Redman 26 #1 Публикувано 15 Юни, 2020 Здравейте колеги, каква марка дикове ще ме посъветвате да сложа на акорада? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #2 Отговорено 15 Юни, 2020 Ако нямаш ограничения в бюджета ...АТЕ дискове и накладки... 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 287 #3 Отговорено 15 Юни, 2020 Сакън! ако нямаш доверен магазин който да ти гарантира качеството на дисковете АТЕ не взимай такива, в последните 4-5 години това е най-копирания бранд. Тази марка има дори и официални производители които бълват продукция неотговаряща дори за средно ниво. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 278 #4 Отговорено 15 Юни, 2020 Аз съм с АТЕ предни, задни, дискове накладки - всичко и вече доста километри и 3-4 години, нямам проблеми. Поръчал съм ги от autodoc.bg. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Михайлов 9 #5 Отговорено 15 Юни, 2020 (Редактирано) Аз смених само предни дискове и накладки, защото колата друсаше при спиране. Взех АТЕ дискове и накладки от TECH KO в гр. София. По спомен дисковете бяха 80лв. накладките 86лв (след отстъпките). Нямам никакви ядове. Има повече прах от накладките по джантите, но съм чувал, че така правят качествените накладки, не стържели дисковете. Редактирано 15 Юни, 2020 от Димитър Михайлов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Redman 26 #6 Отговорено 15 Юни, 2020 Майстора също каза ме АТЕ били най- добър вариант. Въпроса е че сега тресе при спиране о не е много комфортно. Светят на таблото АБС , VSA и удивителна. Майстора ме пита дали са ми еднакви гумите отпред , че давало такава грешка, ама аз си мисля че е от дисковете. Ще си сменя, а ако е датчик и него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Михайлов 9 #7 Отговорено 15 Юни, 2020 При мен не светеше нищо, само тресеше. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Redman 26 #8 Отговорено 15 Юни, 2020 Всъщност в тех ко ми казаха че за акорд дизел има 2 размера, на 300 и 280 мм дискове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #9 Отговорено 15 Юни, 2020 Така е , мисля ,че при 2.2 дизел и 2.4 бенз са на 300. Аз бях на 280 защото съм 2.0 бензин , но взех съпорти от дизел и минах на 300. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 278 #10 Отговорено 15 Юни, 2020 (Редактирано) Моите са 300 - предните за 2,2 дизел 2005г. Редактирано 15 Юни, 2020 от goga Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #11 Отговорено 16 Юни, 2020 Аз вече няколко пъти залагам на EBC, както за дискове, така и за накладки и нямам проблеми, над 60 000км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Redman 26 #12 Отговорено 16 Юни, 2020 (Редактирано) Сондирайки мнение реших, че дисковете ще са Ате, обаче диаметъра ме притеснява. Освен да сваля гумата и да меря настоящия диск, друг начин има ли? Таблици? Редактирано 16 Юни, 2020 от Redman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1556 #13 Отговорено 16 Юни, 2020 Макар да си казал, че вече си решил някаква марка, ще кажа, че до сега всичкият ми опит с aftermarket дискове и накладки е бил горчив. Цената на предни оригинални дискове е малко над 300лв с доставката през GGBG / Габко от CoxMotorParts (не знам колко идват от Бултрако, обикновено поне 30% повече). С неоригиналните може би ще спестиш стотина лева, но ако пак имаш проблеми ще те е яд. Пък с тези, вероятно никога повече няма да мислиш за дискове докато автомобилът е твой. https://www.coxmotorparts.co.uk/honda/honda-accord/2003-2008-accord/2003-2008-accord-brake-pads-discs/ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #14 Отговорено 16 Юни, 2020 (Редактирано) Преди 1 час, Redman написа: Сондирайки мнение реших, че дисковете ще са Ате, обаче диаметъра ме притеснява. Освен да сваля гумата и да меря настоящия диск, друг начин има ли? Таблици? Дискът е 300 мм на тази кола. А каталозите на разните търговци просто са грешни. Там няма значение какъв двигател избираш, много често ти показва части и за бензинови и за дизелови. И в допълнение - Акордът е с двигател с означение "i-CTDi". Можеш да го видиш на задния капак. Никой не използва "i-cdti". Опел използва "cdti". Редактирано 16 Юни, 2020 от ogi28b Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Redman 26 #15 Отговорено 16 Юни, 2020 Преди 1 час, ogi28b написа: Дискът е 300 мм на тази кола. А каталозите на разните търговци просто са грешни. Там няма значение какъв двигател избираш, много често ти показва части и за бензинови и за дизелови. И в допълнение - Акордът е с двигател с означение "i-CTDi". Можеш да го видиш на задния капак. Никой не използва "i-cdti". Опел използва "cdti". Благодаря, коригирах го. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #16 Отговорено 16 Юни, 2020 Spoiler 3 hours ago, ogi28b said: И в допълнение - Акордът е с двигател с означение "i-CTDi". Можеш да го видиш на задния капак. Никой не използва "i-cdti". Опел използва "cdti". Аа, ще ме извиняваш. Видях в квартала едно CR-V, което си беше наредило буквичките в надпис CDTI . Може би собственикът се е кефил повече на опели. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #17 Отговорено 16 Юни, 2020 преди 36 минути, Pavel_Pavlov написа: Скрий съдържанието Аа, ще ме извиняваш. Видях в квартала едно CR-V, което си беше наредило буквичките в надпис CDTI . Може би собственикът се е кефил повече на опели. Off Topic Ще го хване ръжда тоя, да знаеш. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cap_Slow 175 #18 Отговорено 16 Юни, 2020 Аз доста се чудих преди година какво да правя с тея дискове като ги сменях, бях се наканил на Ате, но и мен ме вкараха във филма с ментетата, отделно ми казаха, че дори да си оригинални много често свирели. Започнах тогава да проучвам другите марки, trw и brembo също имат доста негативни отзиви и се спрях в крайна сметка на blue print. Те реално само комплектоват неща, така разбрах поне де. Мнения за тях основно открих в чужди форуми, най-вече в такива на Лексус. Хората бяха доволни, като цена бяха посредата между евтините и Ате и реших да ги взема. Вече имам към 20 000км с тях, не свирят, не цапат много джантите, не са се изкривили. Доволен съм. Колата си спира (или по-точно не спира) по същия начин като с оригиналните криви дискове, които свалихме. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 292 #19 Отговорено 16 Юни, 2020 Постовете ми от тази тема който иска да ги прочете, понеже тая се дублира тук. Само малко информация , на когото му е интересно: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen.Dilkinski 40 #20 Отговорено 16 Юни, 2020 Да се включа и аз с личен опит. Преди две години имах дилема за предни дискове с накладки - OEM от coxmotorparts и ATE. Беше ме страх да не попадна на ментета, но все пак заложих на АТЕ от TEХ-Ко. Пристигнаха с QR code на кутията и на дисковете, и на накладките. Сваляш приложението на ATE от play store/app store и можеш да провериш дали са фалшиви, съответно ако сканирането не ти върне очаквания резултат. При мен излязоха истински. Две години, около 15хил. км. съм минал с тях, нямам забележки Успех с търсенето! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1838 #21 Отговорено 16 Юни, 2020 Предните не посвирват ли по малко,защото и аз заложих на ате,но си свирят моите.По същия начин съм ги проверявал,за автентичност. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Knoxville 151 #22 Отговорено 17 Юни, 2020 Аз миналата година сложих отпред и отзад дискове и накладки на АТЕ. От около месец (и 12-13 хиляди километра) започа да просвирва отпред. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #23 Отговорено 17 Юни, 2020 Слагай TRW и няма да имаш проблеми! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen.Dilkinski 40 #24 Отговорено 17 Юни, 2020 Преди 11 часа, JHM написа: Предните не посвирват ли по малко,защото и аз заложих на ате,но си свирят моите.По същия начин съм ги проверявал,за автентичност. Не, но може да е защото внимавах много как спирам в началото, особено първите 3-4 стотин км. Не знам дали има връзка, но свирене няма. В сравнение с сивика (от подписа) ,който е мисля с оригиналните дискове, там има осезаемо свирене. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1347 #25 Отговорено 17 Юни, 2020 Преди 8 часа, sttekata написа: Слагай TRW и няма да имаш проблеми! +1 С една малка забележка,немското да търси,немското TRW. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #26 Отговорено 20 Юни, 2020 Преди 10х км сложих отпред дискове АТЕ и отзад накладки АТЕ, заедно със спирачна течност АТЕ от Тех Ко и съм доволен. Нямам свирене и спирането е задоволително, предвид особеността на Акорда. При рязко спиране се включва ABS, което за мен означава че си вършат добре работата. Имам доста прах от феродо по предните джанти, но го намирам за нормално. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #27 Отговорено 20 Юни, 2020 Brembo 300mm,гаранция че ще те издържат минимум 5 години и 160 000км Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
