BOKLUK_CHOVEK 114 #1 Публикувано 8 Юли, 2019 (Редактирано) Здрасти! Веригата ми е за смяна. Колата е Accord 8,K24Z3 ,2.4,201hp. Питах за цена в хонда и в Евро7 В евро7 цената на коплект за смяна на веригата е 290лв.Комплекта включва нещата на снимка 1. Марката на веригата е BGA. Въпросите са: Някой има ли инфо дали са читави веригите на BGA? Това което се вижда на снимката всичко ли е което ми е нужно за смяната? На втората снимка са цените от Бултрако за верига и консумативи към нея + информативно цена на сегменти и гумички за клапаните. Въпросът е : Мога ли да се доверя на евтиния коплект верига марка BGA за 290лв или да я взема от хонда на много по скъпа цена? Някой сменял ли е верига на K24Z3? Как върви цената на труда за услугата "смяна на верига" по сервизите? Мерси! Редактирано 8 Юли, 2019 от BOKLUK_CHOVEK Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
_pileto_ 44 #2 Отговорено 9 Юли, 2019 Доколкото имам информация, BGA като марка са внос от Англия. И били читави. Къде са произведени реално...един господ знае. Правели се по цял свят , от Китай до Англия... Ти си прави изводите. А иначе, колкото хора, толкова мнения ще намериш за тази марка. Но най-добре "патило да каже". Ако има някой въобще с такава верига... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #3 Отговорено 9 Юли, 2019 Не ползвай зъбните. И веригата за маслената си купи ое. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1300 #4 Отговорено 9 Юли, 2019 Аз не бих рискувал,поне за дизелите не стават. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #5 Отговорено 9 Юли, 2019 Махни капака, виж как са зъбчатките и водачите, и ако са прилични сменяй само голямата верига и не го мисли повече... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 198 #6 Отговорено 9 Юли, 2019 Когато се сменя голямата верига, задължително се сменя и малката, че като се скъса мотора отива на кино, защото се оплита с голямата и става мазало. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #7 Отговорено 9 Юли, 2019 BGA на тази марка веднъж купих гарнитура на клапаните-майсторя ми се обади да взимам друга тази тотално се ръзминавала с размерите. Може да съм попаднал на ментеляк. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #8 Отговорено 9 Юли, 2019 Значи,няма да взимам нищо BGA. Мерси за съвета. А въобще някаква верига различна от оригинална може ли да се ползва? Кажете читава марка такава,ако има де. Мерси! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1300 #9 Отговорено 10 Юли, 2019 Мой приятел управител на магазин в Тех-ко ми препоръча Kavo(за дизел беше).От тази марка не са лоши продуктите,но ти си решаваш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #10 Отговорено 10 Юли, 2019 В DV Auto пита ли за цена ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #11 Отговорено 10 Юли, 2019 Защо не потърсиш от тази марка D.I.D поне да си сигурен в веригата, http://namaleniavtochasti.com/236_daido 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1565 #12 Отговорено 10 Юли, 2019 (Редактирано) На 8.07.2019 г. at 16:24, BOKLUK_CHOVEK написа: На втората снимка са цените от Бултрако за верига и консумативи към нея + информативно цена на сегменти и гумички за клапаните. Колко и искат в Бултрако ? Редактирано 10 Юли, 2019 от dindin Няма нужда от целия цитат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #13 Отговорено 10 Юли, 2019 Ами 193лв пише на листа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #14 Отговорено 10 Юли, 2019 Реално имаш да си купиш две вериги, един оптегач и един банан. Които и ое не са скъпи. До сега от ка серия само банана на оптегача съм вадил износен и разтегнала верига. Въпреки че и оптегача може да се върне ноаз го сменям задължително заради маслото. 2 4 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 2006 #15 Отговорено 10 Юли, 2019 Абе дали веригата е D.I.D или както в офертата на Бултрако DAIDO няма значение защото е едно и също. Демек оригиналните за вграждане и наистина не са скъпи, ама без пари няма. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Georgi.891 0 #16 Отговорено 25 Юли, 2019 Здравейте на всички. От 1 седмица имам honda accord 2.2 i-ctdi. Сега обслужва колата, масло, филтри, ремъци и ролки, водна помпа. Питането ми към вас, този тип двигател има ли проблем с късането на веригата? И дали може да се разбере колко може да се кара с нея без да я смениш ако нямаш сервизна история. От сервиза ми казаха, че веригата няма голямо окисление,но било хубаво да се смени. Като видях цените по горе около 3000лв за всички частни, които трябва да се дадът само за това. Моля за вашето мнение. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #17 Отговорено 26 Юли, 2019 (Редактирано) За N22 пълен комплект вериги и всичко около тях оем е 1680 лева Редактирано 15 Януари, 2020 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 289 #18 Отговорено 26 Юли, 2019 А ето и примерен линк за компект без зъбните колела: http://namaleniavtochasti.com/accord-clcncm-2002-2008/37633-originalen-angrenazhen-komplekt-14401rbde01-honda-22-cdti-n22a.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Georgi.891 0 #19 Отговорено 26 Юли, 2019 Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1300 #20 Отговорено 28 Юли, 2019 (Редактирано) На 26.07.2019 г. at 9:07, fenabg написа: За н22 пълен комплект вериги и всичко около тях оем е 1680 лева Е,Ваньо Н22 е с ремък🤓 Вероятно имаше предвид N22,че не се разбира🤷♀️😁 Редактирано 28 Юли, 2019 от policeman 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #21 Отговорено 15 Януари, 2020 (Редактирано) На 26.07.2019 г. at 9:07, fenabg написа: За н22 пълен комплект вериги и всичко около тях оем е 1680 лева Здрасти, имаш ли инфирмация на колко км се сменя ангренажна верига комплет, за 2.4 190к.с. Акорд7, и ориентировъчна цена. Благодаря предварително 🔝👍🏻 Редактирано 15 Януари, 2020 от Станимир_пм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #22 Отговорено 15 Януари, 2020 Преди 1 час, Станимир_пм написа: Здрасти, имаш ли инфирмация на колко км се сменя ангренажна верига комплет, за 2.4 190к.с. Акорд7, и ориентировъчна цена. Благодаря предварително 🔝👍🏻 При един рутинен реглаж на клапани това се проверява елементарно , човека които ги прави трябва да знае какво да гледа. Няма строго фиксиран пробег има си белези по тях . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #23 Отговорено 15 Януари, 2020 преди 35 минути, fenabg написа: При един рутинен реглаж на клапани това се проверява елементарно , човека които ги прави трябва да знае какво да гледа. Няма строго фиксиран пробег има си белези по тях . Извинявай че пак досаждам, автоматичните скоростни кутии надежни ли са, и как стоят нещата със съединителя при тях. Търсих търсих не намерих съединител за автоматик видях че имат нещо като метално подобно на газова бутилка за резервна гума. Сменя ли се това нещо, на колко км се сменя и горе долу урентировачна цена. Благодаря отново Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #24 Отговорено 15 Януари, 2020 Нямат съединител като на ръчна кутия , Здрави кутии са и при нормални условия сменяш само масло. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #25 Отговорено 15 Януари, 2020 Само да отбележа, че една афтърмаркет компания може да прави "добри" вериги (комплекти) за дизел, но това не значи че са добри и в бензиновите, както и обратното.Риска от не оригинален комллект не си струва.Sent from my iPhone using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7589 #26 Отговорено 15 Януари, 2020 Преди 1 час, Станимир_пм написа: Извинявай че пак досаждам, автоматичните скоростни кутии надежни ли са, и как стоят нещата със съединителя при тях. Търсих търсих не намерих съединител за автоматик видях че имат нещо като метално подобно на газова бутилка за резервна гума. Сменя ли се това нещо, на колко км се сменя и горе долу урентировачна цена. Благодаря отново Всъщност имат съединител, но той изпълнява друга функция - блокира тавите на хидротрансформатора, за да осигури директен въртящ момент към вала на кутията. Това дето прилича на "газова бутилка за резервна гума", е именно хидротрансформатора. Той е "съединителят" като функция, а назад си е механична кутия и всичко е дуракоустойчиво. Не се сменя нищо (освен масло), а ако изтеглиш "късата клечка" и предният не е поддържал надлежно кутията с опресняване на маслото, може и ремонт да се наложи - отскачаш над хилядарка! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #27 Отговорено 15 Януари, 2020 Ами аз засега все още стбирам пари, че продам едната кола и ще взема акорд, ногледам да се ориентирам към най надежната конфигорация. В случея е бензин, предпочитам 2.4 че има повече силичка, кутия най добре ръчка ама, търся да е и кожа с ел седалки и подгрев. Повечето такива са комбита а те са автомати повечето, ръчките са по рядки и по скъпи. Засега съм се спрял на една за 7бона 2004 не регистеирана без газ всички екстри на 193000км със сервизна история в хонда, само че е светлия салон Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #28 Отговорено 15 Януари, 2020 (Редактирано) Spoiler Покарай и двете (ръчка и автомат) преди да се „спреш“ на модел. Да не се окаже, че не ти харесва. Имат си и плюсове, и минуси. Относно поддържането, да допълня Цецо, има и филтър, който се сменя, не е само маслото. Но дреболия – обслужвана ли е що-годе кутията е доста здрава и безпроблемна. Редактирано 15 Януари, 2020 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станимир_пм 4 #29 Отговорено 15 Януари, 2020 Ами аз имам едно авео 2006 с хубавия двувалков мотор, 1.4 екотек 91к.с. На реални 100к, колата е ок ама искам нещо по голямо повече екстри... Иначе за из градът е супер, много икономична и удобна, даже няма газово, затова ще я обслужа продам, събирам някой лев и един акорд. Иначе карал съм много автомати (работя като личен шофьор) и не е зле харесва ми, пък и акорда си го взимам да ми е комфортно и да си се возя не да му давам газ... Иначе за газ имам и един сивик ej9 който единственото му стоково нещо е двигателя, но и по това работя - d16z6 с ковани биели, бутала с тефлонова риза, гард блокове шпилки хибридни турбини.... Както си му е редът Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivaneca_s@abv.bg 0 #30 Отговорено 3 Септември, 2023 (Редактирано) Пиша тук, защото колата ми изписа грешка и момчето което я прочете каза, че е датчика на разпределителния вал, тоест трябва да и сменям веригата. Колата е 2.4 акорд 8 ма ген. Като части какъв е най-добрия вариант да купя, от Хонда или от японския сайт, за който има поръчки в някоя от темите Amayama. За сега колата върви добре, сутрин като я паля в повечето случай чувам шум като от верига за по малко от секунда. Имам проблем и с разхода на масло. Нека някой който е компетентен и има желание да даде съвет, какво да правя. Колата ми харесва и искам да си я направя. Редактирано 3 Септември, 2023 от ivaneca_s@abv.bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
