL SVT SAE 10W-40 е "Full SAPS" най-съвременно масло от т.н. "полусинтетика" и е с API SN ( сравнително нова спецификация), нищо, че е полусинтетика.
Накратко,
По ZDDP , маслата се делят само на "Full SAPS", "Mid SAPS" и "Low SAPS".
По API маслата се делят на различни спецификации, в зависимост от симбиозата на много неща в тях.
преди 5 минути, dandilov написа:
Тук стандарта по VOLVO VCC 95200377 навярно дава "спирачка".
Здравейте на всички нов съм във форума изчетох почти цялата тема и съвсем се обърках!Колата е FR-V 2.0 150 коня уж на реални 168 000 км.Кажете ми кое е най доброто масло което мога да сложа,също така да сменя ли маслото на скоростната кутия и с какво?Благодаря предварително!
Преди 1 час, emod написа:
Предвид горното -> стойността (количеството) на SAPS-а в маслото се определя от наличието на всички метали в него, а именно Ca, Mg, Zn (преходен метал), Na, B (бор; металоид), др. (от тук идва сулфатната пепел; основно от детергентите), + P (фосфор) + S (сяра) (от ZDDP-то, остатъчна в маслото; др. източници).
Много добре и подробно описано!
Благодаря за което! :thumbs1:
Двигател K20A9, най-добре 0в20, като преди това източваш старото много много хубаво, за скоростната кутия, ако не знаеш дали е сменяно го поднови, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ОРИГИНАЛНО такова...Може да го направиш от общите поръчки за масла( Това важи и за двигателя, ако не си сигурен за достоверността на масла от Б-Я) Поздрави ЦЪК
В този сайт го дават
Синтетично 5w30
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира
Не се уповавай на тези сайтове!! Мислиш ли че тази информация е напълно автентична? Виж какво изисква производителя за твоята хонда. Най-добрия вискозитет за твоят мотор е 0в20..Наблегни на марките масла като например Мобил, Равенол, Валволин, Шел, Петро..
Ок Благодаря 0W20 ще бъде маслото на възможно най добрата марка по нашия пазар!А как и къде да търся оригинално за скоростната кутия и колко горе долу побира?
Маслото за кутията е: https://www.ato24.de/de/honda-manual-transmission-fluid-0-946-l.html
Провери си в книжката на колата, трябва да пише колко масло побира кутията( не може да го източиш цялото, подновява се частично), ако не пише, нека някои по в час да каже...
преди 2 минути, BlueDream4 написа:
Благодаря
открих това скоростната кутия 30 лв за литър!
Както и моторно масло Хонда 0W20
41 лв за литър на мен ще ми трябват 5 литра.
Малко скъпичко излиза но мисля да се прежаля,какво мислите?струва ли си?
  • Объркан 1
