Markony
FAQ-2:Двигателни масла-обсъждане 2, част Втора
Моят съвет е да наливаш препоръчаният вискозитет(0W20;5W20),със спецификация SN ILSAC GF-5.
@iem, като препоръка в случая бих се присъединил към казаното от romborak (няколко поста по-нагоре). RAVENOL ECS 0W-20 е масло базирано на ПАО + добра доза противоизносни добавки + молибден. Markony наистина е направил чудесно ревю (надявам се си го видял). Тук можеш да придобиеш представа за състава на маслото - КЛИК Това масло е и с активен ILSAC сертификат - КЛИК
преди 23 минути, emod написа:
Благодаря Ви колеги, основното което ме притесняваше беше дали този вискозитет и миещи добавки няма да запушат катализатора. Ще го пробвам маслото. Поздрави,
Ако двигателят гори масло, каквото и да сложиш ще запушва катализатора!
При изправен двигател, маслото играе роля със съдържанието си на сяра и фосфор. Т.е. масло с по-високо съдържание на параметъра " Sulphated ash " (например >1,00) ще бъде малко по-агресивно за катализатора. Ще ускори малко повече стареенето му.
1. Хонда Сивик 2010 година i vtec 1.4
2. Двигател l13z1
3. Мисля че побира 3,6 литра , след смяната не съм доливал. В момента е на средата на показателя на щеката
4. Бензин - 95 при палена , след това пропанбутан
5. 60% извънградско , 40% градско
6. Около 6 месеца , през които минавам към 10 000км
7. Има катализатор , поне така мисля
8. Това пише в книжката http://prikachi.com/images.php?images/348/9256348l.jpg ,
 9. Рядко вдигам повече от 100-110 извънградско , не съм състезател . Сега имам налято 5w-40 и за 10000 км е паднало нивото по средата на показателя, без да е доливано.
Благодаря предварително за съвета
Редактирано от chorbaka
Бих налял Мобил ЕСП 0В-30,но се намира трудно иначе може да караш с 0W-20,5W-20,0W-30,5W-30. макс 8000 км.
Всъщност пробега ще си го хванеш самичък.Ще почне да бута маслото някъде към 5500 км ,което значи ,че доливаш макс 500 грама и караш още 500 км до смяна.Пробега на маслото зависи от средната скорост или моточасовете,не от пробега на маслото.
  • Нагоре 4
Преди 1 час, chorbaka написа:
Колега, това да не е страницата за дизеловите двигатели? Щото с тоя DPF...
Виж дали има същата диаграма и на друга страница...
Редактирано от dandilov
  • Нагоре 2
преди 8 минути, dandilov написа:
Защо не гледам какво снимам ?!? ето я правилната страница http://prikachi.com/images.php?images/450/9256450P.jpg
Какво ще кажете за това масло https://www.ato24.de/de/ravenol-dxg-sae-5w-30.html
Мисля да взема от него за к24а3 двигател.
5 поста по-нагоре питат за К24. Като мислиш ....поне сподели мислите си да разберем защо искаш да наливаш 5w-30,на мотор на който на капачката за наливане на маслото пише 5w-20?
Преди 4 часа, Markony написа:
Ето я моята капачка. Гледам в книжката и по лепенки в колата пише, че е карана с 0w40
Това масло подходящо ли е за двигател L12B1Хонда Джаз 2009 г. на 94000км.?https://www.ato24.de/de/amsoil-signature-series-5w-30-synthetisches-motoroel.htmlКара се 80% градско и 20% извънградско предимно магистрала..
Да. Подходящо е.
При твоя режим 80% градско и 20% извънградско - сменяй го на максимум 7000 км или 1 година, което настъпи първо.
Преди 4 часа, Nikito82 написа:
Ок,това е довод.Не съм виждал масло 0W-40.То е доста странно по ред причини.Такъв широк температурен диапазон,може да ти се наложи да ползваш само в страна с много ниски и много високи температури...примерно южна Швейцария или  северна Италия.Този вискозитет е препоръчан от човек ,който разбира от масла и който познава състоянието на двигателя и стила на собственика.Масло със много къс живот и висока цена.
От друга страна човек купува К24 ,когато иска да има най-доброто от определен целеви сегмент на Хонда и не го притесняват парите за поддръжка.
Та ако живееш в Милано и ходиш всеки ден на работа в Цюрих...0W-40 e твоето масло!
Ако вършееше в северна България бих ти препоръчал 0W-20,но за района ,който обикаляш-Ямбол,Сливен,Стралджа,София,Стара Загора. 5W-20 e правилния вискозитет.
Тъй като имах дълга дискусия с Nikito82 на лични, искам само да отбележа следното:
Препоръчаното масло с най-нисък вискозитет за К24 мотора съгласно японския owner’s manual е 5w-30,. Вижда се също така, че се допуска и 5w-40. Подобни са и предписанията на официалните дилъри за Русия – 5w-30. Японците запазват препоръката на 5w-30 за този мотор през годините след 2004 г. В японските owner’s manual за Accord 5w-20 не фигурира, доколкото съм успял да ги прегледам на официалния им сайт за отделните години, където може да се види K24 мотор. От друга страна препоръките из нета за К24а3 варират в много широк диапазон (вкл. се препоръчва и 0w-20, което в японския owner’s manual не препоръчват; текстът, ограден в жълто на снимката).
Факт е, че колата е карана с 0w-40 и към момента гори около или малко над 1л. 5w-20 масло на 5000км, като горенето е хванато още към 3000 км., т.е. при ново масло на малък пробег. Предвид горното считам, че 5w-30 е удачния вискозитет в случая, включително по препоръка на производителя. Могат да се намерят и множество подобни препоръки (за 5w-30) в oil-club.ru. От големия брой дискусии в нета се вижда, че здравето на К-серията зависи изключително много от навременната смяна на маслото – в диапазона 4000-6000 км, в зависимост от условията на експлоатация. Вискозитетът отива на „второ“ място.
  • Нагоре 3
Преди 1 час, Markony написа:
Ок,това е довод.Не съм виждал масло 0W-40.То е доста странно по ред причини.Такъв широк температурен диапазон,може да ти се наложи да ползваш само в страна с много ниски и много високи температури...примерно южна Швейцария.
Да от Швейцария е внесена колата.
... аз да се включа с тъп въпрос.
Каква е температурата на маслото на загрял мотор, през лятото, когато навън е 35С и през зимата, когато на вън е -5С.
Нали охладителната система е проектирана да държи еднаква температура независимо от условията на вън. Дори и да вдига малко по-висока температура през лятото, сравнено със зимата, колко е тя? 5С ,10С ?
Разбирам защо трябва да карама 0W, когато паля на -15С, но не разбирам защо, не мога да си карам хW-20 маслото през лятото, колко ще е по-горещо маслото спрямо зимата?
Каква е логиката да има голяма разлика в темепературата зима/лято, когато си достигнал работна темепература на мотора?
Редактирано от Чавдар K
Цитат
Ми то ако ще кара с 5W30 и ще сменя на 5000 км. - Най добре да ползва или https://www.ato24.de/en/ravenol-fo-sae-5w-30.html
или https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html
- Хем най-добрата хидрокрек база;
- Хем много добър пакет противоизносни присадки;
- Хем ILSAC GF-5;
- Хем най-ниска цена;
- Хем винаги ще кара с работоспособно масло, а не убито от прекалена експлоатация;
- Хем няма да има отлагания в двигателя, поради честата смяна.
Това е оптималният вариант в случая.
Аз за сега съм доволен от хондовото 5W20, но ако е вредно -казвайте ги тея неща овреме, че вече втора смяна карам с него (по 5000км) и не доливам. :)
преди 3 минути, Japanese fever написа:
А при 0W30 и 0W40 имаш най-доброто от двата свята.
Ами... И да, и не... Пак зависи от двигателя...
Преди 5 часа, Чавдар K написа:
На загрял мотор, температурата трябва да е еднаква. Може да има и малка разлика...
В този контекст, ако маслото за твоя двигател е хW20, не би трябвало да имаш притеснения за лятото...
Ето препоръчани масла от Равенол за BMW M3 2015 година.
  RAVENOL ALS SAE 0W-30
  : RAVENOL SSO SAE 0W-30
  : RAVENOL SSL SAE 0W-40
  : RAVENOL VMP SAE 5W-30
  : RAVENOL HLS SAE 5W-30
RAVENOL HCL SAE 5W-30
Да споделя моя опит с ravenol sfe super fuel economy 5w-20 в k24z3.
По предписания на Markony за което много му благодаря.
5000км карам вече с него, основно магистрално се кара колата.
Забелязвам икономия на гориво и по тиха работа на двигателя (сръвнение  с на хонда оригиналното 5w40) като цяло колата го харсва и не го бара изобщо. Доволен съм и мисля ,че това е правилния вискозитет на този двигател.Дано съм бил полезен.
 Поздрави :)
На М5 БМВ Е39 и равенол си му дават 10-60, новите мотори явно минават на друг вискозитет и там е ясно, че всеки гони ниски емисии и икономия, в днешно време кой гледа дали ще му изкара мотора 400-500 000км, идеята е на 100 000км да си хвърлиш колата и да си купиш нова.
Преди 7 часа, Чавдар K написа:
Температурата на маслото понякога няма нищо общо с температурата на охладителната течност.
Мисълта ми беше, че БМВ препоръчваха 10w60 едно време за е46/е39/е92 и е60(М моторите), защото това беше единственото масло на Кастрол(тогава Кастрол беше ОЕМ за БМВ), което да издържи в тези двигатели, а не защото този вискозитет е най-подходящ като цяло. В Калифорния тунерите на тези коли преди време са слагали точно на тези М-ки RedLine 5w30 и 0w40 и са се държали много по-добре от 10w60, след което следва допитване до БМВ и от тогава в официалните представителства  на БМВ в Калифорния се слагат по-леки масла(5w30, 0w40 и др.) на М моторите.
Тази информация съм я чел в друг автомобилен форум и не знам колко има общо с истината.
Та промяната на вискозитета може и да не е свързана само с екологията, както казват някои колеги.
Според мен проблема с маслата, заради еко нормите идва от това, че се слагат доста по-малко ZDDP, а и други присадки с които не съм наясно. До колкото знам Фосфора е проблемния за катализаторите.
Редактирано от kurtov
  • Нагоре 2
преди 53 минути, Двигателист написа:
аз за това питам, какво обуславя температурата на маслото и по каква логика тя се влияе от външната темепература.
... това не значи ли, че и зимата тези темеператури "150°С (а и повече)" са съвсем възможни? Защо тогава :
Преди 11 часа, Markony написа:
...ако живееш в Милано и ходиш всеки ден на работа в Цюрих...0W-40 e твоето масло!
Благодаря ти Емо, за подробната информация.
Ако правилно съм разпрал стила на шофиране е, това което ще определи в най-голяма степен температурата на маслото, много по-важен от околната темепература.
Това според мен значи, че трябва да си избираме вискозитета при работна температура, не на база климата, а на база стила на шофиране, което за мен е нещо съвсем ново и се извинявам, ако вече е дискутирано, а аз съм го пропуснал.
  • Нагоре 2
Чудесна таблица си направил Емо. Но направи нещо подобно за Превала,Шипка или друг проход с 40 - 50 км/ч ..Ще останеш изненадан..
Преди 13 часа, Japanese fever написа:
Нищо фатално не става с двигателя като се налее 5W30, даже е по-добре защитен. Разбира се, ако се кара като баба до 3000 об. сигурно и масло 0W0 ще ти свърши работа.
Една камара разпределителни валове не биха са съгласили с теб.Едва ли си забелязал,но К-сериите са с лагери на кобилиците....блокиращи на студено "по препоръка на Бултрако"
  • Нагоре 2
преди 16 минути, Markony написа:
Без съмнение :)
На 31.01.2018 г. at 20:38, Markony написа:
4,Никога масла,предназначени за българския пазар,никога масло от ОЕМ представител.
Това звучи доста стряскащо,макар че и аз съм на същото мнение. А човек като теб,видно с доста опит по въпроса, ми го потвърждава.
Преди 22 часа, Japanese fever написа:
Колега, Red Line е за пистови автомобили. Не съм го гледал, но не мусля, че покрива API SN, ILSAG 5-GF и т.н. Вероятно има солидно количество ZDDP в него. Така че не е уместно да се сравнява с масла шир потреба.
Red Line e чудесно масло ако нямаш катализатор.
За съжаление много ZDDP>голям ТБН>много фосфор и сяра>лошо за катализатора.Правя аналогия с Амсойла ,но тук базата е група 5.Би трябвало да е върха на сладоледа с 2-3 уговорки.Няма пълно щастие.Все пак ако ми пратиш 4 литра 0W-20 ,няма да пропусна да го пробвам лично :)
Здравейте, колеги, масло Revanol SFE 5w20, сменено юли 2017. Долято общо 800мл, последно преди 1000км
Автомобил – Honda Accord '04 К24а3, ръчка
Общ пробег на автомобила – 167 000км
Масло – Ravenol SFE 5w20
Маслен филтър  – Honda
Обем на налятото масло при смяната – 4.2
Предишно масло  –  0W/40
Период на експлоатация  – 7.2017–1.2.2018
Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата  – 4980км
Цикъл(извънградско/градско) – 2000/3000
Средна скорост  – не знам
Моточасове – не знам
Изразходвано гориво – не знам, 10-12 в града, 7.8-8.5 извън
Пробата е взета от напълно загрял двигател,15 мин. след гасене
Сушена е 24ч. на стайна температура
Режим на използване – студен старт сутрин, после 5км, студен старт вечер и отново 5км
Снимано с телефон.
  • Нагоре 2
Поздравления за мерака!
Хартията, обаче не е подходяща за капковите проби! Много шуплеста е... И не дава ясна представа за състоянието на маслото. Отделните зони се разливат една в друга. Периферията силно се накъдря и т.н.
Вземи една качествена офисна хартия. Да не е от рециклирана хартия. Да бъде снежно-бяла на цвят и гладка, а не така пореста като тая.
Сега, като гледам първата, втората и третата снимки, ще кажа, че маслото е свършило курса. Ядрото се е разрушило. Мърсотията е преминала изцяло в зоната на дифузия, т.е. маслото е загубило диспергиращите си свойства. Допълнително - силно къдравата периферия е признак за сериозно обводняване на маслото от конденз. Често срещан проблем зимата, при ежедневен кратък пробег.
Ако гледам последната капка обаче, мнението ми ще е коренно различно! Имайки предвид лошата хартия, която обуславя къдравата периферия, мога да кажа, че кондензът не е чак толкова много. Забелязвам началото на разпада на ядрото, но маслото все още е живо. Мърсотията в зоната на дифузия не е много. Има и не малко количество чисто масло в периферията. Според мен маслото може да кара още най-малко 1000км.
Ето защо е важно капковата проба да се вземе внимателно и на качествена хартия, за да се направи и вярната преценка на маслото.
Мисля, че това беше първата капка, като леко се опря щеката, ама не искаше да капне.
Темата стана доста голяма и не всички са я чели от самото начало.Преди двете теми има FAQ относно маслата и таблица с препоръките. Всичко е в шапката.
Препоръките ми винаги са били свързани с конкретното състояние и употреба на мотора.Когато нямам лични впечетления ,препоръчвам това ,което предлага производителя съпоставено с личния ми опит.
Като опорни точки за високомощните двигатели се ръководя от елементарни ,доказали се принципи:
1.Винаги предпочитам тясно-температурните масла пред широко-температурните масла.За лаиците-5W-20 е най-добрия вискозитет.10W-60 e най-лошия вискозитет.Логиката е в модификаторите на вискозитет,които в 5W-20 липсват.
2.Винаги ще предпочитам евтино масло -къс пробег,срещу скъпо масло-голям пробег.Естествено този,който може да си го позволи...най-добре е скъпо масло-къс пробег.
3.Винаги ще предпочита масло от производител на бази, срещу миксер на масла.За лаиците Mobil,Shell, Petro e по-добре от Motul,Amsoil,Castrol,Titan,Bhardal...
Моля не ме вкарвайте в лични драми и спорове. Japanese ,това важи и за теб. Всички К24-ки от щатите ми влизат с капачки на които пише 5W-20 .Просто отвори капака на някой приятел и провери. Щатите са най-големия пазар с наш климатичен пояс.Това е достатъчно за тези,които могат да съберат 2+2. Имам над 20 К24-ки на които сменям или продавам масла и досега нямам един проблем или недоволен клиент,макар че повечето са с 0W-20,но това е с цел икономия на гориво.
Лично моята D16-ka ,няма нищо общо със стоковите D-серии и мога спокойно да я карам с от 0W-20 до 0W-30.
:worthy::worthy::worthy:
Има ли начин, след подходяща редакция, да се сложи някъде като ВАЖНО, примерно в началото на темата, защото ще се загуби в морето от мнения! А казва толкова много, и не само лоши неща:cool:
Уважаеми маслари , някой да е срещал техн. данни за Honda Ultra Mild Motor Oil SN 10W-30 ?!
Guest
